2269 connectés
probleme pompe
n°2569095
Lajuve11
Posté le 04-12-2021 à 20:30:43  profilanswer
Bonjour
depuis quelque temps ma pompe me fait des caprices et j aimerai la changer
mais je ne sais absolument pas oui la trouver ou trouver a peu prés la même sans me tromper
voila le modele que j ai
DDC-3.1-01T PWM9
 je ne peux pas mettre de photo ca bug je le mets en cas 263554956_279871244155605_513160604891219833_n.png
merci de votre aide
n°2569129
Lajuve11
Posté le 05-12-2021 à 21:32:04  profilanswer
n°2569130
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 05-12-2021 à 22:28:23  profilanswer
https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 15171.html
Version sata, elle est la remplaçante idéal !
Ta pompe à quoi comme problème ?
Ventes/Achats
n°2569132
Lajuve11
Posté le 05-12-2021 à 22:54:38  profilanswer
si je m y connaissais je ne viendrais pas ici.....quel modèle????????????????
comme si elle est devenu un peu plus dure pour tourner donc du coup quand j allume mon pc elle tourne pas :(
n°2569189
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 07-12-2021 à 12:51:52  profilanswer
Si tu clique sur le lien, voici la référence qui en sort :
EK Water Blocks - Pompe EK-Loop DDC 4.2 PWM Motor
A quand remonte t'as dernière vidange ?
As tu entretenu ta boucle chaque année ?
Ton type de liquide ?
Ca peut être dommage de changer la pompe, et d'avoir le même problème l'année prochaine :o
Ventes/Achats
i9 10850k problème visage pompe watercooling besoin d'aide svp ?Corsair H115i RGB Platinum | problème de pompe ?
Fixation pompe sur TOP BARROW problèmeSoucis réglé
Cooler Master ML240L (pompe) fonctionne?? problème RGBProblème Démarrage Pompe Waterblock Nepton 120 XL
Probleme de pompeCarte relay pompe(probléme
Problème watercooling - pompe morte?Problème pompe 1er remplissage circuit
Plus de sujets relatifs à : probleme pompe
