2712 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème circulation du fluide WC
n°2488366
grimm123
Posté le 24-02-2018 à 11:43:29  profilanswer
Bonjour ! Je viens essayer de trouver ma solution ici .
Donc tout d'abbord j'ai fais un circuit custom wc. Mais le fluide ne circule pas , j'ai refais 2fois toute ma boucle , chamger de pompe , testé chaque élément à par ( en faisant pression dedans avec un tube et en bouchant l'autre extremités pour être sur que il n'y avait pas de fuite . Mais non le circuit se remplis d'air et forme comme un bouchon entre les 2 rads .
Ma config :
I7 7700k.
Sli GTX 1080
Aorus gaming 9 ( 1151 )
4x8GB Ram DDR4 corsair ( 3200mhZ)
Corsair RM1000i
M2 5500gb.
Refroidisement:
Full custom WC :
Ventilateur thermaltake riing plus 140mm x3 + 120mm x3
-Pompe revo d5 rgb , waterblock gpu made by ekwb , waterblock cpu from alphacool. , radiateur ekwb 3x120 slim edition , radiateur 2x140 from alphacool. Tube et boulenerie alphacool. Liquide ekwb .
Images ilustrant le problème :
https://image.noelshack.com/fichier [...] 465942.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 932944.jpg
( Quand j'éteins le pc les bulles repartes dans le rad du haut , mais imposible de les videz , technique tu tube pour aspirer l'air , secouer le boitier ( encore plus d'air vient ) je suis à cours d'idée.)
Merci , coordialement .
Message édité par grimm123 le 24-02-2018 à 11:46:26
n°2488367
creep's
Posté le 24-02-2018 à 11:54:53  profilanswer
Tu as essayer de secouer dans tout les sens ta tour? ( pompe allumer bien sur ) ?
Voir le pencher quelques minutes d'un coté et de l'autre, histoire que le liquide remplace l'air ;)
Message édité par creep's le 24-02-2018 à 11:55:41
n°2488371
grimm123
Posté le 24-02-2018 à 12:03:16  profilanswer
Salut .
Merci de ta reponse rapide  :pt1cable: . Oui j'ai secouer l'ordi dans tous les sens , pour envoyer tout l'air vers la pompe et le vider . Mais rien . À chaque fois il y a comme de l'air qui re-rentre dans le circuit .
Message édité par grimm123 le 24-02-2018 à 12:03:54
n°2488372
Zaza le No​unours
Posté le 24-02-2018 à 12:27:20  profilanswer
Question/suggestion très surement débile (j'ai eu une sale note au bac en physique) : le réservoir ne serait pas un peu trop plein pour que l'air dans les tuyaux puisse s'y faire une place facilement ?
Avoue qu'il y a de quoi se la prendre et se la mordre.
n°2488373
grimm123
Posté le 24-02-2018 à 12:44:33  profilanswer
Hihi pas de soucy , defois le problème est tout con. J'ai essayer avec le reservoir à moitié vide , rien changer , je l'ai juste remplis un peux pour l'estetique.
Message édité par grimm123 le 24-02-2018 à 12:44:49
n°2488374
Zaza le No​unours
Posté le 24-02-2018 à 12:47:59  profilanswer
Et au cas où, t'as aussi essayé de foutre la pompe à 100% ?
n°2488375
zeb76
Posté le 24-02-2018 à 12:51:32  profilanswer
Salut, quand tu essaye de faire circuler l'air ta pompe tourné t-elle à pleine vitesse ? Je te demande ça car sur mon circuit c'est le seul moyen de pousser l'air lors d'un remplissage et après j'abaisse la vitesse.
n°2488377
grimm123
Posté le 24-02-2018 à 12:59:46  profilanswer
Ma pompe tourne à 100% tout du long . ( 4750 rpm environ ) .
J'ai même essayer 3 pompes differentes aux total.
n°2488378
zeb76
Posté le 24-02-2018 à 13:10:10  profilanswer
Et l'air ne circule pas?
n°2488379
grimm123
Posté le 24-02-2018 à 13:16:57  profilanswer
Non ;/ sa stagne au niveau du tube qui relis les 2 rad ( voir sur les.photos jointes en dessus )
n°2488381
WorldFuner​al666
Posté le 24-02-2018 à 14:11:39  profilanswer
Je me demande si ce n'est pas le fait que t'as utilisé les entrées et sorties sur le dessus du radiateur en front.
Essaye en utilisant les sorties qui sont devant et enlève le coude sur le radiateur du top.
Sinon pour aller sur le GPU t'utilise bien la sortie de la pompe ?
Message édité par WorldFuneral666 le 24-02-2018 à 14:14:59
Mon topic Achats / Ventes
n°2488382
grimm123
Posté le 24-02-2018 à 14:35:59  profilanswer
D'après la notice des alphacool , on peux utiliser les 7 entrées en temps que entrées sortie , j'avais aux paravant utilisé les autres entrés mais j'avais le meme problème (j'ai tester en flex sa n'a rien donner  . ) oui , out de la pompe dans l'entrée de la cg avanr de resortir de la cg pour aller dans le in du waterblock cpu
n°2488390
WorldFuner​al666
Posté le 24-02-2018 à 17:35:14  profilanswer
Perso j'éliminerais ce coude par le haut.
Tu sors droit du radiateur du top pour aller sur le radiateur du front et sur aucun des 2 tu mets un coude mais des raccords droits.
Je pense que c'est le fait que c'est le point le plus haut et le plus à l'avant par rapport à la pompe ou bien parce la pompe est trop basse.
Si tu ouvre le bouchon du dessus du réservoir à l'arrêt est-ce que l'eau monte et sort ?
C'est vraiment bizarre ton problème en tout cas  :??:
n°2488394
grimm123
Posté le 24-02-2018 à 19:28:51  profilanswer
J'ai retaper mon circuit en souple les 2 tubes comme tu me la sugerer . Donc rien ne c'est produit . Même problème que avec le rigide et les coudes . J'ai donc remis les 2 tubes du début que l'ont puisse voir plud proprement que en metant du flex comme un barbar ;D :bounce:
Je vais upload une vidéo , histoire de bien visualiser la chose.
https://youtu.be/8bVOnZ5prNk
Message édité par grimm123 le 24-02-2018 à 19:29:37
n°2488396
creep's
Posté le 24-02-2018 à 20:12:15  profilanswer
Re salut,
oui donc sur ta vidéo t'es bourrer d'air en gros.
Ca me la déjà fait , mais je met la tour quitte à plat sur le sol, je laisse tourner, je la met  le top au sol etc.... avec une 900D imagine ^^
C'est un des radiateur qui est pas totalement rempli en somme, du coup ta chaque fois l'air qui revient.
n°2488398
Winpoks
Posté le 24-02-2018 à 21:07:46  profilanswer
Pas terrible, d'allumer et éteindre le pc pour faire tourner les pompes.
Par contre, si encore plus d'air vient. T'es sûr de ne pas avoir une légère fuite ? Sinon, comme Creep's, faut pas hésiter à le retourner.
n°2488399
grimm123
Posté le 24-02-2018 à 21:50:51  profilanswer
Bah disons je l'ai retourner , secouer , laisser tourner à l'envers durant 10-15min . Un be quiet 900 un peux custom et couper mais sa tiens la route :d.
Bah sa fais 5jours que il tourne  et j'ai rien perdus niveau liquide ( 0 taches sur le sopalin) , après je sais pas si l'aor rentre en boucle et empèche donc l'eau de sortir , ce qui créerait une fuite invisible
n°2488400
grimm123
Posté le 24-02-2018 à 22:22:25  profilanswer
Re , donc , j'ai re- secouer ( j'ai fait du fitness pour 1 années avec le poids de ce boitier x) ) et il y a beaucoup d'air en moin , cepandant j'ai commr l'impression que l'air obstrue le passage a un endroit et empeche la pompe de tourné apres un bout de temps , c'st possible ?
Sinon 80° avec le prob en stress test overclocker et ma cg à 54° sa me semble resonable
n°2488402
boo2
Posté le 25-02-2018 à 00:04:37  profilanswer
Moi je trouve ca beaucoup 80 avec un wc custom avec 2 rads.
Tu sens que la pompe a assez de jus pour faire circuler tout ça ? car j'avais cru lire y a quelques temps, qu'il fallait vraiment éviter les coudes vers le haut en entrée, et surtout sortie, de pompe.
Là, les coudes sont assez rudes pour une sortie de pompe.
Les rads et le WB sont neufs ? si non, ils sont bien nettoyer ? car l'autre fois, j'ai pu voir la couche impressionnante de dépot que pouvait laisser certains liquides colorés, dans les waterblocks. Ca me surprendrais à moitié qu'un des waterblock soit fortement obstrué, et ralentisse conséidérablement la fluidité du circuit.
Message édité par boo2 le 25-02-2018 à 00:06:22
n°2488403
grimm123
Posté le 25-02-2018 à 03:31:00  profilanswer
80° après 15min de 100% d'utilisation sa me semble resonnable non? Avec un oc à 4.8 à la place de 4.5
Concernant la pompe je pense que oui, enfin 1500l/h avec un debit en monté de 4m cela me semble suffisant , à l'allumage elle pousse un gros coup puis après presque plus rien c'est bizzard. Mmh concernant le wb du gpu je l'ai demonter et nettoyer , les 2 rads je les ais passer avec du citron et vinaigre car sont fait en cuivre . Le seul que j'ai pas pus toucher est le cpu car c'est un enfer à demonter les block alphacool.
n°2488419
zeb76
Posté le 25-02-2018 à 11:19:12  profilanswer
80 degres me paraît élevé aussi mais ton cpu est-il delid?
Sinon quelle est la température d'eau affiché par tes deux sondes lors du test?
n°2488422
Winpoks
Posté le 25-02-2018 à 11:43:26  profilanswer
Force le 100% de la pompe un moment le temps de chasser les bulles. Le mieux serait de faire un pont sur l'alimentation pour démarrer la pompe sans le reste de l'ordinateur et de pouvoir le secouer plus librement.
Après rien n'empêche de le faire allumer le secouage si tu n'as pas de disques durs.  :o
n°2488429
WorldFuner​al666
Posté le 25-02-2018 à 18:15:34  profilanswer
Perso je suis de l'avis qu'il y a trop de coudes dans ton circuit qui n'ont pas besoin d'y être et surtout celui en sortie de pompe.
n°2488437
creep's
Posté le 25-02-2018 à 20:50:49  profilanswer
Maximum pressure head: 3.9m
Elle doit le faire plus que facilement sa pompe, ma petite DCC 10w arrivait à alimenter un radiateur nova 1080 + rad 480 + rad 360 + SLI + CPU, et ca circulait vraiment bien.
Ici tant qu'il aura pas purger complétement un des radiateur ( les deux peut etre même ) il aura ce problème.
Dans la logique, un circuit ou l'air est présent, la pompe fait un put1 de boucan , et une fois bien rempli, elle devient toute silencieuse ( enfin pour les DCC ou D5 )
n°2488451
grimm123
Posté le 26-02-2018 à 11:28:43  profilanswer
Donc ma pompe est force à 100% en constant . Concernant les sondes en jeux ou stress test celle.du haut monte à 50 et le bas à 43-44 ou defois stagne à 39-40 .
Le processeur est pas delid donc sa me.parraisait resonable .
Pour le coup de la pompe elle sont prevus pour , de mon point de vue sa devrais tourner sans aucun soucis avec une pompe de ce genre? Mais non elle fait de loin pas de boucan , elle est silencieuse surtout ces modeles la .
Concernant le coude en sortie de pompe , j'ai pas vraiment le choix il y aura de toute manière un coude quelque part en sortie pour monter à ma CG , donc 2 en total.
Petite precision , si je.la laisse pas à 100 les bulles remontes , comme si le.circuit n'était pas hermetique du coup la pompe exercerait pas une pression assez élevé pour faire circuper le fluide ?
Message édité par grimm123 le 26-02-2018 à 11:33:47
n°2488454
WorldFuner​al666
Posté le 26-02-2018 à 12:10:45  profilanswer
Tu serre comment tes embouts sur les éléments ?
Je demande parce je vois des embouts abîmés comme s'ils étaient serré avec une pince.
Il faut serrer à la main pour juste écrasé un peu le joint, si on serre trop ça peut avoir l'effet inverse.
Sinon t'avais pas répondu à ma question, si tu ouvre le bouchon sur le dessus du réservoir, le niveau monte et le liquide sort ?
Message édité par WorldFuneral666 le 26-02-2018 à 12:13:26
n°2488455
zeb76
Posté le 26-02-2018 à 13:10:30  profilanswer
Je me demande si l'air qui arrive au réservoir n'est pas aussitôt aspiré par la pompe et renvoyé dans le circuit comme l'entrée et la sortie sont à proximité.
Peux tu faire un montage provisoire avec le retour en haut pour voir si de cette manière tu arrives à stocker l'air dans le réservoir.
J'ai aussi un réservoir similaire au tiens et de cette façon je n'ai plus de problème d'air contrairement au raccordement en bas où j'avais des difficultés à l’évacuer.
Tu as un trou ou deux en haut de ton réservoir?
n°2488456
WorldFuner​al666
Posté le 26-02-2018 à 13:32:52  profilanswer
Il n'a qu'un seul trou sur le dessus et d'après EK il ne doit que être utilisé pour le remplissage.
n°2488464
grimm123
Posté le 26-02-2018 à 14:43:26  profilanswer
WorldFuneral666 :
Les embouts je sers vraiment fort ( devrais-je les deserrer un poil ?) Sont abimés car certain je n'arrvais plus à y deserrer à la ,main..) Non ny le niveau ny le liquide sort.
Concernant mon reservoir+pompe en 1 , pour vider l'air , j'ouvre la pompe et il sort pas le trou étant donné que l'air monte ou il en a l'occasion . Du coup je devisse le bouchon car l'air sort pas si j'ouvre juste le bouchon du top EK.
Concernant le montage provisoire : j'en avais déjà fais un au paravant , et ca n'avait strictement rien changé .
Message édité par grimm123 le 26-02-2018 à 14:45:29
n°2488475
WorldFuner​al666
Posté le 26-02-2018 à 18:29:58  profilanswer
Tu sers trop alors, faut serrer à la main seulement et pas comme un goret.
Peut être que pas de liquide sort mais ça prend peut être l'air.
Pas dit que ce soit vraiment le souci mais sait on jamais.
n°2488479
grimm123
Posté le 26-02-2018 à 19:48:07  profilanswer
Dacc vais deserer tout ça ,alors merci!
n°2488480
grimm123
Posté le 26-02-2018 à 20:12:43  profilanswer
Deuxième question en étant ici, si le.fluide ne circule pas comme si il y a une obstruction dans le.circuit ou micro fuite d'air ,cela peut abbimer la pompe de tourner à 100% sans rien faire tourner ?
n°2488504
juan1972
Posté le 27-02-2018 à 06:49:45  profilanswer
Le fait qu'une pompe tourne à vide la dégrade effectivement.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2488509
grimm123
Posté le 27-02-2018 à 14:03:28  profilanswer
Disons quelle ne tourne pas a vide car elle est pleine d'eau mais ne le.pousse pas comme si il y a obstruction dans le circuit ou quelque chose qui bloque ?
Message édité par grimm123 le 27-02-2018 à 14:11:04
n°2488515
juan1972
Posté le 27-02-2018 à 19:22:33  profilanswer
Ou peut être tout simplement une purge mal effectuée?
n°2488516
WorldFuner​al666
Posté le 27-02-2018 à 19:23:56  profilanswer
Vérifie tes éléments un à un en dehors du circuit, tu met la pompe réservoir et à tour de rôle un élément.
n°2488530
grimm123
Posté le 27-02-2018 à 22:36:35  profilanswer
Re , merci pour toute vos reponse rapide ! Je vais tester tout ça ce week end voir quelle elements est le problème . Je vous tiens aux courants . À tout bientôt .
Concernant la purge j'ai vider tout l'air . Et il est denouveau plein d'air . Il doit y avoir un blème qqe part.
n°2488581
nagashtheg​od
Posté le 01-03-2018 à 00:53:44  profilanswer
L'air qui est bloqué est celle du radiateur placé en vertical qui remonte et qui cherche encore à remonté, je pense que tu peux gardé le même schéma mais y rajouté un "T" avec une valve à cet endroit.
Peut être aussi qu'il y a toujours de l'air bloqué dans ton rad en horizontal.
Message édité par nagashthegod le 01-03-2018 à 01:03:59
n°2488586
boo2
Posté le 01-03-2018 à 07:56:45  profilanswer
Si tu retape ton installation, profite en pour virer le coude  a 90 en sortie de pompe... Ca pourra être que mieux.
n°2489440
grimm123
Posté le 13-03-2018 à 18:34:55  profilanswer
Yo. De retour . Donc debrief de la situation :
1. J'ai tout demonté , passer a une machine à ultrason pour tout nettoyer les élements du WC.
2. J'ai acheter un petit testeur de flux Alphacool. J'ai donc fait des montages provisoires avec chaque élement :
Mon Block du GPU circulait parfaitement.
Mon rad 3x120 EK prenait de l'air --> Poubelle
Mon block alphacool du cpu était defectueux ( plaque en fer interieur qui était pas plate donc empechait le flux de circuler
Rad 2x140 alpacool niquel.
J'ai donc tout retuber , reinstaller un nouveau block cpu ( les kryos next vision de chez aquacomputer)  ainsi que un rad 2x120 sur le dessus du boitier (alphacool en occurence).
Refait les pates thermiques du gpu et cpu.
J'ai tour reminter recouper des tubes à la bonne dimension recouder 1ou 2.
Boum je lance le pc tout o.k
Je me dis que donc je vais OC le tout voir si sa refroidit vraiment bien :3
Donc i7 7700k oc à 5ghz
Ma gainward 1080 oc à 2.1
Mon evga à air oc à 2.1 aussi
J'ai lancer stress test etc ; résultats
Cpu 83° au max
Gtx 1080 evga 81° ( à air donc normal ) ^^
Mon ek à eau 46° ( pas trop mal :33)
Donc voilà j'ai finis pas resoudre mon problème.
Je vous remercies pour m'avoir aider .
En vous souhaitant à tous et à toute une exelente journée.
[Résolu] Problème first WC customUpgrade config WC pour Gtx 1080 Ti ?
Problème OC Ryzen 1600X + CM Asus Strix B350-F GamingProblème de refroidissement par watercooling sur i7 700k
WC 4 way SLI, Coude 45° et Embout Métal Droit 1/4" avec Long FiletageProblème de freeze 8700k/GSkill
Probleme de surchauffe i7 8700kOC Ryzen 1700X problème
Plus de sujets relatifs à : Problème circulation du fluide WC
