1700 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème de Watercooling AIO
n°2484492
grundkafe
Posté le 22-12-2017 à 19:26:18  profilanswer
Hello, problème avec mon watercooling, quand je pose ma main sur le rad, je sent de l'air froid.. Normal ?
Les ventilos doivent expulser l'air vers l'exterieur ou vers l'interieur ?
Ref: Etermax Liqmax II 240
Merci.
n°2484493
grundkafe
Posté le 22-12-2017 à 19:27:23  profilanswer
De plus on m'a dit que la pompe devait etre en 12 V, comment savoir si elle l'est ? Ma pompe est brancher en 3 Pins sur le CPU OPT qui est lui en 4, es-ce grave ?
n°2484507
ElysiumFR
Posté le 22-12-2017 à 22:24:17  profilanswer
Si il est à l'avant ver l'intérieur si en haut ou à l'arrière vers l'extérieur
n°2484510
grundkafe
Posté le 22-12-2017 à 23:19:57  profilanswer
Mon watercooling est à l'avant donc l'air doit aller dans le boitier ?
n°2484520
ElysiumFR
Posté le 23-12-2017 à 10:49:17  profilanswer
Oui
n°2484522
albertdici​95
Posté le 23-12-2017 à 11:45:01  profilanswer
ouais mais en fait in s'en fiche un peu. Ca donne quoi en température?
n°2484523
grundkafe
Posté le 23-12-2017 à 11:47:48  profilanswer
Température ça donne rien car enfaite mon WC est à l'envers, il est actuellement en extraction alors qu'il est à l'avant de mon boitier, du coup je dois le changer de sens, Sur le boitier le met Rad|<Ventilos ou Ventilos<|RAD ?
n°2484525
grundkafe
Posté le 23-12-2017 à 11:53:49  profilanswer
Car la en extraction à l'avant mon proco est à 50°C au repos et monte à 90° Sur CS GO etc..
n°2484526
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 23-12-2017 à 12:04:49  profilanswer
boitier ventilo radiateur, aspi de l air depuis l ext vers l int et tous les ventilos sur ton boitier en extractions :)
n°2484527
grundkafe
Posté le 23-12-2017 à 12:11:16  profilanswer
Ah donc les ventilos sont en dehors du boitier et envoi de l'air sur le radiateur qui lui est dans le boitier c'est ça ? ^^
n°2484528
albertdici​95
Posté le 23-12-2017 à 13:13:01  profilanswer
MAIS NON!
Si tu le mets devant, c'est boitier, ventilo, rad si tu veux faire un push ou boitier, rad, ventilo si tu veux faire un pull. Des fois, c'est plus facile de monter le pull plutôt que le push.
Pour le sens, si tu as d'autres ventilos dans ton boitier, il faut que ceux de devant poussent dans le boitier et tous les autres dehors. Si tu n'en a pas d'autres, il faut qu'ils tirent l'air du boitier vers dehors. Des fois, c'est juste pas agréable d'avoir de l'air dans la tronche...
n°2484529
grundkafe
Posté le 23-12-2017 à 13:26:48  profilanswer
n°2484539
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 23-12-2017 à 15:10:34  profilanswer
ca ressemble a ca, apres ca serait un pull ca ne changerai rien au montage c est le sens des ventilos, ce que je trouve bizarre ceux sont tes temperatures elevées, tu dois pouvoir monitorer ton cpu opt pour affiche la vitesse de ta pompe, possible qu elle ne tourne pas assez vite et ton cpu n 'est pas refroidi correctement
n°2484551
albertdici​95
Posté le 23-12-2017 à 16:20:20  profilanswer
Comme à chaque fois avec ces p***n de pompes en PWM! Je ne sais pas comment il faut le dire: on régule les ventilos pas la pompe. Ca sert à rien de réduire la pompe. Bien montée elle fait moins de bruit qu'un ventilo et c'est l'élément qui ne doit pas faiblir.
Message édité par albertdici95 le 23-12-2017 à 16:21:06
n°2484552
grundkafe
Posté le 23-12-2017 à 16:35:23  profilanswer
Bon voila, je viens de changer de pos le rad et les ventilos, les Ventilos crache sur le rad, j'ai fais un OCCT 60° max CPU à 100% ! :D
n°2484553
albertdici​95
Posté le 23-12-2017 à 16:44:30  profilanswer
Mouais... M'est avis que t'as dû (sans t'en apercevoir) changer autre chose...
Bon, le principal c'est que ça fonctionne correctement.
n°2484560
grundkafe
Posté le 23-12-2017 à 17:44:49  profilanswer
Yes ^^ Merci :)
Watercooling tuyaux Rigide et embouts[Workblog] MAJ: Pompe en série ou Parallèle ?
Watercooling custom rigide emboutWatercooling rigide avec tube multicouche ?
OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ?Vidange d'un watercooling rigide
Watercooling sli GTX 1080/Premier watercooling en tubes rigides !
[PRESQUE RÉSOLU] Problème montage kit watercooling AiO sur Fractal R4Problème Watercooling AIO Alienware
Plus de sujets relatifs à : Problème de Watercooling AIO
