3221 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème détecteur de fuite carte mère
n°2593956
as57300
Posté le 03-01-2024 à 07:00:41  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis nouveau ici et je cherche un peu d'aide.
J'ai utilisé un certain temps ma carte mère (z390 aorus xtreme waterforge) avec un ventirad simple, j'ai décidé de passer le cap avec un watercooling custom.
Montage tout se passe bien, je mets en place le waterblock de 25kg, ensuite je monte le pc et remplie la pompe de liquide. Super je continue et fait tourner le pc (avec le 24 pins dédié pour ne pas alimenter le pc). La pompe tourne et voila enfin tout le watercooling prêt.
Je rebranche le 24 pins et le drame arrive, le pc ne démarre pas....
J'ai cherché mais rien trouvé, au final j'ai du vidanger et tout désinstaller.
Je me suis aperçu que le block de watercooling de la CM à un problème (lorsque je branche une connectique ou l'autre, le pc ne démarre pas). Il s'agit uniquement de LED pour les deux connecteurs.
J'ai laissé en place le block sans le brancher, tout fonctionne parfaitement mais ça m'embête.
En allumant de nouveau le pc en Watercooling custom sans le block branché j'ai un message d'erreur en anglais disant que le système n'a pas démarré car il a détecté une fuite.
J'ai pu voir que certains on eu ce souci et que les raccords étaient trop serrés.
J'ai desserré les deux raccords mais rien n'a changé.
Savez vous comment avoir les LEDs sans que le détecteur de fuite ne se déclenche ?
Merci beaucoup pour votre aide.
CM: z390 aorus xtreme waterforge
Cg: rtx 4070
CPU: I7 9700KF
ALIM: Corsair 850+ gold
Ram: 64go DDR4 3200MHz Vangeance RS.
n°2594070
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 05-01-2024 à 21:06:09  profilanswer
Normalement, tu devrais avoir des bandes dorés qui font le tour de l'intèrieur des ports d'entrés/sortie du WB. Lorsqu'il y a contact avec ces bandes, ça déclenche l'alerte de fuite.
D’où le fait de ne pas serrer à fond les fittings, ça les empêchent d'être suffisamment enfoncer dans le port pour potentiellement entrer en contact avec ces bandes.
Autre méthode, mettre une petite couche de vernis sur ces bandes pour les isoler électriquement.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2594150
as57300
Posté le 07-01-2024 à 21:50:15  profilanswer
Super merci pour ta réponse, je vais essayer le vernis et voir ce qu'il se passe.
Je te tiens au courant. Encore merci
Problème fixation kit AIO[OC] IETU probleme OC 13600KF
Overclocking I5 13600 et carte graphiqueRefroidissement pc portable problème température
carte graphique et sensibilité de la souris.Problème overclocking RAM 3200 sur MSI A 320-M
problème pump watercooling pureLoopProbleme de pompe DDC310
[Temp CPU] Problème refroidissement CPU avec WC
Plus de sujets relatifs à : Problème détecteur de fuite carte mère
