3778 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  problème pump watercooling pureLoop
n°2588545
hisoka450
Posté le 12-06-2023 à 13:43:02  profilanswer
bonjour
j'ai installé récemment un  watercooling pureloop mais dans le bios a pump reste a zéro... pourtant j'ai suivis les instructions de montage en  connectant la pump et le cpu fan sur le même connecteur j'ai aussi connecté le connecteur sata
j'ai contacté le support  bequiet qui semble me dire que la pump n'est pas en  12v pourtant sur ma carte mère  tous les connecteur sont en 12v
et il y en effet un soucis car je me retrouve avec des températures  proche de 80° (alors que je ne fais rien)et en faisant un stress test avec futurmark je suis arrivé a 100°!!
CM :msi tomahawk z690
poco: i7 12700KF
petite précision l'ordi s’éteint tout seul par moment ...au début c’était quand je jouais maintenant c'est n'importe quand
je trouve également curieux de ne voir que deux ventilos sur les  4  (sans compter les deux du water cooling) que j'ai j'ai dans cpuid
https://zupimages.net/up/23/24/b0mf.jpg
Message édité par hisoka450 le 13-06-2023 à 11:22:13
n°2588549
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 12-06-2023 à 17:19:38  profilanswer
Sur ta cm tu es sensé avoir un connecteur Pump Fan et CPU fan.
As-tu testé de les connecter respectivement sur ces deux connecteurs ?
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2588573
hisoka450
Posté le 13-06-2023 à 11:21:02  profilanswer
oui quand je connecte sur le pump j'ai une vitesse de 4000 environ (çà me parait un peu faible) de plus  je viens de voir que le câble de la pump etait un peu abimé  (la gaine semble endommagée)
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/24/i999.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/24/pktf.jpg
n°2588574
sinixter
Posté le 13-06-2023 à 11:28:10  profilanswer
4000rpm me semble ok, un D5 par exemple dans un wc custom c'est 4800rpm
n°2588577
hisoka450
Posté le 13-06-2023 à 11:45:50  profilanswer
selon le support de bequiet je devrais etre a 5500-5600 il me disent de configurer le "header" en 12v mais j'ai l’impression que c'est le cas..comment le vérifier? de plus mon ordi continue à s’éteindre
Message édité par hisoka450 le 13-06-2023 à 12:58:36
n°2588600
hisoka450
Posté le 14-06-2023 à 07:02:34  profilanswer
et le fait que que mon proc monte à 100° dans des test c'est normal? quand j'ai pris ce watercooling c'est en grande partie par rapport au test sur les site de hardware qui le présentait comme un watercooling efficace, et a aucun moment  la température montait à pus de 70°... (moi il monte à 80° au repos!)
https://www.cowcotland.com/articles [...] s-bon.html
https://overclocking.com/test-be-quiet-pure-loop-240/6/
n°2588664
sinixter
Posté le 15-06-2023 à 18:10:43  profilanswer
N'utilisant pas d'aio je n'ai pas moultes compétences dedans.
Est-ce que le serrage est ok au niveau de la coldplate sur le proc ?
Pate thermique correctement appliquée ?
Si quand tu connecte la pompe sur la prise pumpfan de ta cm, est-ce qu'elle est en full power dans le bios ?
Et les ventilateurs sont connecté à cpu fan ? Quel vitesse ?
n°2588676
Worldkermi​s
Posté le 16-06-2023 à 00:48:49  profilanswer
Un AIO par définition n'est pas un watercooling.
C'est un abus de langage qui s'est installé au fil des années.
AIO, c'est All-in-One.
Tous-en-un en Français
Il ne faut pas s'attendre à la performance d'un watercooling sur un AIO, même si celui-ci est en 360 mm, 420 mm ou 480m (car ça a existé)
Les AIO, ont des pompes toutes minuscules qui n'égalent pas une pompe de watercooling D5, ou DDC.
Les vitesses de rotation peuvent correspondre, certes, mais une pompe D5 est x2.5 plus gros qu'une d'AIO, et à une pression quasiment le triple voit le quadruple d'une pompe AIO.
Ajouté à cela, les radiateurs qui dans la majorité des AIO sont en aluminium, matériaux qui dissipe 1/3 tiers de moins que le cuivre. Matériaux qui recouvrent tous les radiateurs destinés au véritable watercooling.
Donc quand tu alignes tous ceci, plus un mauvais placement de ton AIO et un mauvais flux d'air, les performances chutent drastiquement.
Les tests d'Overclocking*com et de cowcotland ne sont pas à remettre en question, tu n'auront pas les mêmes valeurs en fonction de ta config, et du temps mais tu t'en rapprocheras
Ne pas oublier aussi de retirer la partie plastique sous la plaque cuivre, et y mettre de la pâte thermique puis de brancher la pompe sur l'header +12V CPU FAN ou PUMP
Car ton AIO ne tourne pas avec ces températures et ces coupures répétitive.
Message édité par Worldkermis le 16-06-2023 à 00:53:06
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2588853
sinixter
Posté le 26-06-2023 à 14:33:39  profilanswer
Hello, tu as pu avancer sur ton problème de chauffe ?
Probleme de pompe DDC310Où acheter du materiel Watercooling ?
[Temp CPU] Problème refroidissement CPU avec WCAlimenter une pompe watercooling avec un adaptateur 12 DC sata
Watercooling AIO ML240, Commander XT et iCueProblème overclocking RAM
[AVIS] 1er Watercooling (en plusieurs étapes)Question bruit Watercooling
Problème afficage Watercooling Aorus Liquid cooler 240
Plus de sujets relatifs à : problème pump watercooling pureLoop
