2835 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  probleme flux d'air sur nzxt s340 elite
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2515417
serguei34
Posté le 10-04-2019 à 13:55:04  profilanswer
bonjour le forum, j'aurais besoin de vos connaissances pour me rassurer ou pas, voila mon souci j'ai un boitier nzxt s340 elite avec un watercooling en 240mn installer en façade avec les ventilo qui expulsent
l'air chaud en dehors du boitier, j'ai ensuite deux ventilo "d'origine" un a l’arrière qui souffle de l'air frais a l’intérieur du boitier et enfin un en top qui lui aussi expulse l'air en dehors du boitier,
quand je joue a des jeux gourmands, j'ai bien de l'air chaud qui sort a l'avant du boitier mais que de l'air frais qui sort du ventilo du top, est ce que le ventilo en top n'expulserais pas l'air frais que le ventilo arriere viendrai juste de faire rentrer
dans le boitier ? dessolé je suis encore assez novice dans ce domaine, d'avance merci pour vos retours
https://gyazo.com/3e431f946efbcfe6c95d08bfa762fb1c
n°2515477
chtit
R-CB5
Posté le 11-04-2019 à 01:21:54  profilanswer
c'est exactement ca, tu met un ventilo en aspi et un en extraction trop proche, donc l'air ne circule pas dans le boitier, il entre et ressort aussitot à coté
en plus tu fait le flux d'air à l'envers dans le boitier, on aspire devant et dessous pour extraire à l'arriere et en haut (sens naturel de l'air chaud qui monte)
ainsi l'air circule dans le boitier
la de la façon que tu fais, tu "refroidit" ton radiateur avec de l'air chaud provenant de l'interieur du PC, pas ideal du tous, et pas d'air qui circule dans le PC
donc change le sens des deux ventilo en facade pour qu'il aspire de l'air exterieur pour refroidir le radiateur, envoyer de l'air dans le PC, et ressortir par les deux ventilo que tu à derriere et dessus ;)
https://www.steg-electronics.ch/gfx913519/corsair_032BFC4859E54389A3F80DD53B95E445.ashx?w=700
n°2515519
serguei34
Posté le 11-04-2019 à 13:26:29  profilanswer
ok ok pourtant mon pc a était monter par un grand site internet, apre si je change de sens seulement celui du top pour que lui aussi fasse rentrer de l'air frais cela aurait du sens aussi non ?
ca ferait les deux en facade en extraction et les deux arrières qui font entrer l'air ? merci pour ta réponse
n°2515526
chtit
R-CB5
Posté le 11-04-2019 à 15:06:07  profilanswer
ce serait deja mieux, mais l'ideal c'est de faire comme je t'ai dit, car la circulation naturel de la chaleur c'est d'aller vers le haut (l'air chaud monte et refroidit, et l'air froid descent)
n°2515813
serguei34
Posté le 15-04-2019 à 15:03:26  profilanswer
bon du coup j'ai juste inverser mon ventilo du top pour qu'il fasse rentrer de l'air j'ai gagner entre 5 et 10 degrés sur mon cpu quand je joue a des gros jeux, pour l'instant c'est niquel
n°2515833
chtit
R-CB5
Posté le 15-04-2019 à 23:46:41  profilanswer
oui c'est forcement deja mieux puisque l'air circule maintenant dans le boitier
mais ce serait meme encore mieux comme je t'ai dit ;)
n°2515865
serguei34
Posté le 16-04-2019 à 14:52:23  profilanswer
ok et tu penses que je doit faire passer les ventilos devant le radiateur ou je peux les laisser derrière en les changeant juste de sens ?
n°2515873
Chris-92
Posté le 16-04-2019 à 18:29:07  profilanswer
Laisse les derrière comme te montrer Chtit sur la photo du haut, c'est mieux qu'ils aspirent l'air frais en façade...
Ou alors tu fou ton rad en push pull avec 4 ventilos autour de façon a avoir de l'air un peut plus frais en direction du gpu...
Le top étant le rad en haut puisque la chaleur monte par defaut !
Petite exemple avec ma tour...
https://amg-hiphop.fr/wp-content/uploads/2018/10/01.jpg
Et ce n'est pas parce que c'est une grosse enseigne qu'ils font les choses bien hein :)
La preuve avec les delids made in LDLC ou Grosbill 2 fois plus cher et fait a l'arrache quand tu re delid derrière !
Message édité par Chris-92 le 16-04-2019 à 18:40:38
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2515878
tigre
Posté le 16-04-2019 à 22:00:14  profilanswer
c'est vraiment n'importe quoi ce qu'il ont fait.
-principe de base faire entré de l'air frais surtout si tu as un radiateur a refroidir pour le liquide
-évacuer correctement l'air chaud
c'est un coolermaster ton aio ils ont voulu te mettre les ventilateurs rgb pour la lumiére mais pas que..
s340 élite:
-tu as une façade pleine avec deux aérations en haut et en bas sur le devant bien pour le look moins pour l'aération...
-tu as en haut par contre aucune restriction de la sorte par contre une seul ventilateur.....
Bon cela résout pas ton problème la bonne solution pour l'instant
ventilateur devant en aspiration , en haut en extraction et derrière en extraction (et oui tu as aussi la chaleur du gpu)
en video
https://www.youtube.com/watch?v=XBHRDuUHe4s
https://www.youtube.com/watch?v=maOQpGjqmdU version wc rigide
Aprés tu regarde tes températures
L'idéal changer de boitier ou ...modifier ta façade pour la rendre moins restrictif a l'air en gros mettre une grille mesh donc découpe etc déja essaye voir avec le bon sens  pour tes ventilateurs
n°2515905
serguei34
Posté le 17-04-2019 à 15:17:52  profilanswer
ok ok merci pour vos conseils je vais tester d'inverser les ventilo en facades en les laissant derriere la rad j'ai un peu peur de démonter le rad, faut que je démonte la moitier du pc pour y avoir acces
n°2515906
chtit
R-CB5
Posté le 17-04-2019 à 15:35:03  profilanswer
normalement tu y a acces par l'interieur, juste en retirant le panneau lateral
au pire peut etre la facade à declipser, rien de bien compliqu et long à faire
https://hexus.net/media/uploaded/2016/10/af3d9794-e8cb-48a3-a664-42e30f5145e8.png
Message édité par chtit le 17-04-2019 à 15:35:44
n°2515909
serguei34
Posté le 17-04-2019 à 16:28:24  profilanswer
ah ok je savais pas mais au cas ou est ce que les sa peut le faire si je les laisse derrière le rad ?
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDzdL5qtfhAhUEWhoKHeUfAjAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fforum.hardware.fr%2Fhfr%2FOverclockingCoolingModding%2FWater-Xtreme-Cooling%2Fwatercooling-projet-realisable-sujet_285981_1.htm&psig=AOvVaw0tAzZT_WmEjKCbfkuk2epE&ust=1555597616609687
n°2515910
serguei34
Posté le 17-04-2019 à 16:29:29  profilanswer
au passage je viens de faire 1h de bf5 en ultra je suis a 65 degrés max pour le cpu et 78 pour le gpu je trouve sa correct non ?
n°2515911
chtit
R-CB5
Posté le 17-04-2019 à 17:46:31  profilanswer
devant ou derriere ca ne change pas grand chose, idealement les deux en fait :D
pour les temperature, ca depend c'est quoi ta config ?
ca me parait un peu elevé pour le CPU avec un WC de 240mm, sauf si c'est un gros CPU energivore et OC
n°2515912
tigre
Posté le 17-04-2019 à 17:50:09  profilanswer
Trop chaud , non les ventilateurs ils faut les dévisser et les monter devant le radiateur en aspiration après tu essaye avec la façade et sans pour voir la différence de température.
Déja avec les ventilateurs bien placés  aspiration devant ,extraction derrière et en haut cela sera devrait allez beaucoup mieux
n°2515919
serguei34
Posté le 17-04-2019 à 22:05:29  profilanswer
je n'ai pas fait d'OC j'ai juste essayer l'OC auto avec ma carte mere mais je préfère laisser d'origine pour l'instant
- i5 8600k
- z370 aorus
- 2x8gb 2666mhz
- 1070 msi
n°2515920
Chris-92
Posté le 17-04-2019 à 22:42:45  profilanswer
- i5 8600k
- z370 aorus
- 2x8gb 2666mhz
- 1070 msi
Effectivement c'est un peut chaud alors sans oc pour le cpu, les oc automatique à vraiment éviter franchement, ça t'applique un gros voltage pour rien, et du coup ça chauffe plus...
Par contre la 1070 ça me parait normal, ma 1080 msi gaming x faisait du 85 d'origine sans toucher à la ventilation et sans oc, depuis que je l'ai passer sous métal liquide elle dépasse plus jamais les 70 avec 50% de ventilation max, mais pour le coup c'est correct ta 1070 rapport à la mienne d'origine...
Et mon 8700k oc à 5 ghz avec 1.37v (gros voltage tout de même), oscille entre 55 et 65 max en jeux, sachant qu'il est delid avec ihs full cuivre...
En stress test type occt ou cinebench ou prime ça donne quoi le cpu chez toi sans oc ?!
n°2515921
serguei34
Posté le 17-04-2019 à 22:46:15  profilanswer
je sais pas j'ai jamais fait de stress test ou cinebench, le truc c'est que j'ai voulu essayer un oc "auto" a 4.7ghz je dépasse pas 70 degrés en jeu, donc une augmentation de 5 degrés
mais bref je veux pas faire d'oc car j'ai assez de puissance pour l'instant et je veux que mon pc reste un minimum silencieux et safe
n°2515922
serguei34
Posté le 17-04-2019 à 22:48:33  profilanswer
sachant aussi que lors du montage j'ai fait mettre une autre pate thermique, de la Noctua NT-H1, le delid c'est le remplacement de la pate thermique du proco ? moi c'est d'origine
n°2515923
Chris-92
Posté le 17-04-2019 à 22:54:52  profilanswer
Ouais ça reste raisonnable 70°, mais un jeux sera toujours moins gourmand qu'un stress test, c'est la base pour valider son oc... Auto ou pas !
Yes je comprend, moi non plus pas besoin mais plus pour le fun on va dire ! Et mon pc est pire que silencieux avec le delid du cpu et le gpu sous metal liquide :)
Les 2 ventilos du rad sont a fond en 1200rpm, léger souffle quasi inaudible, tout les autres bridés a 1000 rpm dans le bios... Le gpu bridé à 50% de ventilation max aussi, on entends rien !
Yes ça consiste à decapsuler le cpu pour en changer la pate de merde interne par du métal liquide...
Pas mal la Noctua mais la Kryonaut est la meilleure en indice de dissipation thermique, y'a pas mieux pour mettre entre le ventirad/aio/pompe water custom et le cpu...
n°2515924
Chris-92
Posté le 17-04-2019 à 22:56:44  profilanswer
Sinon tiens si tu veux un peut te renseigner en quoi consiste le delid !
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6825_1.htm
De nos jours c'est limite obligatoire avec les conneries d'Intel, même les 9700k/9900k soudés à l'indium chauffent comme pas possible à peine tu veux pousser un peut le truc !
Message édité par Chris-92 le 17-04-2019 à 22:57:13
n°2515925
serguei34
Posté le 17-04-2019 à 23:19:57  profilanswer
je viens de faire 5 min sous occt et je dépasse pas 63 degrés
https://i.gyazo.com/0fd5be180eb2375d576371d9997457f3.png
n°2515926
Chris-92
Posté le 17-04-2019 à 23:25:14  profilanswer
Avec le même setup que tes 70° en jeux et avec le même soft pour controler les températures ?!
Parce que la ça me parait bizarre, normalement occt fait chauffer plus le cpu qu'un jeux !
En tout cas plus que correct 63 sous occt.
Essaie de voir avec core temp ou hwmonitor pour les températures...
n°2515927
serguei34
Posté le 17-04-2019 à 23:32:52  profilanswer
je regarde mes températures avec HWiNFO64 et oui avec le meme setup, dans mon cas sa ne serait pas la cg qui me ferait monter en temp?
apres le test occt c'est bizarre je reste en 3600mhz https://i.gyazo.com/091a7ef8d3280eca6c2ab07c4021c66c.png
n°2515931
Chris-92
Posté le 18-04-2019 à 01:17:49  profilanswer
Ah bah voila pourquoi de 70° en jeux à 4.7 tu passe à 63 sous occt à 3.6...
Je me disait bien c'est impossible !
Tu as du toucher quelque chose dans le bios entre temps.
n°2515935
serguei34
Posté le 18-04-2019 à 09:04:34  profilanswer
non le 70° en jeu c'est bien en version stock a 4.3ghz, je comprend pas pourquoi sous occt je suis pas a 4.3ghz
n°2515938
Chris-92
Posté le 18-04-2019 à 10:39:26  profilanswer
Ah bizarre alors !
Yes normalement il devrais prendre les 4.3 puisque c'est le max du turbo boost !
Peut être tu as un avx à -6 mais bon ce n'est pas un occt cpu linpack avec avx donc bon ! Ou alors le turbo boost de desactiver dans le bios, à voir...
Au pire des cas cale le à 4.3 en manuelle avec disons 1.20v pour le vcore histoire de voir ce que ça donne, ça devrais faire l'affaire normalement, un petit test occt pour voir les températures et si ca crash pas et voila...
Si ça crash tu augmente un peut le vcore, du moment que tu dépasse pas les 70/75° avec le support avx, c'est good pour un usage h24...
Et pour le vcore il ne faut jamais dépasser les 1.4v en usage h24, conseil d'un membre du site Overclocking Made In France à l'époque qui m'avais fait mes 2 1er delids, depuis il est sponsorisé et fait des competitions d'oc sous azote liquide et tout le blablabla, du coup il connais son sujet :)
Message édité par Chris-92 le 18-04-2019 à 10:41:13
n°2515939
serguei34
Posté le 18-04-2019 à 10:56:59  profilanswer
surtout que sur HWiNFO64 j'ai bien 4.3ghz, merci en tout cas :)
https://i.gyazo.com/442467e1d1cfcb2c3b60bf3d5038b3bb.png
n°2515940
serguei34
Posté le 18-04-2019 à 10:58:40  profilanswer
pour le v-core tout ca, j'ai ca d'origine, https://i.gyazo.com/bd1d1ac548c91297a890e13c2f5e7933.png
n°2515941
Chris-92
Posté le 18-04-2019 à 11:02:41  profilanswer
Niquel alors.
Ah mais tu n'avais pas lancer le test occt aussi ! J'avais pas vu le bouton on en vert, au temps pour moi...
Normal alors le 3.6, si tu lance le test il va passer à 4.3, le turbo s'active que quand le cpu est solicité, s'il est au repos ou que tu fait quelque chose de basique non gourmand, il reste a sa frequence de base.
Et niveau temperature ça donne quoi du coup la à 4.3 sous occt ?
Edit:
Oui tu est à 1.2v, c'est souvent largement suffisant pour la frequence de base, et dès qu'ont oc un peut, on lance un test occt pour voir si ca crash, si ca crash on monte un peut le vcore tout en surveillant les temperatures et ainsi de suite jusqu'a arriver la ou on veux...
Message édité par Chris-92 le 18-04-2019 à 11:04:14
n°2515942
serguei34
Posté le 18-04-2019 à 11:03:34  profilanswer
je viens de test un occt cpu linpack avec avx je suis monter a 74° sur le core le plus chaud en 1m30 j'ai stop du coup
n°2515943
serguei34
Posté le 18-04-2019 à 11:04:39  profilanswer
j'avais pris le screen pour te montrer mais meme pendant le test il passe pas a 4.3ghz
n°2515944
Chris-92
Posté le 18-04-2019 à 11:05:55  profilanswer
Ca va encore 74 avec l'avx, je fait 75 de mon coté...
Mais par contre si tu veux oc, tu va devoir monter le vcore, et la ca va chauffer malheureusement.
n°2515945
serguei34
Posté le 18-04-2019 à 11:11:50  profilanswer
https://i.gyazo.com/c19f8a98a58985b01e3af594e26fe763.png
n°2515952
tigre
Posté le 18-04-2019 à 12:47:24  profilanswer
le vcore tu le passe en manuel tu met le vcore a 1.25v tu dois avoir un  paramétre qui régule  la perte de puissance (load line calibration ) passe tes coeurs en synchro et met les en manuel a ta fréquence max stock tu enregistre et refait un test
En gros quand tu demande 1.25v tu perd un peu de puissance jusqu'au processeur du coup tu as un paraméte qui régule cette perte , sinon tu vas finir a 1.4 pour rien je regarderai ou c'est situer ce soir sur cette carte mére
Message édité par tigre le 18-04-2019 à 12:50:48
n°2515953
serguei34
Posté le 18-04-2019 à 12:53:01  profilanswer
c'est bon pour le vcore a 1.25v je suis obliger de mettre en statique, pour le load line j'ai le choix entre normal/high/turbo ?
n°2515955
Chris-92
Posté le 18-04-2019 à 13:20:23  profilanswer
A toi de voir pendant les tests ce que ca donne...
Moi il est en mode 4 ou 5 je sait plus mais en gros, au mini j'ai 1.36 au maxi j'ai 1.37, ca permet de stabiliser le vcore au maximum, mais j'ai desactiver le cstate et le speedstep qui font varier le vcore et la frequence cpu, tout est fixe chez moi.
Tandis que toi non ! Donc a voir avec des test, par exemple si tu lui demande 1.25 et qu'il envoie 1.30, et bien a toi de voir si le normal se rapproche plus du 1.25 ou le high/turbo, a voir en cours de test occt ou autre...
Il faut minimiser au maximum l'ecart en gros...
Message édité par Chris-92 le 18-04-2019 à 13:21:41
n°2515963
tigre
Posté le 18-04-2019 à 16:47:53  profilanswer
gros voltage ton 8700k j'étais a 4.7ghz en 1.25v
Ta carte serguei c'est une rev1 ou 2?
essaye déjà normal sur le load line calibration prend cpu-z +coretemp+cinebench r15
cpu-z te sert a voit ton voltage en test et tes fréquences
coretemp les températures
cinebench r15ou r20 te permet de monter tes cœurs au max turbo stock de ton processeur
cela te permet de dégrossir méme pour un réglage stock le but étant d'avoir le moins de chauffe avec les fréquences du processeur au max quand on joues au mini sur le bureau
Message édité par tigre le 18-04-2019 à 16:50:00
n°2515970
serguei34
Posté le 18-04-2019 à 19:12:20  profilanswer
oui c'est une rev1 c'est la 1ere z370 aorus ultra gaming
n°2515978
Chris-92
Posté le 18-04-2019 à 20:26:18  profilanswer
Oui moi aussi 4.7 il les tiens à 1.25, mais 5ghz il tiens pas en dessous de 1.37 malheureusement, soit j'ai eut un mauvais cpu ou alors la cm qui n'est pas le top du top même si elle fait le job, après mes températures sont plus que correct donc tranquille :)
Du moment qu'ont depasse pas les 1.4v en usage h24 tout va bien...
Mieux vaut privilégier occt quand même comme test pour les températures, cinebench c'est bien mais moins gourmand quand même qu'un occt avec avx.
Mais sinon entierement d'accord, l'un comme l'autre pousse tout les coeurs à 100%
J'ai pour habitude de degrossir avec occt normal pour stabiliser le voltage au mieux, ensuite on joue entre le cpu ratio et le vcore jusque la ou on veut aller tout en surveillant les temps... Ensuite un petit occt avec avx pour vraiment etre sur, et quand je balance un cinebench meme r20 le dernier, il est moins gourmand.
Mais bon la après pour atteindre le max du turbo normalement tout devrais bien se passer pour lui même en synchronisant sur tout les coeurs, rien de bien méchant en soit.
 Page :   1  2
Page Précédente
Fixation pompe sur TOP BARROW problèmeProblème circulation
Problème d'options bios uefiProblème optimisation WC au remontage suite à un déménagement !
Problème watercooling bulle d air dans le circuit d eauProblème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery
Overclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problèmeRyzen 2600x OC problème
[HELP] problème ventilateur watercooling bruit de grattageProblème temperature CPU FX-6300
Plus de sujets relatifs à : probleme flux d'air sur nzxt s340 elite
