3485 connectés
Problème Hydro h100i v2
n°2478976
roulio25
Posté le 21-10-2017 à 15:27:47  profilanswer
je viens de commander ma config auprès d'un monteur de pc (Top a....t) une fois le pc reçus je l'est allumer ect tout allez bien jusqu'au moment ou depuis le quel je n’arrête pas d'entendre un périphérique ce connecter et ce déconnecter, je vais donc voir mes périphérique et je me rend compte que c'est mon water cooling qui ne fait que ce déconnecter et ce reconnecter, et j'ai remarquer avec corsair link que les ventilateur ne tournent pas du tout, et même en regardant par moi même.
Je m'en remet donc a vous pour savoir si vous n'auriez pas une idée,
merci d'avance
PS : le périphérique en question est le "Corsair USBxp Driver"
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/42/6/1508592343-h100.png
n°2478978
BiflaThor
Posté le 21-10-2017 à 15:41:34  profilanswer
salut
t'as bien relié le h100i avec le connecteur usb sur la carte mere ?
installe ça http://www.corsair.com/fr-fr/downloads
n°2478979
roulio25
Posté le 21-10-2017 à 15:50:13  profilanswer
alors pour la liaison comme je l'est dit je l'est fait monter, je ne l'est pas fait moi même ducoup je ne saurais pas te dire et si tu parle de corsair link, oui je l'est installer et le ventilateur ainsi que la pompe reste a 0, sauf quand il se reconecte juste avant de se déconnecter il tourne a une vitesse insignifiante genre 30 60 RPM pendant a peine une demi seconde
Message édité par roulio25 le 21-10-2017 à 16:42:13
n°2478988
BiflaThor
Posté le 21-10-2017 à 16:53:48  profilanswer
il faudrait que tu vérifie que le cable soit bien branché ( celui qui est le plus en bas, dans le cas contraire tu le trouvera dans la boite de ton h100i  ) https://images.anandtech.com/doci/9 [...] 015_15.JPG
ensuite essaye de refaire une installation des pilotes.
sinon  appelles topachat, si ils t'ont monté ton pc ils pourront t'aider car ici il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dans la machine ;)
Message édité par BiflaThor le 21-10-2017 à 16:55:05
n°2478996
roulio25
Posté le 21-10-2017 à 17:49:10  profilanswer
Je crois avoir malheureusement trouver le problème, ce qui se passe c'est que le câble usb du cooling (qui est un 2.0) et brancher sur un port de la carte mère qui est un 3.0.
Du coup j'aimerai bien savoir si quelqu'un aurai une solution pour palier a se problème parce que me ferait grandement ch..r de devoir attendre lundi pour les appeller et qu'il me dise de le renvoyer et que je doive attendre encore plus longtemp.
Message édité par roulio25 le 21-10-2017 à 17:54:38
n°2479015
ElysiumFR
Posté le 21-10-2017 à 22:52:01  profilanswer
Renseigné toi sur le site du fabricant de ta cm ou se situe le port usb 2 tout simplement, et tu n'as plus qu'à brancher l'aio sur ce dernier...
n°2479022
roulio25
Posté le 22-10-2017 à 08:31:31  profilanswer
Ma CM est la MSI Z270 Gaming M7 mais de ce que j'ai pu voir il n'y a pas de USB 2.0 dessus, du coup si en vous renseignant vous voyez qu'il en y en a je vous en serez reconnaissant ou si vous avez une solution alternative a ce problème, merci d'avance
n°2479023
albertdici​95
Posté le 22-10-2017 à 09:28:07  profilanswer
Hum ... https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] own-manual page 21 (j'ai la flème de chercher en français...)
Retour d'expérience Corsair H110i v2 sur 4930k OCProblème démarrage du PC après changement du processeur.
Problème overclocking bloqué MSI Z97 et i7 4790KDelid i7 4770k et problème sonde CM
probleme De OC sur gtx 980Problème avec occt
Problème OC r9 280xProblème de performances i7 7700k et SLI GTX 1080Ti
Remplacer ventilateurs Corsair AIO H100i V2
Plus de sujets relatifs à : Problème Hydro h100i v2
