10927 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème Mofset non recouvert par waterblock
n°2492719
jag53
Posté le 15-05-2018 à 20:50:10  profilanswer
Bonjour à tous.
Voilà ayant enfin reçu toute mes pièces je me suis lancé dans le montage de mon full watercooling.
Pour ça j ai commencer ce jour le bloc carte mère.
Carte Asus z370 prime A
I7 8700k delid
J ai commander un waterblock motherboad ewkb pour Asus z270/z370
J ai viré les dissipateurs d origines et placé les pads thermiques.
Ensuite je place le bloc et la problème, un mofset sous le pad n est pas recouvert par le bloc...
J ai vérifié la réf tout est bon et sur le site ewkb ma carte mère est bien dans la liste compatible mais indiqué "visuel" comme toutes les 370...
Du coup je ne sais pas si ça craint.  En tout les cas avec le dissip d origine il était bien refroidi...
Qu'en pensez-vous ?
Photos
https://image.noelshack.com/minis/2018/20/2/1526409718-dsc-1984.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/20/2/1526409721-dsc-1985.png
n°2492730
matinazl17
Posté le 15-05-2018 à 22:39:50  profilanswer
Pourquoi sur le waterblock il est marqué STRIX?
n°2492732
jag53
Posté le 15-05-2018 à 22:44:14  profilanswer
Car pour Asus, c est le même bloc pour les modèle strix,  prime
https://www.ekwb.com/configurator/w [...] 1109821701
Message édité par jag53 le 15-05-2018 à 22:45:08
n°2492734
matinazl17
Posté le 15-05-2018 à 22:45:21  profilanswer
Oui vu, autant pour moi. Tu  as essayé de contacter EK?
n°2492736
jag53
Posté le 15-05-2018 à 22:48:12  profilanswer
Non pas encore... Mais je pense qu'il vont me répondre que la compatibilité est indiqué visuel et non physique comme les modèles 270 ( ça veut dire qu'il n'ont pas essayé le montage) mais comme on sait que les socket 270 et 370 sont les mêmes..
n°2492737
them4xx
Posté le 15-05-2018 à 22:56:13  profilanswer
Quand tu regardes le pdf de montage de ek tu vois clairement les deux condensateurs, il ne sont pas dans la zone qui doit être refroidi.
Ce ne sont pas des mosfets.
https://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109821701.pdf
Message édité par them4xx le 15-05-2018 à 22:57:40
Mod Bois tier - Vente
n°2492740
jag53
Posté le 15-05-2018 à 23:26:27  profilanswer
Ce ne sont pas les deux condensateurs dont je parle, le bout de pad sur la gauche, il n est pas sous le bloc. De base avec les dissipateurs il vont bien dessus eux et il s agit bien de mofset. La notice de ek n est pas représentative des différentes cartes
Message édité par jag53 le 15-05-2018 à 23:26:46
n°2492743
jag53
Posté le 15-05-2018 à 23:50:40  profilanswer
J ai contacté ek via fb il m ont tout de suite répondu malgrés l heure!!
Donc ils m ont dit que ce sont des mosfet pour le gpu intégré et qu'il consomme et chauffe peu donc pas nécessaire de les recouvrir..également que les pads assurent un refroidissement passif donc aucune inquiétude à avoir ! Au top ek!!
n°2492754
Thomasbx33
Posté le 16-05-2018 à 08:02:17  profilanswer
A la limite fous y un mini rad histoire d avoir un minimum de protection. Ou alors mets sous tension et test avec ton doigt pour connaître la chauffe...si tu te brûle>mini rad :D
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2492755
jag53
Posté le 16-05-2018 à 08:15:03  profilanswer
Le problème étant de trouver un rad à la taille !
Message édité par jag53 le 16-05-2018 à 08:16:10
Problème montage PcProblème avec le 3eme ventilateur
problème de chauffe sur I7 7700k (pour changer)Problème v core qui ne bouge pas sur cm z370
Problème sur I5 4690KProbléme température watercooling
Cooler Master ML240L (pompe) fonctionne?? problème RGBProblème de boot os après flash bios
Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIMEIdées de waterblock
Plus de sujets relatifs à : Problème Mofset non recouvert par waterblock
