2986 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  ventilateur bruyant à froid sur cooler master seidon 120
n°2505749
john-peter
Carpe Diem
Posté le 05-01-2019 à 12:18:13  profilanswer
Bonjour, j'ai un ventilo très bruyant à froid sur un cooler master seidon 120, par quoi le remplacer ? et faudra t-il changer les deux car ils sont en push pull sur le radiateur, merci d'avance.
n°2505763
lolo-1234
Posté le 05-01-2019 à 12:58:14  profilanswer
c est toujours mieux de remettre les mème tu galère pas apé faut voir la fixation la prise et la vitesse de rotation mais un ventilo c est un ventilo peut importe
n°2505764
lolo-1234
Posté le 05-01-2019 à 13:10:25  profilanswer
Fan Dimension  120 x 120 x 25 mm (4.7 x 4.7 x 1 in)
Fan Speed  600~2400 RPM (PWM) ± 10%
Fan Airflow  19.17 ~ 86.15 CFM ± 10%
Fan Air Pressure  0.31 ~ 4.16 mm H2O ± 10%
Fan Life Expectancy  40,000 hours
Fan Noise Level (dB-A)  19 ~ 40 dBA
http://www.coolermaster.com/coolin [...] idon-120m/
2400 t/mn
regarde la prise tu as 4 ou 3 pins
Message édité par lolo-1234 le 05-01-2019 à 13:22:25
n°2505765
john-peter
Carpe Diem
Posté le 05-01-2019 à 13:24:53  profilanswer
Merci pour les infos, pour les pins je ne sais pas, je regarderai.
n°2505766
lolo-1234
Posté le 05-01-2019 à 13:29:42  profilanswer
normalement c est 4 pin t pas obligé de remettre le mème mais il te faut à peux pré les mème caractéristiques
n°2505768
lolo-1234
Posté le 05-01-2019 à 13:35:46  profilanswer
https://www.cdiscount.com/informati [...] 72090.html
c est un 2400 tours
Message édité par lolo-1234 le 05-01-2019 à 13:48:09
n°2505769
john-peter
Carpe Diem
Posté le 05-01-2019 à 13:38:41  profilanswer
merci à toi !
n°2505770
lolo-1234
Posté le 05-01-2019 à 13:43:48  profilanswer
le débit d air max est un peux inférieur mais c est un très bon ventilo sa dépend de ton utilisation
Message édité par lolo-1234 le 05-01-2019 à 13:44:15
n°2505771
john-peter
Carpe Diem
Posté le 05-01-2019 à 13:52:47  profilanswer
un peu gamer, est ce que ceux là iraient ?
https://www.amazon.fr/Corsair-CO-90 [...] 5309&psc=1
n°2505773
lolo-1234
Posté le 05-01-2019 à 13:58:02  profilanswer
c est des 2000 T/mn mais si tu peux mettre les deux c trankil en push pull sa marche bien mon corsair h 75 et monté comme sa
n°2505774
lolo-1234
Posté le 05-01-2019 à 14:02:08  profilanswer
vive le silence!
n°2505775
john-peter
Carpe Diem
Posté le 05-01-2019 à 14:02:22  profilanswer
ils sont repérés pour le sens ?
n°2505776
lolo-1234
Posté le 05-01-2019 à 14:03:07  profilanswer
tu peux pas te tromper
n°2505777
john-peter
Carpe Diem
Posté le 05-01-2019 à 14:05:12  profilanswer
mon fiston ma donné son pc tour n400 cooler master cm msi z97 gaming cg 980 gaming et refroidissement siedon 120 (il est deuxième mondial bloodbowl et il a gagné un pc de folie)
n°2505778
lolo-1234
Posté le 05-01-2019 à 14:06:38  profilanswer
dans le mème sens que celui qui est hs un devant ton rad et un derrière dans le mème sens un Y ou une autre prise PWM regarde si ya les vis et la place
n°2505779
john-peter
Carpe Diem
Posté le 05-01-2019 à 14:07:11  profilanswer
ssd 250go+dd 1 t
n°2505780
john-peter
Carpe Diem
Posté le 05-01-2019 à 14:08:29  profilanswer
le seidon master cooler est déjà en place donc ça devrait coller, merci à toi.
n°2505781
lolo-1234
Posté le 05-01-2019 à 14:09:04  profilanswer
a fond moi c ca :
https://valid.x86.fr/7x7p64
n°2505782
lolo-1234
Posté le 05-01-2019 à 14:11:04  profilanswer
tu as déja 2 ventilos ou un seul??
n°2505783
john-peter
Carpe Diem
Posté le 05-01-2019 à 14:15:18  profilanswer
oui j'ai bien 2 ventilos, mais l'un des deux fait du bruit au démarrage à froid pendant 30 secondes environ puis impec.
n°2505784
lolo-1234
Posté le 05-01-2019 à 14:16:19  profilanswer
c est les roulement qui sont hs classique!
n°2505785
john-peter
Carpe Diem
Posté le 05-01-2019 à 14:17:19  profilanswer
le proc c'est i5 4690, tout ça me suffit largement !
n°2505786
lolo-1234
Posté le 05-01-2019 à 14:19:12  profilanswer
regarde l épaisseur des ventilo aussi le debit d air max et important si tu utilise tes ventilos à fond souvent
n°2506348
john-peter
Carpe Diem
Posté le 09-01-2019 à 19:35:40  profilanswer
Bonsoir, voilà, j'ai changé les 2 ventilos en push/pull c'est les corsaire, ils sont bien en 2400 tours et ça marche très bien, je suit à 45° en jeu et plus de bruit au démarrage à froid.
n°2506350
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 19:57:15  profilanswer
ok cool!
Logo ventilateur.Différence entre les Cooler Master MasterLiquid 240
Thermalright FC-TR-MA120RA Macho 120 Rev.A et Ryzen 2700X o/CPompe cooler master master liquid 240L rgb bruyante
LEPA aquachanger 120 problèmeOC Ryzen Master et X470 aorus
Vibration ventilateur et étanchéitéPC trop bruyant
Plus de sujets relatifs à : ventilateur bruyant à froid sur cooler master seidon 120
