2713 connectés
Plus de sujets relatifs à : ≈≈≈ H24 OC - EVGA Z87 Classified Vs ASUS Maximus VI Extreme ≈≈≈
(26/09/2025) [AIDE] OC 13900K + Asus Prime Wifi Z790(27/07/2025) Interet OC cpu 10600k
(14/07/2025) Modding d'un Asus ROG Front base(16/08/2025) ajuster le refroidissement gygabyte 7800XT OC 16gb
(25/07/2025) Passage ASUS → Gigabyte : souci avec la RAM et le XMP(21/03/2025) ASUS Z890 APEX core ultra 265 KF
(21/03/2025) OC 7900XTX XFX Crash(15/04/2025) OC Ryzen 7 9800X3D sans forcer pour débutant
(05/01/2025) Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus(22/12/2024) Overclocking i5-13600k Carte mère Asus B760 Plus D4
(22/12/2024) OC DDR4 4400MHz(25/07/2024) OC max : redonner vie au combo 7600k et 1060 6Gb
(22/04/2024) i9-10850K VS i5-14600K à carte graphique équivalente en 1440p(31/03/2024) Pourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ?
(11/03/2024) I5 4690 3.5ghz OC(24/12/2023) [OC] IETU probleme OC 13600KF
(17/11/2023) Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock?(23/01/2024) POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600
(25/09/2023) OC BCLK B760m pg riptide et 12400F(04/05/2023) Carte mère Asus M5A78L et CPU AMD F6300 - Overcloking
(08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz(27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K
(15/03/2023) OC i3 12100F sur ASROCK B760m(15/03/2023) Aide pour mon i99900K en OC
(27/02/2023) Avis et conseils pour une maximus XII Extreme(24/02/2023) Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svp
(18/02/2023) Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI)(10/02/2023) Température CPU sur un OC de base
(27/05/2023) Oc i5 2500k et Oc GTX 970(30/04/2023) EVGA Z690 classified sans pretention avec photos
(21/01/2023) Aide OC 9700K (fréquences non fixes :-/)(30/12/2022) Problème reconnaissance ram ddr5 Asus hero z690
(26/11/2025) [CPU] OC Alder Lake 12x00K[F][S] Raptor Lake 13x00K[F][S]+14x00K[F][S](09/12/2022) Erreur 97 Asus - Watercooling RTX 3090
(23/10/2022) Réinitialisation de l'OC CPU par un jeu(27/10/2022) OC et undervolt 5950X
(23/09/2022) [Aide] Oc 10900K(28/08/2022) ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 / i9-12900KS / DDR4 4000MHz CL14
(07/07/2022) ASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiques(08/08/2022) Quel WB pour EVGA 3080 Ti FTW
(31/05/2022) RYZEN 7 5800X OC(30/05/2022) Conseil OC 12600kf Gaming seulement 1440p + 4K
(10/12/2022) [ topic unique ] watercooling extreme exterieur(11/05/2022) installation asus tuf gaming water cooler
(09/08/2022) Aide Oc 10900KF + Maximus Formula XII + 4000C16(23/04/2022) AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz
(14/04/2022) [QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A(26/03/2022) Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC)
(01/03/2022) Problèmes pour un Undervolt - overclock ASUS STRIX 3080(05/03/2022) [OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4
(02/02/2022) [RTX3080] Différences OC entre deux GPU identiques ?(03/11/2022) Aide pour OC i5 12600k alder lake
(30/01/2022) Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master(15/12/2021) Question sur OC RAM CORSAIR
(28/11/2021) problème ddr4 g-skill + carte mère asus prime Z590-P+11900k(01/11/2021) Cherche water block d'origine Asus Rog gtx 780 Poseidon
(28/04/2022) Aide OC R5 3600 instable @stock et @PBO(19/11/2021) ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC
(24/08/2021) OC 3080 Ti crash en low usage(28/08/2021) Est-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ?
(01/08/2021) Compatibilité ventilateurs RGB et Maximus Formula VI(01/08/2021) RX6700 XT, OC, et watercooling custom ?
(02/08/2021) Fréquence OC CPU différente bios/w10 ?(23/07/2021) Mini LCD pour OC Key d'Asus.
(27/07/2021) Conseil pour OC & VRM pas glop(28/05/2021) Besoin d'aide pour un OC de 5900x
(14/05/2021) OC RX 570(23/05/2021) Oc ryzen 3700x besoin d'aide (msi mpg b550 gaming plus)
(10/05/2021) [Aide] Kit AIO : Asus LC 240 RGB(05/05/2021) Crash GPU en mode OC
(06/04/2021) question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC)(27/03/2021) Oc RAM & Timing
(16/03/2021) Aide débutant OC pour un Ryzen 7 3700x(15/03/2021) [résolu] Asus UX391U + Razer Core X egpu + 1070 GTX : need help !
(10/03/2021) OC Ryzen 5 1600 - Rien ne se passe(06/08/2021) I5-4670K @4.2 VS I7-4790K
(27/02/2021) OC ryzen 7 1700 + Asus tuf b450m-plus gaming(05/02/2021) Désactiver auto-boost carte mère ASUS 550 TU GAMIMG
(07/02/2021) OC 5600x comparaisons(26/01/2021) OC / Undervolt / Throttleling i9 10850k
(29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7(18/01/2021) OC rx 6900xt
(22/01/2021) ventilo rgb sur asus b550 gaming(02/03/2021) Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP
(14/01/2021) ventirads compatibles ASUS ROG STRIX X570-I GAMING(25/11/2020) OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence
(09/12/2020) overclock asus p8 z77 vlk(04/11/2020) Aide compréhension OC Ryzen 3600x
(01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios(30/12/2020) resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
(18/10/2020) OC classique, ou turbo boost ?(10/11/2025) [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
(01/10/2020) Oc i9 9900k (débutant)(23/10/2020) [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
(21/09/2020) Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser(17/09/2020) Asus Z490-E Gaming et Core i9 10900K valeurs d'origine ?
(07/02/2021) comment OC ma RX 590 8go(06/09/2020) OC RTX 2070 SUPER
(16/09/2020) Mon premier OC GPU - AMD Fury(29/08/2020) OC instable sous OCCT
(21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE(28/04/2022) [OC] Settings Z490 + 10700K
(14/08/2020) Avis RTX 2070 Super EVGA FTW3(02/08/2020) Maximus IX extrem et radiateur aluminium
(01/08/2020) Asus GeForce GTX 970 Strix 4G OC vs Asus gtx 1060 3G(31/07/2020) OC CPU KO??
(14/07/2020) Question OC RYZEN 3800x(07/07/2020) OC ryzen7 2700x
(16/07/2020) Ryzen 3700x Asus Strix X570-F CPU CORE bloqué en BIOS(18/06/2020) Gtx 980 ti Asus STRIX led rouge au cul
(10/06/2020) OC sur carte mère MSI X58-PRO(26/06/2020) OC i5 9600k safe
(07/06/2020) Besoin d'aide pour premier OC 2700 x(19/07/2020) question OC 10700K?
(05/09/2020) Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master(23/05/2020) Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4
(19/05/2020) A supprimer(17/05/2020) OC et garder le mode turbo 8600k ?
(09/05/2020) OC 4690K : Température cohérentes?(28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant
(08/05/2020) Résultats OC 8086k delid, bons ou pas?(14/05/2020) Watercooling RTX 2080 ti EVGA BLACK EDITION PCB reference Nvidia
(02/05/2020) OC 9900k / Aorus master z390(28/04/2020) Maximus Hero X / aide pour vcore en adaptif
(24/04/2020) [ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450(09/05/2020) OC 5960X
(23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce !(06/08/2020) Gtx 970 tres faible OC
(16/04/2020) Diagnostic OC 3770k stabilisation difficile(10/04/2020) aide OC i5 8600k
(10/05/2020) Vos avis sur mon OC + aide peaufinement(28/03/2020) Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI
(25/03/2020) OC un 3950x tout en faisant baisser les temps.(25/03/2020) Valider la stabilité d'un OC du cache ?
(21/03/2020) OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeurs(09/03/2020) -= Direct die 9900k + Maximus xi formula =-
(06/03/2020) Problème EVGA 1080 Hydro Copper(12/03/2020) Problème OC i7-7820X
(05/03/2021) OC 775 Q9650(13/02/2020) Pad thermique waterblock X58 EVGA
(23/01/2020) Equivalence OC d'un CPU i5-3570k?(24/01/2020) OC manuel/auto diff perf inexpliquable
(22/01/2020) Asus AURA qui ne sauvegarde pas(13/01/2020) Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM?
(10/01/2020) Overclocking i7 4770 (non K) sur une GIGABYTE GA-Z87-H(28/01/2020) [TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY
(20/12/2019) [HELP] OC RAM sur X570 Aorus(29/01/2020) Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !
(20/12/2019) Comment OC mon 3950x(17/12/2019) exploiter son i5 2500k avec l'OC
(04/08/2020) [Bidouillage & Aide] - ASUS TUF RX 5700 XT - Temperatures RAM(15/12/2019) OC Ryzen 3600 par CCX
(14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro(15/04/2020) 9600k@5ghz sur asrock Z390 extreme 4 oc RAM/CPU/CG
(06/12/2019) OC CG ou inutile ?(08/12/2019) Waterblock pour asus strix rx 5700 xt
(02/12/2019) Que pensez-vous de mon OC de ma Gigabyte GV-N670OC-2GD(02/12/2019) "Perte" carte réseau si CPU OC
(19/12/2020) Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OC(06/12/2019) OC ou pas ?
(12/11/2019) Aide overclocking i7-9700K - asus z390-E(10/11/2019) CPU 9700K et asus rog strix z390 f gaming
(22/08/2020) OC ryzen 2600(21/04/2020) OC Ryzen 5 1600
(15/12/2019) OC d'une GTX 1070(31/01/2021) OC i5 9600k
(25/09/2019) problem ventilo ASUS ROG G553vd-dm747t(25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v
(11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken(08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43
(21/01/2020) Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp(20/08/2019) OC 2600k - Demande de conseils et optimisations
(15/08/2019) Besoin d'aide OC fx 8370 black edition(24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ?
(31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d(05/01/2020) XTU intel extreme tuning utility Undervolt perte réglage après démarra
(06/09/2019) Wc Gygabite Rx Vega 56 gaming OC 8G(11/08/2019) MAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures?
(21/07/2019) 4670k z87 c(18/07/2019) Problème OC ryzen 3700x bios msi
(12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT(19/07/2019) Aide OC 7700K
(08/07/2019) AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC(22/07/2019) [OC]I7 7700k
(21/06/2019) Carte-mère X58 OC(18/06/2019) alienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC)
(11/06/2019) o/c i5-8600K delid cuivre avec Asus TUF Z370 gaming PLUS(11/06/2019) o/c i5-8600K delid cuivre avec Asus TUF Z370 gaming PLUS
(11/06/2019) Flash bios evga gtx 780 classified hydro copper(31/05/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible?
(03/06/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible?(15/05/2019) Oc vega 64, je ne comprend pas Wattman
(13/05/2019) 7600k + GTX1070 avec repast métal liquide pour OC(20/04/2020) Ryzen 5 2600 + Gigabyte Ultra gaming : conseils pour OC
(30/10/2019) OC X5470 / Asus P5Q3 Deluxe(06/05/2019) Dépannage d'un kit AIO water colling carte graphique GTX 980ti EVGA hy
(28/04/2019) OC Ryzen 2200G GIGABYTE B450M DS3H(23/10/2020) Waterblock rtx 2080ti evga ftw3 ultra
(13/04/2019) OC 2060 GeForce RTX Aorus Xtreme(12/04/2019) OC Scanner Firestorm inactif
(05/04/2019) Aide OC i5 4590(31/07/2019) OC i5 2500k ?
(27/03/2019) Oc 2600x stable mais...(11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery
(24/03/2019) Overclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problème(12/04/2019) Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHz
(17/03/2019) Questions OC CPU, RAM et ventirad(20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé?
(15/03/2019) [Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950X(14/03/2019) Ryzen 2600x OC problème
(07/03/2019) OC, baisser le CAS/CL de DDR4(05/03/2019) Avis ou conseil oc sur asus primex470 / 2700x
(09/03/2019) Oc 2700x a 4,2ghz(28/02/2019) Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp
(08/03/2019) [Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC(26/02/2019) Aide OC mémoire DDR3 2400mhz
(24/02/2019) Recherches conseils OC(17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL
(22/02/2019) OC i9-9900k débutant(15/02/2019) Voltage qui bouge sur OC 7700K et z270 prime
(08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition(06/02/2019) OC i5-3570K 3.4GHz
(26/02/2019) OC I5 4690K + ASUS Z97-A(02/02/2019) [Help] OC de mon I5 4690K
(29/01/2019) OC 2600X et 1080 TI HOF(08/02/2019) Overclock i7 7700k / Maximus IX Hero
(04/02/2019) OC + undervolt pour un R5 2600X(21/02/2019) Overcloking Asus prime pro X470
(22/02/2021) 1er watercooling tower 900/rtx 3090 strix oc+ryzen 5950x(27/01/2019) OC et synchro de la ram
(27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)(21/01/2019) Demande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10"
(20/01/2019) OC i5 4690k écran bleu redémarrage(06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu
(23/01/2019) Aide pour OC 7700K – Des choses étranges(21/02/2019) Asus Z370 prime A : limite de tension non prise en compte
(15/01/2019) Aide pour stabilisé un OC H24 7700k(13/01/2019) [intel] OC et/ou turbo
(07/11/2022) AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC(03/01/2019) Throttling ? Question sur mon premier OC
(02/01/2019) [OC CPU] aorus z390 ultra / 8700k(02/03/2019) Core voltage grisé : impossible d'OC
(28/12/2018) Température extrême apres Décapsulage...(10/01/2019) OC la Vram de plus de 2000Mhz
(25/12/2019) watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM(28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !
(09/01/2019) setup Asus basic(01/03/2019) OC i5 2500k sur P8Z77-V [à partir du milieu page 3]
(20/12/2018) Petit coup de pouce pour OC un R5 2600(16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k
(08/12/2018) OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible(09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls
(15/12/2018) [Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3(02/12/2018) OC d'un 4790k ! J'ai besoin d'aide please
(08/12/2021) [Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K(06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp
(27/11/2018) [Aide SVP] OC 7700K(04/12/2018) OC d'un I5 4690K
(15/11/2018) A suppr(11/11/2018) turbo boost et OC
(11/11/2018) Premier OC GPU 1080 : des questions.(31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total
(26/01/2019) OC i7 3770k(22/10/2018) 1er pas dans l'OC
(15/10/2018) OC I5 4690K(30/11/2018) OC de mon 3570K - J'ai l'impression qu'il en veut plus
(09/10/2018) OC Ryzen Master et X470 aorus(11/10/2018) OC 8600k
(02/10/2018) problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en test(23/09/2018) Watercooling evga 1080ti sc
(21/09/2018) GTX 970 80°C sans OC(19/09/2018) OC un i5 4670K
(16/10/2018) Oc 2600x(16/09/2018) Overclock avec OC Genie?
(06/09/2018) OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios(30/08/2018) Besoin de conseils sur l'OC
(01/10/2018) OC 4790k, température très chaude(23/08/2018) [OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercooling
(23/08/2018) ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ?(26/08/2018) [Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C
(13/08/2018) Aide OC 7700K(08/08/2018) PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k
(22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55(30/07/2018) Quel soft pour OC ?
(26/07/2018) {débutant} OC i5-8600k(15/08/2018) OC 6700K MSI Z170A SLI PLus
(17/07/2018) Vice de Fabrication AMD FX 8350 ??? Problème d'OC(16/07/2018) Problème OC i7 8700k
(18/07/2018) Stabilisation OC Ryzen pour bench 12h - sondage inside !!!(27/02/2019) Delid Kryonaut VS Liquid Metal
(18/06/2018) Aide OC ryzen 1400(17/06/2018) Ventirad pour OC i5 2500K
(15/09/2019) OC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390(16/06/2018) Be Quiet VS Noctua
(27/11/2018) OC d'un Q9550 sous P5Q help(10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k
(27/05/2018) Suivi/Avis OC 3570k + Msi z77a-g43(24/05/2018) OC i5 750
(15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ?(31/05/2018) OC 3770k 4.6 watercooling
(28/11/2019) [Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x(15/05/2018) Aide OC Ram
(14/05/2018) OC Asus gtx 670(09/05/2018) Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370
(30/06/2018) overclocker Intel-Core2-Quad-Processor-Q9650 sur Asus P5Q(06/05/2018) Oc CPU avec réglage manuel RAM
(14/05/2018) [OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+(29/07/2019) OC d'un i7 870
(27/04/2018) OC Q9550 ASUS P5E3 WS PRO(13/04/2018) OC 8700k maximum X Hero
(18/04/2018) [RESOLU] OC Impossible ?! 7600K & 6700K(14/07/2018) rampage 3 ou evga classified pour i7 980x ???
(10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME(09/04/2018) Première OC [6600k ASUS Z170]
(15/04/2018) [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go(02/04/2018) Températures OC I3-8350K+Ram sous WC ?
(13/04/2018) Performance 4930k OC 4,4Ghz ?(31/03/2018) Optimisation 8700k et eventuel OC
(21/03/2018) DDR3 1333 OC@2200 Dangereux ?(29/03/2018) OC i5-7640X
(22/03/2018) OC i5 4690k(12/03/2018) Besoins conseils Oc, Cooling et Modding pour débutant !
(28/03/2018) Quel watercooling pour OC l'i7-8700k(05/08/2019) Refroidissement MSI GTX 1080 AERO OC ds boîtier ITX
(12/02/2018) Oc 8600k + RAM(10/12/2018) Aide overclocking EVGA GTX 1070 SC
(10/02/2018) Coup de pouce, OC I7 5820k(09/02/2018) OC GPU + Erreurs hwinfo64
(18/09/2018) Comment affiner mon OC KFA² GTX1080 EXOC(07/02/2018) OC 8600K Z370 H
(06/02/2018) Je peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OC(15/02/2018) OC 3570K valide ou pas ?
(04/11/2018) OC Maximus X + 8700K(01/03/2018) Je voudrais OC mais je suis totalement perdu...
(02/02/2018) Aide @ I5 8600K Asus Prime A(01/02/2018) tentative OC 7700k entre 4,8 et 5GHZ
(30/01/2018) Petite question débutant OC(30/01/2018) OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII
(06/02/2018) Avis OC MSI GtX 1070 8g(27/01/2018) Nouvelle config - OC du 8700k Délid
(24/01/2018) asus gtx 1060 06G(31/01/2018) OC 3570K + P8P67 asus
(26/01/2018) Besoin d'aide pour les 5Ghz (8700k-ASUS MAXIMUS X HERO)(13/03/2018) Problème OC Ryzen 1600X + CM Asus Strix B350-F Gaming
(10/01/2018) Branchement AIO NZXT X62 sur MAXIMUS VIII RANGER(28/12/2017) Radiateur extreme
(13/02/2018) OC Ryzen 1700X problème(09/09/2018) OC GTX 1080 Ti
(16/12/2017) OC Polaris sur Battlefield(22/12/2017) OC un i3 6100
(25/01/2018) OC i5 6600k marche pas.(22/12/2017) OC 4770K mais ecran noir quand stress CPU
(15/12/2017) OC 7700k et ram(13/12/2017) Flasher Bios pour OC I5 6400
(02/12/2017) Oc fx-8350 stable en charge freez en IDLE(03/12/2017) OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ?
(29/11/2017) Impossible d'OC 7950 Vapor X(27/11/2017) Avis Config OC WC Ryzen 1800X
(30/09/2018) [Help] OC z68 gigabyte... & 3770K... Coef limité a 39 ?? ^^(25/11/2017) Faire un OC de 4670k de flemmard, possible?
(18/11/2017) OC Génie ou plutôt OC nul ?(01/12/2017) OC Q9400 Asus P5E3 WS Pro
(20/11/2017) OC 6700K + Z270 HD3P = IMPOSSIBLE(29/11/2017) OC GTX 660
(12/11/2017) Cherche carte maman dual xeon 1366 OC(12/11/2017) OC mon i5 2500k
(20/11/2017) Aide pour OC i7700k(08/11/2017) contrôle des ventilateurs sur Asus Z77
(03/11/2017) KFA² GTX 1080 EXOC Problème d'OC/UV avec MSI After Burner ...(07/11/2017) overclock MSI GeForce GTX 1080 Armor OC
(31/10/2017) Help ? Overclocking Core i7 2600K sur Asus P8Z68-V/GEN3(21/10/2017) Aide overclocking 2600k Asus P8P67 LE
(08/11/2017) OC sur I5 760(20/10/2017) OC avec DDR4 2666
(19/10/2017) [OC] DDR4 G.Skill Trident Z F4-3000C15D bloqué en 2133Mhz(25/10/2017) Oc 7700k Reboot
(16/10/2017) Retour d'expérience Corsair H110i v2 sur 4930k OC(20/10/2017) Aide pour OC un i7 2700K
(27/09/2017) Avis OC GTX1060(07/10/2017) probleme De OC sur gtx 980
(25/09/2017) Bootloop avec Ryzen 1700X OC(29/09/2017) OC I5 devil's canyon
(22/09/2017) Overclocker deux Opteron 6128 HE sur une carte mère Asus KGPE-D16?(12/10/2017) I5 2500k OC instable ?
(19/09/2017) Débutant OC I5 4690K Need Help(12/09/2017) OC 7600k sur gigabyte z270p doutes
(05/10/2017) OC ryzen 1500x et changement de ventilateur(06/09/2017) Oc avis aux expert
(14/08/2024) AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV(02/09/2017) Problème OC r9 280x
(01/09/2017) Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz(30/08/2017) Z97i Plus & OC 4670K
(27/08/2017) OC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot(05/09/2017) Test OC i7 7700k 5 Ghz
(23/08/2017) [OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M(24/08/2017) GTX 1080 FE EVGA + Arctic Accelero XTREM IV
(18/08/2017) Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOS(20/08/2017) UEFI Gigabyte & OC Skylake
(23/08/2017) [OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...(10/04/2018) Premier OC (GTX 1080Ti)
(09/08/2017) OC R9 290 Trixx OC(01/09/2017) Débutant : OC I5 4690K
(08/08/2017) Débutant en OC(05/08/2017) GPU Tweak II OC mode
(06/08/2017) OC i7 5960x(18/08/2017) OC 4790k, prochaine etape ?
(12/08/2017) [OC CPU]bug OCCT fx 6300(28/07/2017) OC carte graphique
(03/08/2017) Compatibilité Waterblock 780ti evga SC et GTX titan X Asus(22/07/2017) Problème retour T° Bios ASUS
(17/01/2018) [Aide OC]-I5 6600K/MSI Z170-A PRO(27/06/2017) finalisation OC gtx 1080 vos avis et mes doutes
(27/06/2017) Ajout ventilateurs Z9U3 + asus Z170 PRO GAMING(23/06/2017) EVGA GTX1080Ti Hybrid ou Hydro Copper ?
(23/06/2017) OC qui fait crash un jeu ????(23/06/2017) Overclock I7 3930k + Asus rampage iv formula
(14/06/2017) Besoin de vos avis [Temp OC 7700k](12/06/2017) Besoin d'Aide OC 6950X
(15/06/2017) Aide OC ASUS Rampage V Extreme(19/06/2017) OC i7 7700k bios MSI z270-A PRO ; quelques problèmes !
(18/06/2017) OC d'un i7-4790k - problèmes au dessus de 4.5GHz(29/05/2017) Analyse graphs OCCT : perf OC 4.5Ghz < normal + TurboBoost
(18/05/2017) OC et msi B350 tomahawk improbables(15/05/2017) Problème OC I5 2500K sur Asus P8P67 Evo
(13/05/2017) OC d'un i5-4690k @ 4.5GHz(21/02/2023) ♥≈ Cascade &amp; Sky &amp; Kaby - Lake X-» LGA 2066/3647 – OC 5G H24 ? ≈♥
(15/05/2017) OC Skylake Non-K CPU ? Microcode ? Help me(08/05/2017) Besoin d'un petit cou de main pour OC 1700 Ryzen
(04/05/2017) [Topic Unique] OC Polaris 10 [RX 4xx / RX 5xx](04/05/2017) OC 2500K sur P67
(03/05/2017) Vaut il le coup d'OC mon I5 3570K(28/04/2017) Coup de main pour OC un i7 950
(20/04/2017) overclocking asus prime z270-a + i5 7600k(17/04/2017) OC via AI suite? (i5 2500K / P8p67 LE)
(10/04/2017) Asus P5Q3 / Intel Q9550 E0(13/04/2017) Impression 3D cover Maximus 8 Gene
(08/04/2017) OC 5820k sur X99S Gaming 7(03/04/2017) OC 4690k test préliminaire
(30/03/2017) Changer facilement son profil d'OC(31/03/2017) OC GTX 1060 : Afterburner ou GPU Tweak II (Power target)
(17/04/2017) OC i5 2500k + P8p67 LE pas à pas(29/03/2017) Problème OC 5930k
(23/03/2017) OC Gtx 745(22/03/2017) Waterblock Asus Rampage II Extreme
(30/04/2017) I5 760 OC à 2.93Ghz avec ventirad d'origine(15/04/2017) OC GTX 1050 Ti
(10/03/2017) WIN10 PROBLEM OC CPU(01/05/2017) OC ne s'applique pas R9 280X OverDrive
(07/03/2017) CINEBENCH R15 pour test le OC ?(26/02/2021) [OC CPU + RAM] AMD Summit Ridge - Ryzen/Threadripper - News p.52
(10/03/2017) OC i7-950 Sur ROG - RAMPAGE 3 GENE(06/03/2017) OC qui n'a pas d'effet
(06/03/2017) Problème OC processeur I7 6700K(28/02/2017) OC x5660 / Corsair H80iV2 / Temp élevée
(02/03/2017) [Aide] OC R9 290 TRIX(31/05/2017) [Flash GTX 1080 FE] en SC / StrixOC / G1 les résultats!
(02/03/2017) impossible overclocking sur un i7 4790k sur chipste z87(06/03/2017) Nouvelle CG : Oc de ma CFG avec i5 3570k +8 Go
(16/02/2017) ASUS G502VM - Portable - Undervolting(20/02/2017) Défaut de ram suite OC
(26/07/2015) ≈≈≈ H24 OC - EVGA Z87 Classified Vs ASUS Maximus VI Extreme ≈≈≈
