2606 connectés
  GPU
  Aide overclocking EVGA GTX 1070 SC
n°2487877
quentin120​30
Posté le 11-02-2018 à 19:08:20  profilanswer
Bonjour ,
J'ai essayé d'oc pour la première fois ma carte graphique en suivant un tuto YT de Top Ach..
J'ai utilisé : MSI Afterburner , GPU-Z et Unigine Heaven.
https://zupimages.net/up/18/06/65b7.png
Donc +160 Mhz sur la Fréquence du chipset et + 650 Mhz sur la Fréquence mémoire vidéo.
Sur les différents Benchmark j'ai gagné mais, je ne comprends pas pourquoi je ne peux gagner plus .
Je voulais savoir si il était normal que mon gpu clock soit si bas ?
n°2487880
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 11-02-2018 à 20:58:13  profilanswer
Regarde l'onglet SENSORS sur GPUZ après le Bench pour voir la fréquence réelle.
Tes frequences OC me semblent correctes
n°2487884
quentin120​30
Posté le 11-02-2018 à 23:45:14  profilanswer
Voilà le résultat :
https://zupimages.net/up/18/06/aene.png
Alors verdict ?
n°2487888
charognard​37
Posté le 12-02-2018 à 13:16:32  profilanswer
2151 c'est plutôt bien sur ce bench.
Quand au 41°C, elle est WC ou tu avais la fenêtre d'ouverte ?
C'est quoi ton score sous Heaven ?
Message édité par charognard37 le 12-02-2018 à 13:25:42
n°2487889
eastride
Posté le 12-02-2018 à 13:55:36  profilanswer
c'est parce que ta carte était en repos
pour la faire tourner sans bench, tu cliques sur l'icone "?" de gpuz et du lances le render test
par contre vu tes fréquences, je doute de la stabilité dans les jeux
une fois que tu auras trouvé la stabilité, tentes en mettant le core voltage à 0, car je n'ai jamais obtenu de gain sur les dernières nvidia
n°2487895
quentin120​30
Posté le 12-02-2018 à 15:43:07  profilanswer
2151 pour moi c'est très bien  :D
J'ai un watercooling complet EKWB.
Le score sous Heaven avant / après : 3004/3350
Je précise que j'ai fait plusieurs fois Heaven avec ses réglages sans crash et freeze, pareil avec 3DMARK et aucun problème sur mes jeux.
Par contre au dessus de ses réglages je freeze / crash.
Donc je pense être stable.
https://zupimages.net/up/18/07/ewjf.png
Merci pour vos réponses et conseils  ;)
Message édité par quentin12030 le 12-02-2018 à 15:56:40
n°2500002
didierj06
Posté le 30-09-2018 à 14:59:06  profilanswer
Quentin, plus de 3350 points sur Heaven Unigine c'est un score exceptionnel, tu es certain d'être bien en extreme 1080p 8XAA, car avec une MSI GTX 1070 Gaming X un
OC Core Clock 2200Mhz et 4700 Mhz en mémoire le max que j'ai eu est 2829 Points ce qui est déjà un très bon score.
https://zupimages.net/up/18/39/jcl3.jpg
Vu que tu es en watercooling tu peux oc avec Fréquence/Voltage, je suis monté à 2240 Mhz après non stable.
n°2503897
niklos00
Posté le 09-12-2018 à 12:09:54  profilanswer
Moi j'ai un score de 3800 en DX9 et 3500 en DX11
Avec les réglage suivants :
Quality : Ultra
Tesselation Disable
Stéréo 3D : Disable
Multimonitor Disabled
AA : X8
Full screen
1920*1080
et 2700 avec les réglage suivants :
Quality : Ultra
Tesselation Extreme
Stéréo 3D : Disable
AA : X8
Full screen
1920*1080
Je pense donc que les 3350 points ont peut-être été fait sans la tessellation.
n°2503964
hadrien89
Posté le 10-12-2018 à 02:24:43  profilanswer
je confirme actuellement les génération 900 1000 2000 demande aucun vcore supplémentairement voire l'inverse  dans 90% du temps les 10 % restant  un up de 25mv suffit
si tu veux pousser plus loin tu a la solution en premier du bios mod ou tu enlevé ta limitation du power limite logiciel genre passer a 200% quoi qu'il en soit tu sera encore toujours limiter par la puissance a cause d'un composant
sinon  passer au fer a souder et de rajouter plusieurs résistance pour faire croire a ce composant que tu a une  consommation inférieur et la plus le limitation si choisi celle-ci tes pas obliger de faire le mod bios
je m’arrête la car le reste n'est pas vraiment viable pour du h24
et je confirme aussi que en jeu et sous Benchmark c'est pas la même chose de plus ta des jeu ou tu peux être stable et le second jeu tu est instable
Message édité par hadrien89 le 10-12-2018 à 16:38:08
  GPU
aide montage wcaide passer wb ek en am4
OC 3570K valide ou pas ?Watercooling pour GTX 1080 Ti ?
Aide @ I5 8600K Asus Prime AUpgrade config WC pour Gtx 1080 Ti ?
Overclocking fx 6350Avis OC MSI GtX 1070 8g
[aide oc] Nouvelle config 8600k-msi pc pro
Plus de sujets relatifs à : Aide overclocking EVGA GTX 1070 SC
