3952 connectés
  CPU
  overclocker Intel-Core2-Quad-Processor-Q9650 sur Asus P5Q
n°2492232
kaleosi
Posté le 08-05-2018 à 23:59:21  profilanswer
Bonjour ,
J'ai cette configuration :
- Une carte mère Asus P5Q
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/
   * son manuel
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] sk_Manual/
   * son bios a pour version 2209
- Un cpu Intel® Core™2 Quad Q9650 :
https://ark.intel.com/fr/products/3 [...] 33-MHz-FSB
- 8 gigas de mémoire : G.Skill 2*4 Go DDR2-800
https://www.alternate.fr/G-Skill/8- [...] duct/34903
J'ai lu le manuel de la carte mère mais je n'ai pas tout compris ce qui concerne l'overclocking de cette carte.
Il me semble en regardant le tableau posté le 18-05-2008 à 02:58:43 dans ce sujet :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4491_1.htm
que les cartes P5Q-E et P5Q sont pratiquement similaires.
Aussi puis-je appliquer les changements dans le bios montrés dans la  vidéo "Q9650 Overclock 4.2Ghz Asus P5Q-E Bios Settings Windows 10" ?
https://www.youtube.com/watch?v=tAYTaaVJ2wY
En fait je trouve plusieurs vidéos sur le sujet et ne sait pas laquelle est la plus sure pour mon ordinateur et la plus compréhensible pour moi
- "Q9650 oc to 4GHz Asus P5QC overclock"
https://www.youtube.com/watch?v=WtmTuxTmDSU
- Q"9450 Overclock P5Q-E for noobs quad to 3.8Ghz recorded here"
https://www.youtube.com/watch?v=_-ksS41TxvI
Merci d'avance  ;)
Message édité par kaleosi le 09-05-2018 à 08:03:00
n°2492475
kaleosi
Posté le 13-05-2018 à 16:40:09  profilanswer
Avant de réaliser cette opération je compte changer l'alimentation électrique :
Faut-il une alimentation à  620 ou 650 Watts ?
Sur cette page :
https://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche21346.html
Je trouve 650 Watts
D'autre part faut-il un dissipateur particulier avant de tenter l'overclocking ?
J'envisage par la suite d'overclocker la carte graphique "nvidia geforce gtx 760" (je ne sais pas encore si c'est utile)
Merci d'avance
Message édité par kaleosi le 13-05-2018 à 16:47:33
n°2492477
xenesys
Posté le 13-05-2018 à 16:46:40  profilanswer
Bonjour
L'alim de 650W devrait suffire (j'ai 750w).
Pour le ventirad il en faut un qui tienne bien la route car ca tourne à 70°C dans mon cas mais ca peut monter plus haut.
J'ai pas tout regardé les liens donnés, mais je vois que mes réglages bios peuvent aider donc :
Config : Intel Q9650 + Asus P5E3 Premium + G.Skill DDR3 2x4Go 1866Mhz + GTX970 + Noctua NH-U12P
Coef x : 9
FSB : 266 MHz
CPU FSB : 456 MHz
FSB : 1 824 MHz
Global : 4 104 MHz
PCIE : 105 MHz
DRAM : 1 824 MHz
Cmd Rate : 2N
Timing : Manu (lié à ma DDR3 donc je donne pas)
CPU Volt. : 1,3875 V
CPU GTL : Auto
PLL Volt. : 1,92 V
FSB Volt. : 1,5 V
RAM V : Auto
NB Volt. : 1,69 V
GTL NB : Auto
SB Volt. : 1,2 V
LLC: Perf / Auto (1010/1010)
Autour de 70°C le CPU a 100%
Ca peut servir de base vu la similarité de votre config.
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°2492493
kaleosi
Posté le 13-05-2018 à 19:03:18  profilanswer
J'ai trouvé sur le dissipateur (en cuivre) de mon ordinateur ceci :
marque : ZALMAN
modèle : ZF1125BTH
ZM97GL-PWM
DC12V ---, 1.40 A
2 Ball-bearing
Je ne trouve pas grand chose sur internet pour ZF1125BTH et ZM97GL-PWM
Cela correspond-t-il au ZALMAN CNPS9700 LED ?
https://www.surplusandparts.com/ind [...] cts_id=931
http://zalman.com/DataFile/product [...] 150806.pdf
Comment savoir si mon dissipateur peut absorber au moins 70°C ?
Message édité par kaleosi le 13-05-2018 à 23:27:32
n°2492507
xenesys
Posté le 13-05-2018 à 20:04:52  profilanswer
De mémoire je crois qu'il fonctionne plutôt bien celui là (si des connaisseurs peuvent confirmer c'est encore mieux) donc ca devrait le faire.
Après les températures vous indiqueront les limites du faisable.
n°2492973
kaleosi
Posté le 18-05-2018 à 21:34:40  profilanswer
J'ai essayé en vain les préconisations des vidéos.
Peut-être est ce dû à la fréquence de mes barrettes mémoires (plus basse que celle des vidéos ?) ; ou au voltage.
J'ai hésité alors à utiliser la configuration de xenesys, car il a des barrettes DDR3 ; et les miennes sont des DDR2.
J'ai toutefois réussi à overclocker mon cpu avec un système Linux-Ubuntu 17.10 64-bit
La démarche est la suivante pour le bios version 2209 (le plus récent trouvé sur le site ASUS pour la carte P5Q) :
https://www.asus.com/fr/Motherboards/P5Q/HelpDesk_BIOS/
J'ai d'abord baissé la fréquence des barrettes mémoire dans le bios à 667 MHz ; en dessous de la fréquence de base de ces barrettes : 800 MHz.
On la trouve sur le site internet du fabriquant des barrettes ; ou sur l'emballage de l'article.
https://www.gskill.com/en/product/f2-6400cl6d-8gbmq
Pour cela aller dans BIOS -> AI TWEAKER -> DRAM FREQUENCY -> [AUTO].
Puis utilisez la touche "flèche vers le bas" pour obtenir la nouvelle valeur 667 qui remplace AUTO
Ainsi, je peux augmenter la puissance du CPU sans risque pour mes barrettes.
Pour cela aller dans BIOS -> AI TWEAKER -> FSB FREQUENCY -> [AUTO]. Puis utilisez la touche + pour augmenter
Je continue à augmenter la puissance du CPU, et modifie la valeur MHz des barrettes (avec les touches "flèche vers le bas" ou "flèche vers le haut" ) jusqu'à ce que la limite (environ) de 800 MHz pour les barrettes soit atteinte.
Finalement mon "BIOS -> AI TWEAKER -> FSB FREQUENCY" est environ à [400] et le "BIOS -> AI TWEAKER -> DRAM FREQUENCY" est à 801 MHz.
Je sauve la configuration BIOS -> EXIT -> SAVE CONFIGURATION.
Après le redémarrage de l'ordinateur le CPU, de base à 3.00 GHz avec des barrettes à 800 MHz, est alors overclocké à environ 3.6 GHz avec des barrettes à 801 MHz ;0)
Après, j'ai fixé le voltage, l'alimentation, du CPU à 1,27500 V
Ce chiffre peut être trouver en regardant dans BIOS -> POWER -> HARDWARE MONITOR -> CPU VOLTAGE avec "BIOS-> AI TWEAKER -> CPU VOLTAGE" laissé à [AUTO]
On fixe alors la valeur en remplaçant "BIOS -> AI TWEAKER -> CPU VOLTAGE" -> [AUTO]" par 1,27500 (en utilisant les touches + et -)
On sauve la nouvelle configuration : BIOS -> EXIT -> SAVE CONFIGURATION.
En utilisant cette méthode je suis monté jusqu'à 4.22 GHz pour le CPU et 933 MHz pour les barrettes.
Je pense que je pouvais encore augmenter la puissance, mais par peur d'en faire trop, d’abîmer les composants électroniques, je suis redescendu à 4.01 GHz pour le CPU (valeur [444] pour FSB FREQUENCY) et 889 MHz pour les barrettes (DDR2-889MHz pour DRAM FREQUENCY).
Le CPU VOLTAGE pour cette configuration est à 1.35625 V et le BIOS -> AI TWEAKER -> DRAM VOLTAGE à 1.84 V
J'ai augmenté légèrement DRAM VOLTAGE (1 à 2 crans) au dessus de 1.80 V, car les barrettes dépassent les 800 MHz préconisés (on lit "Tested Voltage 1.80v" sur le site https://www.gskill.com/en/product/f2-6400cl6d-8gbmq ) et demandent alors plus.
De même, comme j'ai encore augmenté la puissance du CPU (sans dépasser sa limite que je connais pas) il doit consommer encore plus d'énergie.
Aussi, j'ai augmenté le CPU VOLTAGE à 1.35625 V en me fiant à ceci sur le site "Plage de fréquences VID  0.8500V-1.3625V"
www.intel.com/content/dam/www/publ [...] asheet.pdf
Par prudence je ne suis pas allé jusqu'au maximum 1.3625V.
J'ai compris que le CPU peut chauffer jusqu'à environ 90°, bien au dessus des 71.4° évoqués dans la page sur le CPU
En lisant la documentation sur le bios on trouve des paramètres à désactiver pour démarrer plus vite etc.
L'overclocking réduit la durée de vie des composants overclockés (cpu, barrettes, ...).
Mon ordinateur est stable pour l'instant.
N'hésitez pas à commenter, corriger, préciser mes actions (notamment pour les voltages)
Merci d'avance  :jap:
Message édité par kaleosi le 18-05-2018 à 23:07:20
n°2492984
castavins
On ne s'invente pas maladroit
Posté le 19-05-2018 à 02:11:47  profilanswer
Je ne suis pas un expert du 775 et des C2Q mais 1.35v pour 4 GHz ne me semble pas déconnant. Pareil pour la ram.
Je suis sur mobile je n'ai pas cliqué sur les liens des vidéos ou de ton matos, mais en OC h24 il est courrant d'être à 2.0 voire 2.2 volt sur de la DDR2, alors 18.2V y'a aucun soucis, c'est à peine au dessus.
Dis toi que ces rams fonctionnent avec des cartes mères plus bas de gamme (medion etc) qui ont parfois par défaut 1.75 ou 1.85V disons.
Niveau refroidissement tu es à combien ?
Quelle est ton utilisation h24 ?
Quel stress test utilise tu ?
La stabilité on évalue surtout sur prime95 (avec un des modes qui va bien), ou OCCT linkpack 1h si on fait des tâches lourdes.
Si ça passe c'est stable à 100% (mais essais pas, ça serait con de griller ton matos, d'abord un léger stress test)
Pour du gaming, ou du montage photo et internet, un OCCT classique, Small data set, 30 min - 1h max suffit, ou The Witcher 3
Si tu es stable, n'hésite pas à augmenter ta fréquence sans monter en tension, cad 1.35v (si on te confirme que c'est ok, ou 1.4c si un pro te dit que c'est ok h24), c'est des performances gratos.
Si tu es monté à 4.4 stable à une tension sécurisée pour moins de 70°, reste y, tu nas rien à perdre.
Niveau OC ram tu peux aussi gagner un peu de perf en jouant sur les timings mais ça commence à être compliqué sans up énorme h24 :jap:
Quoi d'autres... niveau perfs/prix les zalman étaient un peu naze (surtout les modèles avec les machins enroulé) par rapport aux radiateurs double tour/semi passif/massif/caloducs direct touch  (HDT), ou les refroidissement à eau "tout en un" d'aujourd'hui, tu as quelles température ?
Je connais pas les limites exactes de cette génération de CPU, mais si tu es sous 70° sans être gêné par le bruit c'est bien ;)
Sinon, envisage de changer de ventirad pour un à 15/30€ d'occasion ou un petit AIO 120mm à moins de 30€ in, avec de la MX4, c'est bien et pas cher.
Les Be Quiet Pure Rock commencent à partir de 15 euro sans frais de port, on trouve aussi des coolermaster Hyper 212 S/X/Evo à moins de 20€ (j'ai eu le dernier modèle neuf, non led à 15€ avec fdp).
Pour overclock le GPU, c'est beaucoup plus simple tu n'auras qu'à utiliser MSI Afterburner comme logiciel.
C'est enfantin tu montes petit à petit la tension et les fréquences Core ou mémoire et basta :D
Sur GPU pareil, tu teste régulièrement (mais les trucs types furmark ne bug pas forcément alors qu'un jeu type TW3 buggera, et vice versa, furmark peut bugger mais le GPU peut être stable en jeu), tu n'augmente pas la tension de plus de 0.2 ou 0.1 sans avoir lu de guide dédié à ton GPU.
La température de la carte c'est mieux d'être toujours sous 70° ou vers 60°, car sa donne une bonne marge d'oc supplémentaire (sous entendu, si instable, le GPU bug dès qu'il dépasse 70°) mais tu n'auras à priori pas de dégât en dessous des 80.
Même si encore une fois, modifier son refroidissement (ne serait ce que la pâte thermique) aide à gagner pas mal de degré, donc de stabilité et au final de fréquence max stable :)
Message édité par castavins le 19-05-2018 à 02:13:31
n°2492996
xenesys
Posté le 19-05-2018 à 16:29:56  profilanswer
Pour info, dans mon cas il m'a fallu quelques temps (des mois en fait...) pour comprendre qu'il fallait que je joue plus en duo sur les tensions CPU et PLL. J'avais toujours hésité a trop pousser le PLL puis le jour et je l'ai fait bingo j'ai retrouve de la stabilité et un peu de MHz sur ce Q9650.
A voir si ca peut aider dans votre cas.
n°2493140
kaleosi
Posté le 21-05-2018 à 21:28:40  profilanswer
Bonjour Merci pour votre intérêt et réponses ;0)
J'hésite à laisser mon ordinateur allumé pendant 24 heures sans arrêt car j'ai observé au moins deux fois un démarrage électrique, puis semble-t-il une pause, avant de reprendre (poursuivre ?) son démarrage électrique pour finalement entendre un bip puis l'affichage du bios et enfin l'accès au système.
D'autre part, pendant l'utilisation de l'ordinateur, le ventilateur Zallman n'a pas un bruit continu. Par instant il fait plus de bruits.
Aussi, je me demande s'il ne faut pas investir dans une alimentation plus récente, adaptée.
Cela avant de tenter d'augmenter fréquences, tension et PLL, puis d'overclocker la carte graphique ;0)
Effectivement, le bruit du ventilateur me gêne ; me fatigue.
Et vos conseils m'ont permis de comprendre qu'un bon refroidissement du cpu est à la base d'un overclocking réussi.
Un Watercooling AIO est-il plus silencieux qu'un ventilateur ?
Si oui un conseil  pour un modèle, une marque, etc., adapté à cette génération de cpu, de socket ?
Pour l'instant l'ordinateur allumé pendant 3 à 4 heures pour un usage bureautique n'a pas dépassé les 60° (j'ai mis une alarme pour être alerter si cela dépasse cette température) pour le CPU et la carte mère.
Merci encore pour votre aide
Message édité par kaleosi le 23-05-2018 à 20:28:20
n°2493184
xenesys
Posté le 22-05-2018 à 23:15:34  profilanswer
Pour une plateforme vieille comme la LGA775 un bon ventirad ira très bien.
J'ai tourné avec un Noctua NH-U12P pour faire mon OC sur un Q9300 avant le Q9650.
Pour l'alim j'ai toujours eu peur d’être court vis a vis de la puissante utile pour faire de l'OC donc j'avais opté pour une Seasonic X series 750W. Je l'ai payée chère mais elle est toujours vivante pour ma nouvelle config 8 ans plus tard. Je pense que 650W de qualité ira bien aussi.
ex : les nouvelles seasonic Focus Plus Gold 650 / 750W sous la barre des 100€. Y a des tests en français en plus.
Message édité par xenesys le 22-05-2018 à 23:19:50
n°2493673
kaleosi
Posté le 02-06-2018 à 20:33:01  profilanswer
J'ai finalement acheté le ventilateur Pure Rock Slim :
https://www.bequiet.com/fr/cpucooler/688
je vais maintenant tenter de l'installer ;0)
A bientôt
n°2493997
xenesys
Posté le 07-06-2018 à 20:24:32  profilanswer
Heu le pure rock slim n'est pas donné compatible avec la P5Q...
https://www.bequiet.com/fr/motherboardcheck
n°2495137
kaleosi
Posté le 30-06-2018 à 19:15:43  profilanswer
Effectivement,
Je l'ai acheté sur les conseils d'un vendeur LDLC...
Le problème rencontré est que les 4 fixations ne correspondent pas aux trous sur la carte mère.
J'ai alors enlevé les 4 fixations en plastique intel (on peut le faire sans les casser).
On peut séparer les deux parties qui composent chaque fixation en les tirant avec les mains.
Il faut forcer pour cela.
Il faut le faire en faisant attention à la forme de ces deux parties pour ne pas la casser (creux et bosses). Il y a un sens pour le faire.
Je les ai remplacé par les vis qui fixaient le ventilateur Zallman (d'autres vis du même diamètre sont aussi possible, il faut faire alors attention à la longueur de la vis).
Pour qu'elles soient bien fixées sur ce dissipateur j'ai également utilisé une "rondelle plate large en acier zingué" avec un trou de 3 mm de diamètre pour chaque vis. J'ai placé chaque rondelle entre le dessous de la tête de la vis et le dessus en métal qui servait à tenir la fixation en plastique intel.
J'ai changé la pâte thermique par une plus récente ; un chiffon a suffit pour enlever l'ancienne.
Il me semble qu'un pâte de qualité, comme la  "Thermal Grizzly kryonaut", permet d'augmenter le refroidissement et d'éviter d'acheter un dissipateur trop puissant.
Cela semble fonctionner correctement. Je ne sais pas si c'est une erreur.
Je suis en train d'installer un windows Seven 64 bits sur cet ordinateur ;0)
Message édité par kaleosi le 30-06-2018 à 19:19:53
  CPU
[DELID] CPU Intel Socket 115*/1200 - Repast GPU (Pas-De-Calais 62)Overclocker i7 5820k
OC Q9550 ASUS P5E3 WS PROPremière OC [6600k ASUS Z170]
Aide @ I5 8600K Asus Prime AOC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII
asus gtx 1060 06GOC 3570K + P8P67 asus
Plus de sujets relatifs à : overclocker Intel-Core2-Quad-Processor-Q9650 sur Asus P5Q
