3214 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Waterblock pour asus strix rx 5700 xt
n°2528025
nsandro
Posté le 02-12-2019 à 22:49:20  profilanswer
Bonsoir ici
Voila je viens de commander ma CG, et j'ai opter donc pour la Radeon strix rx5700xt de chez asus.
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Pour le refroidissement par contre j'ai pris le EK-Vector
https://www.ekwb.com/shop/ek-vector [...] ckel-plexi
Mais j'ai un gros doute sur la compatibilité. J'ai pas encore reçu le WB donc je peux annulé la commande et si vous avez un autre waterblock à me conseiller.
Merci d'avance
Message édité par nsandro le 02-12-2019 à 23:17:50
n°2528031
lolo-1234
Posté le 03-12-2019 à 00:05:16  profilanswer
dificile a dire si sa se monte dans la liste de carte compatible la strix n y est pas il y à juste deux modele avec blower
le mieux pour commander un bloc sans se tromper c est de demonter le radiateur et de prendre une photo et comparer au bloc sinon inposible de savoir avec certitude si sa ce mont si ta carte n est pas lister
ton waterbloc GPU est compatible avec ce PCB
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 0-xt.c3339
https://tpucdn.com/gpu-specs/images [...] -front.jpg
si ton pcb est diferent sa n iras pas!
n°2528050
nsandro
Posté le 03-12-2019 à 13:53:45  profilanswer
Merci des informations. Du coup j'ai contacter https://hybridcooling-modding.fr/ pour un custom wb.
n°2528092
lolo-1234
Posté le 03-12-2019 à 22:58:34  profilanswer
OK il font des bon produits mais il y as un peut d attente ! il faudras etre patient tu peux mettre une backplate aussi sa aide et elle sont pas mal j en ai une sur ma 1060
n°2528191
nsandro
Posté le 05-12-2019 à 15:35:05  profilanswer
J'ai commander la total ^^ GPU + Backplate, Monoblock , Ram. Du coup jme demande si j'aurai assez avec un seul radiateur+3ventilos
n°2528283
lolo-1234
Posté le 07-12-2019 à 14:05:59  profilanswer
c est quoi ton radiateur exactement ? et ton cpu ? et ta ram ? en gros ta config  :lol:
si tu donne pas d info personne ne peut te repondre OC pas OC quel boitier ,pompe.......etc  :hello:
n°2528401
nsandro
Posté le 08-12-2019 à 20:27:28  profilanswer
Oui excuse moi.
Boitier : Be Quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2
CPU : Ryzen 5 3600X
RAM : Corsair Vengeance RGB Pro 32GB (4x8GB) 3600MHz C18
ALIM : Corsair RM1000x Alimentation PC (Modulaire Complet, 80 PLUS Gold, 1000 Watt, EU)
GPU : AMD Radeon RX 5700XT Overclocked 8G GDDR6
Watercooling : Kit Thermaltek Pacific M360 Plus D5
et je rappel que pour le refroidissement c'est GPU+CPU/CM+RAM
Voila pour le plus gros.
Message édité par nsandro le 08-12-2019 à 20:41:40
n°2528403
lolo-1234
Posté le 08-12-2019 à 20:46:29  profilanswer
tu devrais etre bien ton rad est un 60mm d epaisseur sa devrais suffire a garder ton cpu sous les 60°
https://fr.thermaltake.com/pacific- [...] g-kit.html
dans specification t as le detail
 Pacific RL360 Radiator 64 (H) x 129 (W) x 402.5 (L) mm x1
Message édité par lolo-1234 le 08-12-2019 à 20:48:32
Question ventilateur arctic et waterblock barrowchAide overclocking i7-9700K - asus z390-E
CPU 9700K et asus rog strix z390 f gamingEchange thermique waterblock CPU, quelles solutions ?
Cherche kit fixation waterblockproblem ventilo ASUS ROG G553vd-dm747t
OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt krakenEmplacement LED sur waterblock EK
o/c i5-8600K delid cuivre avec Asus TUF Z370 gaming PLUS
Plus de sujets relatifs à : Waterblock pour asus strix rx 5700 xt
