3090 connectés
4670k z87 c
n°2521538
burt91
Posté le 19-07-2019 à 14:37:42  profilanswer
j'ai plusieurs questions concernant un oc sur 4670k cm z87-c.
Voila déjà un soucis que je regarde les fréquence hwinfo ou cpu7 ou occt la fréquence ne descend jamais en idle a 800mhz le min alors que je me rappelle qu'avant c'était le cas ... je viens de raz le bios et j'ai le même soucis.
j'aimerais un oc 4.2 max il faut que je me mette en profil xmp sync all core 42 et que je et rester en vcore adaptative ?
il y a d'autre paramètre a activer ou désactiver ?
n°2521539
burt91
Posté le 19-07-2019 à 14:45:38  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/5/1563540300-cpu.png
n°2521540
burt91
Posté le 19-07-2019 à 14:47:48  profilanswer
mon bios https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/5/1563540370-dsc-0316.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/5/1563540446-dsc-0317.jpg
n°2521541
burt91
Posté le 19-07-2019 à 15:29:54  profilanswer
en 4.2 ce n'est pas stable je ne comprend pas pq
comment on règle le vcore en adaptatif ?
n°2521547
yvesL
Posté le 19-07-2019 à 21:00:45  profilanswer
en mettant juste le Vcore à 1.1/1.2v (CPU core Voltage), ça ne passe pas? Les températures sont-elles bonnes?
n°2521549
burt91
Posté le 19-07-2019 à 23:13:48  profilanswer
pour mon problème de core speed bloqué a fond en permanence c'est réglé c'était les option alimentation qui été en performance sous windows au lieu de normal
la j'ai mis 1.2 en vcore manuel j'ai laissé tombé l'adaptative ça a l'air de tenir pour l'instant a voir dans le temps en plus le vcore tombe bien quand je suis en idle je comprend pas comment avec un vcore manuel a 1.2 mais bon tant mieux
n°2521550
disabled 9​3
Posté le 19-07-2019 à 23:42:36  profilanswer
Dans "CPU Core Voltage" tu dois avoir le choix de l'adaptatif.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2521552
burt91
Posté le 20-07-2019 à 00:27:20  profilanswer
bon c'est pas stable en fait pourtant j'avais fait 20min de stress test et la des que j'ai 4-5 appli ouverte un jolie blue screen
c'est bizarre car a 4mhz  j'ai aucun soucis
pour mon vcore je sais jamais comme le configurer j'ai tout essayé manuel adaptative a 4.2 ce n'est pas stable je sais pas pq c'est vraiment bizarre
n°2521553
burt91
Posté le 20-07-2019 à 00:37:14  profilanswer
edit je viens de test de set up en adaptatif et en stress test ça monte a 1.29 .... je comprend rien!! alors que j'ai configurer pour 1.205
j'ai jamais réussi a trouver un truc stable en 4.2 avec ce proc pourtant il est bien refroidis ne chauffe pas
ma configuration de vcore adaptatif est bon ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/6/1563575810-dsc-0316.jpg
n°2521555
disabled 9​3
Posté le 20-07-2019 à 00:47:50  profilanswer
En mode adaptatif c'est la CM qui décide de la tension a envoyer selon la charge.
Regarde deja en mode Manuel ce que encaisse ton CPU.
Tu fixe une tension et une fréquence et tu bench un petit coup de Cinebench.
Et regarde dans DIGI+ VRM
Et désactive Asus MultiCore Enhancement
Message édité par disabled 93 le 20-07-2019 à 00:48:24
n°2521556
burt91
Posté le 20-07-2019 à 00:55:41  profilanswer
merci l'option Asus MultiCore Enhancement gère quoi ?
je pense que c'est le stress test qui surpasse les config de vcore car la en jeu je ne dépasse pas la valeur 1.205 configuré
n°2521559
disabled 9​3
Posté le 20-07-2019 à 03:15:11  profilanswer
C'est une sorte d'OC automatique mais c'est pas terrible.
En générale ca monte les fréquences turbo d'Intel de base mais le problème il monte en général bien trop haut le Vcore.
A désactiver quand tu OC sinon il peut foutre la merde.
Ne fait pas des gros benchs CPU.
Un Cinebench R15/R20 c'est deja bien assez lourd.
1.20v pour 4.2Ghz c'est en général le cas pour ce CPU,plus ou moins biensur.
Après il faut monter le Vcore.
Et regarde si cela apporte vraiment quelque chose parce que souvent ca change rien pour le gaming d'OC un CPU.
Bon la c'est un 4C/4T donc aujourd'hui cela peut aider selon la CG,les jeux,la résolution mais c'est pas forcement utile.
n°2521615
burt91
Posté le 21-07-2019 à 19:40:16  profilanswer
merci pour ton conseil de disable l'option Asus MultiCore Enhancement je pense que c'est ça qui posait problème c'est stable a 4.2 actuellement aucun blue screen a 1.205 de vcore
Votre avis sur mon OC - i5 4670k & Asrock z87Overcloking I5-4670k avec Asus z87 pro
4670k 4.6Ghz en auto sur Msi Z87-G45, que faire apres ?ventirad pour i5 i5-4670K socket 1150 & msi z87 g45
4670k + Z87 G45 et aide choix ventilateur boitierAide overclock i5 4670k sur Asus Z87-K
OC sur un i5-4670K / MSI Z87-G45O/C i5 4670k avec Asus Z87-K
Choix du système de refroidissement pour i5 4670K sur CM MSI Z87-G45OC i5 4670k avec MSI Z87-G45
Plus de sujets relatifs à : 4670k z87 c
