3217 connectés
  CPU
  Asus Z370 prime A : limite de tension non prise en compte
n°2506215
steelolilo​l
Posté le 08-01-2019 à 23:15:06  profilanswer
Les tests sur OCCT se coupent rapidement a cause de températures trop élevées de mon I7 8700k.
Je n'ai pas mis plus de 47 pour les cores ratios.
Sur OCCT, le Vcore atteint 1,46 ce qui me parait beaucoup. Cependant, dans la zone CPUCORE/ CACHE VOLTAGE, je passe bien en manuel avec une limite à 1,300 V.
Pourquoi cette limite n'est pas prise en compte ?
Merci d'avance pour votre aide.
n°2506390
steelolilo​l
Posté le 10-01-2019 à 10:51:55  profilanswer
J'ai réussi a faire un peu mieux mais c'est toujours pas terrible.
J'ai modifier le SVID Behavior en best-case au lieu de auto (=worst case) ce qui me permet d'avoir une tension max à 1,3V.
Le problème est toujours présent car si je diminue ma limite (1,28V), je reste à 1,3V.
Résultat OCCT : j'ai parfois des erreurs au bout d'une dizaine de minutes mais les températures sont aux alentours de 70°
Résultat Pirme95 : ca chauffe !! J'atteints les 90°
Que faire ?
n°2506391
niklos00
Posté le 10-01-2019 à 11:09:53  profilanswer
Tu as OC ton proco à 4.7ghz, pas étonnant que ça chauffe !
n°2506396
steelolilo​l
Posté le 10-01-2019 à 11:46:10  profilanswer
Comment réduire la tension pour que ca chauffe moins ?
n°2506397
rm3113
Posté le 10-01-2019 à 11:49:51  profilanswer
salut tu devrais utiliser CPU-z pour lire la tension
test avec cpu-z et regarde la tension qu'il affiche en idle et en charge
[Topic de Ventes] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2509076
tigre
Posté le 04-02-2019 à 17:01:04  profilanswer
Tu n'as pas donné ton refroidissement sur le cpu? air ?wc? aio?
4.7ghz c'est la fréquence turbo c'est tout après regarde du coté des llc voir si tu bien sur 5 essaye en mettant juste 1.25 en manuel le cache a 44.
Vérifie que tu es bien sur le dernier bios
pour info j'ai la mème carte mére en wc pas de soucis de tension trop forte 1.298v pour les 4.7 mais je peut encore descendre
Message édité par tigre le 04-02-2019 à 17:02:28
n°2510675
xallanchia​ssx
Posté le 21-02-2019 à 16:43:56  profilanswer
tigre , bj et merci de voir des vrais elements de reponse.
Je chauffe avec mon 8700k avec z370
peux tu m expliquer avec photo ou je descend le cache a 44 ?
J ai desactiver bcp de choses mais rien y a fait c a chauffe.j ai bloque le ratio a 3.7
quel sont les options pour que le vcore ne monte plus?
95 deg sur far cry et 70 deg sans rien faire :(
  CPU
setup Asus basicOC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible
Tuto oc I7 8700K pour les nuls[AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp
Thermalright FC-TR-MA120RA Macho 120 Rev.A et Ryzen 2700X o/CCarte mère Z370, réel intérêt du HDG ?
[Question] A ceux qui ont déjà mis une vitre sur un boitalz370 a pro + 8700k throttle
OC Asus gtx 670
Plus de sujets relatifs à : Asus Z370 prime A : limite de tension non prise en compte
