1760 connectés
  CPU
  ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 / i9-12900KS / DDR4 4000MHz CL14
n°2578409
incownage
Posté le 17-08-2022 à 18:49:16  profilanswer
j'ai fait assembler un PC très performant dans le but d'améliorer les performances dans le jeu PUBG. J'ai l'impression que les options choisies dans le BIOS peuvent améliorer/altérer significativement la performance (mesurée par le FPS) dans le jeu. Aussi je demande de l'aide pour me guider dans des réglages susceptibles d'améliorer les performances.
Composants:
carte mère: ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4
processeur: Intel Core i9-12900KS
RAM: G.Skill Trident Z Royal F4-4000C14D-32GTRS Module de mémoire 32 Go 2 x 16 Go DDR4 4000 MHz
watercooling: Corsair iCue H170i LCD Elite - 420 mm
boîtier: Corsair 7000D Airflow
ventilation: 4 ventilateurs 140 mm
carte graphique: RTX 3080
alimentation: be quiet! Pure Power 11 700W 80PLUS Gold
L'objectif est de faire tourner au mieux PUBG. Ce jeu est connu pour être CPU-bound et pour avoir besoin d'une bonne RAM avec haute fréquence et basses latences. D'où l'achat de la RAM 4000MHz CL14. J'avais aussi acheté de la RAM 4266MHz CL16 mais je n'ai jamais réussi à dépasser 4000MHz (ne boot pas). Par exemple aujourd'hui, j'essayais des options dans le BIOS et j'ai essayé avec default factory settings (F5) qui donnait 2133MHz pour la RAM. Résultat: différence incroyable en jeu, le FPS a facilement perdu 75 unités sur une valeur moyenne d'environ 250. Une valeur de 250 peut paraître élevée mais le jeu est sujet à des variations significatives de FPS, en gros le FPS variait dans ce cas entre [175,400] et le plus souvent entre [190,300]. De plus j'ai un écran 390 Hz et la différence est très notable. Par exemple hier je jouais avec une RAM à 4000MHz et j'avais donc environ 75 FPS de plus, et au niveau feeling la différence est très évidente pour moi.
Cette fréquence RAM de 4000MHz activée via XMP2, ça ne bootait qu'avec une version antérieure du BIOS (version 0707 du 17/11/2021, avant même que le 12900KS ne soit sorti). Là je viens de mettre à jour le BIOS (version 1720 du 16/08/2022) et c'est très déconcertant, ça ne boot pas si je mets XMP2, même si je mets XMP2 puis baisse la fréquence RAM à 3600MHz. J'ai testé d'autres versions plus ou moins récentes et ça ne bootait qu'à 3800MHz au max.
J'ai mis à jour le BIOS dans le but d'améliorer les réglages CPU car les p-cores tournaient à 5200MHz avec des envolées très furtives à 5500MHz (5.5GHz est la fréquence max advertised en turbo boost) alors que la température en jeu variait entre [55,63] °C. Vu que la température limite c'est 100°C, je me suis dit que le CPU était peut-être sous-exploité. Donc comme je disais, j'ai fait l'update, car sinon avec l'ancienne version (0707) ça me donnait des valeurs bizarres pour SP et Cooler dans le BIOS (SP 200 / Cooler 125). Après mise à jour et training Asus, ça trouve SP 93 / Cooler 167. Ensuite, ayant confiance en ces valeurs et en la version fraîche du BIOS, j'active [AI Optimized] dans AI Tweaker pour qu'Asus me fasse un overclocking à partir de son learning des performances de mon CPU et de mon Cooling (donné par les valeurs de SP et Cooler). Cela m'a donné tous les v-cores à 5400MHz sauf deux à 5700MHz. Sauf que le jeu PUBG a crash au démarrage et j'ai eu un écran bleu. Suite à cela, j'ai laissé tel quel mais j'ai baissé la "optimistic scale" de 100 à 80, ce qui atténue d'autant l'overclocking. Après cela, le jeu a bien marché de manière stable, mais les v-cores étaient tous à 5200-5300MHz. Et d'autre part, la température CPU a augmenté de 5-10°C avec des excursions au delà de 70°C. Par contre, niveau performance c'était pas beaucoup mieux et significativement moins bien qu'hier, car ma RAM était à 2133MHz vu la version du BIOS (je pourrais essayer 3200MHz cela devrait marcher, mais de toute façon je ne vais pas me contenter de 3200MHz).
Voilà, donc je ne m'y connais pas en overclocking etc mais je trouve dommage de ne pas pouvoir facilement tirer bénéfice du top hardware dont je suis en possession. Il y a énormément de réglages dans le BIOS, avec des interdépendantes, que je ne m'en sors pas. Le jeu PUBG tourne sur 4 p-cores et idéalement j'aimerais mettre un turbo boost sur 4 p-cores. Pour l'instant c'est les 8 p-cores qui sont à 5200MHz avec le turbo boost activé dans le BIOS (il y a aussi Thermal Velocity Boost (TVB) d'activé, etc).
Bref, auriez vous des étapes simples à suivre ou un ensemble de réglages BIOS à prescrire pour bien tirer partie de mes composants?
Sachant que le jeu PUBG n'est pas limité par la carte graphique qui est aux alentours de 50-60% d'utilisation.
Merci,
Message édité par incownage le 17-08-2022 à 18:50:48
n°2578412
lolo-1234
Posté le 17-08-2022 à 19:39:47  profilanswer
il faut que tu procede par etape regle ton cpu en premier cale la ram a une frequence stable peut importe si c est bas !
sur ce cpu le plus important pour  bien l exploiter c est le refroidissement !
et ton 420 devrai suffire (ou pas) :D
par contre je viens de voir ton alim et c'est juste 700w si tu force sur le cpu + le gpu ton alim tiendras pas elle vas couper !
j ai ce probleme avec un 11900k et une 3090 si je clock les deux l alim tombe !
pour le Thermal Velocity Boost j ai sa aussi sur mon i9 et si tu pousse trop tu ne sauras pas le refroidir malgré ton 420
j ai un 360 + 240 de grosse epaisseur pour seulement le cpu et c est comme toi la temperature grimpe trop !
les 8 pcore à 5.2ghz c est pas mal tu est à combien de vcore pour cette frequence ?
nb: tu peut virer le turbo si tu veux si tu est en all core 5.2
tu peut aussi regler les frequence turbo pour etre en 4pcore 5.3 ou + et 8pcore @5ghz par exemple !
dans mes reglage de ma mobale (asus prime z590-a) j ai juste mis optimisé par le bios pas oc par ai et le thermal boost j ai laché l affaire :jap:
Message édité par lolo-1234 le 17-08-2022 à 19:59:51
n°2578414
incownage
Posté le 17-08-2022 à 20:16:37  profilanswer
Pour l'alimentation, effectivement j'avais cette crainte et en regardant à nouveau sur un simulateur ça m'indique que j'aurais besoin de plus que 700W (850W pour avoir de la marge ils conseillent). Donc oui je vais considérer d'upgrade l'alimentation.
Concernant le calage du CPU et de la RAM, le problème c'est que dans PUBG la RAM a l'air hyper importante car par exemple à l'instant j'ai testé en laissant Asus faire son AI overclocking, il m'a sorti des fréquences à 5500MHz sur 5 p-cores et 5700MHz sur 3 p-cores alors que 2133MHz CL15 pour la RAM. J'ai testé en jeu, déjà les cores descendent vers 5300MHz (avec variations) et par contre le FPS a des drops très conséquents. La performance générale est bien moindre qu'avec RAM à 4000MHz et sans overclocking (les settings par default activent le boost, qui met à 5200MHz sur tous les p-cores).
Donc les 8 p-cores à 5200MHz c'est "par défaut".
Je n'ai pas changé manuellement les vcores mais dans une autre configuration (avec l'ancienne version du BIOS) j'avais les p-cores à 5300MHz (avec des incursions à 5400MHz) et dans l'OSD de FPS monitor j'ai noté en jeu  des tensions entre 1.295V et 1.405V pour des températures entre 55 et 63°C. Une autre fois j'avais 5200-5300MHz sur les p-cores et j'ai noté des tensions entre 1.274V et 1.314V.
Concernant le turbo avec fréquences élevées sur 4 p-cores, oui il faudrait que j'essaie de faire ça. Après, PUBG saute d'un p-core à l'autre, alors je sais pas si une utilisation de 400% répartie sur 6 ou 7 p-cores mettons, bénéficie vraiment de ça.
n°2578416
lolo-1234
Posté le 17-08-2022 à 21:03:09  profilanswer
il faut que tu test les différentes possibilité, pour la ram sa viens ensuite ne t en fait pas !
rien ne t empeche de regler les frequeces du turbo sur les diferent coeur comme le fait l ai pour regler à ton utilisation
pour le vcore t est pas mal tu ne devrais pas avoir à y toucher pour les meme frequence je suis un peut plus haut mais comme c est la gen precedente c est logique
choisis un reglage qui te corespond test le et ensuite tu pourras regler ta ram
tu pourrais garder la base 5.2 pour le all core et ajuster pour les autres nombre de coeur/frequence
je te conseil de limiter le 1 et le 2 coeur un petit peut c est pas braiment utile de le laisser booster @ 5.5ghz ou + et sa force un vcore bien plus elevé pour stabiliser sauf su tu as vraiment besoin d un boost enorme en single thread
je ne pense pas que ce sois ton jeux qui passe d un coeur à l autre c est plutot à mon avis l optimisation du multithreading intel
pour tester ton reglage tu eut faire un ou plusieurs bench tu auras une idée des perf gagné ou perdu suivent tes reglages
n°2578419
incownage
Posté le 17-08-2022 à 21:37:27  profilanswer
Mon meilleur benchmark c'est PUBG car je ressens très bien la fluidité du jeu et j'affiche le FPS (dont la valeur est totalement corrélée à la fluidité ressentie). Sinon je fais un CPU stress test d'une minute avec Intel XTU.
Là je viens de remettre la versions 0707 du BIOS qui permet d'activer XMP avec 4000MHz. Du coup je pense ne plus pouvoir utiliser l'AI overclocking d'Asus car les valeurs de "SP" et "Cooler" sont erronées. Je vais donc voir s'il y a moyen d'augmenter les fréquences turbo sur quelques p-cores spécifiques.
En fait PUBG tourne sur 6 p-cores mais avec une charge de l'ordre de 60% de sorte que l'utilisation totale est du genre 400%, donc peut-être que je me suis mal exprimé et qu'il faudrait donc augmenter la fréquence pour 6 p-cores.
Aussi j'ai un autre jeu qui tourne en single-thread alors je vais peut-être mettre 1 p-core en fréquence max et 5 p-cores en fréquence intermédiaire.
Je vais voir si je trouve comment faire ça.
Message édité par incownage le 17-08-2022 à 21:44:29
n°2578424
lolo-1234
Posté le 18-08-2022 à 00:04:59  profilanswer
tu vas trouver facilement fouille dans le Menu Extreme Tweaker
Amine-b85 a écrit :
@incownage, possible que cela passe en manu, mais possible aussi que tu touches aux restrictions max de la mobale (vs les maximus par ex).
Soit tout en manuel, soit en XMP avec voltage SA et IO assez hauts, avec le cpu sans OC. Puis tu oc graduellement le CPU sans toucher au cache/uncore, et ainsi de suite jusqu'à trouver la bonne balance.
Ton 12000KS est @stock ? ou en adaptatif/manuel ?
il as raison tu peut monter un peut en manu le vccio/vccsa et meme un peut le voltage DRAM
j ai été obligé de monter le IO et le DRAM pour mes gskill @4000C16 sa bootais mais c étais pas stable !
assure toi avant avec un bench très gourmand que ton cpu soi stable !
t est pas obligé mais si ton cpu n est pas irréprochable comme c est lui qui gere la ram ..............
Message édité par lolo-1234 le 18-08-2022 à 00:16:32
n°2578438
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 18-08-2022 à 18:19:32  profilanswer
J'ai une Z690-A Strix D4 et 2x16Go Trident Royale 3600 c16 avec un 12700kf.
Avec mon cpu oc@5Ghz, ma b-die DR est stable à 4000 en 15-15-15-30 Gear1 avec ces réglages :
Vddr 1,50v
Vccio 1,30v et surtout Memory Contrôler à 1,40v
Tout ça avec le bios 1504. Pas eu le temps de tester avec les 2 derniers bios :jap:
A/V | CpuZ
n°2578439
lolo-1234
Posté le 18-08-2022 à 18:42:56  profilanswer
vdram 1.5v elle chauffe pas trop?
 la mienne je lui ai collé 1.4v et sa varie etre 45° et 50° au max
https://zupimages.net/up/22/33/i8mo.jpg
Message édité par lolo-1234 le 18-08-2022 à 18:56:21
n°2578441
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 18-08-2022 à 19:28:08  profilanswer
Non, entre 31° et 48°C max.
A/V | CpuZ
n°2578447
lolo-1234
Posté le 18-08-2022 à 21:09:01  profilanswer
mais tu est en water aussi ! :)  mes temperatures c est les valeur avec la 3090 qui souffle de l air à 40° H24  :D
je la laisse en air elle est sous garantie sa fonctionne trés bien et j ai pas envis de l ouvrir méme si j y ai deja pensé ! :D
@incownage DSL pour le HS !
Message édité par lolo-1234 le 18-08-2022 à 21:10:32
n°2578490
incownage
Posté le 19-08-2022 à 20:01:06  profilanswer
Vddr 1,50v
Merci, j'essayerai de toucher à ces paramètres.
n°2578494
ratatouill
Posté le 20-08-2022 à 12:22:34  profilanswer
n°2578791
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 28-08-2022 à 18:58:45  profilanswer
Alors, testé ?
A/V | CpuZ
  CPU
voltage instable i9 10850 / msi z590 gaming plusASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiques
Conseil OC 12600kf Gaming seulement 1440p + 4Kinstallation asus tuf gaming water cooler
watercooling boitier empire gamingAIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz
Waterblock RX6900XT Gaming Z Trio ?
Plus de sujets relatifs à : ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 / i9-12900KS / DDR4 4000MHz CL14
