3570 connectés
  CPU
  Delid Kryonaut VS Liquid Metal
n°2495202
Ripto
Posté le 02-07-2018 à 14:30:49  profilanswer
y'a t'il une grande différence de perf entre de la kryonaut et du metal liquid pour un delid ? (entre ihs et die?)
Merci :)
n°2495210
amatthy34
Posté le 02-07-2018 à 16:50:33  profilanswer
Salut, oui, la conductonaut a une meilleure dissipation, tu vois surtout la différence à partir de 1.35V en Vcore. Et ça sèche pas en plus de ça.
n°2495219
Ripto
Posté le 02-07-2018 à 19:25:03  profilanswer
Merci :)
la différence de ° est de quel ordre ?
n°2495278
Chris-92
Posté le 04-07-2018 à 09:15:38  profilanswer
Salut Ripto,
Amathy34 à tout dit.
Sinon concernant les températures, pour ma part j'avais fait le test sur mon ancien 4790k, entre la pate Intel et de la Kryonaut c'est plus ou moins kif kif, tu gagne 4/5° max, par contre avec de la conductonaut ça peut allez de 10 minimum à 20/25° selon le cpu...
Après 25° c'est rare ! Sur la trentaine de cpu que j'ai pu faire depuis, seulement 2 ont eut un gain de cet ordre...
n°2495282
amatthy34
Posté le 04-07-2018 à 12:03:42  profilanswer
Sur mes tous les délids que j'ai pu faire c'était entre -20° à -35° avec la métal, tout dépend du refroidissement et pâte thermique qu'il y a derrière et non du CPU ;)
Message édité par amatthy34 le 04-07-2018 à 12:04:20
n°2495319
castavins
On ne s'invente pas maladroit
Posté le 05-07-2018 à 13:29:44  profilanswer
Et ça dépend aussi de la planitude de ton die (ça en général c'est ok) et surtout des deux côtés de l'IHS
Les pires température c'est pâte Intel mal appliqué et/ou trop sèche ou épaisse, et IHS non plat.
IHS non plat, faut acheter un IHS pure cuivre à 15€ sur Aliexpress, ou poncer celui d'Intel, ce qui fait perdre la garantie (à ne pas faire sur les 7 et 8th gen donc, ok 3 4 5 voire 6th gen)
n°2511105
Sslj
Posté le 27-02-2019 à 00:15:19  profilanswer
yop, et dites moi un delid, ca ce fais sur socket x58 ?
n°2511113
Chris-92
Posté le 27-02-2019 à 09:50:00  profilanswer
Oui c'est possible, il faut juste faire attention à la position des condos au moment du delid selon le model de cpu.
Pour un I7 990x par exemple, il faudrais le positionner autrement dans l'outil rapport au détrompeur pour éviter que l'ihs arrache un condo pendant le delid.
En se renseignant un peut avant sur comment c'est en interne, aucun soucis.
Message édité par Chris-92 le 27-02-2019 à 09:50:24
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
  CPU
Delid i7 4790K... ça se passe mal !pads thermique vs metal liquide
Be Quiet VS Noctua[DELID] CPU Intel Socket 115*/1200 - Repast GPU (Pas-De-Calais 62)
Delid pâte thermique qui ressort du CPUDelid avec un etau
Delid Socket LGA 115x [59]Grosse chauffe nécessité de delid un i5 4960K ?
Nouvelle config - OC du 8700k DélidWC 4 way SLI, Coude 45° et Embout Métal Droit 1/4" avec Long Filetage
Plus de sujets relatifs à : Delid Kryonaut VS Liquid Metal
