3969 connectés
  GPU
  Waterblock rtx 2080ti evga ftw3 ultra
n°2515843
ckristofe8​1
Posté le 16-04-2019 à 07:03:10  profilanswer
Salut je suis à la recherche d un waterblock pour ma evga 2080ti ftw ultra car sur the division 2  elle monte à 80-85°je suis en 3440x1440 ultra 100hz
Donc je voudrais la passé sous eau
Le EVGA Hydro Copper Waterbloc et en rupture partout introuvables il y a t il un autre waterblock disponible sur une autre marque
Merci d avance
Pc evangelion  cpu  13900k Gpu 4090
n°2515879
tchupa
Posté le 16-04-2019 à 22:03:42  profilanswer
n°2515882
ckristofe8​1
Posté le 17-04-2019 à 06:52:14  profilanswer
Merci oui j ai vu mais avec les frais ca revient trop cher c est quand même bizarre que evga soit en rupture ca fait   7 , 8 mois que la carte est sortie
n°2515896
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 17-04-2019 à 11:37:04  profilanswer
Hybrid Cooling modding =>
WB GPU sur mesure (et d'autres WB et dissipateur air cooling)
https://hybridcooling-modding.fr/
et c'est FR ;)
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2515968
tchupa
Posté le 18-04-2019 à 18:38:35  profilanswer
C'est en rupture sur le site d'evga car la demande est élevée tout simplement ^^
Le waterblock en europe coûte 200€ : https://eu.evga.com/products/produc [...] HC-1489-B1
Sur ebay le prix d'un import us est identique, tu vas avoir du mal à en trouver moins cher que ça :)
Sinon tu peux revendre ta FTW3 et t'acheter une carte avec WB intégré d'origine style :
https://www.materiel.net/produit/201902060037.html
(j'ai la version 1080ti de la carte ci-dessus, c'est une tuerie, 30°C en full load :) )
Dans tous les cas je te conseille de prendre un WB certifié par le constructeur de la CG, ne prend pas de WB tiers style EK tu risques d'avoir des problèmes de compatibilités même s'ils sont listés en tant que compatibles sur leur site (je parle d'expérience...).
Après le sur mesure comme valdus te l'as indiqué ça peut être une solution mais il faut s'assurer que cela colle exactement au mm près à ta carte donc cela implique de savoir exactement comment ils font leurs WB ;)
Message édité par tchupa le 18-04-2019 à 18:40:14
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
n°2515972
ckristofe8​1
Posté le 18-04-2019 à 19:37:42  profilanswer
Merci pour les renseignements j ai trouvé a moins de 190 euro tous compris avec port mais en rupture aussi donc j ai passé commande jplus cas prendre mon mal en patience https://www.caseking.de/en/evga-ftw [...] v-003.html
Message édité par ckristofe81 le 18-04-2019 à 19:38:54
n°2515977
lolo-1234
Posté le 18-04-2019 à 20:25:31  profilanswer
sa fais un peut chère quand mème à ce prix il pourrais fournir la backplate qui vas bien !
les back plate Hybrid Cooling et EK sont trés bien et mieux que le cache de base
n°2515992
tchupa
Posté le 19-04-2019 à 00:36:03  profilanswer
Donc pour économiser 10€ tu préfères commander dans un magasin en rupture qui ne te livrera peut-être pas avant 2 mois que d'avoir la même chose livrée en 15j ?
Etrange raisonnement ^^
n°2515994
ckristofe8​1
Posté le 19-04-2019 à 06:26:58  profilanswer
Faut pas oublier l importation 52 euro + le port  22 euros  ce qui commence à faire
n°2515995
lolo-1234
Posté le 19-04-2019 à 08:47:00  profilanswer
j aurais pris un bloc EK avec la backplate assortie la qualité est excellente et la compatibilité c est pas un problème et mème si problème sa s échange un bloc
https://www.ekwb.com/configurator/
difficile de se tromper !
les produit de Hybrid Cooling modding sont de qualité equivalante j ai moi méme une backplate HCM :love:
c est pas dispo chez EK ce qu il faut etre sur c est du PCB qparament celui ci
https://www.ekwb.com/custom-loop-co [...] 29-pcb.jpg
https://www.ekwb.com/custom-loop-co [...] -KR%29.jpg
une fois sur du PCB il existe peut etre des compatibilités avec d autre marque il faut chercher un peut ou payer le prix fort c est toi qui vois c est pas mon porte monnaie
si t est pas sur du PCB achete de la bonne pate thermique demonte et prend une photo c est le meilleur des moyen pour être certain de la compatibilité
en gros si tu veux etre sur que sa ce monte il faut que les trous tombe en face par rapport à ton PCB :jap:
Message édité par lolo-1234 le 19-04-2019 à 10:26:42
n°2516061
tchupa
Posté le 20-04-2019 à 02:45:56  profilanswer
Tu as raison j'avais pas vu les frais d'importation, autant pour moi !
Après à ta place je pense que j'aurais quand même commandé aux states même si c'est cher pour être sur d'avoir le bloc EVGA plutôt que de commander sur un site en rupture sans aucune date.
n°2516066
tigre
Posté le 20-04-2019 à 09:46:38  profilanswer
Je reconnais que le block evga a de la gueule et la conception semble bonne(matériaux, flux ) donc cela vaut le coup d'attendre un peu
n°2516078
lolo-1234
Posté le 20-04-2019 à 11:56:19  profilanswer
et aux final ya pas une grande disponibilité de bloc pour cette carte et les prix sont élevé dans toutes les marque le EVGA et pas si mal aux final !
n°2546099
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 23-10-2020 à 20:08:14  profilanswer
Je fais remonter ce topic. Ayant une 2080ti ftw3 ultra depuis pres d'un an, c'était sympa, sauf que je l'ai watercoolé avec un EKWB quantum vector et sa backplate, refroidi par un 360 alphacool. Que dire sinon que l'operation n'est pas simple mais passionnante, et les résultats très bon. Je tient 2160 (+1200/+150) stable a la tension d'origine sur les jeux qui ne tirent pas trop de puissance - qui est la limite a 373w.
J'ai mis les pad thermiques indiqués ainsi que du liquid metal sur le die. La limite est plus vraiment la temperature, c'était déjà le cas avec le radiateur d'origine, mais avec un boucan certain a la clé.
Là après 10minutes de furmark, le cpu est a 57° (pour une température de coolant de 49° - belle efficacité), c'est surtout la mémoire mem2 qui touche les 72°.
Pour le reste que du bonheur.
Dans Corsair Link, GPUC est la temperature du liquide pour le GPU, et Inbox la temperature à l'intérieur du boitier.
https://i.ibb.co/NKL3CDc/temp-furmark.jpg
https://i.ibb.co/JQ1PQcp/temp-idle.jpg
Mon boitier est un peu petit ( un corsair 400q), je peux pas mettre de 3ieme ventilo car la carte graphique est trop longue. Je pense changer de boiter incessamment sous peu. A la base le 400q etait un peu etriqué pour un SLI de 1080 que j'avais avant, mais la 2080ti ftw3 est encore plus longue.
Message édité par Drdrake le 23-10-2020 à 20:13:00
  GPU
Branchement leds waterblockavis sur waterblock
[OC CPU] aorus z390 ultra / 8700kLiquide brunâtre dans le réservoir et le waterblock.
Différence entre Waterblock et accessoire pour waterblock ?Watercooling evga 1080ti sc
[Probléme] Débit loop watercooling waterblock CGFissures Waterblock Phanteks
Waterblock pour Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti TurboWaterblock cpu
Plus de sujets relatifs à : Waterblock rtx 2080ti evga ftw3 ultra
