3000 connectés
  CPU
  Asus Z490-E Gaming et Core i9 10900K valeurs d'origine ?
n°2544225
scarcore
Posté le 12-09-2020 à 11:15:50  profilanswer
J'ai fais monter une unité centrale au shop mais j'ai vraiment du mal avec toutes les options du bios de ma carte mère Asus z490e.
Ce que je souhaite c'est mettre mon Core i9 10900K dans ses valeurs d'origines intel avec un tdp de 125w or dans AI tweacker je suis actuellement sur l'option XMP en je vois l'oc prédit...
Je ne sais même pas comment on active ou pas l'oc sur cette carte tellement il y a d'options!
Je voudrais savoir aussi comment activer / desactiver le MCE sur le cpu et enfin comment mettre ma ram Corsair à 1.35v sans pour autant oc tout le reste!
Merci à vous :jap:
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît!" Audiard
n°2544231
killerz3
Posté le 12-09-2020 à 12:45:12  profilanswer
Salut, c'est une Z490-E Gaming ? J'ai la même mobo que toi mais j'ai un 10700K dessus, je te conseillerais de mettre tout en manuel et de régler le vcore toi même en fonction de ta fréquence maximal souhaitée, je ne sais pas si tu te débrouille un peu dans ce domaine ou c'est bof ?
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°2544232
scarcore
Posté le 12-09-2020 à 12:51:30  profilanswer
Ok merci. C'est quoi le vcore d'origine du 10900K?
Je passe d'une P5Q deluxe avec Q9650 à ça... l'oc c'est derrière moi, j'ai les bases mais j'en veux pas sur cette config car ce core consomme grave en mode oc!
Je vais passer en manuel alors mais il faut que je trouve le vcore d'origine...
Comment on active seulement le multicore enhacement avec les paramètres d'origine?
Message édité par scarcore le 12-09-2020 à 12:52:19
n°2544239
scarcore
Posté le 12-09-2020 à 19:19:08  profilanswer
Je ferais un Clear CMOS ce sera plus rapide! Comme ça j'aurais le choix au 1er demarrage de rester parametres cpu stock ou activer le mce...
n°2544241
killerz3
Posté le 12-09-2020 à 20:31:23  profilanswer
le problème est que les paramètres d'origine augmente le vcore un truc de dingue... Pour te donner une idée notre carte mère en full auto arrive à monter le vcore à 1.47v c'est vraiment très surprenant un tel voltage par défaut, ici je suis à 1.32v @5.1ghz all core.. apparement le 5ghz all core tourne vers les 1.25
n°2544242
scarcore
Posté le 12-09-2020 à 20:48:51  profilanswer
Non lorsque la carte gere le cpu aux spécificités d'Intel, la tension et la consommation est limitée a 125w. Le frequence en boost est revue à la baisse alors qu'avec loption MCE on monte plus haut avec un gros tdp (230/250w).
https://www.conseil-config.com/2020 [...] -10600k/5/
L'OC, lui ne m'intéresse pas sur mon cpu...
n°2544244
Sir_burton
Posté le 12-09-2020 à 22:57:51  profilanswer
Ma CM MSI me balançait un vcore à presque 1.4v en boost sur mon 10700k.
Un petit tour dans le bios plus tard, 1.16v au fréquence d'origine avec un Pl1 et Pl2 bloqué à 125w sans soucis en jeu.
La je suis passé à 5ghz, 1.25v Pl1 et Pl2 a 150w. Ça marche nickel pendant plusieurs heures en jeu à 60° max
Je viens de tenter un vcore à 1.245, on verra ce que ça donne.
Message édité par Sir_burton le 12-09-2020 à 23:04:23
n°2544266
killerz3
Posté le 13-09-2020 à 16:04:16  profilanswer
En tout cas c'est ce que j'avais en laissant tout par défaut et en activant simplement le profil xmp 2, 1.479v max tout sur auto bien sur comme je l'es dis
n°2544277
scarcore
Posté le 13-09-2020 à 18:24:57  profilanswer
Oui mais il faut pas activer xmp 2 c'est de l'oc gérer par asus.
Je regarderai les résultats sous cpu stress ici...
n°2544443
scarcore
Posté le 17-09-2020 à 18:46:09  profilanswer
Petit article pour comprendre comment le 10900K fonctionne d'origine:
https://techastuce.com/intel-core-i [...] en-detail/
Comment fixer un PL1 et PL2 dans le Bios?
n°2544445
killerz3
Posté le 17-09-2020 à 20:20:18  profilanswer
Tu devrais te reporter à mon topic juste en dessous sa pourrait t'aider si tu le lis depuis le début... Dans AI Tweaker dans une sous rubrique j'ai oublié le nom, juste au dessus du vcore cpu
n°2544447
scarcore
Posté le 17-09-2020 à 20:26:51  profilanswer
Oui j'ai lu juste après mon msg ici, merci.
  CPU
[OC] Settings Z490 + 10700KAsus GeForce GTX 970 Strix 4G OC vs Asus gtx 1060 3G
Ryzen 3700x Asus Strix X570-F CPU CORE bloqué en BIOSGtx 980 ti Asus STRIX led rouge au cul
Conseil pour refroidir un i9-9900KF dans un boîtier Zalman H1AMD A6 5400K probleme 1 core
Help i9 9900kf à 90 degrés en stress test (2)Recherche du meilleur AIO 360 pour I9 990k
I9 à une fréquence haute dans le gestionnaire des task
Plus de sujets relatifs à : Asus Z490-E Gaming et Core i9 10900K valeurs d'origine ?
