2585 connectés
  CPU
  Ryzen 3700x Asus Strix X570-F CPU CORE bloqué en BIOS
n°2541228
tealover
Posté le 25-06-2020 à 23:42:42  profilanswer
J'ai un Ryzen 3700x et je ne parviens pas à changer le CPU Core ni même le core voltage qui est à 1.45 (enorme) dans le bios de ma cm.
Il est en mode auto et ne peut être modifié.
http://www.noelshack.com/2020-26-4-1593120116-4544.jpg
J'ai désactivé PBO mais rien ne change.
Le bios est dans sa dernière version la 2203
Une solution svp le core voltage à 1.45 me fait flipper en vrai.
Merci à vous.
n°2541229
disabled 9​3
Posté le 26-06-2020 à 00:25:15  profilanswer
C'est normal sur Ryzen d'avoir 1.45v par moment,c'est son fonctionnement par défaut,,ne t'inquiete pas.
Le PBO ca change rien effectivement.
Tu as quoi comme choix dans "Performance Enhancer" ?
Tu as souvent des boosts du constructeur la dedans bien merdeux.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2541230
tealover
Posté le 26-06-2020 à 00:33:45  profilanswer
Solution trouvée... Le "AUTO" en gris qui ne change pas quand on fait entrer dessus ou que l'on click se modifie en entrant juste la valeur....
Dans un bios classique on sélectionne manuelle puis on rentre ses valeurs ben non chez Asus tu dois taper 42.00 sur le case auto.... des génies... en tout cas dernière fois chez Asus.
n°2541232
disabled 9​3
Posté le 26-06-2020 à 00:40:12  profilanswer
Pour le Vcore c'est dans DIGI+VRM
Passe le "VDDCR CPU Voltage" sur Manuel et la tu fixe le Vcore que tu veux.
n°2541239
tealover
Posté le 26-06-2020 à 16:04:16  profilanswer
Bon,
Avec les tensions en auto dans le bios et des fréquences à 4.2GHz le PC tient 10 mins sur OCCT avant black screen. Sur CPUZ la tension était à 1.4v constant durant le test si je dis pas de bêtise.
Mon système de refroidissement est un AIO Asus Ryujin 240 Je suis monté aux alentours de 80°...
Du coup sur la boite on me vend un boost à 4.4Ghz alors que j'arrive même pas à tenir le 4.2Ghz avec des tension en auto :(
Je suis donc repassé en full auto ou ca monte uniquement à 3.9GHZ sous OCCT avec une tension qui dépasse pas les 1.25v et une température à 65° constante.
Donc 3.9GHZ à 1.25V c'est bon MAIS 4.2Ghz à 1.4V c'est pas bon :(
n°2541242
tealover
Posté le 26-06-2020 à 17:07:18  profilanswer
Autre test
Cette fois ci avec le paramétrage d'usine et uniquement le core à 4.2GHZ.
Pas d'erreur sous OCCT durant 20 mins, tension à 1.38v et température à 71° de manière générale avec des pics à 80-81° toutes les 10 secondes. Je vois pas ce qui peut me faire prendre 10° en 2 secondes par contre :/
Je sais pas si 1.4v et 70-80° c'est OK pour du Ryzen.
n°2541246
disabled 9​3
Posté le 26-06-2020 à 17:25:12  profilanswer
4.4Ghz c'est un boost mais pas sur tout les Cores.
C'est de la mandoline leur histoire de boost,Intel fait pareil.
Si tu arrive a monter a 4.3Ghz de facon stable c'est deja un miracle,c'est plutot 4.2Ghz son maximum a ce CPU.
Message édité par disabled 93 le 26-06-2020 à 17:25:29
n°2541257
zonka
x58 forever!
Posté le 27-06-2020 à 01:42:17  profilanswer
C'est là que je ressors mon sempiternel "2700X avec tous boosts coupés = 3.6 Ghz, 1.2v de tension max, 55°C en charge max avec un gros gros rad...."
n°2541264
disabled 9​3
Posté le 27-06-2020 à 17:12:38  profilanswer
Ah c'est pas faux en meme temps.
Sur un Ryzen 3000 c'est plus chiant,tu perd quand meme plus de fréquence comme il monte plus haut de base.
Un 4.1/4.2Ghz allcores ca reste envisageable sans pour autant monter dans des énormes T° et tension.
4.3Ghz ca va etre du délire avec ce CPU,si il y arrive deja !
Comme beaucoup de test le disent il faut lui foutre la paix au Ryzen.
Tu le laisse par défaut avec un gros rad sur la tronche et ca roule.
Je suis totalement d'accord avec cela.
n°2541461
NcL34
remember IDN
Posté le 02-07-2020 à 14:24:48  profilanswer
Je suis un gourmand à 4.2Ghz all core avec mon 3700x pour 1.32v et c est déjà pas une bonne idée(d'apres les retour, on me conseille de descendre de 100 Mhz, ce que je n ai pas fait, j ai double radia 360)
Quand le cpu est retourner à 100% d utilisation ca chauffe mine de rien, peut etre pas au limite conseiller par AMD mais assez pour que ca me deplaise, le mieux vraiment est de faire du 1.20 1.25 vcore et trouver la freq que il tiendras all core, les 4.4Ghz sont des boost en micro appel systeme sur 1 ou 2 core et quand j ai tester le cpu en jeu c est 4ghz all core voir moins en PBO.
Perso j ai de meilleur performance sans le PBO de meilleur température et fréquence, osef que il push à 4.35Ghz pour lancer un navigateur internet ou l explorateur windows
Les constructeur explique jamais en detail leur boost ou alors il faut aller chercher sur le site constructeur l information qui est en petit dans un coin de la page. et les client ce renseigne mal souvent egalement, comme dit, il faut comprendre les post traitement qui oc et leur detail
Message édité par NcL34 le 02-07-2020 à 14:25:24
R7 3700X - WC Custom - 3090 - 32Go more detail
n°2541462
NcL34
remember IDN
Posté le 02-07-2020 à 14:28:35  profilanswer
et je tiens les 4.3 Ghz pour 1.38v, chaud, apres au dela c est mort il faut savoir egalement que sur les deux CCX du 3700X tu en as toujours un pourrie qui va handicaper le premier, à la rigueur tu peut fix chaque coeur celon ces capacité oc minutieux, 8 fois plus de taff
n°2541678
Altitude
Posté le 09-07-2020 à 12:54:07  profilanswer
Mon 3700x est actuellement à 4250Mhz pour un vcore de 1.264v il est ok sur les bench et frais 29° au repos 59° en bench et 38° dans les jeux
Je sais qu'il y a moyen de monter plus haut que 4.250mhz mais pour le moment c'est un bon compromis pour la fraicheur surtout en été
Je vais fignoler ça pour du 4.3 ou 4.4 quand j'aurais un moment
n°2541768
nikko02
Posté le 11-07-2020 à 12:43:15  profilanswer
Salut sur la même cm le mien prends 4.3ghz allcore pour 1.32v, max 73 degrés en bench ou jeu, quand j arrive a 4,5 ghz stable mais avec un vcore moche de 1,46v du coup comme back a 4,3ghz
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2541769
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 11-07-2020 à 13:41:19  profilanswer
Tu entends quoi par "stable" ? un boot Windows ou alors un bench de plus d'une heure (avec Cinebench, le CPU n'a pas le temps de trop chauffer) ?
Si ton CPU tient 1.46v en bench, je veux bien savoir avec quoi tu le refroidis  :heink:
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°2541770
nikko02
Posté le 11-07-2020 à 14:00:43  profilanswer
Cinebench r20 3 fois, pas une heure de bench pas utile pour moi et 1 heure de jeu ( 1 heure a mon avis ca finit en merguez ), waterblock barrow deux 360 79 degrés   sous r20
C est un 3800 mais ça doit pas changer grand chose..
Message édité par nikko02 le 11-07-2020 à 14:23:46
n°2541775
fanboy34
Posté le 11-07-2020 à 16:24:19  profilanswer
Le bench il est utile pour vérifier la stabilité de sa machine.
Si ta machine plante au bout d'une heure de jeu on ne peut pas dire qu'elle est stable :o
Quand on regarde la courbe des températures pendant cinebench, on voit bien que si le test durait plus de 2 minutes, les températures monteraient plus haut.
n°2541790
nikko02
Posté le 11-07-2020 à 19:02:03  profilanswer
1heure de bench ça finit en merguez sorry, Ça ne plante pas au bout d’une heure de jeu c’est que j’ai pas essayé plus car aucun gain et pas safe pour le cpu
Message édité par nikko02 le 11-07-2020 à 20:03:32
n°2541795
fanboy34
Posté le 11-07-2020 à 21:28:44  profilanswer
nikko02 a écrit :
1heure de bench ça finit en merguez sorry, Ça ne plante pas au bout d’une heure c’est que j’ai pas essayé plus car aucun gain et pas safe pour le cpu
Et tu considères ça comme étant "stable" ?   :??:  :heink:
Après à 4.3 tu dois avoir de bonnes températures, tu as réussi à monter l'IF ?
Message édité par fanboy34 le 11-07-2020 à 21:32:43
n°2541802
nikko02
Posté le 11-07-2020 à 23:49:33  profilanswer
If a 1800 mhz, stable oui si ça réponds à mes usages, ventilo à 700 tr pompe à 60% bref le calme plat ça prends 70 degrés max, par contre je me demande si la 1,32 h24 c'est vraiment safe..
On lit tout et n'importe quoi..  :bounce:
n°2541809
fanboy34
Posté le 12-07-2020 à 12:53:39  profilanswer
C'est safe tant que le CPU ne chauffe pas trop. A stock, les mobales peuvent envoyer jusque 1.45v voir plus. Donc en pratique, sauf à avoir un très bon système de refroidissement on ne peut pas dépasser 1.3v environ.
A 1.4v en full charge, le PC plante très vite (hors azote ou autre évidemment, sinon ca tient 1.8v), donc même si c'est "dangereux" (ce qui est à prouver), en pratique personne peut avoir cette tension, sauf à retirer les protection de températures, auquel cas, effectivement ton CPU se dégrade, mais à cause des températures, pas de la tension.
Donc je comprends pas pourquoi on parle de tension "safe"puisqu'il suffit de regarder ses températures.
Message édité par fanboy34 le 12-07-2020 à 12:57:24
n°2541926
nikko02
Posté le 15-07-2020 à 19:32:29  profilanswer
il y a aussi le phénomène d'electromigration qui détériore les cpu avec oc important, même au frais ..sur le ryzen difficile de savoir ou est cette limite, la je suis descendu a 4250mhz pour 1.227v, 0.1v pour 50mhz de plus ça vaut pas le coup la...
n°2541938
fanboy34
Posté le 16-07-2020 à 12:53:26  profilanswer
C'est vrai que les derniers Mhz sont toujours les plus chers...
Sinon, pour la limite d'électromigration, je ne pense pas qu'elle ait un rapport avec le nombre de cœur, et avec AMD on ne peut pas augmenter la tension/fréquence max du turbo (qui sont pour rappel d'au moins 4.4Ghz pour 1.45v).
Si @stock le constructeur valide sa puce pour 4.4Ghz et 1.4v, je ne vois pas pourquoi à 4.3Ghz pour 1.3v ça l'abîmerait plus.
Malgré toutes les personnes qui OC leur CPU, je n'ai vu personne se plaindre d'un CPU HS suite à un OC non violent (avec des tensions inférieures à celles utilisées par le constructeur @stock).
  CPU
[Projet]Watercooling custom CPU Pure base 500Gtx 980 ti Asus STRIX led rouge au cul
Conseil pour Ryzen 5 3600bruit du cpu fan du ryzen 5 3600x
Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4Conseils WC CPU+GPU silencieux
Ryzen 9 3900x (dimensions)Tension de crête dans bios MSI
Variation de frequence Ryzen 2600
Plus de sujets relatifs à : Ryzen 3700x Asus Strix X570-F CPU CORE bloqué en BIOS
