4026 connectés
  GPU
  Erreur 97 Asus - Watercooling RTX 3090
n°2581134
marvinhdr
Posté le 13-11-2022 à 15:52:32  profilanswer
Bonjour tous les refroidis !
Je fait suite à mon topic posté dans les cartes graphiques, vous y trouverez toutes les infos de base :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0019_1.htm
Pour avoir des conseils de pro du watercooling on m'a conseillé de poster ici et ainsi voir si vous trouvez que quelque chose cloche du côté de l'instal de mon waterblock qui aurait entrainé une casse sur ma CG.
Je vous lie quelques photos de la première installation du waterblock :
https://zupimages.net/up/22/45/msbv.jpg
https://zupimages.net/up/22/45/96bl.jpg
https://zupimages.net/up/22/45/p4fl.jpg
https://zupimages.net/up/22/45/y4dz.jpg
https://zupimages.net/up/22/45/0z3s.jpg
https://zupimages.net/up/22/45/rvlu.jpg
https://zupimages.net/up/22/45/2cx8.jpg
https://zupimages.net/up/22/45/cg5n.jpg
https://zupimages.net/up/22/45/6bxd.jpg
https://zupimages.net/up/22/45/gduv.jpg
Code erreur :
https://zupimages.net/up/22/45/th5u.jpg
https://zupimages.net/up/22/45/qajx.jpg
https://zupimages.net/up/22/45/kr9z.jpg
Je peux vous faire plus de photos de détails si vous avez besoin.
Merci d'avance pour votre aide !
n°2581165
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-11-2022 à 21:37:42  profilanswer
J'ai l'impression qu'en nettoyant la pâte thermique d'origine, tu en as tartiné sur les CMS (petits composants) autour du die.
Et ta nouvelle pate, il y en a beaucoup trop, je pense que ça a débordé :/
Tu as vérifié que les cables d'alim PCIe sont bien clipsés ?
Pas de LED sur la carte pour donner une info supplémentaire ?
Message édité par aster le 13-11-2022 à 21:41:38
n°2581177
marvinhdr
Posté le 13-11-2022 à 23:52:46  profilanswer
Salut Aster ! Merci pour ta réponse.
Oui, la pâte de base avait déjà débordé dans les CMS... et la mienne aussi j'avoue :sweat: J'ai fait un premier re-démontage après avoir eu l'erreur (démontage de la boucle, etc...) et nettoyé le surplus. J'ai googlé savoir si ca pouvais être un pb sans avoir trop de conclusion... Selon toi ca pourrais être un problème qu'il en reste dans les CMS ? Nettoyage au dissolvant envisageable ?
Pour les câbles PCI-e, comme dit dans la première conversation côté CG, tout semble OK : deux câbles dédiées depuis l'alim en 6+2 broches.
Les seuls voyants que j'ai, c'est quand je débranche les alims, qui allument un voyant rouge au dessus des connecteurs.
n°2581183
aster
Chaotic Neutral
Posté le 14-11-2022 à 00:14:41  profilanswer
En principe la pâte est non conductrice mais je n'ai vu que ça d'anormal sur les photos.
Bonne question pour le produit de nettoyage, je n'ai pas la réponse. Je dirais un tissu imbibé d'eau. Il y a du vernis et j'ai peur que le dissolvant ne l'attaque.
OK pour les Leds, si les leds s'etteignent, c'est bien branché
Peut être un problème de serrage ? Tu as bien utilisé les bons pads thermiques de la bonne épaisseur au bon endroit ?
Pas de riser PCie qui foutrait la grouille ? je me doute que non, ce serait trop simple :/
n°2581186
marvinhdr
Posté le 14-11-2022 à 00:33:49  profilanswer
Haha effectivement je vous laisse pas la réponse facile, ayant passé plus de 24h sans dormir de Jeudi à Vendredi + hier, j'ai tenté beaucoup de choses... 1300€ la CG et je suis pas crésus, tu imagines la descente d'organes :ouch:
Pareil j'ai googlé pour le produit de nettoyage, et vu que tu trouves toujours ce que tu veux trouver sur internet, j'ai trouvé qu'on pouvais haha Après si tu penses que ca ne changerais pas grand chose et que ca ne vaux pas le coup de prendre un risque je vais pas m'acharner... Cela dit on m'a conseillé de remonter le ventirad d'origine voir si elle appréciait...?
Pas de riser bien entendu, pour les pads j'ai vérifié aux deux démontages que j'ai fait; épaisseur, emplacement, taille, autocollants : RAS.
Pour le serrage j'ai un peu plus de doutes... Le montage by EKWB étais pas super bien conçu: pour le GPU je devais mettre et serrer 3 vis pour tenir le waterblock, la quatrième était sur la backplate... Du coup tu ne peux pas serrer uniformément le GPU en croisant le serrage... Chose que j'ai dû faire deux fois car en plaçant et en commençant à visser la backplate, je me suis rendu compte que j'avais mis une vis pour tenir le waterblock au mauvais endroit, emplacement prévue pour une vis de la backplate... En terme de force de serrage, c'est dur à dire. J'ai été ferme mais en douceur :lol:
n°2581205
aster
Chaotic Neutral
Posté le 14-11-2022 à 12:22:32  profilanswer
Avant de démonter la carte, elle fonctionnait avec son radstock ? Si oui ça se tente de la remettre d'origine.
Tu as essayé de désactiver CSM et ResizeBAR ?
n°2581206
marvinhdr
Posté le 14-11-2022 à 13:13:24  profilanswer
Oui elle fonctionnait parfaitement avant démontage :) Remettre le radstock est une des seules choses que je n'ai pas testé. Je vais essayer ca !
Pour CSM , je ne peux même plus l'activer dans mon BIOS. J'ai vu en googlant que ca pouvais être une solution. J'ai tenté de désactiver le secure boot et d'autres options pour vois si je pouvais le réactiver, histoire de faire le test inverse au cas où : Impossible...
Pour ResizeBar, testé ON et OFF.
Pour toi la pâte thermique n'aurais pas d'incidence ?
n°2581207
aster
Chaotic Neutral
Posté le 14-11-2022 à 13:42:19  profilanswer
Non, je ne pense pas que ce soit la pâte, ça arrive, mais plutôt un problème de compatibilité, de propreté du connecteur PCie16, ou de serrage/contact. En espérant que le die n'aie pas été abimé durant le montage...
Autres pistes : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9988_1.htm
Message édité par aster le 14-11-2022 à 14:18:02
n°2581243
marvinhdr
Posté le 15-11-2022 à 16:58:14  profilanswer
Encore merci Aster pour ton retour et ton aide.
Concernant la compatibilité, elle fonctionnait avant la pose du waterblock.
J'ai nettoyé les ports PCI-e au coton tige + un peu d'alcool et soufflé légèrement au compresseur les ports de la CM (Même si j'avais la même erreur sur les deux ports).
Pour le serrage j'ai essayé même sans le waterblock, mais si j'ai trop serré, trop tard pour le dire.
J'ai eu un accord de retour & de remboursement avec le vendeur Amazon (Topbiz que je vous recommande, basés à Dax, je les ai eu au téléphone, ils m'ont confirmé que l'achat datant de - de 30 jours j'étais admissible à un remboursement, même si j'ai précisé qu'elle avait été démontée et watercoollée. Très sympathiques.).
Je l'ai donc remontée avec son ventirad pour la renvoyer, j'en ai donc profité pour faire un dernier test : toujours en défaut. Au moins elle repartira après avoir pratiquement tout essayé. J'ai également commandé la nouvelle dans la foulée.
J'ai contacté LDLC savoir si ils pourrons monter le bloc sur la nouvelle, et après une bonne discussion agréable, le technicien m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas de raison que j'eu fait un erreur sur la première et que ca ne valait pas le coup de dépenser plus d'argent pour la deuxième, que j'étais capable de le faire. Je n'aurais pas à m'en vouloir, que la carte serait arrivée avec un problème qui ce serait déclenché à la pose du waterblock.
Bref, encore merci pour votre aide !
Bonne continuation !
n°2581244
aster
Chaotic Neutral
Posté le 15-11-2022 à 17:03:57  profilanswer
Si ça s'arrange comme ça c'est très cool :)
Sois plus radin sur la pâte la prochaine fois :p
n°2581245
marvinhdr
Posté le 15-11-2022 à 17:08:01  profilanswer
Haha oui, on m'a conseillé de faire le grain de riz, j'ai penserais ! ;)
n°2581306
marvinhdr
Posté le 18-11-2022 à 04:50:49  profilanswer
Juste pour vous tenir au courant, j'ai reçu la nouvelle CG et aussi fait un échange du waterblock. Après un bon test sans WC puis une nuit entière de concentration et d'application, tout fonctionne ! :D
Encore merci à tous pour votre aide! :)
Aster, j'ai pensé à toi pour la pâte thermique ! ;)
https://zupimages.net/up/22/46/3gjt.jpg
n°2581321
aster
Chaotic Neutral
Posté le 18-11-2022 à 16:36:23  profilanswer
Un beau happy end :)
n°2581381
lolo-1234
Posté le 19-11-2022 à 23:45:21  profilanswer
:jap: pas mal la pate :jap:
fais un petit retour sur les perf/t° sa fais toujours plaisir ! :)
n°2581387
marvinhdr
Posté le 20-11-2022 à 02:03:16  profilanswer
Merci :)
CPU / GPU idle = 30/35°
Liquide idle = 20/25°C
CPU Game = 70°C
GPU Game = 85°C
Liquide Game = 40°C
Ca vous semble cohérent ? :)
Note : J'avais le chipset Z690 de la Maximus Extreme qui montait en idle à 75/80°C sans que je fasse quoi que ce soit.
J'ai changé mon M2 de place de M2_3 à M2_2 ce qui le fait passer d'une gestion par le chipset à une gestion CPU. Il est passé à 55/60°C en idle ! :)
Elle est belle la vie quand tout fonctionne !
n°2581388
marvinhdr
Posté le 20-11-2022 à 02:15:58  profilanswer
Petites photos pour la peine
https://zupimages.net/up/22/46/fyc5.jpg
https://zupimages.net/up/22/46/w53u.jpg
n°2582266
v-nom
Posté le 09-12-2022 à 20:45:10  profilanswer
beau montage mais 85° sur la cg en water je trouve cela élevé on est pas loin des températures en air .
  GPU
Remplacement PAD Ram RTX 3090 TiAir chaud sur pompe watercooling et pression négative
Full Watercooling custom thème B&W / Mod LianLi O11D-XL EK DistroplateASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 / i9-12900KS / DDR4 4000MHz CL14
Premier watercooling customcable watercooling aio fondu
Watercooling pour GPU sous AioASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiques
Plus de sujets relatifs à : Erreur 97 Asus - Watercooling RTX 3090
