2921 connectés
  Modding
  [Bidouillage & Aide] - ASUS TUF RX 5700 XT - Temperatures RAM
n°2528959
Whathefren​ch
Un mec qui aime le modding :D
Posté le 16-12-2019 à 22:10:25  profilanswer
Salut à tous !
Voilà j'aimerais acheter une RX 5700 XT, le modèle TUF de chez ASUS.
Sauf qu'après avoir regardé les reviews, la température de la RAM est bien trop haute. La carte fonctionne mais j'ai un peu peur de la durée de vie, et pis du bruit (on va pas s'mentir hein :o )
Vous allez me dire : "Prend la Nitro+, pourquoi tu te fais chier ??!!"
Tout simplement, parce qu'actuellement on peut la trouver chez TopAchat, pour ~390€ plus 45€ de cashback. On se retrouve avec une carte à 350€, c'est plutôt intéressant...
Est-ce que vous pensez qu'il y aurait moyen de bidouiller la carte en collant des dissipateurs sur les puces de RAM ?
Ou si vous connaissez un heatsink compatible par exemple...
J’aimerais rester sous air, tout simplement pour questions de coût, et aussi car je n’ai pas tellement la place dans mon boitier !
Est-ce que certains d’entre vous ont déjà testé de modif' cette carte?
Merci d'avance !  :hello:
(N’hésitez pas à proposer vos solutions :D )
(Désolé si je suis hors catégorie, mais c’est à cheval entre la section GPU et Modding alors ^^’)
Config : R7 2700X ; ASUS PRIME X470 PRO; 16Gb (8x2Gb) DDR4 3000Mhz ; GTX 980Ti G1 Gaming ; 1To HDD + 1To SSD M.2
n°2528961
lolo-1234
Posté le 16-12-2019 à 22:12:27  profilanswer
sur ali tu devrais trouver ton bonheur !
https://fr.aliexpress.com/item/3269 [...] b201603_53
sa vaut pas des vrais pad thermique le pad autocolant mais c est mieux que pas de radiateur
Message édité par lolo-1234 le 16-12-2019 à 22:17:32
n°2528964
Whathefren​ch
Posté le 16-12-2019 à 22:32:33  profilanswer
Merci à toi, c'est bien à ça que je pensais !
J'ai juste un peu peur que ça ne passe pas avec le heatsink d'origine !
https://i.ibb.co/K5f8vFw/gpu.png
Au pire, je sortirais la dremel, la fameuse :lol:
n°2529015
superradad​a
Posté le 17-12-2019 à 17:54:37  profilanswer
Le pcb est specifique sur la tuf????
Si il reprend un pcb classique tu peux peut-etre installer un "ventirad" de Nitro??
n°2529016
lolo-1234
Posté le 17-12-2019 à 18:20:09  profilanswer
ah ! oué ! ta méme rien sur les vrm c est chaud ! tu peut mettre un rad en longueur un peux plus large tu met un pad thermique sur les vrm
et plusieur epaiseur ou ya rien pour pas que sa parte de travers et tu auras le double de radiateur avec un contact bien meilleur
 j oubliais l essenciel tu fixe avec deux petite vis sur les extemité dans le trou prevus il dois y en avoir !
tu taille ton rad a la dremel dans un rad de ce genre par exemple !
https://fr.aliexpress.com/item/3301 [...] b74d9c35fc
ou la dedant
https://fr.aliexpress.com/item/3291 [...] 45c044da89
tu peut meme en faire une backplate si tu veux vive les dremel  :love:
ps rien ne t enpeche de replier un peut les ailette qui te gene au dessus des vrm ou les recouper de quelque mm
tu vire le ailete ou ya des vis, 2 pad thermique sur amazon y en a des pas trop cher
https://www.amazon.fr/ADWITS-Protec [...] 37&sr=8-44
sa par exemple tu a plusieur epaisseur
au moins pour les vrm pour la ram les autocollant sa suffis sa chauffe trés peux méme oc !
Message édité par lolo-1234 le 17-12-2019 à 18:33:41
n°2529019
superradad​a
Posté le 17-12-2019 à 18:27:30  profilanswer
Le meilleur conseil garde là comme ça!
Sinon c'est le debut d'un beau HB!
n°2529022
lolo-1234
Posté le 17-12-2019 à 18:35:23  profilanswer
sans rad sur les vrm sa iras pas loin ! et c est quoi un HB ?
n°2529023
superradad​a
Posté le 17-12-2019 à 18:39:29  profilanswer
n°2529031
lolo-1234
Posté le 17-12-2019 à 19:32:38  profilanswer
du momment que sa fonctionne ! c est caché sous le rad de toute facon et c est pas bien compliqué !
n°2529081
superradad​a
Posté le 18-12-2019 à 18:30:22  profilanswer
Tiens nous au courant des ameliorations que tu as pu obtenir;pour les autres dans ton cas;)
n°2529180
Whathefren​ch
Posté le 19-12-2019 à 22:44:40  profilanswer
Visiblement c'est un PCB spécifique, vu que EKWB, ne propose pas de block pour la ASUS... Donc c'est grillé pour installer un autre ventirad  :pfff:
Dommage c'est vrai que c'était pas con !
Et sinon, lolo-1234, merci de la remarque, j'avais même pas pris en compte pour les VRMs... J'avoue y'a que dalle dessus :/
J'vais regarder ça plus sérieusement dans les prochains jours et je re-posterais ici l'avancement, si je m'aventure dans ce HB, qui j'espère ne le sera pas tant que ça  :lol:
Message édité par Whathefrench le 19-12-2019 à 22:45:07
n°2529231
superradad​a
Posté le 20-12-2019 à 19:15:09  profilanswer
A l’époque (pas si loin) les Nitro 290x avait les memes PCB que les blower d'origine.
Donc tu achetais des Nitro claquer et tu faisais le changement!
Effectivement la TUF n'a pas bonne pub....justement a cause de l'histoire des VRM par contre si tu trouve une soluce ça risque de changer les choses;)
Message édité par superradada le 20-12-2019 à 19:17:43
n°2529362
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 23-12-2019 à 10:49:07  profilanswer
heu...les jeunes les vrm sont refroidis
ils sont sur la droite des selfs avec le pad rose et non sur la gauche.
ce que vous avez pris pour les vrm participent aussi à l'alim du GPU mais ça chauffe bcp moins.
Je suppose qu'Asus estime que l'air apporter par les ventilos suffis au refroidissement de cette parti ainsi que pour les VRAM
edit: nous ne sommes pas en présence d'un pcb d'origine
Message édité par albertoto le 23-12-2019 à 11:09:36
n°2531661
David67290
Posté le 31-01-2020 à 13:54:25  profilanswer
Je remonte un peux le topic...
J'en ai pris une a 279€ en déstockage chez rdc.
Tu as fait quelques choses finalement pour améliorer les température ?
Aussi je suis tombé sur une vidéo sur youtube d'un tuf avec un backplate sur les mémoires à la 17e minutes....
https://www.youtube.com/watch?v=1we1OGF7bB0
Message édité par David67290 le 31-01-2020 à 14:10:08
n°2538694
pimousse69​600
Posté le 09-05-2020 à 20:49:05  profilanswer
pour ma part wc custom elle tourne 38 au repos et a 55° sur 3dmark elle chauffait trop sinon.
n°2542772
Whathefren​ch
Posté le 04-08-2020 à 21:43:27  profilanswer
Bonjour à tous !
Après quelques mois d'absence, je reviens, et finalement je n'ai pas acheté la carte, j'ai réussi à trouver une Nitro+ pour le même prix...
Désolé de n'avoir fait aucun bidouillage finalement :( mais je voulais "cloturer" ce topic.
n°2542773
lolo-1234
Posté le 04-08-2020 à 22:02:14  profilanswer
du moment que sa tourne c est l essentiel quelque sois la méthode  :jap:
  Modding
[Aide] Montage top/reservoir et heatsink Barrow9600k@5ghz sur asrock Z390 extreme 4 oc RAM/CPU/CG
Waterblock pour asus strix rx 5700 xtPremier watercooling attends votre aide
besoin d'aide chauffeAide liquide de refroidisement
[Aide] WC Rigide Finalisation CommandeAide overclocking i7-9700K - asus z390-E
Plus de sujets relatifs à : [Bidouillage & Aide] - ASUS TUF RX 5700 XT - Temperatures RAM
