2051 connectés
Plus de sujets relatifs à : OC ou non d’un i5 750 sur carte P7P55-E, en gardant l’intel speed ste
(26/09/2025) [AIDE] OC 13900K + Asus Prime Wifi Z790(27/07/2025) Interet OC cpu 10600k
(16/08/2025) ajuster le refroidissement gygabyte 7800XT OC 16gb(23/06/2025) Problème Température I5 14600KF
(21/03/2025) OC 7900XTX XFX Crash(02/02/2025) msi afterburner nouvelle carte
(15/04/2025) OC Ryzen 7 9800X3D sans forcer pour débutant(05/01/2025) Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus
(29/12/2024) Performances i5 12400f(22/12/2024) Overclocking i5-13600k Carte mère Asus B760 Plus D4
(22/12/2024) OC DDR4 4400MHz(25/07/2024) OC max : redonner vie au combo 7600k et 1060 6Gb
(22/04/2024) i9-10850K VS i5-14600K à carte graphique équivalente en 1440p(31/03/2024) Pourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ?
(03/04/2024) Adaptateur vers LGA1700 pour ventirad Thermalright Silver Arrow SB-E(11/03/2024) I5 4690 3.5ghz OC
(08/06/2024) [WORKBLOG] Vapochill LS 2024 sur Core i7 870(12/02/2024) Début Watercooling Custom Carte graphique - Question sur Corsair et EK
(07/01/2024) Problème détecteur de fuite carte mère(24/12/2023) [OC] IETU probleme OC 13600KF
(14/12/2023) Sous quelle température dois je maintenir mon I5-9600k ?(08/12/2023) Overclocking I5 13600 et carte graphique
(17/11/2023) Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock?(23/01/2024) POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600
(08/10/2023) carte graphique et sensibilité de la souris.(25/09/2023) OC BCLK B760m pg riptide et 12400F
(24/10/2023) Températures anormale - I5 - 13600KF(18/05/2023) Controler des ventilos pas compatibles avec la carte mère
(04/05/2023) Carte mère Asus M5A78L et CPU AMD F6300 - Overcloking(08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz
(30/03/2023) Downclock Inte Core i5 7500T(27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K
(15/03/2023) OC i3 12100F sur ASROCK B760m(15/03/2023) Aide pour mon i99900K en OC
(10/03/2023) Overlock i5-6600 vieillissant ? :o(24/02/2023) Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svp
(18/02/2023) Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI)(10/02/2023) Température CPU sur un OC de base
(27/05/2023) Oc i5 2500k et Oc GTX 970(03/01/2023) Overclocking i5 13600k sur MSI B660 Mortar
(21/01/2023) Aide OC 9700K (fréquences non fixes :-/)(26/11/2025) [CPU] OC Alder Lake 12x00K[F][S] Raptor Lake 13x00K[F][S]+14x00K[F][S]
(23/10/2022) Réinitialisation de l'OC CPU par un jeu(27/10/2022) OC et undervolt 5950X
(23/09/2022) [Aide] Oc 10900K(08/09/2022) Ventirad Celeron sur I5
(03/09/2025) (TUTO) Overclock BCLK Intel 12th non K(07/07/2022) ASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiques
(31/05/2022) RYZEN 7 5800X OC(30/05/2022) Conseil OC 12600kf Gaming seulement 1440p + 4K
(09/08/2022) Aide Oc 10900KF + Maximus Formula XII + 4000C16(23/04/2022) AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz
(02/04/2022) Carte graphique jamais utilisée à 100%(01/04/2022) Processeur trop chaud i5 10600k
(14/04/2022) [QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A(26/03/2022) Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC)
(08/03/2022) Carte graphique surchauffe(03/03/2022) Carte graphique au vin
(20/02/2022) HELP Ma carte graphique est elle morte ?(05/03/2022) [OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4
(13/02/2022) bsod à répétition avec I5 11600K et MSI-Z590-A-PRO(02/02/2022) [RTX3080] Différences OC entre deux GPU identiques ?
(03/11/2022) Aide pour OC i5 12600k alder lake(30/01/2022) Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master
(15/12/2021) Question sur OC RAM CORSAIR(12/12/2021) Intel 11600KF
(07/12/2021) Ce ventilo est il compatible avec cette carte mère ?(28/11/2021) problème ddr4 g-skill + carte mère asus prime Z590-P+11900k
(20/11/2021) Besoins d'aide s'il vous plait pour refroidir ma carte graphique.(20/10/2021) Undervolt bloqués sous Intel XTU/Throttlestop, des solutions ?
(27/10/2021) Undervolt / underclocking i5 10600kf(28/04/2022) Aide OC R5 3600 instable @stock et @PBO
(19/11/2021) ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC(30/09/2021) Overclocking INTEL I7 8700K
(07/09/2021) [Résolu] Où est la batterie sur la carte mère ?(24/08/2021) OC 3080 Ti crash en low usage
(16/09/2021) I5 10600K Z490 overclocking(28/08/2021) Est-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ?
(01/08/2021) RX6700 XT, OC, et watercooling custom ?(02/08/2021) Fréquence OC CPU différente bios/w10 ?
(23/07/2021) Mini LCD pour OC Key d'Asus.(27/07/2021) Conseil pour OC & VRM pas glop
(18/07/2021) Overclocking i5-10600k 5.0Ghz(10/07/2021) Aio carte graphique Hs que faire ?
(28/05/2021) Besoin d'aide pour un OC de 5900x(14/05/2021) OC RX 570
(23/05/2021) Oc ryzen 3700x besoin d'aide (msi mpg b550 gaming plus)(05/05/2021) Crash GPU en mode OC
(08/08/2021) MINI PCI-E the beast v8 prob boot radeon RX 550 4G(06/04/2021) question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC)
(11/07/2021) comment chosir les bon pads thermique de sa carte graphique svp ?(27/03/2021) Oc RAM & Timing
(16/03/2021) Aide débutant OC pour un Ryzen 7 3700x(10/03/2021) OC Ryzen 5 1600 - Rien ne se passe
(06/08/2021) I5-4670K @4.2 VS I7-4790K(05/03/2021) Bruit de radbox Intel normal ?
(27/02/2021) OC ryzen 7 1700 + Asus tuf b450m-plus gaming(15/02/2021) Crash en test OCCT avec un i5 9600KF @4.8GHz
(05/02/2021) Désactiver auto-boost carte mère ASUS 550 TU GAMIMG(07/02/2021) OC 5600x comparaisons
(07/02/2021) Overclock Intel i5 8600k / Corsair DDR4 2400(01/02/2021) Problème, pas assez de connecteurs FAN sur ma carte mère
(26/01/2021) OC / Undervolt / Throttleling i9 10850k(24/01/2021) No signal suite réinstallation d'une carte graphique
(29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7(18/01/2021) OC rx 6900xt
(14/01/2021) [AIDE] i5 6600k overclock occt 4.5 ghz(15/01/2021) Compatibilité B85M-E et I7 4790K
(30/12/2020) I5 9600KF voltage étrange ?(02/03/2021) Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP
(03/12/2020) problème intel i7 9700k..svp ! help !(25/11/2020) OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence
(16/11/2020) WC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)(09/11/2020) débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670
(04/11/2020) Aide compréhension OC Ryzen 3600x(01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios
(30/12/2020) resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz(08/11/2020) overclock d'un I5 6600k
(18/10/2020) OC classique, ou turbo boost ?(09/10/2020) Conseil ventirad pour processeur i5
(10/11/2025) [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90(01/10/2020) Oc i9 9900k (débutant)
(23/10/2020) [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?(12/10/2020) Aide overclock i5-3570K ga-z77x-d3h
(21/09/2020) Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser(17/09/2020) Asus Z490-E Gaming et Core i9 10900K valeurs d'origine ?
(07/02/2021) comment OC ma RX 590 8go(05/09/2020) Ventillateur du intel i7 7700 aspire air chaud ou souffle air froid ?
(28/09/2020) Souci Intel XTU : Perftune a cessé de fonctionner(06/09/2020) OC RTX 2070 SUPER
(16/09/2020) Mon premier OC GPU - AMD Fury(29/08/2020) OC instable sous OCCT
(21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE(28/04/2022) [OC] Settings Z490 + 10700K
(01/08/2020) Asus GeForce GTX 970 Strix 4G OC vs Asus gtx 1060 3G(01/08/2020) Différence entre processeur graphique et carte graphique ?
(31/07/2020) OC CPU KO??(14/07/2020) Question OC RYZEN 3800x
(07/07/2020) OC ryzen7 2700x(19/06/2020) Est-il possible de brancher un strip LED 12 sur une carte-mère Aorus ?
(10/06/2020) OC sur carte mère MSI X58-PRO(26/06/2020) OC i5 9600k safe
(08/06/2020) quel ventirad pour m a carte mère?(07/06/2020) Besoin d'aide pour premier OC 2700 x
(19/07/2020) question OC 10700K?(05/09/2020) Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master
(23/05/2020) Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4(19/05/2020) A supprimer
(19/05/2020) Problème carte graphique bruyante(13/05/2020) Carte mère AORUS MASTER G2 et RAM Corsair RGB plus prob driver audio
(17/05/2020) OC et garder le mode turbo 8600k ?(09/05/2020) OC 4690K : Température cohérentes?
(28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant(08/05/2020) Résultats OC 8086k delid, bons ou pas?
(02/05/2020) OC 9900k / Aorus master z390(29/04/2020) Overclocking de ma carte GTX960 Gigabyte
(29/04/2020) Overclocker i5 2500k et MSI P67A GD-55(24/04/2020) [ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450
(09/05/2020) OC 5960X(21/04/2020) Reglage ventilateur Be quiet High-speed, quelle temperature ?
(23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce !(06/08/2020) Gtx 970 tres faible OC
(16/04/2020) Diagnostic OC 3770k stabilisation difficile(10/04/2020) aide OC i5 8600k
(10/05/2020) Vos avis sur mon OC + aide peaufinement(28/03/2020) Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI
(25/03/2020) OC un 3950x tout en faisant baisser les temps.(25/03/2020) Valider la stabilité d'un OC du cache ?
(21/03/2020) OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeurs(10/03/2020) Silent wings 3 high speed- Problème de vitesse et PWM
(12/03/2020) Problème OC i7-7820X(12/03/2020) Marque de carte mere et bios
(05/03/2021) OC 775 Q9650(31/01/2020) Silent Wings 3 140mm High speed : question "con"-sommation
(23/01/2020) Equivalence OC d'un CPU i5-3570k?(24/01/2020) OC manuel/auto diff perf inexpliquable
(13/01/2020) Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM?(28/01/2020) [TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY
(20/12/2019) [HELP] OC RAM sur X570 Aorus(29/01/2020) Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !
(20/12/2019) Comment OC mon 3950x(17/12/2019) exploiter son i5 2500k avec l'OC
(15/12/2019) OC Ryzen 3600 par CCX(23/03/2020) Silent Wings 3 140mm PWM Normal ou High Speed ?
(14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro(06/12/2019) OC CG ou inutile ?
(02/12/2019) Que pensez-vous de mon OC de ma Gigabyte GV-N670OC-2GD(02/12/2019) "Perte" carte réseau si CPU OC
(19/12/2020) Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OC(25/11/2019) Kit upgrade intel 9600KF
(06/12/2019) OC ou pas ?(12/11/2019) Aide overclocking i7-9700K - asus z390-E
(08/11/2019) Adapter WB Xbox 360 pour socket Intel 115*(22/08/2020) OC ryzen 2600
(21/04/2020) OC Ryzen 5 1600(15/12/2019) OC d'une GTX 1070
(21/10/2019) Overclocking Neophyte I5-7600k + conseils(31/01/2021) OC i5 9600k
(25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v(11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken
(08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43(21/01/2020) Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp
(18/08/2019) overclocking i5 4690K sur mobo Asrock B85 anniversary(20/08/2019) OC 2600k - Demande de conseils et optimisations
(15/08/2019) Besoin d'aide OC fx 8370 black edition(24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ?
(31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d(05/01/2020) XTU intel extreme tuning utility Undervolt perte réglage après démarra
(06/09/2019) Wc Gygabite Rx Vega 56 gaming OC 8G(11/08/2019) MAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures?
(17/07/2019) Overcloaking d'un I5 3570K sur ASRock Z77 Pro4-M (Photos incluses)(18/07/2019) Problème OC ryzen 3700x bios msi
(12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT(19/07/2019) Aide OC 7700K
(15/07/2019) [Solution] régulation ventilateur carte mère récente - Adieu Speedfan(11/07/2019) Intel Performance Maximizer
(08/07/2019) AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC(22/07/2019) [OC]I7 7700k
(24/06/2019) conseil reglage z390 pro carbon + i5 9600k(21/06/2019) Carte-mère X58 OC
(18/06/2019) alienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC)(16/06/2019) Ovorclocker un i5 4670k
(11/06/2019) o/c i5-8600K delid cuivre avec Asus TUF Z370 gaming PLUS(11/06/2019) o/c i5-8600K delid cuivre avec Asus TUF Z370 gaming PLUS
(02/07/2019) intel x5670 overclocking(23/06/2019) i5 4670k qui s'overclock tout seul
(31/05/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible?(03/06/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible?
(25/05/2019) Les CPU intel sont majoritairement bridés de 45% à cause des failles ?(15/05/2019) Oc vega 64, je ne comprend pas Wattman
(13/05/2019) 7600k + GTX1070 avec repast métal liquide pour OC(20/04/2020) Ryzen 5 2600 + Gigabyte Ultra gaming : conseils pour OC
(30/10/2019) OC X5470 / Asus P5Q3 Deluxe(06/05/2019) Dépannage d'un kit AIO water colling carte graphique GTX 980ti EVGA hy
(28/04/2019) OC Ryzen 2200G GIGABYTE B450M DS3H(13/04/2019) OC 2060 GeForce RTX Aorus Xtreme
(12/04/2019) OC Scanner Firestorm inactif(05/04/2019) Aide OC i5 4590
(31/07/2019) OC i5 2500k ?(27/03/2019) Oc 2600x stable mais...
(11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery(24/03/2019) Overclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problème
(12/04/2019) Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHz(17/03/2019) Questions OC CPU, RAM et ventirad
(22/04/2019) 1er overclock i5 2500k Gigabyte Z68P DS3(20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé?
(15/03/2019) [Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950X(14/03/2019) Ryzen 2600x OC problème
(07/03/2019) OC, baisser le CAS/CL de DDR4(14/03/2019) Les limites du i5-9600k
(09/03/2019) Oc 2700x a 4,2ghz(28/02/2019) Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp
(28/02/2019) Vcore i5 2500k(09/03/2019) [Résolu] Bus Speed chute 100 to 5 - Z97 MPower 4790K
(08/03/2019) [Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC(26/02/2019) Aide OC mémoire DDR3 2400mhz
(24/02/2019) Recherches conseils OC(02/03/2019) Cherche fixation Intel 1151 pour bequiet pure rock
(22/02/2019) conseil achat Intel Xeon W3690(21/02/2019) AMD vs INTEL - températures
(17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL(22/02/2019) OC i9-9900k débutant
(15/02/2019) Voltage qui bouge sur OC 7700K et z270 prime(11/02/2019) carte graphique gtx 1060 oc 6go red black
(10/02/2019) IMPOSSIBLE d'éteindre le rgb de la carte mère(08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition
(06/02/2019) OC i5-3570K 3.4GHz(26/02/2019) OC I5 4690K + ASUS Z97-A
(17/02/2019) Overclocking carte mère bridée.(02/02/2019) [Help] OC de mon I5 4690K
(29/01/2019) OC 2600X et 1080 TI HOF(04/02/2019) OC + undervolt pour un R5 2600X
(27/01/2019) OC et synchro de la ram(27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)
(20/01/2019) OC i5 4690k écran bleu redémarrage(06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu
(18/01/2019) silent wings 3 high speed ou hign end?(23/01/2019) Aide pour OC 7700K – Des choses étranges
(15/01/2019) Aide pour stabilisé un OC H24 7700k(13/01/2019) [intel] OC et/ou turbo
(07/11/2022) AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC(03/01/2019) Throttling ? Question sur mon premier OC
(02/01/2019) [OC CPU] aorus z390 ultra / 8700k(02/03/2019) Core voltage grisé : impossible d'OC
(31/12/2018) P8P67 rev1.0 + i5 2500K + 2X4Gb Gskill F3-12800CL9-4GBXL = nawak :'((10/01/2019) OC la Vram de plus de 2000Mhz
(25/12/2019) watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM(28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !
(01/03/2019) OC i5 2500k sur P8Z77-V [à partir du milieu page 3](20/12/2018) Petit coup de pouce pour OC un R5 2600
(17/12/2018) oc i5 6600k 4.2gHz(16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k
(12/12/2018) I5 4670K 3.4Ghz à 70° avec Prime95 sans O/C ?(11/12/2018) Overclock un Ryzen 1700 avec les réglages pré-défini de la carte mère?
(08/12/2018) OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible(09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls
(15/12/2018) [Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3(02/12/2018) OC d'un 4790k ! J'ai besoin d'aide please
(08/12/2021) [Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K(06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp
(10/12/2018) Plus de son ni micro après changement carte graphique(27/11/2018) [Aide SVP] OC 7700K
(23/11/2018) Carte graphique grillé après overclock(04/12/2018) OC d'un I5 4690K
(15/11/2018) A suppr(11/11/2018) turbo boost et OC
(12/11/2018) Ryzen 2700X avec une carte mere ne gérant pas le "offset voltage"(11/11/2018) Premier OC GPU 1080 : des questions.
(31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total(26/01/2019) OC i7 3770k
(14/11/2018) Aide Overclocking RAM et Carte Graphique(22/10/2018) 1er pas dans l'OC
(16/10/2018) Carte mère capricieuse sur les tensions CPU(16/10/2018) Bonjour es que je peux OVERClock un I5 7600k- sur une carte mère MSI
(15/10/2018) OC I5 4690K(30/11/2018) OC de mon 3570K - J'ai l'impression qu'il en veut plus
(09/10/2018) température élevée de mon i5-3570k(09/10/2018) OC Ryzen Master et X470 aorus
(11/10/2018) OC 8600k(11/10/2018) Carte graphique sur reverse ATX
(08/10/2018) Faire réaliser son WC à la carte sur Paris ?(02/10/2018) problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en test
(30/09/2018) Carte mère Z370, réel intérêt du HDG ?(21/09/2018) protéger la carte graphique
(21/09/2018) GTX 970 80°C sans OC(19/09/2018) OC un i5 4670K
(16/10/2018) Oc 2600x(17/09/2018) overclock i5 4690 non K MSI z97
(16/09/2018) Overclock avec OC Genie?(08/09/2021) A fermer
(07/09/2018) nécessité et automaticité de l'overclocking de mon i5 3570k(06/09/2018) OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios
(07/09/2018) Températures élevées i5-7600K avec profil XMP(30/08/2018) Besoin de conseils sur l'OC
(01/10/2018) OC 4790k, température très chaude(23/08/2018) [OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercooling
(23/08/2018) ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ?(22/09/2018) [EG STARTS Delid] - Décapsulage I5 6500 / I76700k / I78700k
(26/08/2018) [Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C(11/08/2018) Delid Relid i5 8600K (Rennes)
(13/08/2018) Aide OC 7700K(08/08/2018) PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k
(22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55(30/07/2018) Quel soft pour OC ?
(26/07/2018) {débutant} OC i5-8600k(26/07/2018) Watercooling Proc/carte graphique
(22/07/2018) [Overclock] CPU intel i5 3750K(15/08/2018) OC 6700K MSI Z170A SLI PLus
(17/07/2018) Vice de Fabrication AMD FX 8350 ??? Problème d'OC(16/07/2018) Problème OC i7 8700k
(18/07/2018) Stabilisation OC Ryzen pour bench 12h - sondage inside !!!(07/07/2018) Besoin conseils overclocking i5 3570K+ram DDR3 8go
(10/07/2018) Overclock Intel Xeon E3-1246 V3 (ram et CPU)(24/06/2018) Compatibilité ThermalRight Grand Macho RT et carte-mère Gigabyte.
(18/06/2018) Aide OC ryzen 1400(17/06/2018) Ventirad pour OC i5 2500K
(15/09/2019) OC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390(27/11/2018) OC d'un Q9550 sous P5Q help
(27/05/2018) Montage Carte graphique à la vertical besoins d'avis.(10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k
(27/05/2018) Suivi/Avis OC 3570k + Msi z77a-g43(24/05/2018) OC i5 750
(21/05/2018) I5 4690K difference importante de T° selon les coeurs :((29/05/2018) Jeu backplate/carte mère Kraken X62
(15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ?(31/05/2018) OC 3770k 4.6 watercooling
(28/11/2019) [Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x(15/05/2018) Aide OC Ram
(14/05/2018) OC Asus gtx 670(09/05/2018) Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370
(30/06/2018) overclocker Intel-Core2-Quad-Processor-Q9650 sur Asus P5Q(28/10/2021) [DELID] CPU Intel Socket 115*/1200 - Repast GPU (Pas-De-Calais 62)
(15/06/2018) Problème sur I5 4690K(06/05/2018) Oc CPU avec réglage manuel RAM
(14/05/2018) [OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+(29/07/2019) OC d'un i7 870
(27/04/2018) OC Q9550 ASUS P5E3 WS PRO(18/04/2018) Overclock i5-8600k avis
(13/04/2018) OC 8700k maximum X Hero(18/04/2018) [RESOLU] OC Impossible ?! 7600K & 6700K
(07/05/2018) Support pour carte mere(10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME
(09/04/2018) Première OC [6600k ASUS Z170](15/04/2018) [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go
(02/04/2018) Températures OC I3-8350K+Ram sous WC ?(13/04/2018) Performance 4930k OC 4,4Ghz ?
(31/03/2018) Optimisation 8700k et eventuel OC(21/03/2018) DDR3 1333 OC@2200 Dangereux ?
(29/03/2018) OC i5-7640X(22/03/2018) OC i5 4690k
(12/03/2018) Besoins conseils Oc, Cooling et Modding pour débutant !(09/03/2018) Problème Overclocking de mon i5 750 4ghz
(28/03/2018) Quel watercooling pour OC l'i7-8700k(16/05/2018) des fans pour vieille carte mATX (i7 4eme generation) et Ubuntu
(05/08/2019) Refroidissement MSI GTX 1080 AERO OC ds boîtier ITX(12/02/2018) Oc 8600k + RAM
(10/02/2018) Coup de pouce, OC I7 5820k(09/02/2018) OC GPU + Erreurs hwinfo64
(18/09/2018) Comment affiner mon OC KFA² GTX1080 EXOC(07/02/2018) OC 8600K Z370 H
(06/02/2018) Je peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OC(15/02/2018) OC 3570K valide ou pas ?
(04/11/2018) OC Maximus X + 8700K(13/02/2018) Grosse chauffe nécessité de delid un i5 4960K ?
(01/03/2018) Je voudrais OC mais je suis totalement perdu...(03/02/2018) Surchauffe I5-7600K
(02/02/2018) Aide @ I5 8600K Asus Prime A(01/02/2018) tentative OC 7700k entre 4,8 et 5GHZ
(31/01/2018) interpretation OCCT i5 6600k(30/01/2018) Petite question débutant OC
(30/01/2018) OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII(06/02/2018) Avis OC MSI GtX 1070 8g
(27/01/2018) Nouvelle config - OC du 8700k Délid(31/01/2018) OC 3570K + P8P67 asus
(20/01/2018) Overclock I5 4690k avec la fonction auto(20/01/2018) cherche carte graphique 100 euros max
(13/03/2018) Problème OC Ryzen 1600X + CM Asus Strix B350-F Gaming(20/11/2021) Intel Skulltrail D5400XS - Refaire tout le système de refroidissement
(01/01/2018) Petit soucis I5(13/02/2018) OC Ryzen 1700X problème
(20/12/2017) Overclock i5 3570k msi z77a gd65(09/09/2018) OC GTX 1080 Ti
(16/12/2017) OC Polaris sur Battlefield(22/12/2017) OC un i3 6100
(25/01/2018) OC i5 6600k marche pas.(22/12/2017) OC 4770K mais ecran noir quand stress CPU
(06/03/2018) Tuning carte mère(15/12/2017) OC 7700k et ram
(10/12/2017) Overvolt par erreur sur intel xtu(11/12/2017) Ventirad pour i5 7600k
(10/12/2017) Demande d'aide réparation d'une carte graphique (soudure)(08/12/2017) Peinture pour "mod" carte graphique
(08/12/2017) Overclocking I5 8600K Alim 450W(13/12/2017) Flasher Bios pour OC I5 6400
(02/12/2017) Oc fx-8350 stable en charge freez en IDLE(03/12/2017) OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ?
(29/11/2017) Impossible d'OC 7950 Vapor X(27/11/2017) Avis Config OC WC Ryzen 1800X
(02/12/2017) Overclocker un i5 3570K(30/09/2018) [Help] OC z68 gigabyte... & 3770K... Coef limité a 39 ?? ^^
(25/11/2017) Faire un OC de 4670k de flemmard, possible?(19/11/2017) Contrôle des ventilateurs via Rhébous et Carte mère
(18/11/2017) OC Génie ou plutôt OC nul ?(01/12/2017) OC Q9400 Asus P5E3 WS Pro
(20/11/2017) OC 6700K + Z270 HD3P = IMPOSSIBLE(29/11/2017) OC GTX 660
(12/11/2017) Cherche carte maman dual xeon 1366 OC(11/04/2013) OC ou non d’un i5 750 sur carte P7P55-E, en gardant l’intel speed ste
