3745 connectés
  CPU
  Carte mère Z370, réel intérêt du HDG ?
n°2499953
foxalty
Okoyama sur discord
Posté le 29-09-2018 à 17:43:59  profilanswer
Plop,
Je viens de choper un 8086k que je vais mettre avec un o/c assez costaud.
Venant du X99, est-ce que vraiment les Maximus X Code, Formula, Godlike et consort aident à mieux tenir un 5ghz + ?
Si certains ont pu tester de la grosse carte mère, comparer avec des plus modestes... Je prends vos retours.
Non pas que ça m'embête, mais je vois pas mal de bench de fréquence sympa sur de la carte mère moyenne gamme.
N'ayant pas réussi à trouver ou aillant mal cherché des tests comparo des différentes cm pour voir lesquelles permettent des oc costaud....
à vous :o
n°2499956
disabled 9​3
Posté le 29-09-2018 à 18:42:56  profilanswer
150/200€ c'est franchement suffisant pour un bon OC.
Il faut une CM avec de bon VRM,un bon étage d' alim pour le CPU en faite qui supporte la charge et qui ne chauffe pas de trop.
Au dessus de 200 balles peut etre pour de l'OC extreme.
Pour l'I7 8000 refroidissement bien balaise.
Le delid indispensable quand tu arrive a 4.8/5Ghz.
Une alim PC convenable,je suis monté a 210W au CPU  :D
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2499960
foxalty
Okoyama sur discord
Posté le 29-09-2018 à 19:12:48  profilanswer
"Pour l'I7 8000 refroidissement bien balaise.
Une alim PC convenable,je suis monté a 210W au CPU "
Sous eau, mais pas de delid
et j'ai 1000w ou 750w au choix :D
Sinon ouais je veux un gros o/c, donc je sais pas si vraiment ça change :o
n°2499961
disabled 9​3
Posté le 29-09-2018 à 19:20:26  profilanswer
Meme une bonne 500W fait l'affaire.
Sous eau je ne sais pas,après cela dépend du watercooling biensur.
Par contre sans delid,ca chauffe,ca chauffe grave  :sweat:
n°2499963
foxalty
Okoyama sur discord
Posté le 29-09-2018 à 19:27:54  profilanswer
c'est ce que j'ai en stock, j'ai toujours des grosses alim :)
Ca sera un gros water, donc je pense que le delid ça sera pas obligé :??:
n°2499965
disabled 9​3
Posté le 29-09-2018 à 19:39:27  profilanswer
La franchement je ne sais pas.
Un vrai watercooling c'est bien costaud quand meme.
Je ne parle pas d'AIO hein,ca ce n'est pas du vrai watercooling.
Pour te donner une idée j'ai gagné entre 11 et 21°C selon le bench avec le delid  [:kellian':4]
J'ai réussi un petit Cinebench a 5.25Ghz,impossible sans le delid.
n°2499966
foxalty
Okoyama sur discord
Posté le 29-09-2018 à 19:45:26  profilanswer
Oui oui quand je dis water c'est water, avec du 420mm, des tubes, du wc :lol:
Le delid ça sera à voir... je pense que je testerais en air d'abors voir ce que ça donne, et si ça chauffe trop j'essaierais de trouver qqun pour delid et aviser :o
n°2499968
disabled 9​3
Posté le 29-09-2018 à 20:06:20  profilanswer
Oui biensur
J'ai aussi test avant de delid.
n°2499974
foxalty
Okoyama sur discord
Posté le 29-09-2018 à 22:37:33  profilanswer
c'est ça
mais je ne pense pas delid de toute façon, pas un truc que je ferais moi même :lol:
n°2499980
BiflaThor
Posté le 30-09-2018 à 01:36:42  profilanswer
D’après ce que j’ai pu lire, le problème c’est que le cpu a du mal a transférer la chaleur de son die à l ihs. Donc finalement meme en ayant le cpu sous flotte tu seras cappé par le probleme d’ihs.
Delid, c’est quasi obligatoire en gros oc, et ca se fait tres bien. (Y’a des topics dans A/V qui proposent le service de delid)
Hésites pas a prendre des infos sur les topics cpu/oc si t’es pas deja au courant
Message édité par BiflaThor le 30-09-2018 à 01:40:11
n°2499981
foxalty
Okoyama sur discord
Posté le 30-09-2018 à 01:43:22  profilanswer
Arf moi qui espérait éviter la case delid :o
  CPU
protéger la carte graphiquez370 a pro + 8700k throttle
Watercooling Proc/carte graphiqueCompatibilité ThermalRight Grand Macho RT et carte-mère Gigabyte.
Montage Carte graphique à la vertical besoins d'avis.Jeu backplate/carte mère Kraken X62
Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370Problème v core qui ne bouge pas sur cm z370
Plus de sujets relatifs à : Carte mère Z370, réel intérêt du HDG ?
