2122 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Intel Skulltrail D5400XS - Refaire tout le système de refroidissement
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2485494
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 07-01-2018 à 19:41:57  profilanswer
https://reho.st/preview/self/51fd074e5326f7d2ecc0531b9d03e320df526a90.png
Ayant découvert il y a peu le XEON 771 sur 775 !!! Overclocking !!!, dont j'ai maintenant presque 2 configurations sur cette base (le temps que mon x5460 arrive de Chine :o), j'ai eu l'idée folle d'avoir une configuration bi-CPU, totalement inutile de nos jours car bon nombre de processeurs modernes "outperform" ce setup... Mais c'est tellement kiffant d'avoir une config bi-CPU  [:cerveau nico54].
L'ami @speedy22 (Un grand merci au passage :jap:) m'a donc conseillé de m'orienter vers une Asus DSEB DG-DSGC DW, la Dell T7400 ou encore la Intel D5400XS Skulltrail. Ces cartes sont tellement rares de nos jours, mais j'ai eu un coup de chance pour trouver une Intel D5400XS Skulltrail.
RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES
  • Extended ATX
  • Dual LGA 771 CPU sockets
  • Intel 5400(Skulltrail)
  • 4× DDR2 800/667 Mhz Quad Channel (max 16Go)
  • 4x PCI Express x16
  • 82573L Gigabit LAN
  • SigmaTel STAC9274D Audio Chipset
  • 6x SATA 3.0 Gbit/s ports
  • 10x eSATA ports
  • 10x USB ports
Certe carte mère a donc la particularité d'avoir une architecture bi-CPU avec un quad-SLI:
http://img.tomshardware.com/us/2008/02/06/intel_skulltrail_part_1/system_skulltrail.png
  Figure 1: Architecture de la carte mère
PROBLEME
Il manque toutes les parties liées aux refroidissements des puces à savoir le Northbridge (Rouge), le Southbridge (Bleu) et les deux controllers SLI (Vert). Le southbridge et controllers SLI sont refroidis par un ventirad (Jaune).
https://reho.st/preview/self/602ac7b6ededef6b50fb693fd5d23664f7889833.png
Normalement, la carte doit ressembler à ça:
http://img.tomshardware.com/us/2008/02/06/intel_skulltrail_part_1/intel_skulltrail_part_i___d5400xs_view_iii.jpg
PARTIES A REFROIDIR
Intel 5400 Memory Controller
TDP: 38W
https://ark.intel.com/products/3447 [...] Controller
Intel 6321ESB
TDP: 12.4W
https://ark.intel.com/products/2766 [...] Controller
nForce 100 SLI
TDP: ??
A terme, si la carte mère fonctionne j'aurais cette configuration:
CPU: 2x Xeon X5460
MB: Intel D5400XS
RAM: 16Go DDR2 800 Mhz (ECC ou pas?)
GPU: HD5770 (pour le moment)
SSD: Arch Linux
Alim: ??
J'ouvre donc ce topic pour dans un premier temps, remettre cette CM en route, et dans un second temps avoir votre expertise pour la conception et la réalisation de ventirads pour refroidir le Northbridge et le Southbridge.
Merci par avance :jap:
Message édité par frenchieisverige le 07-01-2018 à 19:43:36
[TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11
n°2485495
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 07-01-2018 à 19:42:16  profilanswer
Premières pistes lancées par @speedy22:
Boutique CPU:
arank'thnar a écrit :
Intel Xeon x5460 3.16 GHz 12 M 1333 Mhz Processeur fonctionne sur LGA775 carte mère
 http://s.aliexpress.com/uyYFfueI?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
J'ai insisté en MP pour avoir des cpu non modifiés .
Message édité par frenchieisverige le 09-01-2018 à 18:43:23
n°2485496
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 07-01-2018 à 19:42:26  profilanswer
Reservé
n°2485506
albertdici​95
Posté le 07-01-2018 à 20:21:30  profilanswer
Je ne pense pas que ça soit totalement impossible mais pas super super simple.
Si tu n'as pas du tout accès à des pièces détachées pour cette carte, il va falloir envisager des adapateurs. Pour le northbridge, on aura pas de problème. Tu auras soit ça https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11618.html ou si les trous sont bien mis : https://www.docmicro.com/watercooli [...] _9979.html
pour le southbridge, ça risque d'être une autre paire de manche... le problème c'est que tu n'auras (à priori) que peu de trous et en nombre insuffisant. Il faudra, je pense, mettre les mêmes waterblocks que précédemment mais avec des tiges préformées (ou usinées dans la masse ! ) pour les tenir.
Voilà pour ma part...
n°2485507
Bi11Bar0ud
Posté le 07-01-2018 à 20:22:14  profilanswer
Pour le NB, je pense que le Thermalright HR05-IFX de G-GLOC pourrait faire l'affaire ;)
Pour les autres, c'est surtout trouver des points de fixation pour les rad qui va être compliqué :/
Ou alors tu essaies de reproduire celui d'origine en taillant dans un rad de ce style :
https://fr.aliexpress.com/item/160- [...] 586868.htm
ou
https://fr.aliexpress.com/item/1Pc- [...] 17396.html
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2485511
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 07-01-2018 à 21:20:53  profilanswer
J'avais pas compris que ta carte était incomplète.
De petits blocs maison et zou!
Je prendrai 5min demain pour te proposer une solution plus réaliste.
Message édité par arank'thnar le 07-01-2018 à 21:23:51
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°2485512
arank'thna​r
Posté le 07-01-2018 à 21:25:41  profilanswer
PS le bi-cpu c'est la vie!
Regarde ma config ;)
n°2485513
Andorria
Posté le 07-01-2018 à 21:31:52  profilanswer
Tout sous WC et 'zou :o
n°2485524
lodiac
Posté le 07-01-2018 à 22:13:52  profilanswer
Sympa le projet =)
Intel core i7 4770k // Intel Xeon X3350 // Mon Topic
n°2485536
Disciple1
Posté le 07-01-2018 à 23:10:24  profilanswer
[:augie]
Sympa le bi-CPU :) (j'ai un quad-Opteron :) )
Une solution facile c'est de coller les rad sur les trucs à refroidir: y'as des colles conductrice thermique.
Il existe aussi du scotch double face conducteur thermique, mais j'ai jamais été convaincu par le pouvoir adhésif (en gros ca marche si t'as une grande surface, genre ton NB).
Message édité par Disciple1 le 07-01-2018 à 23:10:47
n°2485543
albertdici​95
Posté le 07-01-2018 à 23:48:19  profilanswer
Sauf qu'il faut trouver les waterblocks ou les fabriquer...
Sinon, avec des plans de tes trous de fixation et en supposant que les circuits soient au même niveau, tu peux prendre ça: https://www.gotronic.fr/art-profile [...] 5-6021.htm et percer là où il faut. Tu peux ajouter des ventilos dessus si tu veux être sûr que ça fonctionne...
Pour une solution encore plus "smart", tu vas sur usinages.com et tu montres les photos. Il y aura certainement quelqu'un pour te faire les pièces contre menue-monnaie.
Message édité par albertdici95 le 07-01-2018 à 23:50:08
n°2485554
Posté le 08-01-2018 à 01:04:53  answer
Pour le NB et en bleu svp le premier :o :lol: (réplique identique du ZALMAN ZM-NBF47)
https://www.aliexpress.com/item/1PC [...] 44919.html
ou
https://www.aliexpress.com/item/PCC [...] 8747&tpp=1
Je suis de près car je restaure-custom également une carte mère dell bi-cpu utilisant le même chipset et ayant des similitude avec ta cm :)
n°2485555
albertdici​95
Posté le 08-01-2018 à 01:29:24  profilanswer
ça peut passer mais il faut juste se trouver les fixations...
n°2485557
Posté le 08-01-2018 à 02:10:06  answer
Thermal Glue Artic voir Thermal Pad Adhesive Fujipoly (les meilleurs en pad)
Ou en méthode moins cher [:al zheimer]
https://www.aliexpress.com/item/Fre [...] autifyAB=0
Sinon l'ics de cette cm pour setfsb ICS932S421BGLF mais tu n'en a pas besoin vu que ton bios est débloqué sauf au niveau de la ram ou tu ne peux rien peaufiner en voltage et en plus il faut de la FB-DIMM  ECC...
De mon coté ça sera FSBMOD 333----> 400 sur le E5450 + setfsb en espérant que mes ram puissent tenir à 411.
Et je cherche aussi à injecter les microcodes de la D5400XS mais je n'y arrive pas [:redrofl1]
n°2485558
quentincc
It's all ogre now
Posté le 08-01-2018 à 03:08:02  profilanswer
:hot:
Pour du sur-mesure tu peux lui demander : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Mon topic d'achat/vente :)
n°2485562
arank'thna​r
Posté le 08-01-2018 à 06:44:50  profilanswer
Disciple1 a écrit :
[:augie]
J'ai failli en acheter un sur smpfr.
J'adore les configs exotiques!
:love:
n°2485575
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 08-01-2018 à 13:03:54  profilanswer
:hello: tout le monde,
Merci à tous, ça fait plaisir cet engouement pour remettre sur pied une rareté pareil  :love:
@albertdici95 @Andorria
Pour le moment, je vais essayer de rester en Aircooling. Si je vois que ça chauffe trop, j'envisagerai une solution à base de flotte  :jap:
@Bi11Bar0ud @speedy22
Si je prends ce ventirad, et que je lui rajoute une ventirad comme préconisé dans la doc page 38, n'y aura-t-il pas un problème d'airflow trop chaud pour le ventirad du second CPU?  :??:
@Disciple1
Je pense que c'est une bonne idée pour tester si la carte marche vraiement. Par contre, peut-on enlever le rad ou c'est collé pour toujours?  :??:
@albertdici95
Justement pour les fixations, j'avais pensé soit à les faire avec une imprimante 3D, soit justement faire des ventirads sur mesure pour avoir les trous de fixations correctement alignés avec fixation de la CM.
En tout cas merci pour le site https://www.usinages.com/, si la carte mère est vivante et fonctionnelle, je me tournerais certainement vers eux. Encore faut il faire les schémas sous solidworks ou je ne sais quoi, ce qui n'est pas mon point fort :sweat:
@quentincc
Merci, je garde ton lien sous le coude. Peut-être qu'il pourra m'aider dans la réalisation des plans sous Solidworks.
Dès que j'aurais reçu mon colis, je pourrais faire des mesures plus précises des empattements des ventirads que je retranscrirai sur schéma. On y verra déjà un peu plus clair et favoriser certaines solutions :jap:
EDIT: Fote de francé :whistle:
Message édité par frenchieisverige le 08-01-2018 à 13:06:55
n°2485576
yareah
Posté le 08-01-2018 à 13:06:44  profilanswer
Mets tout en water avec de jolis bloc sur le Nb et le Sb
n°2485580
Posté le 08-01-2018 à 13:45:04  answer
Suivant ton boitier et si il a une évacuation d'air sur les coté ou par le haut, j'aurais orienté ainsi :
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_92497312ok.jpg
ou
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_484310ok2.jpg
Pour la glue, l'artic-phobya colle définitivement mais si tu prends l'option a pas cher, il sera possible de décoller car cela forme une pâte siliconée alors que la glue colle comme de l'epoxy...
Et sinon j'ai trouvé des adaptateur universel pour ventirad ou wb, peut-être qu'ils pourront faire l'affaire^^
https://www.aliexpress.com/item/Sta [...] 40926.html
À comparaison, ma carte mère pour le chipset NB 5400 utilise un simple bloc en alu et c'est d'origine [:the geddons]
Pareil pour le SB
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_694809DELLPrecisionT54000RW203.jpg
n°2485584
arank'thna​r
Posté le 08-01-2018 à 14:55:44  profilanswer
Si tu as besoin, je peux prendre des photos ou des mesures sur la mienne. ;)
J'ai aussi une paire de gros ventirads scythe qui étaient vendus avec.
Perso, je la mets en WC.
Pour les solidworks, je pourrais aider si besoin.
Message édité par arank'thnar le 08-01-2018 à 14:58:17
n°2485674
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 09-01-2018 à 19:55:24  profilanswer
Merci. Beh ce serait bien que le rad en forme d'hérisson puisse dissiper la chaleur sans ventilateur. Sinon, je verrai quel airflow est le mieux selon mon boitier (que je n'ai toujours pas choisi!)
Hum, pour la colle c'est risqué. Je pense juste poser les rads sur les parties à refroidir avec de la pâte thermique pour voir si la carte boot bien et faire un tour vite fait dans le bios.
Je veux bien des photos du dos de la carte mère pour voir les fixations des ventirads.
Si la CM fonctionne, je veux bien prendre tes scythes.
Et merci pour ton aide :jap:
n°2485996
arank'thna​r
Posté le 14-01-2018 à 11:50:59  profilanswer
Voilà de maigres photos.
https://image.noelshack.com/minis/2018/02/7/1515927305-img-20180114-1148484.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/02/7/1515927354-img-20180114-1139288.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/02/7/1515927364-img-20180114-1139220.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/02/7/1515927348-img-20180114-1139169.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/02/7/1515927625-img-20180114-1145375.png
J'en prendrai d'autres quand je la démonterai pour installer les waterblocks.
Tant que l'on parle de la skulltrail, savez-vous si elle est compatible 3-way sli?
Pour moi c'est soit sli soit quad-sli.
Message édité par arank'thnar le 14-01-2018 à 12:02:45
n°2486040
Posté le 15-01-2018 à 01:44:25  answer
Oui ça l'est sauf qu'à l'époque il fallait appliquer un patch.
Je pense que depuis le problème est réglé, enfin je l'espère^^
n°2486042
arank'thna​r
Posté le 15-01-2018 à 06:57:10  profilanswer
Hummm intéressant...
n°2486133
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 16-01-2018 à 07:48:56  profilanswer
Merci pour les photos @arank'thnar :jap:
Je devrais recevoir aujourd'hui le numéro de suivi, donc je pense recevoir la bête au maximum la semaine prochaine  :love:
n°2486134
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 16-01-2018 à 08:00:26  profilanswer
n°2487137
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 01-02-2018 à 09:54:15  profilanswer
J'ai enfin un peu de temps à consacrer à la restauration de cette carte mère. A première vue, cette carte a été utilisée, en témoigne les petites marques de vissages, et un des pin CPU un peu tordu.
Donc ma première mission est devoir si la carte boot, et que je puisse entrer dans le bios. Pour cela, je compte acheter:
De plus j'ai deja un ventirad.
J'espère que ça ne va pas trop chauffer car les heatsinks seront juste posés sur les puces, des bulles d'air pourront se former dans la pate thermique :( De toute façon, je ne compte pas m'éterniser dans le bios.
Qu'en pensez-vous?
PS: Ou alors il faut que je prenne un CPU s771 le moins cher juste pour tester? :??:
n°2487156
yareah
Posté le 01-02-2018 à 11:40:31  profilanswer
au pire tout ce mets en sécurité....et cela s éteins.
Donc peu de risque
n°2487165
arank'thna​r
Posté le 01-02-2018 à 12:01:57  profilanswer
J'ai des procos S771 apacher si tu veux :p
2x E5410 et 2x L5335.
Ca sera sympa tes rads! :love:
Perso, j'ai reçu mes waterblocks.
Donc, je vais tout (dé)monter pour monter les blocks.
n°2487169
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 01-02-2018 à 12:15:18  profilanswer
Donc peu de risque
OK merci :jap:
Tant qu'à donner de l'argent, autant le donner à un membre HFR :p Quels sont tes prix?
Pour tout te dire, je pensais tester avec un CPU chaque socket. Ou alors Il faut un cpu obligatoirement dans le socket 0 pour tester le socket 1  :??:
n°2487195
Posté le 01-02-2018 à 16:17:17  answer
Il me semble que pour un cpu, c'est uniquement le socket gauche.
En tout cas sur mon Dell ça fonctionne ainsi.
Le second est fonctionnel que si le premier est présent [:fabien27]
n°2487201
arank'thna​r
Posté le 01-02-2018 à 16:59:52  profilanswer
Euh je sais pas. On dit 20€ fdpin les 2 E5410 ?
Message édité par arank'thnar le 01-02-2018 à 17:00:26
n°2487240
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 01-02-2018 à 23:21:59  profilanswer
n°2487256
arank'thna​r
Posté le 02-02-2018 à 06:35:05  profilanswer
on va dire 15€ fdpin
n°2487259
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 02-02-2018 à 08:45:53  profilanswer
Je prends les L5335, c'est juste pour tester de toute manière.
n°2489936
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 23-03-2018 à 16:56:42  profilanswer
Après un mois d'attente, j'ai enfin toutes les pièces pour essayer de remettre en route!
Verdict demain :bounce:
n°2489967
Posté le 24-03-2018 à 18:56:44  answer
Alors cette cm, fonctionne t-elle ? [:cerveau lent]
n°2489985
arank'thna​r
Posté le 25-03-2018 à 10:08:36  profilanswer
N'ayant pas le temps de finaliser mon montage en watercooling, j'ai commandé de quoi remonter un aircooling.
Moi aussi je veux redémarrer cette beauté avec ses 2 x5460. :love:
Tiens nous au jus!
n°2490593
arank'thna​r
Posté le 05-04-2018 à 20:44:57  profilanswer
J'ai besoin de votre aide!
Au moment d'appuyer sur le bouton ON, j'ai remarqué que l'alimentation 8pin du promo de gauche avait les couleurs inversées par rapport a celles de droite.
La connectique ne peut pas rentrer dans l'autre sens.
Pouvez vous me confirmer que mon montage est bon?
Merci!
http://image.noelshack.com/minis/2018/14/4/1522954148-img-20180405-2024476.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/14/4/1522954154-img-20180405-2024413.png
Message édité par arank'thnar le 05-04-2018 à 20:52:29
n°2490595
Bi11Bar0ud
Posté le 05-04-2018 à 21:34:55  profilanswer
Oula non c'est pas bon, tu as utilisé un cable PCIE 8 pins pour l'alim CPU ;)
Edit: quoi que, j'avais l'impression que le cable repartait du PCIE, mais il me semble qu'il y en a un autre en dessous ... Mais y'a un truc qui cloche coté alim c'est sur
Message édité par Bi11Bar0ud le 05-04-2018 à 21:37:35
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Watercooling 4 way SLI, Liquide de refroidissementrefroidissement i7 7820x
Quel est le système de fixation pour le Be Quiet Dark Rock Advanced C1Overvolt par erreur sur intel xtu
Refroidissement boitier avec 5 ventilateurs, comment brancher ?Conseil pour refroidissement R9 290X
Couleur liquide de refroidissementRefroidissement VRM HELP !
Modding Refroidissement PC portableRefroidissement prpcesseur
Plus de sujets relatifs à : Intel Skulltrail D5400XS - Refaire tout le système de refroidissement
