3504 connectés
  CPU
  intel x5670 overclocking
n°2519443
damientann​eau2
Posté le 09-06-2019 à 12:19:38  profilanswer
Je viens de monter ensemble chaque pièce de ma configuration. Elle est essentiellement composée du processeur Intel Xeon X5670, d'une carte graphique MSI Radeon RX 580 ARMOR 8Go et de la carte mère HUANANZHI X58 MB-201806192018 V110. Je viens de finaliser l'overclocking de la carte graphique.  :) Maintenant, je souhaite faire de même avec le processeur. Cependant, dans le bios, je ne trouve pas l'onglet Ai Tweaker par lequel de nombreuse personnes passent afin d'overclocker leur processeur.  :sweat:
Quelles solutions me proposez-vous afin que j'y parvienne ?
Cordialement, damientanneau2.  :hello:
Damien
n°2519444
tchupa
Posté le 09-06-2019 à 12:27:37  profilanswer
n°2519445
damientann​eau2
Posté le 09-06-2019 à 12:36:09  profilanswer
Je suis en pleine lecture, merci.
n°2519451
SynE
Agri du dessert
Posté le 09-06-2019 à 14:07:50  profilanswer
damientanneau2 a écrit :
Ai Tweaker c'est ASUS.. :)
Sur les mobal chinoise tu n'as pas forcément d'option d'oc et la seule X58 qui m'est passé entre les mains avait des options mais totalement inactive.
n°2519675
Posté le 12-06-2019 à 17:29:11  answer
L'oc est possible avec les cm Huanan mais uniquement sur des proc au coeff débloqué "w3680-i7 980x" etc
Une fonction cachée-masquée se débloque et va permettre d'oc via le coeff.
Seul prob... impossible d'ajuster le voltage donc à pousser jusqu'à instabilité.
Par BCLK, il faut relever le numéro "ICS" de la board et chercher sous setfsb mais je doute que ça puisse fonctionner surtout qu'ici c'est proc+ram qui vont être oc en même temps [:poooop]
n°2519676
SynE
Agri du dessert
Posté le 12-06-2019 à 17:32:45  profilanswer
C'est bien ce que je me disais, la modification du bclock dans le bios ne marche pas sur Huanan (en x58 en tous cas) :D
n°2519679
Posté le 12-06-2019 à 17:43:56  answer
Clair, aucune Huanan te permet d'oc par le FSB-BCLK directement dans le bios, le seul bonus offert en dehors des proc "unlock", c'est le coeff turbo pour x58-x79 :D
n°2519683
damientann​eau2
Posté le 12-06-2019 à 18:17:25  profilanswer
Ai-je la possibilité de flasher le bios de la carte-mère afin d’y parvenir ?
n°2519688
Posté le 12-06-2019 à 18:41:16  answer
Aucune chance, les seul bios moddé qu'on peut trouver sont pour les Deluxe X79 et n'offrent que la possibilité de modifier les timing ou ram de 1600 à 2133mhz.
Rien du coté du x58 :sweat:
n°2519689
Posté le 12-06-2019 à 18:56:53  answer
Dans le bios, le vcore est vérouillé sur 1.4v ?
À pleine charge les 6c-12t sont en coeff 22 (2933mhz) ou 24 Turbo (3192mhz) ?
Posté le 12-06-2019 à 18:56:53  profilanswer
n°2519754
damientann​eau2
Posté le 13-06-2019 à 17:07:31  profilanswer
Je débute en overclocking. Je ne sais pas forcément où trouver le voltage du vcore ni le coefficient turbo du processeur. Voici ce que j'ai sous les yeux :
https://www.casimages.com/i/190613045141514735.jpg.html
https://www.casimages.com/i/190613045158697264.jpg.html
https://www.casimages.com/i/190613045219403107.jpg.html
https://www.casimages.com/i/190613045231973542.jpg.html
n°2519755
Posté le 13-06-2019 à 18:00:07  answer
Ok Bios chipset 5500 des serveurs dual et dans cette catégorie seul la EVGA SR-2 "chipset 5520" permet d'oc sur coeff ou bclk.
Malheureusement avec ton X5670 tu ne peux que jouer sur le Turbo soit x2.
Sous ratio cmos setting, essaies de fixer à 24
Sous performance/watt, à fixer sur performance
Hardware Prefetcher= Désactivé
Adjacent Cache-Line Prefetch= Désactivé
Execute-Disable Bit Capability= Désactivé
Et regardes sous cpu-z si le coeff est à 24.
Ensuite tu peux démarrer un petit stresstest cpu Cinebench R20-Realbench tout en observant la fréquence-charge maximal avec hwmonitor ou hwinfo
De toute manière ça n'ira pas plus loin que 3192mhz après il est peut-être possible de gratter un peu sous setfsb "136x24" soit 3264mhz
Si ça fonctionne bah ça sera déjà un bon début [:ula]
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2019 à 18:40:38
n°2519756
damientann​eau2
Posté le 13-06-2019 à 18:16:25  profilanswer
J'ai déjà essayé d'augmenter le Ratio CMOS Setting à 22+ mais il ne décolle pas au-dessus de 22, comme si la carte bloquait cela. Pour le reste, je rentre du boulot et j'essaye ça, merci.
Message édité par damientanneau2 le 13-06-2019 à 18:18:05
n°2519758
damientann​eau2
Posté le 13-06-2019 à 18:25:34  profilanswer
Aussi tu dis "serveur dual" mais cette carte-mère ne peut pas prendre en charge plus d'un processeur... je ne comprends pas ?
n°2519760
Posté le 13-06-2019 à 18:37:49  answer
Huananzhi est connu pour récup les chipset de carte mère OEM de serveur endommagé-défectueux pour ensuite ressouder sur leur propre carte mère :jap:
En gros le chipset est d'occase et la board neuve :D
Pourquoi avoir choisi cette carte mère plutôt qu'une vrai d'une bonne marque Asus-Gigabyte-EVGA etc ?
En plus elle ne prend pas le triple canal mémoire, c'est bien dommage.
Si dans le bios c'est verrouiller, il faudra vérifier dans le bureau avec cpu-z.
Si toujours pas, à voir en forçant avec throttlestop---------> https://www.techpowerup.com/downloa [...] ottlestop/
n°2519765
SynE
Agri du dessert
Posté le 13-06-2019 à 19:31:37  profilanswer
Le prix mec
n°2519766
damientann​eau2
Posté le 13-06-2019 à 19:37:35  profilanswer
J’ai 18 ans et pas un rond yesss sinon je partais sur autre chose.
n°2519767
damientann​eau2
Posté le 13-06-2019 à 19:59:38  profilanswer
Je confirme le x24 en turbo, j'ai des cœurs à 3,19GHz i.e. < 2,97Ghz. Merci pour vos réponses jusque-là. J'attends une solution pour flasher ce bios et overclocker à > 3,7 GHz comme d'autres l'ont fait. Aussi, existe-t-il une science exacte pour mesurer la consommation de son système : je pourrais réduire mes dépenses en cherchant ainsi une alimentation adaptée. C'est une RM 850X 80+ Gold que j'ai dégotée à 100 euros ici.
n°2519769
Posté le 13-06-2019 à 20:04:30  answer
Je vois :o
Un autre combo cheap très apprécié des russes (1356+e5 2420v2-e5 2440v2) :p
n°2519770
Posté le 13-06-2019 à 20:20:55  answer
Aurais-tu un lien d'un bios Huanan moddé avec proc à 3.7GHz ? :)
Pour le moment j'en ai vu aucun qui ont réussi [:poooop]
https://www.bios-mods.com/forum/Thr [...] ck-options
https://www.bios-mods.com/forum/Thr [...] ock?page=2
La seul option possible c'est par le coeff (W3680-I7 980x-I7 990x)
Ou X5680 avec turbo x2 soit 27x133=3591mhz
n°2520099
damientann​eau2
Posté le 20-06-2019 à 15:30:16  profilanswer
Je voulais dire avec une autre carte-mère, certains y sont parvenus... cela étant, je viens de vendre l'ordinateur. Pour ma prochaine configuration, je reste sur un Xeon. Je cherche une carte-mère au format micro-atx afin qu'elle exploite au mieux l'espace du Corsair Carbide Air 240. Le refroidissement du processeur sera opéré par un Dark Rock PRO 4. L'objectif de la configuration sera le silence. Je vais m'intéresser à ta combinaison. Cependant, as-tu d'autres idées qui combineraient Xeon 6 cœurs ou plus + plateforme X58 micro atx, 200 euros au maximum, pour de l'overclocking ?
Message édité par damientanneau2 le 20-06-2019 à 16:18:05
n°2520107
Posté le 20-06-2019 à 21:01:13  answer
En Chinois je ne vois que les cm lga2011 + processeur K ou Xeon 16xx coeff débloqué.
Ou par ici avec du AMD Ryzen + une carte mère B450 par exemple.
Trouver une bonne carte mère X58 overclockable d'occase au format micro atx, pas facile voir impossible :sweat:
Et neuf ça te ramène au point de départ avec les Huanan [:fabien27]
n°2520858
damientann​eau2
Posté le 02-07-2019 à 10:34:04  profilanswer
Si j'utilise celle-ci et mon Intel Xeon X5670, puis-je parvenir à un bel overclocking ?
GIGABYTE GA-X58A-UD3R
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB16eGRbBGE3KVjSZFhq6AkaFXaS.jpg
https://www.aliexpress.com/item/330 [...] b201603_53
n°2520866
SynE
Agri du dessert
Posté le 02-07-2019 à 12:56:25  profilanswer
Tu pourras avoir quelque chose de correct tout au moins, si le xeon passe dessus bien sur.
n°2520903
Posté le 02-07-2019 à 23:34:44  answer
C'est pas du lga1366 :o
Je vois du GIGABYTE GA-H55M-UD2H LGA1156
En format Micro ATX 1366 si c'est bien ce que tu cherches, tu as :
Asus Rampage II-III Gene
MSI X58M
DFI JR X58-T3H6
EVGA X58 Micro
Devenues rare ajd et cher [:poooop]
  CPU
Premier overclocking cpuLes CPU intel sont majoritairement bridés de 45% à cause des failles ?
Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur températureOverclocking débutant
Overclocking 8086K - Besoin de conseils[Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC
Cherche fixation Intel 1151 pour bequiet pure rockconseil achat Intel Xeon W3690
Overclocking Ram impossible !AMD vs INTEL - températures
Plus de sujets relatifs à : intel x5670 overclocking
