2458 connectés
  CPU
  Carte mère capricieuse sur les tensions CPU
n°2500991
kaamelott2​408
Posté le 16-10-2018 à 21:56:03  profilanswer
Je rencontre quelques soucis avec ma carte mère au sujet des tension du cpu qu'elle lui envoie. Pour commencer j'ai un I7 7700k et une Asus Z270P. De base, je laisse tout en auto (sauf le mode turbo d'Asus qui fout tous les cores aux turbo soit 4.5GHz).
Comme je souhaite diminuer la tension pour cette même fréquence donc je mets mes 44 de coefficient et je passe la tension en adaptative mode à 1.20 avec 0.03v en plus si besoin pour commencer. Comme ceci :
http://www.noelshack.com/2018-42-2 [...] 073646.jpg
Le problème c'est qu'une fois démarré, les tensions passe direct à 1.264v en Vcore et 1.29v en VID. Mais du coup pourquoi ce 1.264v alors que j'ai mi 1.23v max
http://www.noelshack.com/2018-42-2 [...] -titre.png
Je sais qu'il faut seulement tenir compte du Vcore et pas vraiment des VID mais si je mets une tension défini, pourquoi la carte mère en donne plus ? J'ai par ailleurs testé en mode manuel (tension fixe) et pareil, la carte mère donne toujours plus de tension. J'avais mis cette fois ci 1.20v et il me sort toujours 1.264v..
Du coup ben si je veux overclocker plus haut un jour ben je suis foutu ou alors je laisse tout en auto mais voilà mes tensions de fou. Genre j'ai testé à 4.8GHz, mes tension sont à 1.45v..
Une idée ? Merci
n°2500995
aster
Chaotic Neutral
Posté le 16-10-2018 à 22:32:13  profilanswer
As-tu activé l'option LLC ou CPU Load-Line Calibration ?
En principe, cette option empêche le Vcore de chuter en charge, mais au plus haut niveau, elle peut amener un surplus de Vcore
n°2500998
kaamelott2​408
Posté le 16-10-2018 à 22:44:37  profilanswer
Alors j'ai regardé ceci, il est sur AUTO. J'ai tout de même essayé de le mettre sur le niveau 1 (j'ai 7 niveau en tout), et bien c'est encore pire. Le Vcore est encore plus élevé.
n°2501000
aster
Chaotic Neutral
Posté le 16-10-2018 à 22:51:16  profilanswer
Alors c'est ta carte mère qui ne respecte pas la consigne, ou les sondes qui ne sont pas bien calibrées.
Ce n'est pas bien grave, tu baisses le vcore et on n'en parle plus.
n°2501001
aster
Chaotic Neutral
Posté le 16-10-2018 à 22:52:07  profilanswer
Généralement, je mets un offset négatif pour rester en adaptative voltage
  CPU
Bonjour es que je peux OVERClock un I5 7600k- sur une carte mère MSIChangement CPU + CM : Impact sur WC
Carte graphique sur reverse ATXFaire réaliser son WC à la carte sur Paris ?
[Demande de conseils] Watercooling sur CPU + 2 GPU SLICarte mère Z370, réel intérêt du HDG ?
AIO CPU et GPU (dans la même loop)protéger la carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte mère capricieuse sur les tensions CPU
