2309 connectés
  CPU
  quel ventirad pour m a carte mère?
n°2540465
jimob1664
Posté le 07-06-2020 à 18:17:37  profilanswer
bonjour,
d'avance merci pour votre aide.
J'ai actuellement un processeur Intel Core i7 3930K avec un ventirard intel refroidissement liquide avec un petit radiateur je crois c'est 120 mm.
étant donné que mon pc à bientôt 10 et que quand je joue il est toujours à 80 degré, j'aimerais changer de ventirard avant que tout lâche.
ma carte mère c'est une:
Fabricant ASUSTeK COMPUTER INC.
Modèle SABERTOOTH X79 (LGA2011)
lequel me conseilleriez vous? (budget illimité) mais le plus important c'est comment savoir si celui que je vais choisir est compatible avec ma carte mère?
d’avance un grand merci
n°2540467
disabled 9​3
Posté le 07-06-2020 à 18:22:49  profilanswer
Il faut qu'il soit compatible avec le socket du CPU,donc 2011 pour toi.
Et voir l'encombrement selon ton boitier.
https://shop.hardware.fr/composants [...] v160-7349/
Message édité par disabled 93 le 07-06-2020 à 18:23:33
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2540468
jimob1664
Posté le 07-06-2020 à 18:58:04  profilanswer
merci pour la réponse rapide.
donc ce à quoi je dois faire attention c'est Intel 2011 ?
n°2540470
jimob1664
Posté le 07-06-2020 à 19:09:44  profilanswer
je vois quand dans le filtre il y a aussi Intel 2011-v3 c'est quoi la différence?
n°2540473
jimob1664
Posté le 07-06-2020 à 20:14:30  profilanswer
c'est tout bon j'ai trouvé merci
https://en.wikipedia.org/wiki/LGA_2011
n°2540474
disabled 9​3
Posté le 07-06-2020 à 20:25:17  profilanswer
Tu as un CPU qui chauffe pas mal donc prend un truc assez costaud pour etre tranquille surtout en période d'été ca chauffe pas mal.
Thermalright Macho Rev. C
be quiet! Dark Rock 4
Noctua NH-U14S
Après il faut voir l'encombrement.
Des modèles en dessous a 50 ou 60€ risque de faire un peu juste.
Message édité par disabled 93 le 07-06-2020 à 20:26:47
n°2540527
jimob1664
Posté le 08-06-2020 à 19:32:39  profilanswer
oui merci, je vais prendre un NZXT Poulpe Z73 (2.70cm) XD
n°2540528
disabled 9​3
Posté le 08-06-2020 à 19:39:18  profilanswer
C'est vous qui voyez  :D
  CPU
Ventirad pour carte mère asus b85m-gventirad low profile pour ancienne carte mere
ventirad 1200t au mini? carte mère asusCarte mère qui se plie sous la pression d'un ventirad Intel !
compatibilité ventirad zalma CNPS8700 LED et carte mere p5N32 SLISECompatibilité ventirad Noctua et carte mére Gigabyte GA-EX58-UD5
Ventirad et carte mere a heat pipeProblème ventirad cpu 3 pin carte mère 4 pin
[Sondage]deformation de la carte mere sous le poids:vrai ou faux?Un Ventirad 478 pour ma carte mere (MSI 865PE NEO2 LS) ? (Urgent)
Plus de sujets relatifs à : quel ventirad pour m a carte mère?
