3421 connectés
  GPU
   Besoins d'aide s'il vous plait pour refroidir ma carte graphique.
n°2567142
yuffie dum​as
Posté le 20-10-2021 à 19:59:37  profilanswer
Bonjour à tous :)
Pour commencer, j'ignore si mon poste est dans la bonne catégorie et j'ai effectué des recherches sur votre forum.
Et j'ai trouvé un sujet qui ressemble à mon problème étant donné que la personne a le même boîtier que moi à la différence, quelle est à modifier son boîtier et utilise le refroidissement au liquide. (Water-cooling)
Et moi, j'utilise uniquement l'air cooling, car je n'aime pas le water-cooling demande trop d'entretien, très dispendieux, etc.
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9009_1.htm
Avant de commencer petite précision je ne suis pas un expert en informatique je suis même très loin d'être un expert.
Bon voici ma config
CPU: AMD Ryzen 5 3600X 3.8 GHz 6-Core Processor.
Carte mère : Asus TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI).
Memoir Ram: G.Skill Ripjaws V 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3600 CL19.
Le SSD: Western Digital Blue 1 TB M.2-2280 Solid State Drive.
Carte vidéo: EVGA GeForce RTX 2060 6 GB KO ULTRA GAMING.
Boitier: Corsair 200R ATX.
Power Supply: Corsair RMx (2018) 650 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX.
Ecran 1: TUF Gaming VG289Q Gaming Monitor – 28 inch UHD 4K.
Écran 2: BenQ RL2455HM 27 inch 1080p
La température ambiante de mon appartement (j'ai un air climatisé.) et la température ce maintien entre 21 ° et 22 ° Celsius.
J'ignore si ces les bonnes informations que vous avez besoins.
Voilà 1 an, je me suis acheté cette config et je n'ai pas regardé la température du CPU et du GPU la seule chose que j'ai fait, c'est de le nettoyer à tous les 3 mois pour enlever la poussière et nettoyer les ventilateurs, etc.
Mais voilà 1 mois un de mais amis m'a demandé installer GPU-Z et Argus monitor pour vérifier la température de mon Pc. Et c'est là que j'ai eu la mauvaise surprise que la température de ma carte Graphique se tient beaucoup trop élever quand je joue à des jeux. Quand je ne joue pas à des jeux il se maintien entre 36° et 37° Celsius.
https://zupimages.net/up/21/42/uaoq.png
Je n'ai pas d'autre capture d'écran mais je peux vous assurer que la température vacille entre 80° et 85° Celsius. Et la tolérance maximale du fabriquant avant d'avoir des soucis avec le PC est de 88 ° Celsius.
Mais j'ai fait un teste pendant 2 jour j'ai enlevé le panneau lateral qui se trouve face à la carte graphique et le PCU et voici les résultats
https://zupimages.net/up/21/42/zahp.png
https://zupimages.net/up/21/42/7hu9.png
Le but de ce poste est que depuis que la covid 19 est apparus cela à causer des pénuries des composent pour pc et étant donné que les prix des cartes graphique ont augmenté à des prix de fou et que l'on ignore quand le retour à la normal je souhaiterais préserver ma config et surtout ma carte graphique encore 4 ans.
 Voici une image montrent les endroits ou que l'on peut insérer des ventilateurs.
https://zupimages.net/up/21/42/xfa8.jpg
Mais j'ai découvert que l'on pouvait enlever ces 2 pieces de plastique pour me donner plus d'emplacement pour insérer un autre ventilateur en bas droite. Mais je suis tombé sur un os.
https://zupimages.net/up/21/42/y2os.jpg
https://zupimages.net/up/21/42/jgp5.jpg
Du cou mon boitier resemble cela.
https://zupimages.net/up/21/42/1ka6.png
Donc j'ai effectué des recherches sur google depuis 1 mois. Et j'ai trouvé ce site allemand qui ont fait 60 teste de configuration différente de ventilateur placé a différent endroit dans le boitier.
https://hardware-helden.de/der-perfekte-airflow/
Pour l'instant ma config des ventilateurs du boitier est comme ceci
https://zupimages.net/up/21/42/9iqi.png
Le cercle jaune indique que les ventilateurs du dessous et du dessus sont des ventilateurs corsaire AF 140 LED. + les 2 ventilateur d'origine 1 arrière et 1 avant.
Mais d'ici la semaine prochaine je vais recevoir ma commande de 8 ventilateurs pour remplacer les origines et ajouté des ventilateurs de 120 et 140 mm.
Pour essayer d'arriver à cette configuration de ventilateur mais je suis à peu près sûr que ça ne changera rien ou très peu à la température de ma carte graphique si on se fie au teste sur le site. J'ai très peu de chance
Car j'aurais aimé que la temperature de ma carte graphique atteindre entre 70 ° et 75 ° Celsius quand je joue.
https://zupimages.net/up/21/42/hzkl.jpg
Car avec cette configuration de ventilateur ils ont installé les 8 ventilateur dans le boitier.
2 sur le dessus, 2 dans le panneau latéral, 2 dans le panneau avant 1 en arrière et 1 en dessous et regardé le maximum que la temperature baise - 2.3° Celsius pour la carte graphique.
Présentement : J'ai 3 solutions qui se présente à moi
1) Changer de boitier mais j'ignore totalement le quelle choisir pour avoir la meilleure circulation d'aire dans le boitier
Il y a des listes des meilleur boitier 2021 mais j'aime bien savoir ce que pense les gens quelle est leur expérience vécus avec ces boitiers
PHANTEKS Eclipse P500A – Best Overall Airflow Case.
Lian Li Lancool II Mesh (Performance) – Best ATX Airflow Case.
Ou il y a la game des corsaire 4000d ,5000d, 7000d airflow.
Je n'ai aucune idée le quelle choisir.
2) IL y a la solution UNDERVOLT mais je ne connais absolument pas cette astuce.
J'ai regardé sur internet sur YouTube le tuto soit qu'il utilise des logiciels que je ne connais pas soit il ne prendre pas le temps de vraiment expliquer étape par étape ou soit que les video sont en anglais.
Ils disent qu'il n'a pas de danger de briser le materiel mais quand est-il sur le long terme ??
Es vraiment sécuritaire cette méthode ??
3) Et la dernière solution qui ne m'intéresse vraiment pas le watercooling.
Bref voici le problème au quelle je fais face si vous avez des suggestion ou idée etc. Je suis toute oui
Merci de votre patience.
Cordialement
                     Yuffie Dumas
Message édité par yuffie dumas le 21-10-2021 à 17:05:44
Cordialement Yuffie Dumas :)
n°2567166
disabled 9​3
Posté le 21-10-2021 à 16:43:58  profilanswer
Corsair 200R c'est vraiment trop fermer pour bien refroidir donc je changerais pour un boitier type Airflow pour commencer.
Avec ajout de ventilateur selon le modèle.
Tu peux aussi repast/repad pour gagner un chouille et faire un petit UV histoire de gagner en conso donc en T° sans perdre en performance ou très peu.
Après c'est une version KO d'EVGA faut pas t'attendre a des miracles,c'est des modèles très bas de gamme avec des rads en peu merdeux.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2567170
yuffie dum​as
Posté le 21-10-2021 à 17:32:37  profilanswer
re
Merci de ta réponse Disabled 93 :)
Mais j'ai 3 petite question s'il te plait.
1) Selon toi quel boitier qui conviendrais le mieux pour ce genre de config ???(si tu as des suggestions je suis preneur)
2) Pour la carte graphique es que la version gigabyte est mieux ??, exemple : Gigabyte GeForce RTX 2060 6 GB OC ?? Ou a tu des suggestions a me proposé ??
3) Je suis vraiment désolé mais je ne comprends pas ces mot (repast/repad ou UV ou T°) ???
Message édité par yuffie dumas le 21-10-2021 à 17:52:52
n°2567179
disabled 9​3
Posté le 22-10-2021 à 07:00:11  profilanswer
 Pour le boitier tu as les derniers Corsair 4000D Airflow pour moi de 100€ :
https://fr.pcpartpicker.com/product [...] 9011200-ww
Ou 5000d Airflow: https://fr.pcpartpicker.com/product [...] 9011211-ww
Plus grand mais plus cher.
Ils sont pourvu que de 2 ventilateurs par contre donc en ajouter au 2 ou 3 je dirais.
Je pense que c'est un peu sur ce modèle.
Mais vue les prix en ce moment des CG tu vas payer très cher donc pas vraiment pertinent de changer pour gagner pas grand chose finalement.
Repast c'est de changer la pate thermique
Repad c'est de changer les pads thermique
La il faut ouvrir la carte donc perdre éventuellement la garantie.
UV c'est UnderVolting,c'est de faire fonctionner ta carte avec une tension plus basse que celle par défaut.
Cela permet de diminuer la conso donc la T° avec un niveau de performance équivalent ou légèrement plus bas selon l'UV.
Par exemple ta CG fonctionne a 1050mV pour 1900Mhz de fréquence GPU et tu passe en 900mV pour 1900Mhz.
Tu fais cela avec le soft MSIafterburner (ou similaire)
T°=Température
Message édité par disabled 93 le 22-10-2021 à 07:07:00
n°2567212
yuffie dum​as
Posté le 22-10-2021 à 23:24:42  profilanswer
T°=Température
Ok
1) je vais regarder pour un de ces 2 boitier mais je pence prendre le boitier 4000d airflow.
2) Pour ce qui est du repast/repad je ne le ferai pas car je n'ai jamais toucher a cela et je crains de commettre une erreur.
3) Pour ce qui est du UnderVolting je vais l'essayer mais avant je vais commander le 4000d airflow et que tous soient installer je vais tester et si je voie que ça ne change rien à la chaleur de la carte graphique et je ferais le UnderVolting. bref je te tien au courant de la situation.
Bref merci vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre ça m'aide beaucoup :)
Message édité par yuffie dumas le 22-10-2021 à 23:25:39
n°2567216
disabled 9​3
Posté le 23-10-2021 à 07:23:09  profilanswer
Dans ce cas tu peux prendre directement 3 ventilateurs de 120mm pour les monter en facade.
De préférence en PWM (4fils)
https://fr.pcpartpicker.com/product [...] &p=1&s=120
be quiet! Pure Wings 2/ARCTIC P12 c'est deja correct après tu as un choix énorme selon tes gouts si tu veux des leds/RGB.
Tu prend aussi un duplicateur x3 :
https://www.amazon.fr/Doubleur-d%E2 [...] imentation
Avec cela tu raccorde tes 3 ventilateurs sur le meme port CHA-FAN de ta CM ainsi tu auras un seul réglage pour réguler ta facade.
n°2568276
yuffie dum​as
Posté le 20-11-2021 à 17:06:17  profilanswer
Bonjour à tous et bonjour disabled 93  :)
Je reviens pour te donner des infos.
Je préviens tout de suite ce n'est pas moi qui ai monté mon pc car je ne connais rien au montage de pc.
Donc voici mon pc avant.
https://zupimages.net/up/21/45/ok0y.jpg
Et voici mon pc après.
https://zupimages.net/up/21/46/jve0.jpg
Étant donné que je n'avais pas de rallonge de cable J'ai fait tous mon possible pour replacer les cables en arrière pour qu'il est le moins possible d'obstruction d'aire dans le boitier.
J'ai coupé le grillage au diamètre des pales du ventilateur. (Le ventilateur en bas à droite de l'image)
1) haut du boitier 2 gros ventilateur 140 mm
2) Arrière du boitier 1 de 120 mm
3) Avant du boitier 2 petit ventilateur 120 mm
4) En dessous du boitier 1 gros de 140 mm
J'ai tous remplacé les ventilateurs d'origine.
Et je me suis fabriqué ceci et jai installer ma tour dessus pour que le ventilateur en dessous du boitier puisse aspirer correctement l'aire.
https://www.hebergeur-image.com/upload/72.11.184.168-619910051aae0.jpg
https://www.hebergeur-image.com/upload/72.11.184.168-6199103a243cc.jpg
Entre le plancher et le ventilateur du dessous il y'a environ 10 centimètres pour quil n'est pas de soucis pour aspirer l'aire dans le boitier.
J'ai fait 4 testes et j'ai joué à des jeux et la carte graphique n'a jamais dépasser la température de 75° Celsius et avant, je montais facilement à 84° ou à 85° Celsius.
Les logiciels utilisés pour faire les tests.
1) Unigine Superposition (Superposition benchmark)
2) Unigine Heaven (Heaven Benchmark)
Certes nous somme dans la période hivernale ici au Québec et sa aide sûrement au PC pour la température ambiante, mais ce n'est que temporaire je dois attendre qu'amazone est des boîtiers en stock où je vais m'acheter le CORSAIR 7000D Airflow, je verrai bien avec le temps.
bref merci
Cordialement
Message édité par yuffie dumas le 21-11-2021 à 02:46:07
n°2568284
zonka
x58 forever!
Posté le 20-11-2021 à 18:06:55  profilanswer
Hello. C'est pas mal tout ça.
On est bien d'accord que sur ta derniere photo, les ventilos en bas/droite sont en ASPIRATION et que les ventilos en haut/gauche sont en EXTRACTION ? Ca devrait marcher sans souci sans avoir à se prendre la tête normalement (?)
Message édité par zonka le 20-11-2021 à 18:09:17
n°2568285
yuffie dum​as
Posté le 20-11-2021 à 18:22:58  profilanswer
Bonjour Zonka :)
Oui ils sont bien ce que tu as dit (les ventilos en bas/droite sont en ASPIRATION et les ventilos en haut/gauche sont en EXTRACTION) et pour être bien sûr que je ne me suis pas trompé j'ai regardé le livre d'instruction et j'ai regardé des video sur YouTube et des articles sur internet et j'ai même utilisé des baguettes d'encens pour regarder dans quel sens l'aire se déplaçais. :)
https://www.hebergeur-image.com/upload/72.11.184.168-61992ea42fcd5.jpeg
Message édité par yuffie dumas le 20-11-2021 à 18:36:08
n°2568287
zonka
x58 forever!
Posté le 20-11-2021 à 18:25:47  profilanswer
Ah ah bien vu. Au passage attention l'encens c'est sympa mais ça peut donner des dépôts gras.
Oooooom !
Message édité par zonka le 20-11-2021 à 18:26:35
n°2568288
yuffie dum​as
Posté le 20-11-2021 à 18:29:49  profilanswer
:lol:  :lol: :lol:   ne t'inquiète pas je vais les garder pour les utiliser seulement quand je vais avoir besoins de changer les ventilateurs  ;)
  GPU
Aide OC R5 3600 instable @stock et @PBO[aide] flux d'air, je ne m'en sort plus avec mon boitier
Aide undervolt gtx 1070 kfa2 exocAide conception Watercooling Mini RIG
[Résolu] Où est la batterie sur la carte mère ?Aide pour cable management
Mon premier watercooling customs, besoins de conseilsAio carte graphique Hs que faire ?
Besoin d'aide pour un OC de 5900x
Plus de sujets relatifs à : Besoins d'aide s'il vous plait pour refroidir ma carte graphique.
