3248 connectés
  CPU
  [DELID] CPU Intel Socket 115*/1200 - Repast GPU (Pas-De-Calais 62)
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
Page Précédente
n°2492136
Chris-92
Posté le 07-05-2018 à 10:10:34  profilanswer
Ayant acquis un Delid Die Mate 2 pour mon ancien 4790K et mon actuel 8700K, je vous propose de delid votre cpu.
De préférence sur des models K pour pouvoir gagner en température et pousser un peut plus l'oc, à moins que vous ayez vraiment des soucis de chauffe malgré un bon ventirad/watercooling...
Pour ma part j'ai gagner un petit 15°, sous occt il ne dépasse jamais les 75° avec support avx, 70° sans avx alors qu'il est oc à 5 GHz sous 1.37v constant et stable.
Les coeurs sont plus constants aussi niveau température avec moins d'écarts entre eux...
Jamais plus de 60/65° en jeux full ultra 1440p 144 FPS comme GTA V... Accompagné d'une GTX 1080 sous Conductonaut elle aussi...
Cliquez sur les photos pour zoomer...
OCCT basique large data set:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/20/mini_191220091217861400.png
OCCT linpack avec avx:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/20/mini_191220091219400308.png
Cinebench:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/20/mini_191220091813856221.png
Session de 8h sur Dirt 4 avec un peut d'internet entre temps tout en laissant le jeux en fond:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/20/mini_191220091819685610.png
Le DELID ou DECAPSULAGE c’est remplacer la pâte thermique appliquée par Intel dans ses processeurs, par du métal liquide, en retirant la capsule, puis en la recollant, ce qui permet un important gain de température. Entre 10 degrés et 20 degrés selon les cas en moyenne.
Je peut vous le faire pour les models à socket 1155/1150/1151, 3570K/3770k/4670K/4690K/4770K/4790K/6600K/6700K/7600K/7700K/8600K/8700K/8086K et tout autres cpu de la même série si nécessaire...
Je vous propose 2 solutions !
00€: pour le décapsulage simple avec l'outil, vous faites le reste vous même avec votre matériel.
30€: pour le décapsulage, nettoyage, application pâte métal liquide Thermal Grizzly Conductonaut sur le die et l'ihs, isolation des condos, recapsulage au silicone UHU haute température et nettoyage du surplus de silicone sur les bords.
Pour la solution à 00€, cela ne prends même pas 5min, par contre pour la seconde, il sera nécessaire de me laisser votre processeur au minimum 2h le temps de faire la manipe et que le silicone sèche au moins 1h en pression dans l'outil avant le nettoyage final. Je procède au delid sous vos yeux si vous venais me voir directement...
Comme vous pouvais le voir sur les photos je fait très attention en protégeant avec du scotch lors de l'application de la pâte pour éviter toute bavure et pour avoir un contour bien droit et net, un bon nettoyage de l'ancienne pâte et silicone, fine couche de silicone réappliquer à la seringue tout en laissant l'espace vide d'origine pour pour évacuer le surplus de chaleur et pour éviter toute condensation interne...
Un bon 100/150 cpu delid entre le topic, Leboncoin et mes connaissances. Je ne compte plus vraiment...
Je privilégie le main à main mais envoi possible aussi pour 5€ de plus pour le retour, je rajoute une assurance en plus à mes frais selon la valeur de votre cpu.
Matériel utilisé:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/20/mini_191220091851569030.jpg
Voici les photos de la procédure détaillée du delid d'un 8086K:
Le décapsulage:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/20/mini_191220091846211343.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/20/mini_191220091906615667.jpg
Nettoyage de l'ancien silicone et de l'ancienne pâte thermique:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/20/mini_191220092451538785.jpg
Protection et prise de repère sur l'ihs avec du scotch, puis encore un nettoyage des surfaces avant l'application de la pâte:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/20/mini_191220092454934875.jpg
Application de la pâte:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/20/mini_19122009252612980.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/20/mini_191220092520816292.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/20/mini_191220092538716694.jpg
Isolation des condos:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/20/mini_191220092638105069.jpg
Application d'un fin filet de silicone UHU Haute Temperature à la seringue et mise en position du cpu dans l'outil avec la cale pour que tout soit parfaitement centré:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/20/mini_191220092637400004.jpg
Sèchage de 1h minimum dans l'outil avec une pression appliquée dessus:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/20/mini_191220092709511843.jpg
Puis passage au nettoyage final:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/20/mini_191220092703645362.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/20/mini_191220092807494062.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/20/mini_191220092813164176.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/20/mini_191220092830531679.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/20/mini_191220092837297534.jpg
Voila ni vu ni connus...
Liste des cpu delid au minimum une fois avec photos détaillées pour chaque model, il ne manque que le 6600k/7700/8600k/9600k/9700k dont je n'avais pas pris de photo du fait que le delid avais était effectuer en présence de la personne...
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/20/mini_191220092832223838.png
Ayant fait dernièrement pas mal de repast GPU, je vous propose désormais de le faire aussi...
J'ai déjà pu faire 2 GTX 1070 / 3 GTX 1080 dont la mienne / 2 GTX 1080ti / 2 RTX 2070 et 2 RTX 2080ti.
Même principe et gain moyen de 15° aussi, mon gpu est passer de 85° à 70° tout en pouvant bridé les ventilos à 60% max pour avoir un pc inaudible.
Repast GPU: 30€
Photo d'une GTX 1080ti:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/20/mini_19122009375987536.jpg
Si vous avais des questions, n'hésitez pas, j'y répondrais avec plaisir...
Message édité par Chris-92 le 04-09-2023 à 14:15:36
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2492193
DayWalker ​II
Posté le 08-05-2018 à 00:28:41  profilanswer
Sympa, et propre !
n°2492198
Chris-92
Posté le 08-05-2018 à 01:45:56  profilanswer
DayWalker II a écrit :
Sympa, et propre !
Merci.
n°2492533
DayWalker ​II
Posté le 14-05-2018 à 01:14:24  profilanswer
Ya un topic sur les plateformes X58 : apparement, on pourrait peut-être délid certains CPUs en socket 1366  si on chauffe un peu.
Message édité par DayWalker II le 14-05-2018 à 01:15:07
n°2492567
Chris-92
Posté le 14-05-2018 à 12:15:44  profilanswer
Effectivement c'est faisable aussi, mais bon c'est relativement vieux comme matoss après.
Enfin je n'utiliserais pas ce genre de cpu pour du game ou autre, pour une petite tour bureautique à la rigueur pourquoi pas, mais je ne pense pas qu'il y aura de chauffe extreme étant donner l'usage ^^
n°2492591
DayWalker ​II
Posté le 14-05-2018 à 17:13:16  profilanswer
Les hexa core avec OC tapent quand même dans des scores proches des 1700X et coutent trois fois rien. En tout cas, c'est une upgrade pas cher qui évite d'investir 500 boules pour avoir la même chose en changeant CM/CPU/RAM. Pour avoir sensiblement mieux, il faut aussi sensiblement augmenter le budget.
Vieux, mais très performant encore ;)
Message édité par DayWalker II le 14-05-2018 à 17:15:17
n°2492622
Chris-92
Posté le 14-05-2018 à 20:00:21  profilanswer
Ah je savais pas, au temps pour moi alors ^^
J'en ai pas eut sous la main non plus à vrai dire donc je ne peut pas vraiment me prononcer non plus dessus.
Je me suis passionner bien comme il faut sur l'informatique il y de ça 3 ans maintenant on va dire, j'avais un vieux core 2 duo dans une tour hp basique que je modifier petit à petit histoire de se faire la main, de la je suis passer sur un 3570k qui à était delid par la suite, puis 4790k et 8700k maintenant.
Mais bien vu d'en avoir parler ! Je compter faire une petite config gaming pour mon père histoire qu'il puisse jouer à Euro Truck Simulator avec mon ancien Logitech G25, ça pourrais amplement faire l'affaire du coup avec un petit GPU en appoint !
n°2492759
Judge584
Gentoo rocks!
Posté le 16-05-2018 à 09:54:36  profilanswer
@chris-92 : je vais avoir besoin de tes services en fin de semaine au plus tôt (samedi), ou semaine prochaine ;-)
Au menu : un delid simple pour un 4790k, et un delid complet pour un 4790.
n°2492766
Chris-92
Posté le 16-05-2018 à 11:33:56  profilanswer
Oui pas de soucis, peut importe de mon côté pour le moment, je ne travail pas actuellement...
Envoie moi un petit mp qu'ont vois ça tranquillement au pire, je suis du côté de Suresnes sinon.
Direct cooling en vue pour le 4790K ?!
n°2492787
Judge584
Gentoo rocks!
Posté le 16-05-2018 à 16:14:35  profilanswer
Non pas de direct cooling, mais remplacement de l'ihs d'origine par une version 100% cuivre.
Je te contacte en mp des que j'ai reçu mon nouvel ihs
n°2492859
Chris-92
Posté le 17-05-2018 à 13:22:48  profilanswer
Ah oui propre, bah tu me tiendra au courant sur la différence entre ihs de base et custom alors !
J'avais tenter par moi même de le faire à l'époque étant tourneur fraiseur de métier (mécanique de précision), j'avais poncer légèrement l'ihs jusqu'au point d'arrivé à une surface plane cuivré, je n'ai pas poncer beaucoup beaucoup non plus et le gain était seulement de 3° pour une heure de ponçage ! Le delid est plus avantageux pour le coup...
https://www.zupimages.net/up/18/20/q61g.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/20/a4dz.jpg
Ca donner ça une fois finis, 4790k aussi d'ailleurs !
Ok ça marche pas de soucis, j'attends de tes nouvelles alors.
n°2492889
Judge584
Gentoo rocks!
Posté le 17-05-2018 à 18:31:11  profilanswer
Mon nouvel IHS c'est ça : https://rockitcool.myshopify.com/pr [...] r-lga-1150
Et ça donne 4-5°C de moins que l'IHS classique (ici testé sur un 8700K) : https://www.gamersnexus.net/guides/ [...] ockit-cool
n°2492896
DayWalker ​II
Posté le 17-05-2018 à 20:05:38  profilanswer
Et Delid+poncage ?
n°2492897
Chris-92
Posté le 17-05-2018 à 20:09:42  profilanswer
Pas mal mais j'aime pas l'aspect ou on vois les traces d'usinage de fraises ! Je prefer le faire moi même comme sur mon précédent 4790k, j'avais pris une toile à gros grains pour l'ebauche puis à grains fins accompagné d'eau en guise de lubrifiant pour avoir une surface la plus lisse possible, il était doux comme une peau de bébé mon ihs mdr
Ils auraient pu polir dérrière ou utiliser une fraise en je sait pas moi diamètre 30/40 histoire de ne faire qu'une seule passe et non 12/13 comme eux, on vois trop les lignes entre elles à mon gout !
La à mon avis tu va sentir un peut les rainures d'usinage ! Normalement tu ébauche et pour la finition tu fait une passe de 1/10ème de mm accompagné de lubrifiant industriel et tu augmente la vitesse de rotation de ta machine outil, pour que ça soit le plus lisse possible, surtout que du cuivre c'est tendre comme matière, ça s'usine très facilement...
Dommage que je ne travail plus la dedans et que la boite soit partie en roumanie parce que j'aurais pu faire des trucs de fou avec le patron que j'avais...
@DayWalker II: Oui je peut le faire, j'ai encore de la toile comme j'avais utiliser pour mon précédent cpu, mais je trouvé le gain relativement faible pour le coup, mais après le retour de Judge584, je me dit que le gain n'était pas si faible que ça au final vu le peut de ponçage que j'avais fait, en gros quand j'ai commencer le cuivre apparaissait au centre, et petit à petit ça s'élargisser jusque les bords, je me suis arrêter pile au moment ou tout était cuivré...
Je ne voulais pas enlever trop d'épaisseur et qu'ensuite ça pose soucis avec la pompe de mon aio ou autre, on ne sait jamais...
Message édité par Chris-92 le 17-05-2018 à 20:28:51
n°2492906
Judge584
Gentoo rocks!
Posté le 17-05-2018 à 21:39:41  profilanswer
Aucun souci j'ai de quoi en faire un miroir à la maison ;-)
n°2492908
Chris-92
Posté le 17-05-2018 à 22:29:32  profilanswer
Ah ça va alors.
Nan franchement c'est pas mal du tout comme solution, mais vu le prix, la qualité du produit et le résultat niveau température, moi en ponçant léger j'ai gagner tout de même 3°, sur ton lien plus haut au maximum il gagne 4/5°...
C'est peut être plus intéressant au final de passer une petite heure à poncer en même temps que le delid que d'acheter cette solution et devoir retoucher derrière...
J'avais supprimé cette option de mon annonce vu le peut de gain rapport au delid ou au temps de travail mais quand on vois ce que ça donne chez les pseudos pros, au final c'est kif kif !
Caseking en proposer aussi des ihs custom au début, mais depuis ils ne font plus et proposent directement les cpu genre un 8700k delid avec ihs custom avec 5.1 ghz sur stable pour je sait plus quel prix, mais c'est trop.
Bitspower aussi en faisait mais ne font plus non plus apparemment !
https://rog.asus.com/forum/showthre [...] pper-IHS-)
Regarde ce que donne le tiens en interne ! Pas top non plus, je suis un gros maniaque perso ^^
Message édité par Chris-92 le 17-05-2018 à 22:34:43
n°2492916
DayWalker ​II
Posté le 18-05-2018 à 01:32:09  profilanswer
Ca me fait penser que je n'ai pas poli mon i7 980... je devrais !
n°2492917
Chris-92
Posté le 18-05-2018 à 01:57:52  profilanswer
Oui après chacun vois midi à sa porte comme on dit !
Mais je trouve la solution un peut inutile rapport au gain généré ensuite...
C'est sur que ça se prend 4/5° max de moins avec ihs custom mais bon.
Mon 8700K est juste delid, il est oc à 5 ghz constant sous 1.37v, il dépasse jamais les 70°, ça à toujours était mon objectif niveau oc/température pour pas abimer le matoss...
L'ancien 4790k était quand à lui délid + poncer oc à 4.8 ghz constant sous 1.37 aussi et 4.2 cache sans jamais dépasser les 75 max.
Delid sans ponçage
https://www.zupimages.net/up/18/20/nk3r.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/20/vlj0.jpg
Je retrouve plus de photo de test après ponçage mais c'était du 3/4° max de gain...
Après que ça soit l'un ou l'autre en jeux, rarement plus de 60°.
C'était plus par curiosité et pour voir le gain que je l'avais poncer on va dire, celui ci restera tel quel, le delid suffit amplement.
Message édité par Chris-92 le 18-05-2018 à 02:20:47
n°2492946
DayWalker ​II
Posté le 18-05-2018 à 14:00:00  profilanswer
Certains CPUs ne se délident pas...
n°2492950
Chris-92
Posté le 18-05-2018 à 15:21:23  profilanswer
Ouais ceux soudés à l'indium.
Certains comme Der8auer en ont delid quand même pour faire des test, et le delid apporte que 3/4° de gain, donc inutile aussi vu le risque pour le coup de la manipe !
En tout cas tout les cpu listés plus haut sont faisables...
Niveau i7 j'ai pu tous les faires depuis le temps, niveau i5 seul 3/4 3570k y sont passer et 1 6600k aussi, plus rare les i5.
Message édité par Chris-92 le 18-05-2018 à 15:25:13
n°2492982
Chris-92
Posté le 19-05-2018 à 01:15:06  profilanswer
@Judge584: Tiens regarde ceux la !
https://www.facebook.com/Bartxstore-1929544514001446/
La je dit oui ! Je vais peut être même voir pour en récupe un pour mon 8700K...
Edit: je les ai contact hier soir
https://www.zupimages.net/up/18/20/91wg.png
21€ frais de port compris vers la France, pas cher je trouve rapport aux prix et qualité des autres ! Du coup lundi je vais m'en prendre un, bien vu Judge584, j'en avais pas encore vu un seul qui me plaisé à part les Bitspower & Der8auer qui ne sont plus dispo à la vente, mais en cherchant un peut on trouve son bonheur en vrai !
Lien d'achat Ebay au cas ou (je testerais lundi): https://www.ebay.com/itm/1924296432 [...] 1555.l2649
Message édité par Chris-92 le 19-05-2018 à 10:48:18
n°2492991
Judge584
Gentoo rocks!
Posté le 19-05-2018 à 14:12:52  profilanswer
Bien vu ! Je te contacterai semaine prochaine je ne serai pas disponible avant au moins mercredi.
n°2493038
Chris-92
Posté le 20-05-2018 à 11:43:51  profilanswer
Ok ça marche pas de soucis, bien vu à toi aussi d'avoir éveillé ma curiosité sur le sujet ^^
n°2493212
Chris-92
Posté le 23-05-2018 à 16:46:31  profilanswer
Un kainry habitant Puteaux m'a ramener un 8700K tout neuf aujourd'hui, il a craquer le scellé devant moi...
J'avais delid le miens au bout d'une semaine ou deux d'utilisation au passage sur les photos du haut !
Résultat de celui ci étant neuf et jamais servis:
https://www.zupimages.net/up/18/21/wbxw.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/21/cdmd.jpg
Aussi sec que dans mes anciens 3570K ou 4790K après quelques mois/années d'utilisation...
Intel abusent vraiment sur la qualité de leur pâte...
n°2494159
Chris-92
Posté le 11-06-2018 à 11:15:19  profilanswer
https://www.zupimages.net/up/18/24/f3d7.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/24/1nhg.jpg
IHS full cuivre de très bonne qualité reçut ce matin pour à peine 21€ frais de port compris.
Je verrais dans la semaine pour redelid mon 8700K et faire un test avant/après histoire de voir ce qu'apporte vraiment comme gain ce petit objet très sympathique ^^
Si jamais ça intéresse quelqu'un vous avais le nom de la page facebook sur les photos, je les ai contacté comme cela perso et ils m'ont envoyé un lien Ebay directement...
n°2495099
DayWalker ​II
Posté le 29-06-2018 à 21:44:49  profilanswer
Verdict ?
n°2495111
Chris-92
Posté le 30-06-2018 à 09:53:11  profilanswer
Franchement pas fameux !
Avant modif je faisait du 70/72° max sous occt après quelques modifs du bios rapport aux screens du haut... (Avec les ventilos de l'aio en 12v)
Après modif je fait 64/65° max sous occt, The Crew le plus gourmand de mes jeux en full ultra 1080p le pousse à 60°, des Asseto Corsa, Pcars2 ou moins gourmand il stagne aux alentours des 50/55° (Avec les ventilos de l'aio en 7v ! Pc inaudible)
Sachant que je n'ai pas fait que mettre l'ihs ! J'ai aussi mis de la conductaunot entre l'ihs et la pompe de mon aio, et j'ai passer l'aio en façade en push/pull avec extraction d'air en façade...
Résultat avec toutes ces modifs, 6 à 8° de gain max, pareil qu'à l'époque avec mon 4790k que j'avais poncer moi même quoi, juste on se fait pas chier on va dire, et le produit est propre...
Par contre j'ai passé ma gtx 1080 sous conductaunot aussi au passage, je l'avais déjà passer sous kryaunot la grise basique. Avec la nvidia basique elle tapé 80°, avec la kryaunot 70°, avec la conductaunot elle dépasse plus jamais les 55/60° sur The Crew le plus gourmand comme je disait au dessus.
J'ai du reformaté le pc entre temps, j'ai plus les photos de test occt, j'en referais un dans la journée et je partagerais la photo pour le avant/après, mais avec la petite modif de l'aio plus de la pate, ça a du faire gagner quelques ° aussi.
Par contre depuis que l'aio à ses 4 Noctua au lieu de 2, je ne touche plus à mon reobus et laisse toujours le pc inaudible en 7v, si je fou les ventilos de l'aio en 12v ou on entend un leger souffle, je gagne encore 2/3° ^^
https://www.zupimages.net/up/18/25/p3j8.jpg
Message édité par Chris-92 le 30-06-2018 à 09:53:25
n°2495170
Posté le 01-07-2018 à 15:35:58  answer
Si je m'en réfère à votre conclusion et à cette vidéo de test : https://www.youtube.com/watch?v=e_Bzl3sJ6dw vous ne recommandez pas de changer l'IHS par une version en cuivre ?
n°2495171
Chris-92
Posté le 01-07-2018 à 15:57:50  profilanswer
C'est pas que je ne recommande pas, même lui dans la vidéo le dit ! Ca fonctionne plus ou moins, pas vraiment de gain pour le coup, ou alors minime rapport au delid tout court du cpu...
Je l'avais fait moi même sur mon ancien 4790k et le résultat était le même...
J'ai voulu essayer plus par curiosité qu'autre chose aussi pour voir justement rapport à du fait maison.
Kif kif à part l'apparence, le temps de travail et le prix ^^
n°2495172
DayWalker ​II
Posté le 01-07-2018 à 16:48:31  profilanswer
est ce que le bord de l'IHS n'est pas trop épais pour assurer un bon contact au centre sur le CPU ?
En fait, on remontage de l'IHS, la presse appuie au centre, donc on peut très bien avoir un "creux" au centre qui ne sera pas forcément bien plaqué sur le dissipateur au dessude l'IHS, non ? Que dit le test du réglet ?
n°2495181
Chris-92
Posté le 01-07-2018 à 20:11:22  profilanswer
Je ne pense pas, je n'ai pas mesurer non plus au reglet ou pied à coulisse malheureusement...
Et le cpu n'est resté qu'une petite heure sous la presse, le temps de passer la gtx 1080 sous conducato aussi, de la remise en place sur la carte mère directement avec metal liquide et pompe.
Et j'en ai tellement chier pour étaler le metal liquide sur le cuivre que je suis pas pret de redemonter la config pour le coup, du moins la pompe de l'aio ^^
Tu gagne 3/4° à tout péter quoi, comme du fait maison. Moi j'ai gagner un petit 6/8 car d'autres petites modifs en plus comme le metal liquide sous la pompe de l'aio et le push pull.
J'ai voulus faire un test ce matin mais il fait tellement lourd dans ma chambre que j'ai eut les memes temperatures qu'en haut ^^
Il faut dire que j'habite au rez de chaussez, le soleil tape dans mes fenetres de 17h à 21h du coup je suis obliger de tout calfeutré, sans parler du bruit extérieur des petits qui crient et tapent au ballon dans les murs etc...
Du coup la chambre c'est un four dans ces periodes la...
Je déménage courant du mois normalement ! Trop bordelique ici...
Message édité par Chris-92 le 01-07-2018 à 20:15:44
n°2495277
Chris-92
Posté le 04-07-2018 à 09:05:11  profilanswer
Bon j'ai effectuer quelques tests ce matin malgré la chaleur dans la pièce, j'attendais une journée de pluie pour raffraichir et avoir plus ou moins la même température que sur les test du dessus mais bon...
Avant hier j'avais un 7600K à delid, et j'ai fait un petit test occt pour montrer le rendu à la personne, j'avais les mêmes températures que maintenant voir un peut plus faible même malgré que mes fenêtres et volets étaient fermés rapport au soleil qui tape dedans de 17h à 21h, ce qui rend la pièce super lourde...
Bref voici le resultat OCCT:
https://www.zupimages.net/up/18/27/m8i5.png
Et aussi un petit Cinebench pour le fun:
https://www.zupimages.net/up/18/27/khm5.png
60 de moyenne avec des petits pics à 70 par moment.
Kif kif sur les deux test, en jeux ca chauffe un peut moins aussi sauf quand je lance The Crew via Uplay qui met sa vie à se lancer, et qui pousse le cpu à un petit 68/70 aussi ! En cours de jeux ça stagne dans les 60/65 max.
Message édité par Chris-92 le 04-07-2018 à 09:09:12
n°2495390
Posté le 06-07-2018 à 10:25:34  answer
Merci pour ces retours. Le dernier test présenté sur le 8700K c'est bien celui avec un IHS cuivre ? Dans mon cas il s'agit d'un 7700K qui fait du yoyo en permanence, je suis à 2 doigts de tenter le délid par moi-même, et je me pose la question d'en profiter pour remplacer l'IHS. Seulement tu dis qu'étaler le liquide métallique sur le cuivre est galère donc ça me refroidit un peu..
n°2495394
DayWalker ​II
Posté le 06-07-2018 à 12:52:00  profilanswer
Si les deux ne "s'aiment pas", ca ne risque pas de donner des bons résultats, non ?
n°2495396
Chris-92
Posté le 06-07-2018 à 13:09:25  profilanswer
Oui c'est bien ça Minimus Symplexus, la ou il y a occt + cinebench c'est avec ihs en cuivre, et il devais faire aux alentours de 30° dans la pièce lors du test.
Si tu peut te procurer un petit outil de delid oui n'hésite pas. L'ihs en cuivre est loin d'être obligatoire après je trouve, c'est un petit plus certes mais le gain n'est pas fou non plus pour être franc, si j'avais su j'aurais laisser l'ihs Intel pour ma part ! Le delid simple suffisait amplement...
Sinon oui un peut compliquer le metal liquide sur du cuivre, en interne sur l'ihs ça à était encore car petite surface.
Mais une fois le cpu en place dans le socket de la carte mère, j'ai voulu mettre du métal liquide entre l'ihs et la pompe de l'aio pour être tranquille un bout de temps et ne plus rien toucher.
Et bien la oui dur dur, le metal glisse sur le cuivre, il faut y aller en tatonnant tout doucement et en étalant aussi, sauf qu'au final le coton tige à du absorber le 1/3 de métal que j'avais mis...
J'ai même du rajouter 2/3 micro gouttes pour pouvoir faire l'ihs complet.
n°2495979
Posté le 15-07-2018 à 16:31:52  answer
Ok, merci pour ce complément d'infos !  Je ne compte pas mettre du métal liquide entre IHS et AIO donc ça devrait aller. Par contre le delid-die-mate-2 est en rupture partout sauf d'occasion sur ebay à 3x son prix... J'attends ma commande :/
Sinon, j'ai entendu dire qu'une fois refermé, il fallait effectuer une montée en température progressive ou spécifique pour solidifier le métal liquide. Tu fais quoi dans ces cas-là ?
n°2495988
Chris-92
Posté le 15-07-2018 à 18:28:54  profilanswer
Pas de soucis.
Oui moi aussi j'ai du patienter 2/3 mois avant de pouvoir me procurer l'outil.
Franchement c'est bien la première fois que j'entends parler de solidification du metal liquide !
Mon 4790k je l'avais re delid une seconde fois car la personne qui me l'avais faites, et bien ça ne me plaisait pas, d'ou l'achat de l'outil à l'époque.
Que ça soit en interne ou en externe entre la pompe et l'ihs, jamais le metal ne s'est solidifier, bien au contraire il était toujours autant liquide, il ne sèche pas...
Pareil sur le 8700k dernièrement, je l'ai re delid peut etre 3/4 semaines après le 1er delid pour l'ihs en cuivre, il a eut des sessions de jeux de 4/5h de moyenne dans la gueule si je peut dire par des températures élevées et aucune solidification non plus...
Tu as vu ça ou ? Je serais curieux de voir ou lire ça tiens !
n°2496277
Posté le 20-07-2018 à 21:42:28  answer
J'avais déjà lu ça sur des articles ou vu sur des vidéos il y a environ 1 an, et un collègue m'en a reparlé récemment. Je ne sais plus vraiment si c'était lié au métal liquide ou autre chose. A une époque il fallait aussi faire recuire le joint pour qu'il tienne bien. AMD, Intel je ne sais plus, mais je ne pense pas que les procédés de fabrication et d'assemblage die/IHS soient très différents.
En tout cas je te confirme que je ne trouve plus aucun article en ligne à ce sujet, en Français comme en Anglais (était-ce faux?). Bref, pas grave, tant mieux même ça sera une préoccupation de moins :)
Sinon c'est quoi le gel translucide que tu utilise pour l'isolation des condensateurs ?
La suite au prochain numéro... quand je recevrais l'outil tant convoité :)
n°2496278
DayWalker ​II
Posté le 20-07-2018 à 21:51:34  profilanswer
Ca me tenterait bien sur mon "futur" i7 8086k...
n°2496287
Chris-92
Posté le 21-07-2018 à 02:36:40  profilanswer
@Minimus Symplexus
Franchement jamais entendu parler de tout ça pour ma part, et ça fait 3 ans que je m'y intéresse depuis un 3570k un peut chaud...
Concernant le gel translucide c'est tout simplement du vernis à ongle incolore, on peut aussi y mettre du silicone, le job est fait aussi mais esthetiquement c'est moins beau même si une fois refermer on ne vois plus rien...
Après concernant l'outil tu as plusieurs models aussi, de plus ou moins bonne qualité certes, à voir, mais si c'est urgent et que ça delid proprement pourquoi pas...
@DayWalkerII
C'est un bon cpu, mais le prix vaut il la chandelle "edition limitée" ?!
Je prefer partir sur un 8700k 100€ moins cher qui dégage les même perfs.
Page Précédente
  CPU
Oc CPU avec réglage manuel RAM[TUTO] Guide d'overclock sur x58 socket 1366 + choisir son Xeon 6c/12t
[OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+Cooler Master Seidon 120M compatible avec socket 1151 ?
Questions après installation d'une boucle CPU + GPU[Workblog] 1er WC CPU et GPU [Terminé]
Debrider temp max CPU BIOS Z97Delid pâte thermique qui ressort du CPU
Plus de sujets relatifs à : [DELID] CPU Intel Socket 115*/1200 - Repast GPU (Pas-De-Calais 62)
