5245 connectés
Plus de sujets relatifs à : OC i7 920 - probleme d'alimentation
(21/03/2025) OC 7900XTX XFX Crash(15/04/2025) OC Ryzen 7 9800X3D sans forcer pour débutant
(05/01/2025) Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus(22/12/2024) OC DDR4 4400MHz
(25/07/2024) OC max : redonner vie au combo 7600k et 1060 6Gb(05/09/2024) Undervolt i7 14700k
(21/07/2024) Rétro PC - Contrôler la température du i7 860(13/08/2024) Avis: Test temperature i7 14700KF
(31/03/2024) Pourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ?(11/03/2024) I5 4690 3.5ghz OC
(25/02/2024) Watercooling Custom Problème Trace !(02/06/2024) Alimentation ventilateur 140mm/120mm
(23/02/2024) Problème de température i7 14700KF(08/06/2024) [WORKBLOG] Vapochill LS 2024 sur Core i7 870
(04/01/2024) Problème bulles d'air dans mon watercooling custom(07/01/2024) Problème détecteur de fuite carte mère
(25/12/2023) Problème fixation kit AIO(24/12/2023) [OC] IETU probleme OC 13600KF
(17/11/2023) Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock?(16/11/2023) Refroidissement pc portable problème température
(23/01/2024) POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600(05/10/2023) Ventilateur + Alimentation
(21/09/2023) Cherche quelqu’un pour delid un i7 7700 k(25/09/2023) OC BCLK B760m pg riptide et 12400F
(19/08/2023) Problème overclocking RAM 3200 sur MSI A 320-M(15/06/2023) Overclocking léger avec i7 10700KF ?
(26/06/2023) problème pump watercooling pureLoop(11/06/2023) Probleme de pompe DDC310
(09/06/2023) [Temp CPU] Problème refroidissement CPU avec WC(19/05/2023) WC pour I7 13700k
(17/05/2023) Problème overclocking RAM(08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz
(18/04/2023) besoin d'aides et conseils pour ameliorer oc i7 2600k svp(06/04/2023) Problème afficage Watercooling Aorus Liquid cooler 240
(27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K(15/03/2023) OC i3 12100F sur ASROCK B760m
(15/03/2023) Problème avec un quadro.(15/03/2023) Aide pour mon i99900K en OC
(27/06/2023) [RAM] Problème EXPO avec CM AM5(08/03/2023) sugestion oc i7 7700k
(24/02/2023) Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svp(18/02/2023) Overclocking / Undervolting I7-13700K sur MSI MEG Z790 Ace
(18/02/2023) Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI)(10/02/2023) Température CPU sur un OC de base
(06/02/2023) Probleme de Sonde sur msi z690 torpedo + 13700Kf ??(12/02/2023) Bridage du Vcore en Load (I7 13700KF)
(03/02/2023) Refroidir un i7-13700KF sans bruit(09/05/2023) Problème montage AIO ARCTIC LIQUID FREEZER 2 360 mm
(27/05/2023) Oc i5 2500k et Oc GTX 970(12/01/2023) Problème MasterLiquid 240 V1
(21/01/2023) Aide OC 9700K (fréquences non fixes :-/)(30/12/2022) Problème reconnaissance ram ddr5 Asus hero z690
(18/12/2022) Probleme de performance Ryzen 9 5950X(26/11/2025) [CPU] OC Alder Lake 12x00K[F][S] Raptor Lake 13x00K[F][S]+14x00K[F][S]
(23/10/2022) Réinitialisation de l'OC CPU par un jeu(27/10/2022) OC et undervolt 5950X
(04/10/2022) Problème liée à une fenêtre d'information(23/09/2022) [Aide] Oc 10900K
(07/07/2022) ASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiques(22/06/2022) I7 9700k optimisation
(31/05/2022) RYZEN 7 5800X OC(30/05/2022) Conseil OC 12600kf Gaming seulement 1440p + 4K
(09/08/2022) Aide Oc 10900KF + Maximus Formula XII + 4000C16(23/04/2022) AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz
(17/04/2022) Bien refroidir un i7 3930k ventirad et air cooling(05/04/2022) Probleme de réservoir
(14/04/2022) [QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A(28/03/2022) Problème de pompe
(26/03/2022) Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC)(13/03/2022) Surchauffe i7 6700k
(05/03/2022) Overclock i7 8700k besoin d'aide(05/03/2022) [OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4
(02/02/2022) [RTX3080] Différences OC entre deux GPU identiques ?(03/11/2022) Aide pour OC i5 12600k alder lake
(30/01/2022) Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master(05/01/2022) Undervolt I7 9700K
(11/01/2022) Problème pompe watercooling(15/12/2021) Question sur OC RAM CORSAIR
(07/12/2021) probleme pompe(28/11/2021) problème ddr4 g-skill + carte mère asus prime Z590-P+11900k
(24/10/2021) Cable RGB EK en PWM problème(28/04/2022) Aide OC R5 3600 instable @stock et @PBO
(19/11/2021) ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC(26/10/2021) i7-11700K 1 Core/2Threads
(30/09/2021) Overclocking INTEL I7 8700K(24/08/2021) OC 3080 Ti crash en low usage
(21/08/2021) IAO en push/pull ? Problème d'espace !(10/08/2021) Problème 5800x...
(28/08/2021) Est-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ?(01/08/2021) RX6700 XT, OC, et watercooling custom ?
(02/08/2021) Fréquence OC CPU différente bios/w10 ?(23/07/2021) Mini LCD pour OC Key d'Asus.
(27/07/2021) Conseil pour OC & VRM pas glop(29/07/2021) problème température liquide Corsair icue H150i Elite
(13/07/2021) O/C i7 9700KF watercoolé(08/07/2021) Probleme sur mon watercooling artic liquid freeze 360 & mon 5900x
(30/06/2021) Problème undervolt rtx 3070(16/06/2021) [WC]Problème fixation dissipateur et ventilateur boitier Fractal D7 XL
(28/05/2021) Besoin d'aide pour un OC de 5900x(31/05/2021) Problème éclairage Corsair SP120 RGB PRO
(14/05/2021) OC RX 570(23/05/2021) Oc ryzen 3700x besoin d'aide (msi mpg b550 gaming plus)
(11/05/2021) probleme 1680x1050(05/05/2021) Crash GPU en mode OC
(31/03/2021) Problème fréquence Ram(06/04/2021) question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC)
(27/03/2021) Oc RAM & Timing(16/03/2021) Aide débutant OC pour un Ryzen 7 3700x
(22/03/2021) Températures normales i7 10700KF(10/03/2021) OC Ryzen 5 1600 - Rien ne se passe
(06/08/2021) I5-4670K @4.2 VS I7-4790K(04/03/2021) Avis chauffe alimentation
(27/02/2021) OC ryzen 7 1700 + Asus tuf b450m-plus gaming(16/02/2021) Problème de vitesse avec Noctua NH-D14
(06/02/2021) i9 10850k problème visage pompe watercooling besoin d'aide svp ?(03/02/2021) Alimentation RTX 3080
(07/02/2021) OC 5600x comparaisons(01/02/2021) Problème, pas assez de connecteurs FAN sur ma carte mère
(17/02/2021) [PROBLEME] Icue - Commander - RGB Corsair HD120(26/01/2021) OC / Undervolt / Throttleling i9 10850k
(24/01/2021) Problème Corsair LL ICUE(24/01/2021) Problème de chauffe Water Custom
(29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7(18/01/2021) OC rx 6900xt
(17/01/2021) I7 9700k chauffe(15/01/2021) Compatibilité B85M-E et I7 4790K
(02/03/2021) Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP(16/12/2020) Surchauffe cpu i7 10700k 100 degrés
(05/01/2021) Overcloking rtx 3080 strix (probleme/question)(03/12/2020) problème intel i7 9700k..svp ! help !
(24/11/2020) problème ventilateur argb(25/11/2020) OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence
(16/12/2020) CG Connecter mais sans alimentation(09/11/2020) débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670
(14/12/2020) Problème température trop élevée(04/11/2020) Aide compréhension OC Ryzen 3600x
(01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios(30/12/2020) resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
(18/10/2020) OC classique, ou turbo boost ?(10/11/2025) [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
(01/10/2020) Oc i9 9900k (débutant)(23/10/2020) [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
(26/09/2020) Problème d'overclocking r7 1700(23/09/2020) Help - Problème temperature avec Aio H115i Pro XT
(20/09/2020) i7 8700k sous AIO chauffe beaucoup...(21/09/2020) Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser
(19/11/2020) Problème de chaleur dans boitier Anidee AI Crystal avec Vega64(07/02/2021) comment OC ma RX 590 8go
(16/09/2020) Utile d'overclock un i7 9700k?(05/09/2020) Ventillateur du intel i7 7700 aspire air chaud ou souffle air froid ?
(06/09/2020) OC RTX 2070 SUPER(16/09/2020) Mon premier OC GPU - AMD Fury
(25/08/2020) Problème oc ram(29/08/2020) OC instable sous OCCT
(21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE(28/04/2022) [OC] Settings Z490 + 10700K
(07/08/2020) Problème d'airflow ?(01/08/2020) Asus GeForce GTX 970 Strix 4G OC vs Asus gtx 1060 3G
(31/07/2020) OC CPU KO??(21/08/2020) Température i7-10700K Stock et AIO
(30/08/2020) Problème bruit Watercooling après montage PC(14/07/2020) Question OC RYZEN 3800x
(07/07/2020) OC ryzen7 2700x(10/06/2020) OC sur carte mère MSI X58-PRO
(22/06/2020) Throttlestop i7 9750h(20/06/2020) Modifier alimentation pompe 12v DDC molex + 3 pin (1 fil)
(26/06/2020) OC i5 9600k safe(07/06/2020) Besoin d'aide pour premier OC 2700 x
(19/07/2020) question OC 10700K?(05/09/2020) Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master
(02/06/2020) Processeur i7 7700 HQ qui chauffe - diagnostic Dell support(27/05/2020) I7 8700k 100° Prime95
(23/05/2020) Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4(19/05/2020) A supprimer
(19/05/2020) Problème carte graphique bruyante(21/05/2020) AMD A6 5400K probleme 1 core
(12/05/2020) cache alimentation RGB personaliséMaddmoding.com(17/05/2020) OC et garder le mode turbo 8600k ?
(09/05/2020) OC 4690K : Température cohérentes?(28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant
(08/05/2020) Résultats OC 8086k delid, bons ou pas?(02/05/2020) OC 9900k / Aorus master z390
(30/04/2020) Probleme avec AIO H100i V2(28/04/2020) Température i7 3930k
(05/05/2020) Connaisseur de I7 4790K , j'ai besoin d'aide(24/04/2020) Besoin conseils svp chauffe I7 9900 k
(24/04/2020) [ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450(09/05/2020) OC 5960X
(23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce !(30/04/2020) Enermax ets-t50a-fss sur un I7 9700 ?
(01/05/2020) Problème overclock r5 1600AF(06/08/2020) Gtx 970 tres faible OC
(13/04/2020) i7 6700k - Vers les 4,8 GHz ? - Questions BIOS(14/04/2020) i7-6700k@4.6GHz et NH-D15 qui chauffe
(16/04/2020) Diagnostic OC 3770k stabilisation difficile(10/04/2020) aide OC i5 8600k
(05/04/2020) Upgrade mon CPU ? i7 6700k to i7 9700k(18/05/2020) Overclocking i7 6700k avis?
(05/04/2020) i7 2600k on affinne... Une idée ?(10/05/2020) Vos avis sur mon OC + aide peaufinement
(28/03/2020) Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI(25/03/2020) OC un 3950x tout en faisant baisser les temps.
(25/03/2020) Valider la stabilité d'un OC du cache ?(30/03/2020) Overclock I7-9700K
(21/03/2020) OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeurs(25/03/2020) WC + AIR PROBLÈME DISPOSITION / FLUX ?
(10/03/2020) Silent wings 3 high speed- Problème de vitesse et PWM(06/03/2020) Problème EVGA 1080 Hydro Copper
(12/03/2020) Problème OC i7-7820X(19/03/2020) Overclock i7 4770k, tension stock très elevée
(05/03/2021) OC 775 Q9650(02/02/2020) Quel processeur overclocké est le plus rapide : i7-3770 ou i7-3770K ?
(01/02/2020) Overclock d'un I7 4790 non K(23/01/2020) Equivalence OC d'un CPU i5-3570k?
(24/01/2020) OC manuel/auto diff perf inexpliquable(23/01/2020) Problème Corsair iCUE SP120 RGB PRO
(13/01/2020) Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM?(10/01/2020) Guide pour overcloker un i7 7700k
(10/01/2020) Overclocking i7 4770 (non K) sur une GIGABYTE GA-Z87-H(28/01/2020) [TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY
(01/01/2020) Problème MSI Afterburner(20/12/2019) [HELP] OC RAM sur X570 Aorus
(29/01/2020) Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !(19/12/2019) Problème Overclock impossible
(20/12/2019) Comment OC mon 3950x(17/12/2019) exploiter son i5 2500k avec l'OC
(18/12/2019) Problème Ventilo Rad WC(16/12/2019) O/C i7 3770k + eco energie
(15/12/2019) OC Ryzen 3600 par CCX(23/12/2019) [CHERCHE] Connecteurs PCIe coudés
(14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro(10/12/2019) [Résolu] Problème Watercooling RTX 2080
(06/12/2019) OC CG ou inutile ?(02/12/2019) Que pensez-vous de mon OC de ma Gigabyte GV-N670OC-2GD
(02/12/2019) "Perte" carte réseau si CPU OC(19/12/2020) Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OC
(06/12/2019) OC ou pas ?(12/11/2019) Aide overclocking i7-9700K - asus z390-E
(22/08/2020) OC ryzen 2600(28/10/2019) probleme overclocking avec amd ryzen master sur ryzen 7 1700x
(21/04/2020) OC Ryzen 5 1600(15/12/2019) OC d'une GTX 1070
(29/10/2019) [Overclocking] Besoin d'aide pour mon i7 4770k(31/01/2021) OC i5 9600k
(13/10/2019) Problème AIO Liqfusion 240 bouché ?(25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v
(11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken(06/09/2019) Undervolt I7 3630QM
(08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43(21/01/2020) Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp
(22/08/2019) Problème température AMD Ryzen 5 2600x(20/08/2019) OC 2600k - Demande de conseils et optimisations
(18/08/2019) Problème mod accelero + radeon VII(15/08/2019) Undervolting problème
(16/08/2019) Problème Kraken x62(15/08/2019) Besoin d'aide OC fx 8370 black edition
(24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ?(31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d
(06/09/2019) Wc Gygabite Rx Vega 56 gaming OC 8G(11/08/2019) MAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures?
(18/07/2019) Problème OC ryzen 3700x bios msi(12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT
(19/07/2019) Aide OC 7700K(08/07/2019) AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC
(22/07/2019) [OC]I7 7700k(21/06/2019) Carte-mère X58 OC
(18/06/2019) alienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC)(31/05/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible?
(03/06/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible?(29/05/2019) Problème CPU - H100 v2 ?
(15/05/2019) Oc vega 64, je ne comprend pas Wattman(13/05/2019) 7600k + GTX1070 avec repast métal liquide pour OC
(20/04/2020) Ryzen 5 2600 + Gigabyte Ultra gaming : conseils pour OC(16/05/2019) Undervolting i7 8750h
(30/10/2019) OC X5470 / Asus P5Q3 Deluxe(03/05/2019) problème triple screen sur rx580
(28/04/2019) OC Ryzen 2200G GIGABYTE B450M DS3H(29/04/2019) Corsair H115i RGB Platinum | problème de pompe ?
(25/06/2019) I7 7700K DELID : Processeur Mystique ou caractériel ?(13/04/2019) OC 2060 GeForce RTX Aorus Xtreme
(12/04/2019) OC Scanner Firestorm inactif(19/04/2019) probleme flux d'air sur nzxt s340 elite
(11/05/2019) Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur température(07/04/2019) Fixation pompe sur TOP BARROW problème
(06/04/2019) Problème circulation(05/04/2019) Aide OC i5 4590
(31/07/2019) OC i5 2500k ?(02/04/2019) Problème d'options bios uefi
(27/03/2019) Oc 2600x stable mais...(27/03/2019) Problème optimisation WC au remontage suite à un déménagement !
(18/10/2019) Problème watercooling bulle d air dans le circuit d eau(11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery
(24/03/2019) Overclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problème(12/04/2019) Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHz
(17/03/2019) Questions OC CPU, RAM et ventirad(20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé?
(15/03/2019) [Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950X(14/03/2019) Ryzen 2600x OC problème
(11/03/2019) oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions)(14/03/2019) [HELP] problème ventilateur watercooling bruit de grattage
(08/04/2019) [AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghz(07/03/2019) OC, baisser le CAS/CL de DDR4
(09/03/2019) Oc 2700x a 4,2ghz(28/02/2019) Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp
(08/03/2019) [Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC(26/02/2019) Aide OC mémoire DDR3 2400mhz
(24/02/2019) Recherches conseils OC(17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL
(22/02/2019) OC i9-9900k débutant(21/02/2019) Problème temperature CPU FX-6300
(15/02/2019) Voltage qui bouge sur OC 7700K et z270 prime(19/02/2019) Problème de thermal throttling Aero 15X
(20/02/2019) Problème de température Fx 8350(08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition
(06/02/2019) OC i5-3570K 3.4GHz(26/02/2019) OC I5 4690K + ASUS Z97-A
(02/02/2019) Alimentation Seasonic Focus + Gold 550(02/02/2019) [Help] OC de mon I5 4690K
(29/01/2019) OC 2600X et 1080 TI HOF(08/02/2019) Overclock i7 7700k / Maximus IX Hero
(04/02/2019) OC + undervolt pour un R5 2600X(27/01/2019) OC et synchro de la ram
(27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)(21/01/2019) Demande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10"
(20/01/2019) OC i5 4690k écran bleu redémarrage(06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu
(23/01/2019) Aide pour OC 7700K – Des choses étranges(24/01/2019) probleme de gestion des ventilateurs
(13/01/2019) EK Supremacy Jet - I7-3770K(13/03/2019) Problème faible utilisation GPU en jeux (RX Vega)
(15/01/2019) Aide pour stabilisé un OC H24 7700k(13/01/2019) [intel] OC et/ou turbo
(07/11/2022) AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC(03/01/2019) Throttling ? Question sur mon premier OC
(02/01/2019) [OC CPU] aorus z390 ultra / 8700k(02/03/2019) Core voltage grisé : impossible d'OC
(04/01/2019) Problème surchauffe CPU(30/01/2019) Problème surchauffe avec Watercooling
(03/04/2019) Antec H2O 920 Chillcontrol(10/01/2019) OC la Vram de plus de 2000Mhz
(25/12/2019) watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM(25/12/2018) Problème avec h115i sur p8p67
(28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !(01/03/2019) OC i5 2500k sur P8Z77-V [à partir du milieu page 3]
(20/12/2018) Petit coup de pouce pour OC un R5 2600(16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k
(11/12/2018) CORE voltage i7 8700K HELP(08/12/2018) OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible
(09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls(11/12/2018) Problème MCP355
(02/12/2018) GPU VOLTAGE 1080 PROBLEME(15/12/2018) [Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3
(02/12/2018) OC d'un 4790k ! J'ai besoin d'aide please(08/12/2021) [Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K
(06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp(27/11/2018) [Aide SVP] OC 7700K
(04/12/2018) OC d'un I5 4690K(15/11/2018) A suppr
(11/11/2018) turbo boost et OC(24/12/2018) I7 9700K stock 100° sur prime95
(11/11/2018) Premier OC GPU 1080 : des questions.(02/11/2018) [AIDE ACHAT] Alimentation ayant un mode silencieux
(31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total(26/01/2019) OC i7 3770k
(15/12/2018) Besoin d'aide sous-ordinateur portable i7-7700HQ(22/11/2018) LEPA aquachanger 120 problème
(22/10/2018) 1er pas dans l'OC(02/12/2018) Problème aio x52 après changement de boitier
(15/10/2018) Afterbuner et adrenalin : problème GPU clock(15/10/2018) OC I5 4690K
(30/11/2018) OC de mon 3570K - J'ai l'impression qu'il en veut plus(09/10/2018) OC Ryzen Master et X470 aorus
(11/10/2018) OC 8600k(02/10/2018) Soucis réglé
(02/10/2018) problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en test(21/09/2018) GTX 970 80°C sans OC
(17/09/2018) Problème de frottement Gentle Typhoon(19/09/2018) OC un i5 4670K
(16/10/2018) Oc 2600x(16/09/2018) Overclock avec OC Genie?
(14/09/2018) remplissage probleme(11/09/2018) [Probléme] Débit loop watercooling waterblock CG
(06/09/2018) OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios(30/08/2018) Besoin de conseils sur l'OC
(01/10/2018) OC 4790k, température très chaude(06/09/2018) [résolu] problème bande passante, oc vram rx570
(23/08/2018) [OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercooling(23/08/2018) ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ?
(23/08/2018) Problème alimentation ventilateur CPU Imac (4 fils noir)(25/08/2018) Delid i7-8700K
(26/08/2018) [Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C(29/08/2018) i7 870
(13/08/2018) Aide OC 7700K(08/08/2018) PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k
(22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55(09/08/2018) Votre Vcore min sur le bon vieux i7 3770k
(30/07/2018) Problème Sli 1080ti(28/07/2018) Problème Sli 1080ti
(30/07/2018) Quel soft pour OC ?(26/07/2018) {débutant} OC i5-8600k
(15/08/2018) OC 6700K MSI Z170A SLI PLus(17/07/2018) Vice de Fabrication AMD FX 8350 ??? Problème d'OC
(16/07/2018) Problème OC i7 8700k(18/07/2018) Stabilisation OC Ryzen pour bench 12h - sondage inside !!!
(16/07/2018) Problème pic i7 6700k?(18/08/2018) [Worblog] 1e watercooling GPU et CPU : passage d'un 2500k à 2600k !
(26/06/2018) Overclock i7 3770 non K - coef max(01/11/2018) Delid i7 4790K... ça se passe mal !
(22/06/2018) Surchauffe processeur i7 7700 pendant encodage video(18/06/2018) Aide OC ryzen 1400
(13/06/2018) Aide overclocking alienware 17 i7 4910mq(17/06/2018) Ventirad pour OC i5 2500K
(10/07/2018) Tour qui surchauffe depuis ma VEGA 56 Pulse > Phantek P300 de la merde(15/09/2019) OC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390
(27/11/2018) OC d'un Q9550 sous P5Q help(10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k
(27/05/2018) Suivi/Avis OC 3570k + Msi z77a-g43(24/05/2018) OC i5 750
(09/06/2018) Problème ventilo PWM(25/06/2018) Probleme nouvelle config ,(8770k lent et mauvaises perfs )
(23/05/2018) I7 8700k Sans Refroidissement , Coup de chance ?(20/05/2018) Tutoriel overclocking core i7 7700k
(16/05/2018) Problème Mofset non recouvert par waterblock(21/05/2018) Problème montage Pc
(15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ?(31/05/2018) OC 3770k 4.6 watercooling
(28/11/2019) [Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x(15/05/2018) Aide OC Ram
(14/05/2018) OC Asus gtx 670(11/05/2018) Problème avec le 3eme ventilateur
(09/05/2018) Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370(09/05/2018) problème de chauffe sur I7 7700k (pour changer)
(08/05/2018) Dérivation alimentation PS_ON- -12v(07/05/2018) Problème v core qui ne bouge pas sur cm z370
(15/06/2018) Problème sur I5 4690K(05/05/2018) Probléme température watercooling
(06/05/2018) Oc CPU avec réglage manuel RAM(09/11/2025) [TUTO] Guide d'overclock sur x58 socket 1366 + choisir son Xeon 6c/12t
(03/05/2018) Overclocker i7 5820k(01/05/2018) Overclock i7-6700k quelques questions #manual#AsusMobo#4.8Ghz
(01/05/2018) Montage rad correcte ou pas( sur i7 8700 k )(05/05/2018) Cooler Master ML240L (pompe) fonctionne?? problème RGB
(14/05/2018) [OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+(21/04/2018) Problème de boot os après flash bios
(29/07/2019) OC d'un i7 870(27/04/2018) OC Q9550 ASUS P5E3 WS PRO
(16/12/2019) I7 8700K overclock without losing Turbo Boost(04/05/2018) Water cooling air cooling pour un i7 8700k ? Help
(13/04/2018) OC 8700k maximum X Hero(18/04/2018) [RESOLU] OC Impossible ?! 7600K & 6700K
(28/06/2014) OC i7 920 - probleme d'alimentation
