3063 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Modifier alimentation pompe 12v DDC molex + 3 pin (1 fil)
n°2540581
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 09-06-2020 à 20:45:01  profilanswer
Hello  :hello:
j'ai une pompe laing DDC alimenté via molex et câble ventilateur avec 3 pin (1 seul fil branché dessus)
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] -1t?c=2016
https://www.aquatuning.fr/media/image/52/9e/b6/49064_5.jpg
Est ce qu'il est possible de l'alimenter uniquement via le cable 3 pin en branchant le jaune et noir dessus par exemple ? ou une autre solution pour n'avoir que le 3 pin ?
Et sinon à quoi correspond le fil seul branché sur la prise 3 pin ?
Merci à vous :)
Watercooling X58 One Hundred - Watercooling Pure Base 500
n°2540595
mekka
Jack of Tears
Posté le 10-06-2020 à 06:10:00  profilanswer
Oui c'est faisable.
C'est ce que j'ai fait sur la mienne pour la brancher sur la CM et pouvoir la moduler en tension. Le 3eme fil c'est le compte tour tout simplement comme sur un ventilo classique, n'y touche pas. Par contre il va te falloir un peu de matos comme les 2 pins métalliques a insérer dans la prise 3 pins (a récupérer sur un vieux ventilateur) et regarder comment ça se branche (ne pas inverser le 12V et la masse).
Message édité par mekka le 10-06-2020 à 06:11:54
MekkA
n°2540602
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 10-06-2020 à 09:41:24  profilanswer
Merci pour l'info, je pense que je vais carrément dés-souder l'existant et re-souder un câble, j'ai celui d'un rad stock AMD en 4 pin, il y aura juste un fil que je ne brancherais pas sur la pompe et ca devrait etre bon :)
https://i.ibb.co/tcjZNSh/IMG-2615.jpg
Niveau fil je suppose que c'est le rouge qu'il faut pas brancher
https://i.ibb.co/XSvz0Wr/IMG-2616.jpg
les autre correspondents ?
Message édité par ptimimi05 le 10-06-2020 à 09:58:45
n°2540603
mekka
Jack of Tears
Posté le 10-06-2020 à 10:06:25  profilanswer
En fait j'ai bricolé un adaptateur 2 fils avec une molex male connecté à la pompe qui vient se reprendre sur la prise 3 pins de la pompe en rajoutant le +12V et la masse de l'autre côté pour pouvoir facilement revenir en arrière.
Regarde ce schéma côté connecteur plutôt pour identifier les fils :
4pins
https://forum.pcastuces.com/img/28574846c8151f45c66b1cd1865d373d.jpg
3 pins
http://www.pcdoctor-guide.com/wordpress/images/cpufanpinoutlabeled.jpg
Message édité par mekka le 10-06-2020 à 10:06:59
MekkA
n°2540623
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 10-06-2020 à 19:16:54  profilanswer
c'est fait, ca fonctionne nickel, tu as bien fait de m'avertir pour les fils, les couleurs ne correspondaient pas :)
Merci pour ton aide
n°2540997
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 20-06-2020 à 09:08:20  profilanswer
Je ne sais pas si c’est lié à la modification mais dans le bios je suis obligé de régler le voltage de la pompe au minimum à 75% pour qu’elle fonctionne (ce qui équivaux à 9v) est ce que c’est normal ?
n°2541002
Horuko
Mouerf
Posté le 20-06-2020 à 10:25:10  profilanswer
La tension de démarrage est de 9v, ensuite il est possible d'abaisser.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi.
n°2541007
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 20-06-2020 à 12:33:05  profilanswer
En effet ça explique tout :)
Par contre dans le bios je n’ai pas moyen de spécifier une tension inférieure à celle de départ sur ma courbe :/
Chaque segment doit être supérieur au % du segment précédent.
Diagnostic pompe WCPompe Water
cache alimentation RGB personaliséMaddmoding.comajouter un 3eme radiateur sur mon WC - Pompe MCP35X ?
pompe thermaltake pr22 d5 plusChoix pompe et le reste - plein de questions
Water-cooling overkill, ma pompe tiendra ?Bruit pompe aio alphacool
[CHERCHE] Connecteurs PCIe coudésQuestion water cooling et pompe thermaltake
Plus de sujets relatifs à : Modifier alimentation pompe 12v DDC molex + 3 pin (1 fil)
