3055 connectés
  Modding
  [CHERCHE] Connecteurs PCIe coudés
n°2528674
norgei
Posté le 12-12-2019 à 22:22:29  profilanswer
Je vais sous peu refaire ma configuration (nouveau boitier, nouvelle CM, nouveau CPU), et je me disais autant en profiter pour investir dans de nouveaux câbles d'alimentation pour remplacer ceux d'origine de ma Seasonic Platinum P-860 SS-860XP² Active PFC F3.
Le truc c'est que j'aurais aimé savoir s'il existait des connecteurs PCIe coudés à 90° (connecteurs PCIe 24 broches pour CM et 8 broches pour CG).
Vu que je vais changer les câbles du bloc d'alim, je compte partir de base sur des câbles de chez Cablemod qui m'a l'air d'être la ref, c'est assez facile de s'y retrouver, mais leur distribution est très compliqué, par chance, on peut commander via leur boutique UE.
Message édité par norgei le 16-12-2019 à 22:38:28
Mes ventes
n°2528918
genghis77
-_-'
Posté le 16-12-2019 à 14:37:24  profilanswer
regarde là
https://www.moddiy.com/categories/9 [...] B0-Angled/
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
n°2528965
norgei
Posté le 16-12-2019 à 22:36:26  profilanswer
Salut genghis77, tout d'abord merci de ta réponse  :jap: , ma demande est assez particulière et j'ai pas l'impression que beaucoup de personnes envisagent cela, mais je suis pas satisfait de la grosse et encombrante courbure avec les câbles d'origines, vu que je vais partir sur un mini boitier (Cooler Master Masterbox Q300L), et que je veux que ce soit le plus clean à l'intérieur, il me faut envisager ce type de solution.
De plus, je n'ai trouvé qu'une seule demande sur le fofo datant de 2014.
Concernant ton lien, j'ai trouvé ce qu'il me fallait et même au delà de mes attente, je vais partir sur des connecteurs coudés et non des câbles coudés, car au vue de la qualité de ces derniers, je préfère faire l'impasse, je trouve même que les coudes ne sont pas parfait, au lieu que ça soit en une seule pièce en plastique, c'est 2 pièces en plastique reliées entre elles par des câbles ultra courts, bon je vais pas me plaindre, ça fera l'affaire, mais j'aurais préféré un connecteur en une seule pièce.
Après si d'autres ont ça en rayons (connecteur coudé en une seule pièce), je suis preneur  :jap: .
D'ailleurs, ça me fait penser que je vais changer le titre du topic, car je vais plutôt partir sur des connecteurs coudés sur lesquels je viendrai brancher les câbles Cablemod au lieu d'acheter des  câbles directement coudés de moins bonne qualités
Message édité par norgei le 16-12-2019 à 23:23:48
Mes ventes
n°2528966
Super5
Plus cinq que la 5!
Posté le 16-12-2019 à 23:23:42  profilanswer
J'ai trouvé ça, pas testé personnellement mais si j'ai bien compris, ça correspondrait à ce que tu recherches:
https://www.ebay.com/itm/90-Degree- [...] 0752.m1982
Message édité par Super5 le 16-12-2019 à 23:29:40
n°2528969
norgei
Posté le 16-12-2019 à 23:53:46  profilanswer
Intéressant, on se rapproche doucement de ce que je recherche vraiment, en plus niveau encombrement celui ci est vraiment bien, mais vu le prix, je doute vraiment de la qualité, faudrait pas qu'une fois que le courant transite à travers ça fonde ou ça prenne feu  :o
Message édité par norgei le 16-12-2019 à 23:54:02
Mes ventes
n°2528985
genghis77
-_-'
Posté le 17-12-2019 à 10:09:54  profilanswer
apres ca dépends, tu vas faire tes cables toi meme en gainés ?
si oui c'est effectivement plus simple de chercher des connecteurs
pour le 24pins y a coolermaster qui fait un connecteur a 90°, tu peux meme le double pour faire un retour a 180°, dans ce cas precis tu vois meme plus les cables
8 pins : https://fr.aliexpress.com/wholesale [...] i-e+angled
4 pins : https://fr.aliexpress.com/wholesale [...] i-e+angled
6 pins : https://fr.aliexpress.com/wholesale [...] i-e+angled
24 pins : https://fr.aliexpress.com/wholesale [...] i-e+angled
Message édité par genghis77 le 17-12-2019 à 10:14:50
n°2528996
norgei
Posté le 17-12-2019 à 12:30:54  profilanswer
si oui c'est effectivement plus simple de chercher des connecteurs ...
Nop, pas question que je fasse ces câbles moi même, trop la flemme, je préfère payer pour du tout prêt, mais de qualité et correspondant à mes attentes, ce qui est le cas avec les câbles de chez Cablemod, sauf sur un point, pas de câble avec embout coudé, donc faut que je trouve ça à part.
De toute manière, quand le moment sera venu de monter ma nouvelle config, je verrai bien de base sans connecteur coudé ce que ça va donner, mais je sais à peu prêt à quoi m'attendre.
Ça me laisse un peu de temps pour trouver ces connecteurs coudés.
Je pense partir sur la première solution que m'a suggéré genghis77 même si c'est pas vraiment ce que je voulais, les solutions trouvables chez les chinois ne m'inspirent pas confiance, surtout quand je vois les prix.
Message édité par norgei le 17-12-2019 à 12:33:51
Mes ventes
n°2529383
Mick461
Posté le 23-12-2019 à 21:15:57  profilanswer
Perso j ai du cablemod  et j ai 2 rallonges et 4 sata chinois et 0 soucis avec
S est de la bonne qualité même la gaine autour est vraiment bien faite
Message édité par Mick461 le 23-12-2019 à 21:16:18
  Modding
Question relative aux kits de câbles Bitfenix AlchemyCherche kit fixation waterblock
Cherche quelqu’un pour delid + polissage i9 9900k en Belgique[custom cables] Est-ce facile ?
cherche ventirad avec potentiometre intégréje cherche don CG H.S
Cherche ventilo 120 avec 15mm voir 20mm d'épaisseur max svpCherche ventilo 120 avec 20mm d'épaisseur max svp
Cherche boitier 2x5,25 mini itx /micro atx rad 240Cherche fixation Intel 1151 pour bequiet pure rock
Plus de sujets relatifs à : [CHERCHE] Connecteurs PCIe coudés
