3311 connectés
  GPU
  Alimentation RTX 3080
n°2554252
arsenic_56
Posté le 03-02-2021 à 17:09:57  profilanswer
Salut a tous!
Voila je viens de recevoir ma RTX 3080 MSI gaming X trio et je voulais controller rapidement les sensors de GPU-Z avant de tenter un éventuel OC de la carte mais je me pose une question sur l'alimentation de ma carte au niveau du voltage des pins x8
Alim Corsair 760 AX:
- un câble 6+2 brancher sur le SLOT 1
- un câble 2x 6+2 à comprendre un dédoublement de 8 vers 2x8 sur les SLOTS 2 et 3
SPOILER: JE NE SUIS ABSOLUMENT PAS UN PRO J'ESSAI DE COMPRENDRE  :jap:
En faisant tourner Heaven en basic vite fait je constate un pic max de:
8-pin Slot 1 : 132 W
8-pin Slot 2 : 76 W
8-pin Slot 3 : 85 W
Est ce que cela est normal ou les pins 2 et 3 sont sous alimenté du au dédoublement du câble ?
Merci pour votre aide  ;)
screen complet pour ce que ça intéresse
https://zupimages.net/up/21/05/eh3l.gif
n°2554255
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 03-02-2021 à 18:24:50  profilanswer
En fait la Trio à 3 pins mais son bios d'origine est limité à 370w (Comme les 2x8 pins) ce qui explique selon moi la répartition inégale et faible sur deux des prises.
Si tu veux oc tu peux comme ça, avec cette limite, mais tu peux aussi installer le bios 430w de la Trio.
Après ça va pas te changer la vie, mais tu auras la limite de puissance plus haute et donc un oc régulier plus facile.
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°2554258
arsenic_56
Posté le 03-02-2021 à 19:15:37  profilanswer
Super merci pour ta réponse effectivement la msi tio a l air "sous alimentée" comparé à d'autres...
Ca me rassure de savoir qu il n y ai pas d impacte des 2x8 ;)
Je ne compte pas forcément l'OC comme un cochon donc je ne flasherai pas le bios je pense ;)
D'ailleurs si certains qui possèdent la trio ont des settings stable à communiquer je suis preneur  :hello:
  GPU
RTX 30XX / réduire la ventilation sous 30%un wc custom pour contrer le bruit ? (dans un haf 932)
Overcloking rtx 3080 strix (probleme/question)Kraken G12 + RTX 3080
CG Connecter mais sans alimentationWaterblock pour Zotac RTX 2060 TwinFan
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90OC RTX 2070 SUPER
Avis RTX 2070 Super EVGA FTW3
Plus de sujets relatifs à : Alimentation RTX 3080
