3727 connectés
  GPU
  CG Connecter mais sans alimentation
n°2547911
acidkhmer
rien de tel qu'un petit trip:)
Posté le 20-11-2020 à 13:35:26  profilanswer
Un conseil s'il vous plait?
Je reçois bientôt une rtx3070 pny acheté sur cdiscount, malheureusement impossible de trouver un waterblock gpu 3070  :cry:
Le plan pour éviter de puger, démonter toute mon installation de WC pour rien, je voulais laisser brancher en // ma 2080ti mais en déconnectant ses alimentations pci exp pour la mettre en "off".
Brancher ma 3070 sur un port pci exp X16 3.0, celle ci alimentée via les cordons d'alimentation.
Le but étant que seule celle ci fonctionne.
LA question, le PC va se mettre en alerte no boot, ou ca passera tranquille via la 3070 fonctionnelle?
Merci.
n°2547920
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-11-2020 à 16:24:27  profilanswer
Si tu laisses la 2080Ti dans le slot PCIe sans connecteurs d'alim, ça va empêcher le boot.
Revends la 3070, elle est pas plus perf que ta TI :o
n°2547929
acidkhmer
Posté le 20-11-2020 à 18:52:39  profilanswer
Merci pour l'info :)
En attendant de trouver un WB dans le commerce, je vais laisser pendouiller mon ancienne carte!
Grosse connerie c'est une 1080ti que j'ai :)
n°2549694
LhOrLoGeR
Posté le 16-12-2020 à 22:56:34  profilanswer
Perso j'ai purger pour pouvoir utiliser ma 6800xt en attendant d'avoir mon waterblock, j'ai la carte depuis sa sortie et la réception du block pour début 2021, ça vaut le coup de purger et de couper un bout de tuyau pour faire propre.
J'en ai même profiter pour tester une pâte thermique sur le CPU, la Phobya Nano Grease Extrême, et franchement elle est topissime, un petit 4° de gratter contre la MX4.
J'utilise cette pompe pour purger facilement en 5min et en 2h de temps tout était bouclé.
https://www.decathlon.fr/p/pompe-ba [...] _/R-p-9223
Message édité par LhOrLoGeR le 16-12-2020 à 23:11:18
  GPU
Modifier alimentation pompe 12v DDC molex + 3 pin (1 fil)[Projet] Oki-Doki : boîtier de 13L supportant deux CG et deux 240
cache alimentation RGB personaliséMaddmoding.comUpgrade CG
[CHERCHE] Connecteurs PCIe coudés9600k@5ghz sur asrock Z390 extreme 4 oc RAM/CPU/CG
OC CG ou inutile ?Mettre en place un dissipateur sur la blackplate d'une CG
je cherche don CG H.S
Plus de sujets relatifs à : CG Connecter mais sans alimentation
