2715 connectés
  Divers
  Avis chauffe alimentation
n°2555544
zendb
Posté le 23-02-2021 à 09:46:15  profilanswer
j'ai changé de boitier pour un P150 crystal qui positionne l'alimentation en haut et 3x 120 en bas en entrée.
En pratique -10°C sur mon GPU.
Par contre mon alimentation (corsair AX750 gold) aspire l'air au top, l'air qui en ressort est assez chaud et je me demande les conséquences d'envoyer de l'air chaud dans l'alimentation.
Est-ce une partie vraiment sensible niveau température ?
Sachant que je pense pas consommer énormément et avoir de la marge, à la louche mon alimentation tourne à 60%.
n°2556002
disabled 9​3
Posté le 03-03-2021 à 20:08:23  profilanswer
Un P120 Crystal d'Antec tu parle ?
Je ne vois pas de P150.
Sinon vue le P120 je ne vois pas vraiment de soucis.
Tu as le ventilateur arrière qui choppe une partie de la chaleur avant l'alim.
Avec un plus une bonne AX750 qui mouline a 60% ca ne chauffe pas.
Franchement je ne m'inquièterais pas.
Puis tu as la partie avant/latéral,tu peux casser en supplément du 3x120mm a la limite histoire que ca mouline un bon airflow.
Message édité par disabled 93 le 03-03-2021 à 20:17:34
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2556005
zendb
Posté le 03-03-2021 à 21:40:55  profilanswer
Oui, p120  :O
L'avant latéral c'est pour mon aio.
Bon je vais pas m'inquiéter en effet mais vu que je n'ai pas de sonde sur l'alim
n°2556020
disabled 9​3
Posté le 04-03-2021 à 11:43:39  profilanswer
Ah oui l'AIO.
Donc finalement tu as juste la T° de la CG qui monte comme celle du CPU est directement évacuer.
Ca devrait vraiment etre correct.
n°2556021
zendb
Posté le 04-03-2021 à 11:53:37  profilanswer
oui c'est ça,
en tout cas ce renversement de montage est assez canon. Avec l'apport d'air frais par le bas je gagne 10°C sur ma 3070 Aorus master : 50°C vs 60°C en charge.
n°2556023
disabled 9​3
Posté le 04-03-2021 à 12:29:32  profilanswer
Oui c'est particulier de ne plus avoir un airflow avant/arrière.
Ca profite bien a la CG ce qui assez logique et bienvenue vue les TDP des dernières cartes.
Après je pense qu'une solution ventirad sur le CPU par contre ne doit pas etre pas du tout adapter car il va prendre cher.
AIO obligatoire a mon avis.
10°C sur une CG en charge c'est beaucoup donc la solution est très bonne apparemment.
Je pense que je testerais a l'occasion,ca me semble intéressant comme profil d'airflow.
n°2556024
zendb
Posté le 04-03-2021 à 12:34:53  profilanswer
Par contre difficile/impossible d'assurer une pression positive dans le boîtier et empêcher la poussier d'entrer.
Ou alors il faut avoir 3 gros 140 en entrée et temporiser sur l'extraction.
n°2556030
disabled 9​3
Posté le 04-03-2021 à 14:56:14  profilanswer
Je regarde du coup les reviews comme il m'est passer son le nez celui la.
https://www.hardwarecooking.fr/test [...] -crystal/3
On peut voir l'influence du ventilateur a l'arrière d'ailleurs très clairement sur la T° GPU.
Donc monter un bon 140mm (comme c'est possible) est de le configurer de facon a qu'il tourne a 1000/1200RPM quand tu es un jeu ca doit etre pas mal sans avoir une turbine qui prend le chou.
Message édité par disabled 93 le 04-03-2021 à 15:01:32
n°2556032
zendb
Posté le 04-03-2021 à 15:17:26  profilanswer
j'avais lu ce test ... que je ne comprend absolument pas !
ils reprochent le fait de ne pas avoir de ventilo, ce qui est différent de ne pas pouvoir en installer.
par contre ils testent le boitier sans aucuns ventilateurs en entrée ! :o seulement l'AIO en extraction. Puis rajoute encore de l'extraction pour dire que ça baisse.
Dans leur test tu rajoute 3x 140 en entrée, bien réglés pour qu'ils ne fassent pas trop de bruit et ils gagnent 15 degrés !
Concernant le CPU je ne sais pas trop quoi en penser car j'ai changé de matos. Je suis passé d'un noctua à un Lian li galahad 240 (vraiment canon au passage).
Pour des nuisances sonores contenue, j'ai quand même des températures assez cool et surtout ultra stables
Sur wow en moyenne :
GPU : 50°C vs 60°C
CPU : 54°C vs 60°C
sur une grosse session BF5 :
GPU : 58°C vs 65°C
CPU : 60°C vs 67°C (mais ça turbinait bien plus)
Message édité par zendb le 04-03-2021 à 15:18:18
n°2556034
disabled 9​3
Posté le 04-03-2021 à 16:15:58  profilanswer
Pour les remarques ca dépend de ton point de vue en faite.
Aucun ventilateur pré-instalé
Je m'en tape,de toute facon je change quasiment tout le temps les ventilateurs.
C'est meme pas plus mal en faite
Pas d’USB Type-C
Mouais,un peu osef quand meme
L’installation d’un radiateur 360 mm sur le côté supprime les cages HDD
Rien a battre des cages HDD,assez d'emplacement M2 et 2.5"
Longueur des câbles (USB, Audio, etc) bien trop importante
Si important ?
Espace pour le câble management trop restreint
Peut etre chiant effectivement.
C'est remarque ne sont pas pour moi.
Après chacun voit comme il veut.
n°2556040
zendb
Posté le 04-03-2021 à 16:55:22  profilanswer
Je suis entièrement d'accord avec toi.
Il y a que les cages HDD (moches au passage) qui me gènent car j'ai encore 2 gros disques dur.
Pour le cable managment c'est comme pour tous les boitiers, c'est le bordel et il manque 1 ou 2 cm à l'arrière. Encore plus si as beaucoup de ventilo + RGB avec les câbles associés.
Mais bon, rien de nouveau :)
n°2556046
disabled 9​3
Posté le 04-03-2021 à 17:37:46  profilanswer
Oui voila,si tu as un besoin d'emplacement 3.5" la c'est chiant.
Le cable management avec le RGB c'est la merde !
Quand je monte une configuration comme ca c'est a chaque fois un merdier pas possible.
Ca fini en grosse boulette de fil au cul de l'alim  :lol:
Non je fais ca bien quand c'est pas pour moi en faite.
Mais ca prend du temps.
Message édité par disabled 93 le 04-03-2021 à 17:38:05
n°2556048
zendb
Posté le 04-03-2021 à 17:51:23  profilanswer
Moi j'ai jamais réussi, à chaque fois je me dis "cette fois tu le fais bien" et puis ça se termine en grosse boule et forcer pour fermer l'arrière.
Après quand t'as des grappes de cables 3 pins/rgb 5V de longueur différentes ou le pire, les grappes d'alimentation SATA
Quand je vois certains montage je ne comprend pas.
  Divers
Alimentation RTX 3080[Avis] WCC Fractal Meshify 2 XL
Problème de chauffe Water CustomI7 9700k chauffe
Chauffe Overclock OOCT Power SuplyCG Connecter mais sans alimentation
Demande oc vos avisBesoin d'avis !!!! [Résolu/Supression].
AVIS VENTILATION IN WIN 216i7 8700k sous AIO chauffe beaucoup...
Plus de sujets relatifs à : Avis chauffe alimentation
