3671 connectés
Plus de sujets relatifs à : [Help] OC 6800k ASUS STRIX X99 GAMING
(16/08/2025) ajuster le refroidissement gygabyte 7800XT OC 16gb(25/07/2025) Passage ASUS → Gigabyte : souci avec la RAM et le XMP
(21/03/2025) ASUS Z890 APEX core ultra 265 KF(21/03/2025) OC 7900XTX XFX Crash
(15/04/2025) OC Ryzen 7 9800X3D sans forcer pour débutant(05/01/2025) Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus
(22/12/2024) Overclocking i5-13600k Carte mère Asus B760 Plus D4(22/12/2024) OC DDR4 4400MHz
(25/07/2024) OC max : redonner vie au combo 7600k et 1060 6Gb(27/06/2024) 13700kf sur msi b760 gaming plus wifi
(31/03/2024) Pourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ?(11/03/2024) I5 4690 3.5ghz OC
(24/12/2023) [OC] IETU probleme OC 13600KF(17/08/2024) Meilleur CPU pour gaming Socket LGA1700 ?
(17/11/2023) Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock?(23/01/2024) POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600
(25/09/2023) OC BCLK B760m pg riptide et 12400F(04/05/2023) Carte mère Asus M5A78L et CPU AMD F6300 - Overcloking
(08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz(27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K
(15/03/2023) OC i3 12100F sur ASROCK B760m(15/03/2023) Aide pour mon i99900K en OC
(24/02/2023) Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svp(18/02/2023) Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI)
(10/02/2023) Température CPU sur un OC de base(27/05/2023) Oc i5 2500k et Oc GTX 970
(21/01/2023) Aide OC 9700K (fréquences non fixes :-/)(30/12/2022) Problème reconnaissance ram ddr5 Asus hero z690
(26/11/2025) [CPU] OC Alder Lake 12x00K[F][S] Raptor Lake 13x00K[F][S]+14x00K[F][S](09/12/2022) Erreur 97 Asus - Watercooling RTX 3090
(23/10/2022) Réinitialisation de l'OC CPU par un jeu(27/10/2022) OC et undervolt 5950X
(17/10/2022) Msi rtx 2080 gaming X trio(23/09/2022) [Aide] Oc 10900K
(03/09/2022) Coup de main pour config silencieuse [ HELP ](28/08/2022) ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 / i9-12900KS / DDR4 4000MHz CL14
(23/08/2022) voltage instable i9 10850 / msi z590 gaming plus(07/07/2022) ASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiques
(31/05/2022) RYZEN 7 5800X OC(30/05/2022) Conseil OC 12600kf Gaming seulement 1440p + 4K
(11/05/2022) installation asus tuf gaming water cooler(27/05/2022) watercooling boitier empire gaming
(09/08/2022) Aide Oc 10900KF + Maximus Formula XII + 4000C16(23/04/2022) AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz
(21/04/2022) Waterblock RX6900XT Gaming Z Trio ?(14/04/2022) [QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A
(26/03/2022) Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC)(01/03/2022) Problèmes pour un Undervolt - overclock ASUS STRIX 3080
(20/02/2022) HELP Ma carte graphique est elle morte ?(02/05/2022) [HELP] Premier WC full loop
(05/03/2022) [OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4(02/02/2022) [RTX3080] Différences OC entre deux GPU identiques ?
(03/11/2022) Aide pour OC i5 12600k alder lake(30/01/2022) Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master
(15/12/2021) Question sur OC RAM CORSAIR(28/11/2021) problème ddr4 g-skill + carte mère asus prime Z590-P+11900k
(01/11/2021) Cherche water block d'origine Asus Rog gtx 780 Poseidon(28/04/2022) Aide OC R5 3600 instable @stock et @PBO
(19/11/2021) ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC(12/09/2021) [Help] undervolt 3600x sur B450 aorus elite
(24/08/2021) OC 3080 Ti crash en low usage(28/08/2021) Est-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ?
(01/08/2021) RX6700 XT, OC, et watercooling custom ?(02/08/2021) Fréquence OC CPU différente bios/w10 ?
(23/07/2021) Mini LCD pour OC Key d'Asus.(04/08/2021) [HELP] Distro Plate EKWB pour Lian Li 011 XL ne fonctionne pas
(27/07/2021) Conseil pour OC & VRM pas glop(19/12/2021) HELP premier WC custom ça fuit de partout
(28/05/2021) Besoin d'aide pour un OC de 5900x(14/05/2021) OC RX 570
(23/05/2021) Oc ryzen 3700x besoin d'aide (msi mpg b550 gaming plus)(10/05/2021) [Aide] Kit AIO : Asus LC 240 RGB
(05/05/2021) Crash GPU en mode OC(26/06/2021) Précision X1 pour 3080 help
(18/04/2021) Need help pour un AIO.(15/04/2021) rresolu éguler ventilateurs sur msi 970 gaming
(06/04/2021) question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC)(27/03/2021) Oc RAM & Timing
(16/03/2021) Aide débutant OC pour un Ryzen 7 3700x(15/03/2021) [résolu] Asus UX391U + Razer Core X egpu + 1070 GTX : need help !
(10/03/2021) OC Ryzen 5 1600 - Rien ne se passe(27/02/2021) OC ryzen 7 1700 + Asus tuf b450m-plus gaming
(05/02/2021) Désactiver auto-boost carte mère ASUS 550 TU GAMIMG(07/02/2021) OC 5600x comparaisons
(26/01/2021) OC / Undervolt / Throttleling i9 10850k(29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7
(18/01/2021) OC rx 6900xt(22/01/2021) ventilo rgb sur asus b550 gaming
(26/12/2020) [HELP] Comment alimenter mes Corsair SP120 rgb pro dans 220T?(23/12/2020) [help] oc 3600x sur b450 aorus elite
(02/03/2021) Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP(05/01/2021) Overcloking rtx 3080 strix (probleme/question)
(03/12/2020) problème intel i7 9700k..svp ! help !(14/01/2021) ventirads compatibles ASUS ROG STRIX X570-I GAMING
(25/11/2020) OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence(09/12/2020) overclock asus p8 z77 vlk
(10/11/2020) Undervolt Strix 3090(04/11/2020) Aide compréhension OC Ryzen 3600x
(01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios(30/12/2020) resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
(17/10/2020) Pate thermique et oxydation ? Help required...(18/10/2020) OC classique, ou turbo boost ?
(10/11/2025) [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90(01/10/2020) Oc i9 9900k (débutant)
(23/10/2020) [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?(23/09/2020) Help - Problème temperature avec Aio H115i Pro XT
(21/09/2020) Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser(17/09/2020) Asus Z490-E Gaming et Core i9 10900K valeurs d'origine ?
(07/02/2021) comment OC ma RX 590 8go(06/09/2020) OC RTX 2070 SUPER
(16/09/2020) Mon premier OC GPU - AMD Fury(29/08/2020) OC instable sous OCCT
(21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE(28/04/2022) [OC] Settings Z490 + 10700K
(01/08/2020) Asus GeForce GTX 970 Strix 4G OC vs Asus gtx 1060 3G(31/07/2020) OC CPU KO??
(14/07/2020) Question OC RYZEN 3800x(07/07/2020) OC ryzen7 2700x
(16/07/2020) Ryzen 3700x Asus Strix X570-F CPU CORE bloqué en BIOS(18/06/2020) Gtx 980 ti Asus STRIX led rouge au cul
(10/06/2020) OC sur carte mère MSI X58-PRO(26/06/2020) OC i5 9600k safe
(07/06/2020) Besoin d'aide pour premier OC 2700 x(19/07/2020) question OC 10700K?
(05/09/2020) Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master(31/05/2020) help pour overclock 2080 Super de Aorus
(23/05/2020) Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4(19/05/2020) A supprimer
(20/05/2020) [Help please] Demande d'aide fuite water dans le 52100(17/05/2020) OC et garder le mode turbo 8600k ?
(09/05/2020) OC 4690K : Température cohérentes?(28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant
(08/05/2020) Résultats OC 8086k delid, bons ou pas?(02/05/2020) OC 9900k / Aorus master z390
(02/05/2020) Help i9 9900kf à 90 degrés en stress test (2)(24/04/2020) [ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450
(09/05/2020) OC 5960X(22/05/2020) [Help] Connection CoolerMaster AIO ML240RGB
(06/05/2020) [help] Overclock 5700XT et 9600KF full aircooling(19/04/2020) [HELP] Comparaison RAD 3x120 / RAD 2x140
(23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce !(18/04/2020) RTX 2070 super gaming x trio
(17/04/2020) air cooling d'une Gigabyte RX 590 gaming 8go(06/08/2020) Gtx 970 tres faible OC
(16/04/2020) Diagnostic OC 3770k stabilisation difficile(10/04/2020) aide OC i5 8600k
(31/03/2020) Help Hybrid Cooling(02/05/2020) HELP GPU: Watercooling or not Watercooling
(10/05/2020) Vos avis sur mon OC + aide peaufinement(28/03/2020) Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI
(25/03/2020) OC un 3950x tout en faisant baisser les temps.(25/03/2020) Valider la stabilité d'un OC du cache ?
(21/03/2020) OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeurs(12/03/2020) Problème OC i7-7820X
(02/03/2020) [HELP] Premier watercooling custom pb(05/03/2021) OC 775 Q9650
(30/04/2020) AIO sur 980 TI Strix(28/01/2020) Surchauffe R5 3600 avec WC [help]
(23/01/2020) Equivalence OC d'un CPU i5-3570k?(24/01/2020) OC manuel/auto diff perf inexpliquable
(22/01/2020) Asus AURA qui ne sauvegarde pas(13/01/2020) Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM?
(28/01/2020) [TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY(20/12/2019) [HELP] OC RAM sur X570 Aorus
(29/01/2020) Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !(20/12/2019) Comment OC mon 3950x
(17/12/2019) exploiter son i5 2500k avec l'OC(04/08/2020) [Bidouillage & Aide] - ASUS TUF RX 5700 XT - Temperatures RAM
(15/12/2019) OC Ryzen 3600 par CCX(14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro
(15/04/2020) 9600k@5ghz sur asrock Z390 extreme 4 oc RAM/CPU/CG(06/12/2019) OC CG ou inutile ?
(08/12/2019) Waterblock pour asus strix rx 5700 xt(02/12/2019) Que pensez-vous de mon OC de ma Gigabyte GV-N670OC-2GD
(02/12/2019) "Perte" carte réseau si CPU OC(19/12/2020) Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OC
(06/12/2019) OC ou pas ?(12/11/2019) Aide overclocking i7-9700K - asus z390-E
(10/11/2019) CPU 9700K et asus rog strix z390 f gaming(22/08/2020) OC ryzen 2600
(21/04/2020) OC Ryzen 5 1600(15/12/2019) OC d'une GTX 1070
(31/01/2021) OC i5 9600k(27/09/2019) Config PC gaming amd
(25/09/2019) problem ventilo ASUS ROG G553vd-dm747t(25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v
(11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken(08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43
(21/01/2020) Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp(20/08/2019) OC 2600k - Demande de conseils et optimisations
(15/08/2019) Besoin d'aide OC fx 8370 black edition(24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ?
(31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d(06/09/2019) Wc Gygabite Rx Vega 56 gaming OC 8G
(11/08/2019) MAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures?(18/07/2019) Problème OC ryzen 3700x bios msi
(12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT(19/07/2019) Aide OC 7700K
(08/07/2019) AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC(22/07/2019) [OC]I7 7700k
(21/06/2019) Carte-mère X58 OC(18/06/2019) alienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC)
(11/06/2019) o/c i5-8600K delid cuivre avec Asus TUF Z370 gaming PLUS(13/06/2019) Projet PC Gaming dans une malette
(11/06/2019) o/c i5-8600K delid cuivre avec Asus TUF Z370 gaming PLUS(04/06/2019) Ventirad pour AM4 ryzen 2600 et msi B450 gaming plus
(31/05/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible?(03/06/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible?
(15/05/2019) Oc vega 64, je ne comprend pas Wattman(13/05/2019) 7600k + GTX1070 avec repast métal liquide pour OC
(20/04/2020) Ryzen 5 2600 + Gigabyte Ultra gaming : conseils pour OC(30/10/2019) OC X5470 / Asus P5Q3 Deluxe
(12/06/2021) [ Réalisation 2.0 ] Mod Gaming Mural(28/04/2019) OC Ryzen 2200G GIGABYTE B450M DS3H
(30/04/2019) Help O/C 9700k - aorus pro(24/04/2019) Débrider voltage 980 Strix Watercooler
(24/04/2019) [RESOLU] WC rigide - pas de débit(13/04/2019) OC 2060 GeForce RTX Aorus Xtreme
(12/04/2019) OC Scanner Firestorm inactif(05/04/2019) Aide OC i5 4590
(31/07/2019) OC i5 2500k ?(27/03/2019) Oc 2600x stable mais...
(11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery(25/03/2019) overclock raté help
(12/04/2019) Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHz(17/03/2019) Questions OC CPU, RAM et ventirad
(20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé?(15/03/2019) [Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950X
(14/03/2019) Ryzen 2600x OC problème(14/03/2019) [HELP] problème ventilateur watercooling bruit de grattage
(08/03/2019) HELP!! Comment faire tourner le 2700x à 4.2ghz(07/03/2019) OC, baisser le CAS/CL de DDR4
(05/03/2019) Avis ou conseil oc sur asus primex470 / 2700x(09/03/2019) Oc 2700x a 4,2ghz
(21/04/2019) [HELP] Premier WC besoin conseils(09/03/2019) Ryzen 7 2700x HELP !
(28/02/2019) Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp(08/03/2019) [Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC
(26/02/2019) Aide OC mémoire DDR3 2400mhz(24/02/2019) Recherches conseils OC
(17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL(22/02/2019) OC i9-9900k débutant
(15/02/2019) Voltage qui bouge sur OC 7700K et z270 prime(08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition
(05/03/2019) PROJET choix matos pour wc dans : boitier InWin 301C(06/02/2019) OC i5-3570K 3.4GHz
(26/02/2019) OC I5 4690K + ASUS Z97-A(02/02/2019) [Help] OC de mon I5 4690K
(14/02/2019) [HELP] Watercooling Hard Tubing Deskmod(29/01/2019) OC 2600X et 1080 TI HOF
(04/02/2019) OC + undervolt pour un R5 2600X(21/02/2019) Overcloking Asus prime pro X470
(22/02/2021) 1er watercooling tower 900/rtx 3090 strix oc+ryzen 5950x(27/01/2019) OC et synchro de la ram
(27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)(10/02/2019) ecrasement optimal pad thermique [HELP]
(21/01/2019) Demande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10"(20/01/2019) OC i5 4690k écran bleu redémarrage
(06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu(23/01/2019) Aide pour OC 7700K – Des choses étranges
(21/02/2019) Asus Z370 prime A : limite de tension non prise en compte(15/01/2019) Aide pour stabilisé un OC H24 7700k
(13/01/2019) [intel] OC et/ou turbo(07/11/2022) AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC
(03/01/2019) Throttling ? Question sur mon premier OC(02/01/2019) [OC CPU] aorus z390 ultra / 8700k
(02/03/2019) Core voltage grisé : impossible d'OC(10/01/2019) OC la Vram de plus de 2000Mhz
(25/12/2019) watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM(28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !
(09/01/2019) setup Asus basic(01/03/2019) OC i5 2500k sur P8Z77-V [à partir du milieu page 3]
(20/12/2018) Petit coup de pouce pour OC un R5 2600(16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k
(15/12/2018) help ! 1er water cooling !!(11/12/2018) CORE voltage i7 8700K HELP
(08/12/2018) OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible(09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls
(15/12/2018) [Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3(02/12/2018) OC d'un 4790k ! J'ai besoin d'aide please
(08/12/2021) [Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K(06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp
(27/11/2018) [Aide SVP] OC 7700K(04/12/2018) OC d'un I5 4690K
(15/11/2018) A suppr(11/11/2018) turbo boost et OC
(11/11/2018) Premier OC GPU 1080 : des questions.(13/11/2018) Freez + reboot durant gaming et/ou OCCT linkpack
(31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total(26/01/2019) OC i7 3770k
(15/12/2018) Besoin d'aide sous-ordinateur portable i7-7700HQ(22/10/2018) 1er pas dans l'OC
(15/10/2018) OC I5 4690K(30/11/2018) OC de mon 3570K - J'ai l'impression qu'il en veut plus
(09/10/2018) OC Ryzen Master et X470 aorus(11/10/2018) OC 8600k
(02/10/2018) problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en test(21/09/2018) GTX 970 80°C sans OC
(19/09/2018) OC un i5 4670K(16/10/2018) Oc 2600x
(16/09/2018) Overclock avec OC Genie?(06/09/2018) OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios
(30/08/2018) Besoin de conseils sur l'OC(01/10/2018) OC 4790k, température très chaude
(23/08/2018) [OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercooling(23/08/2018) ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ?
(26/08/2018) [Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C(13/08/2018) Aide OC 7700K
(08/08/2018) PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k(22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55
(02/08/2018) Projet water, help please(30/07/2018) Quel soft pour OC ?
(26/07/2018) {débutant} OC i5-8600k(15/08/2018) OC 6700K MSI Z170A SLI PLus
(17/07/2018) Vice de Fabrication AMD FX 8350 ??? Problème d'OC(16/07/2018) Problème OC i7 8700k
(18/07/2018) Stabilisation OC Ryzen pour bench 12h - sondage inside !!!(02/07/2018) Overclocking 980 TI Help !!!
(18/06/2018) Aide OC ryzen 1400(17/06/2018) Ventirad pour OC i5 2500K
(15/09/2019) OC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390(27/11/2018) OC d'un Q9550 sous P5Q help
(10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k(27/05/2018) Suivi/Avis OC 3570k + Msi z77a-g43
(24/05/2018) OC i5 750(15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ?
(30/12/2018) Casta' Cooling V2 : RoG/HCM/Bykski/RGB Barrow(31/05/2018) OC 3770k 4.6 watercooling
(11/07/2018) [Sondage] Le PC gaming des années 2000(28/11/2019) [Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x
(15/05/2018) Aide OC Ram(14/05/2018) OC Asus gtx 670
(09/05/2018) Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370(30/06/2018) overclocker Intel-Core2-Quad-Processor-Q9650 sur Asus P5Q
(06/05/2018) Oc CPU avec réglage manuel RAM(04/05/2018) [HELP] Conseils pour un premier watercooling
(10/05/2018) Watercooling Custom PC Ultra Gaming(14/05/2018) [OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+
(29/07/2019) OC d'un i7 870(27/04/2018) OC Q9550 ASUS P5E3 WS PRO
(04/05/2018) Water cooling air cooling pour un i7 8700k ? Help(13/04/2018) OC 8700k maximum X Hero
(18/04/2018) [RESOLU] OC Impossible ?! 7600K & 6700K(10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME
(09/04/2018) Première OC [6600k ASUS Z170](05/04/2018) Need help pour premier overclocking
(15/04/2018) [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go(02/04/2018) Températures OC I3-8350K+Ram sous WC ?
(13/04/2018) Performance 4930k OC 4,4Ghz ?(31/03/2018) Optimisation 8700k et eventuel OC
(21/03/2018) DDR3 1333 OC@2200 Dangereux ?(21/03/2018) Premier démarrage watercooling vidéo help
(29/03/2018) OC i5-7640X(22/03/2018) OC i5 4690k
(12/03/2018) Besoins conseils Oc, Cooling et Modding pour débutant !(28/03/2018) Quel watercooling pour OC l'i7-8700k
(02/03/2018) Ventirad performant avec compatibilité RAM z370 gaming pro carbon ac(05/08/2019) Refroidissement MSI GTX 1080 AERO OC ds boîtier ITX
(12/02/2018) Oc 8600k + RAM(10/02/2018) Coup de pouce, OC I7 5820k
(09/02/2018) OC GPU + Erreurs hwinfo64(18/09/2018) Comment affiner mon OC KFA² GTX1080 EXOC
(07/02/2018) OC 8600K Z370 H(06/02/2018) Je peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OC
(15/02/2018) OC 3570K valide ou pas ?(04/11/2018) OC Maximus X + 8700K
(01/03/2018) Je voudrais OC mais je suis totalement perdu...(02/02/2018) Aide @ I5 8600K Asus Prime A
(01/02/2018) tentative OC 7700k entre 4,8 et 5GHZ(30/01/2018) Petite question débutant OC
(30/01/2018) OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII(06/02/2018) Avis OC MSI GtX 1070 8g
(27/01/2018) Nouvelle config - OC du 8700k Délid(24/01/2018) asus gtx 1060 06G
(31/01/2018) OC 3570K + P8P67 asus(26/01/2018) Besoin d'aide pour les 5Ghz (8700k-ASUS MAXIMUS X HERO)
(13/03/2018) Problème OC Ryzen 1600X + CM Asus Strix B350-F Gaming(09/01/2018) Corsair H100i v2 help
(04/01/2018) Jeux qui Lag et FPS bas malgrès PC gaming(13/02/2018) OC Ryzen 1700X problème
(09/09/2018) OC GTX 1080 Ti(16/12/2017) OC Polaris sur Battlefield
(22/12/2017) OC un i3 6100(25/01/2018) OC i5 6600k marche pas.
(22/12/2017) OC 4770K mais ecran noir quand stress CPU(15/12/2017) OC 7700k et ram
(13/12/2017) Flasher Bios pour OC I5 6400(07/12/2017) Help mon radiateur suffit pour cpu + gpu ?
(02/12/2017) Oc fx-8350 stable en charge freez en IDLE(03/12/2017) OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ?
(29/11/2017) Impossible d'OC 7950 Vapor X(27/11/2017) Avis Config OC WC Ryzen 1800X
(01/12/2017) Overclock 7700k et Gskill trident z 3866mhz !!(30/09/2018) [Help] OC z68 gigabyte... & 3770K... Coef limité a 39 ?? ^^
(25/11/2017) Faire un OC de 4670k de flemmard, possible?(18/11/2017) OC Génie ou plutôt OC nul ?
(01/12/2017) OC Q9400 Asus P5E3 WS Pro(20/11/2017) OC 6700K + Z270 HD3P = IMPOSSIBLE
(29/11/2017) OC GTX 660(12/11/2017) Cherche carte maman dual xeon 1366 OC
(12/11/2017) OC mon i5 2500k(20/11/2017) Aide pour OC i7700k
(08/11/2017) contrôle des ventilateurs sur Asus Z77(03/11/2017) KFA² GTX 1080 EXOC Problème d'OC/UV avec MSI After Burner ...
(07/11/2017) overclock MSI GeForce GTX 1080 Armor OC(31/10/2017) Help ? Overclocking Core i7 2600K sur Asus P8Z68-V/GEN3
(21/10/2017) Aide overclocking 2600k Asus P8P67 LE(08/11/2017) OC sur I5 760
(20/10/2017) OC avec DDR4 2666(19/10/2017) [OC] DDR4 G.Skill Trident Z F4-3000C15D bloqué en 2133Mhz
(25/10/2017) Oc 7700k Reboot(16/10/2017) Retour d'expérience Corsair H110i v2 sur 4930k OC
(20/10/2017) Aide pour OC un i7 2700K(05/10/2017) Upgrade PC gaming - besoin de conseil !
(02/10/2017) [Help] Watercooling CPU/GPU(27/09/2017) Avis OC GTX1060
(04/10/2017) Refroidissement VRM HELP !(07/10/2017) probleme De OC sur gtx 980
(25/09/2017) Bootloop avec Ryzen 1700X OC(29/09/2017) OC I5 devil's canyon
(22/09/2017) Overclocker deux Opteron 6128 HE sur une carte mère Asus KGPE-D16?(20/08/2018) [WorkBlog] l 2nd water --> Page 2 l In Win 909 V2 - Aluminium - X99
(12/10/2017) I5 2500k OC instable ?(19/09/2017) Débutant OC I5 4690K Need Help
(19/11/2017) MSI 970 GAMING 970 GAMING et AMD Phénom II x6 1055t(12/09/2017) OC 7600k sur gigabyte z270p doutes
(05/10/2017) OC ryzen 1500x et changement de ventilateur(06/09/2017) Oc avis aux expert
(14/08/2024) AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV(02/09/2017) Problème OC r9 280x
(01/09/2017) Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz(30/08/2017) Z97i Plus & OC 4670K
(27/08/2017) OC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot(05/09/2017) Test OC i7 7700k 5 Ghz
(23/08/2017) [OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M(18/08/2017) Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOS
(20/08/2017) UEFI Gigabyte & OC Skylake(08/02/2017) [Help] OC 6800k ASUS STRIX X99 GAMING
