2778 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Premier démarrage watercooling vidéo help
n°2489750
latinosgan​gsta
Posté le 20-03-2018 à 15:41:36  profilanswer
Bonjours alors voilà,  premier démarrage de mon nouveau watercooling , après moule essais et une baignade dans d'eau déminéralisée je viens ici en dernier espoirs svp aider moi :
https://youtu.be/OWOXVZ3RSSE
Message édité par latinosgangsta le 20-03-2018 à 16:47:53
n°2489756
willyman21
Posté le 20-03-2018 à 17:12:56  profilanswer
Salut
Ta pompe intégré est trop faiblarde pour ton installation... je ne vois que ça
edit : et les tuyaux sont trop long tu as moyens d'optimiser tout ça pour faire moins long
Message édité par willyman21 le 20-03-2018 à 17:13:37
n°2489757
matinazl17
Posté le 20-03-2018 à 17:17:48  profilanswer
beaucoup d'air dans le mora. Faudrait le secouer un peu dans tous les sens.
n°2489763
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 20-03-2018 à 17:51:16  profilanswer
+1 pour la pompe trop faible ou mal réglé, c'est quel modèle?
Tes ventilos sont mal monté sur ton rad, ils soufflent vers l'intérieur des 2 cotés.
Tu as mis du téflon sur le pas de vis des embouts?
Message édité par Seb lahalleaupc le 20-03-2018 à 17:53:52
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2489766
latinosgan​gsta
Posté le 20-03-2018 à 18:09:57  profilanswer
C'est une mcp 655 j'ai pas trouvé plus puissant, j'en est une deuxième avec un top mais sans autre réservoirs et vue que j'ai tout utiliser ce que j'avais en tubes sa risque d'être dure de l'intégrer  . Oui des joint j'en est mis quasiment sur tout les raccords ? Les ventilo sont en push-pull pas de soucis .
Message édité par latinosgangsta le 20-03-2018 à 18:50:51
n°2489778
Horuko
Mouerf
Posté le 20-03-2018 à 20:21:33  profilanswer
Hello.
Déjà pour le remplissage je te conseille d'avoir le réservoir en point haut du circuit. La il te reste beaucoup trop d'air.
Et fait nous un chémat du montage.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi.
n°2489781
latinosgan​gsta
Posté le 20-03-2018 à 20:52:25  profilanswer
https://youtu.be/iFab-HLogsU
Voilà le schéma https://ibb.co/b651cx
Avec les sens du liquide que je voudrait mais semblerais comme je le dit dans la vidéo que le sens soit inverser sur certains tuyaux.
Message édité par latinosgangsta le 20-03-2018 à 21:00:42
n°2489784
Horuko
Mouerf
Posté le 20-03-2018 à 21:03:56  profilanswer
Voila le problème vient de ton montage des wb GPU le in et out ne sont pas respecté.
Édit : En réalité c'est tout ton montage qui est pas bon.
Message édité par Horuko le 20-03-2018 à 21:15:17
n°2489785
Horuko
Mouerf
Posté le 20-03-2018 à 21:08:45  profilanswer
Le WC c'est tout un art :-) sinon sa refoule.... [:onizuka_dark]
n°2489786
latinosgan​gsta
Posté le 20-03-2018 à 21:22:26  profilanswer
Ha oki merci .j'avais un doute justement sur le in et out du link gpu , mais pas trouver de datasheet ou info sur internet :/ du coup tu saurais me dire lesquel sont in et lesquel sont out pour les gpu ? Du coup c'est juste inverser les branchement sur le gpu link et sa devrait jouer ?
Message édité par latinosgangsta le 20-03-2018 à 21:23:14
n°2489789
Horuko
Mouerf
Posté le 20-03-2018 à 21:42:24  profilanswer
In les deux de gauche et out les deux de droite. Et pourquoi avoir mis 2*3 Toyo sur le rad ?
n°2489790
latinosgan​gsta
Posté le 20-03-2018 à 21:49:23  profilanswer
Ha merci tu me sauve :) . Euh 2*3 toyo ?
n°2489791
Horuko
Mouerf
Posté le 20-03-2018 à 21:50:18  profilanswer
Tu n'a pas respecté le in/out du radiateur.
n°2489792
latinosgan​gsta
Posté le 20-03-2018 à 21:55:33  profilanswer
Ha bon ?  J penser le in en haut pour refroidir en descendant dans le rad  et le out en bas du coup ... Non ?
n°2489793
Horuko
Mouerf
Posté le 20-03-2018 à 21:57:07  profilanswer
Je te conseille pour ton circuit : pompe / wb CPU/ wb GPU/ rad.
n°2489794
latinosgan​gsta
Posté le 20-03-2018 à 22:02:56  profilanswer
Bha en faite c'est ce que j'avais avant ac 9 fans sur le rad et c'était pas super pour le.2 em gpu qui surchauffer (gros oc ) du coup me suis dit aller changer en profitant qu'y est plusieurs in out sur mon rad et du coups faire pompe cpu rad gpu1 rad gpu 2 rad pompe. Du coup tu saurais lesquel sont in et out sur le rad ?
Message édité par latinosgangsta le 20-03-2018 à 22:04:28
n°2489795
Horuko
Mouerf
Posté le 20-03-2018 à 22:11:34  profilanswer
Visiblement tu n'a pas du tout suffisamment préparer ton watercooling. Je te conseille de lire le forum un peut plus.
n°2489796
latinosgan​gsta
Posté le 20-03-2018 à 22:13:11  profilanswer
Bha en faite c'est surtout que je trouve aucun schéma qui montre le in et out du rad mora3 360 :/
n°2489797
Horuko
Mouerf
Posté le 20-03-2018 à 22:15:05  profilanswer
C'est identique sur touts les rad.
n°2489798
latinosgan​gsta
Posté le 20-03-2018 à 22:19:51  profilanswer
Y a 6 entrée en tout 3 au sommet 3 en bas j'avoue que voire le sens in et out sur ce rad je vois pas
n°2489799
Horuko
Mouerf
Posté le 20-03-2018 à 22:24:59  profilanswer
C'est de la logique 3 in en haut et 3 out en bas.
n°2489800
latinosgan​gsta
Posté le 20-03-2018 à 22:35:22  profilanswer
Ha oki donc le schéma est good pour le rad c'est juste le sens du multi link gpu qui pose soucis ?
n°2489801
WorldFuner​al666
Posté le 20-03-2018 à 23:01:41  profilanswer
Pourquoi tu as du liquide qui s'écoule vers la fin de la vidéo ?
Mon topic Achats / Ventes
n°2489805
latinosgan​gsta
Posté le 21-03-2018 à 00:21:47  profilanswer
Bon j'ai modifier le truc : ac un in out pour le gpu et 2 in 2 out pour le rad mais semble que le raccord droit du gpu link aspire et la gauche expulse Oo
Message édité par latinosgangsta le 21-03-2018 à 00:23:32
n°2489809
matinazl17
Posté le 21-03-2018 à 07:39:51  profilanswer
Met déjà tes ventilateurs dans le bon sens. Parce que là ça va pas le faire. Pourquoi un mora, et pas deux circuits distincts?. Tu dis que tu as une autre pompe, alors trouve un réservoir qui s'adapte. Deux rads, deux pompes, ça roule. Je peux te proposer un réservoir..
Message édité par matinazl17 le 21-03-2018 à 07:41:17
n°2489812
latinosgan​gsta
Posté le 21-03-2018 à 09:56:34  profilanswer
Bha en faite j'ai en tout 3 pompes et 2 réservoirs pour les 2 pas utiliser mais en tubes.  Mais ces des pompes que j'ai utiliser pendant 5 ans quasiment 24h/24 du coup pour sa j'ai pris une nouvelle 655 avec réservoir inclus pour le mettre dans la baie , je veux en faite que l'intérieur soit bien clan épurer avec peut de matos , sans disque dure juste un m2 ...
Pour ce qui est des ventilateur vous tripé les gens :p sont bien mis un coter en push l'autre en pull .
Pour le mora bha je l'est acheter d'occase y a pas très longtemps et l'est très efficace , j'ai un autre rad 3x140 et un 2x140 mais le soucis ac ces rads ces que tu les intégre sur les ventilo de ta tour et du coup le flux d'air est pas super et la carte mère aime pas sa
Sinon  j'ai trouver se plan du multi link gpu :
 https://goo.gl/images/51tWir
Mais sa indiqué pas ou sont entrée et sortie du coup sa m'aide pas,  la sa aspire a ma droite et expulse a gauche mais ces pas si le flux et comme sa et du coup suffit d'inverser leur branchement sur le rad ou si c'est comme sa pck le tube qui expulse a moins d distance a faire et monter ? ou alors c'est juste pas fesable et je suis obliger de passer par le gpu après le cpu et du coup avoir un seul in et 1 seul out sur le rad
Merci d'avance pour tout votre aide les gens
Message édité par latinosgangsta le 21-03-2018 à 12:27:58
n°2489816
creep's
Posté le 21-03-2018 à 11:46:10  profilanswer
Le radiateur ( mora ), utilise juste une entré et une sortie ( les autre trous sont fait pour le coté pratique. Limite je me demande si tu ne met pas le mora en 'parallèle ' et bonjour le débit après ;)
J'ai un nova ( pareil que ton mora +- ) voir légerement moins restrictif, je tournais avec +- la même config que la tienne, une D5 suffisait largement.
Donc je serais toi, je raccorde juste le tuyaux du haut et celui du bas au mora.
Evidement bien le purger :)
Ps : Ton sens des ventilateurs ne fonctionne pas , mais ont te la déjà fait remarquer, un push pull par contre sera top. Donc inverse le sens d'un coté
EDIT : En y regardant mieux , me semble que tu met le GPU en parallèle aussi , donc tu as GPU + MORA en parallèle. Faut que tu passe le tout en série. Tu aura vraiment un meilleur résultat et plus facile à dégager les bulle d'air :)
Message édité par creep's le 21-03-2018 à 11:51:08
n°2489818
creep's
Posté le 21-03-2018 à 12:04:31  profilanswer
Fait à l'arache :D
https://image.noelshack.com/minis/2018/12/3/1521630240-shema.png
Message édité par creep's le 21-03-2018 à 12:04:59
n°2489822
latinosgan​gsta
Posté le 21-03-2018 à 12:33:09  profilanswer
Ha super merci :) . Par contre je vais devoirs les mettre en parallèle les gpu . Faut un serial lock que j'ai pas pour les mettre en série apparemment :
http://shop.watercool.de/Serial-lock-for-GPU-X-Link
Message édité par latinosgangsta le 21-03-2018 à 12:33:55
n°2489823
creep's
Posté le 21-03-2018 à 13:27:24  profilanswer
Quand tu les a acheter tu avais pas le "pont" avec tout les embouts dessus?
Mes waterblock ( EK ), sont toujours vendu "fermer".
Ca a l'air spécial en plus.
A la maison j'utilise ceux ci https://www.docmicro.com/watercooli [...] 10209.html
Du grand classic donc :)
Quel watercooling pour OC l'i7-8700kProblème Démarrage Pompe Waterblock Nepton 120 XL
Boîtier watercoolingWatercooling réservoir ou pompe
watercooling aio ou customWatercooling avec refroidissement distant
EK Water Blocks - Kit Watercooling Complet EK-KIT X360Upgrade Watercooling / Modding config
Watercooling pour GTX 1080 Ti ?Choix de WaterCooling
Plus de sujets relatifs à : Premier démarrage watercooling vidéo help
