3166 connectés
  CPU
  Surchauffe R5 3600 avec WC [help]
n°2531522
CooLDoM
Posté le 28-01-2020 à 01:13:00  profilanswer
     J'ai un petit souci, j'ai mon cpu qui chauffe vraiment pas mal, quand suis en idle mon proco oscille entre 44c° à 60C°,
pourtant j'ai un watercooling  AIO dont j'ai fait un push pull, donc 4 ventilateur sur le AIO et dans le boitier il a 3 sorti de ventilateur dont les 3 on aussi des ventilateurs,
J'ai fais un test OCCT juste d'environ 5 min et mon cpu est monté jusqu'à 86c° max et du coup cela a baisser les fréquences des core à ~ 3800mhz- 3900mhz,
je sais que le cpu est programmé à baisser la fréquence pour réduire la chauffe et tout a commencé à ramé, j'ai eu un peu de mal à arrête le logiciel.
     J'ai vus quelque test , dont des personnes qui on le même processeur et qui eu ne dépasse pas les 70c° en stresse test,
du coup je me demande pourquoi mon processeur chauffe autant et si vous avez une solution pour faire baissé la température du processeur.
Voici ma config :
-Ryzen 5 3600
-MSI b450m Mortar (micro atx)
-Watercooling h110i v2  (corsair)
-16 go ram gskill  cadencé a 2400mhz en xmp
-RTX 2070 super MSi gaming x
-2 ssd 1to et 500 go
-1 HDD 7200tr/min
- dans un boitier corsair carbide 88r
n°2531529
lolo-1234
Posté le 28-01-2020 à 07:00:13  profilanswer
vérifie que la pompe tourne bien(et qu elle est branché c est une prise comme les ventilo faut la brancher a part et la faire tourner assez vite +1000rpm), je suppose que tu as bien mis la pâte thermique !
Message édité par lolo-1234 le 28-01-2020 à 07:05:12
n°2531537
niklos00
Posté le 28-01-2020 à 09:20:16  profilanswer
Tu as bien mis tes ventilos en push pull ? Et pas en pull/pull ou push/push ?
n°2531551
CooLDoM
Posté le 28-01-2020 à 16:33:49  profilanswer
Merci à vous de m'aider, oui j'ai bien mis de la pâte thermique en plus de la grizzly et la pompe tourne bien à plus de 1000rpm (+3000rpm) se que Corsair icue m'indique.
Le j'ai bien fais un push pull en direction entré d'air.
mais je vais tester si en changeant la pâte thermique ça change quelque chose, je trouve sa étrange que ça chauffe autant
car j'ai monté le pc y'a très peu de temps, il y'a peu près quelque mois genre 1 ou 2 mois après que le ryzen 5 3600 soit sorti, "c'est un upgrade d'un i5 7600"
Message édité par CooLDoM le 28-01-2020 à 16:49:06
  CPU
Alternatifs au Noctua NH-U12S [Ryzen 3600][WorkBlog] Cooler Master Masterbox Q300L WC
Choix radiateur WC 120/140Création de mon 1er WC pour CPU 8700K+2080Ti
[HELP] OC RAM sur X570 AorusProblème Ventilo Rad WC
OC Ryzen 3600 par CCX9600k@5ghz sur asrock Z390 extreme 4 oc RAM/CPU/CG
Ventirad le plus petit possible pour un Ryzen 3600?Choix rad 360 évolution WC
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe R5 3600 avec WC [help]
