3461 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Help mon radiateur suffit pour cpu + gpu ?
n°2483168
pokii57
Posté le 05-12-2017 à 09:49:58  profilanswer
bonjour a tous voila ma config actuelle
https://img15.hostingpics.net/pics/127569IMG0282.jpg
j'envisage d'acheter un waterblock gpu de chez barrow sur aliexpress, le prix est très raisonnable et je pense que la qualité est au rendez vous.
Mais voila j'ai un RAD de chez alphacool de 420mm sur 60mm d'épaisseur je sais qu'il faut 120mm pour 100w envrion mais la les 60mm d’épaisseur me pose une colle  :pt1cable:
Donc j'aimerais l'avis de certain pour savoir si je dois rajouter un rad ou pas.
J'ai une 1070gtx msi x oc a 2050mhz et la mémoire 4400mhz
Pour le Proc c'est un bon vieux i7 2700k oc a 4.6mhz tension a 1.300v
Voila voila merci d'avance :)
n°2483178
luttymiix
Posté le 05-12-2017 à 12:55:21  profilanswer
Par contre ce sera juste suivant le gpu que tu as par la suite ainsi que le proco. Mais ça passe pour ton build actuel
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2483192
pokii57
Posté le 05-12-2017 à 16:30:18  profilanswer
merci luttymiix  part la suite j'envisage surement un i7 8700k ou la futur serie de i7 :)
n°2483217
Posté le 05-12-2017 à 19:25:42  answer
Ça passe crème  :o
Peut être pas pas avec les ventilos a 450trs/min mais c'est bon
n°2483269
pokii57
Posté le 06-12-2017 à 09:26:12  profilanswer
Super merci hâte d’avoir le gpu block.
Part contre les ventilo tourne à poil trop vite donc j’ai utilisé un réducteur de tension mais du coup les led aussi on baisser en luminosité donc je suis un peux perdue  :sweat:
n°2483272
Posté le 06-12-2017 à 10:22:09  answer
C'est normal tu peut rien y faire, le mieux c’est de réguler les ventilos par la prise de la carte mère comme ca au repos ca tourne lentement et ca augmente progressivement quad le pc chauffe
n°2483303
pokii57
Posté le 06-12-2017 à 17:03:28  profilanswer
a oki merci beaucoup :)
n°2483336
lexath
Posté le 06-12-2017 à 22:46:01  profilanswer
Pour que les ventilo s'auto règule par rapport à la chaleur des composant il faut que tes Ventilo soit des PWM avec un connecteur a 4 Broches donc !
n°2483350
pokii57
Posté le 07-12-2017 à 12:11:36  profilanswer
Oui c’est ce que j’ai ils tourent a 60% au repos :)
Ekwb et radiateur rouillé ? A la livraison ![Help] OC z68 gigabyte... & 3770K... Coef limité a 39 ?? ^^
quel ventilo pour radiateur custom WC?Help ? Overclocking Core i7 2600K sur Asus P8Z68-V/GEN3
[Help] Watercooling CPU/GPURefroidissement VRM HELP !
Débutant OC I5 4690K Need HelpSommes nous sur la bonne voie ? Help
Premier Watercooling custom helpoverclock i5 6600k vcore manuel sans llc need help!!
Plus de sujets relatifs à : Help mon radiateur suffit pour cpu + gpu ?
