2722 connectés
  CPU
  Help i9 9900kf à 90 degrés en stress test (2)
n°2537569
ludovicpow​a
Posté le 26-04-2020 à 17:49:32  profilanswer
Suite au sujet que j'ai ouvert dans la section problème (Help i9900kf a 90 degrés en stress test), j'ouvre un nouveau sujet ici.
Le cpu monte super haut en température, et je n'arrive pas à trop savoir d'ou ça pourrait venir ?
Comme system de refroidissement, il y a un pad carbonaute, un AIO H115i, et la CM c'est une ASUS HERO XI.
Voici le test que j'ai fait avec OCCT en large data :
https://zupimages.net/up/20/17/8g6s.png
Je m'y connais pas trop en overclocking, j'ai tout laissé par défaut au niveau du bios.
n°2537631
Koupin
Posté le 27-04-2020 à 12:27:20  profilanswer
100°C package pour un OCCT large data set c'est pas normal, il doit y avoir un souci d'installation du refroidissement vu que le vcore à l'air correct (1.26v).
Déjà vire le pad carbonaut (c'est pas ouf du tout niveau perfs) et test avec de la bonne pâte thermique, puis vérifie que la pompe de ton AIO fonctionne correctement.
Je vois aussi que la ventilation de ton 115i est à moins de 900tr/min, essaie en montant ça également.
Message édité par Koupin le 27-04-2020 à 12:29:05
n°2537638
ludovicpow​a
Posté le 27-04-2020 à 13:53:03  profilanswer
Ok merci pour ton retour @Koupin,
Je vais refaire l'installation avec de la pate thermique, par contre j'hésite à refaire l'expérience de la conductonaute ou la pate classique, vu que je fais pas de décpsulage... la conductonaute ne me semble pas nécessaire ?
Comment est ce que l'on peut tester la pompe ? à l'oreille j'entend qu'elle tourne mais à part ça ???
n°2537673
kiloutyg
Posté le 27-04-2020 à 21:40:33  profilanswer
Y a des lignes sur le h115 dans hwinfo tu peux voir qu'il repprt a 2000 rpm et les ventilos montent a peine en vitesse tu as un des utilitaires d’installer? genre corsair link(j'utilise) ou icue(je deteste)?
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2537731
ludovicpow​a
Posté le 28-04-2020 à 12:29:26  profilanswer
Oui j'ai icu et link, les deux me montre des température d'eau à 30°, ce qui ne parait pas cohérent du tout avec les valeur de température du package à 100° ?
Ah oui j'ai contrôlé le montage aussi, le heat semble parfaittement aligné avec le CPU, j'ai enlevé le pad carbonaute et j'ai remis de la pate thermique classique, c'est pas mieux...
Je vais donc tenter de changer l'AIO... soit par un ancien, soit par de l'air cooling, ou par un nouveau plus gros... il a peut être fait son temps (3 ans de bons et loyaux services sur un 3930k overclocké assez fortement)
Message édité par ludovicpowa le 28-04-2020 à 12:32:52
n°2537996
ludovicpow​a
Posté le 01-05-2020 à 02:57:36  profilanswer
ouf c'est bon je pense que j'ai trouvé le souci, les résultats semblent bien meilleurs au niveau de la température !
 :)  :bounce:
https://zupimages.net/up/20/18/lxxr.png
Après un changement d'AIO tout semble être rentré dans l'ordre ! ouf
n°2538005
disabled 9​3
Posté le 01-05-2020 à 08:24:49  profilanswer
Oui c'est bien la.
Tu as juste ta mémoire qui tourne a 1066Mhz.
Alors c'est peut etre normal si tu as de la 2133Mhz.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2538039
ludovicpow​a
Posté le 01-05-2020 à 14:23:31  profilanswer
oui c'est étrange, mais dans CPU-Z il m'affiche un autre chiffre pour la mémoire du coup c'est quoi la différence entre les deux ?
La mémoire c'est 32 GO (2X 16 GO) DDR4 4133 MHZ CL19. Du coup ça me fait dire que ce qu'affiche CPU-Z est plus juste non ?
https://zupimages.net/up/20/18/rqtx.png
n°2538047
Posté le 01-05-2020 à 15:58:53  answer
la fréquence sur cpuz est celle de ton contrôleur mémoire, tu peut voir la ram a 1066 juste dessous, il te faut aller dans le bios est activer le XMP, de tête c'est dans la page d'oc du bios.
n°2538048
ludovicpow​a
Posté le 01-05-2020 à 16:06:32  profilanswer
Ok, j'ai essayé une fois d'activer le profil XMP I et je crois que le PC ne démarrait pas, du coup j'ai remis le paramètre par défaut, il faudrait jouer sur un autre paramètre pour activer le XMP ?
n°2538051
disabled 9​3
Posté le 01-05-2020 à 16:29:56  profilanswer
Si le profil XMP ne fonctionne pas il faut que tu règle manuelllement.
Ca arrive souvent sur de la mémoire a plus de 4000Mhz surtout en 2x16Go.
Deja régle la tension VRAM,ca doit surement etre 1.35v,la tu es a 1.20v.Mais vérifie c'est peut etre plus.
Ensuite tu règle la fréquence DRAM a 3600Mhz pour commencer.
Et tu régle juste les timmings primaires.
Surement ausi monter les tensions VCCIO et VCCSA.
Regarde dans l'onglet "SPD" de CPU-Z pour avoir des infos sur la RAM.
C'est quoi exactement comme référence ?
n°2538068
ludovicpow​a
Posté le 01-05-2020 à 20:37:57  profilanswer
ok je vais régler manuellement, quand tu dis qu'en 2x16GO ça arrive souvent, c'est parce que les profils XMP sont fait pour 4x16Go ?
Voici la référence dans CPU-Z :
https://zupimages.net/up/20/18/2yba.png
n°2538070
disabled 9​3
Posté le 01-05-2020 à 21:17:58  profilanswer
Non,le profil XMP normalement quand tu l'active ca fonctionne.
Il régle la fréquence,les timmings et la tension de la RAM ainsi que les tensions VCCIO et VCCSA,il fait cela automatiquement.
Mais quand tu arrive a 4000Mhz et plus,meme en 2x8 ou 4x8 ou 2x16, souvent ca délire.
La normalement en XMP ta RAM devrait tourner a 2066Mhz avec 1.40v et en 19-25-25-45 pour les timmings primaires.
Donc ce que tu peux faire c'est deja de fixe 1.40v pour ta VRAM
Fixe tes timmings primaires en 19-25-25-45
Fréquence RAM commence par fixe a 3600/3800Mhz dans un premier temps.
VCCIO et VCCSA par contre la tu auras pas d'info mais tu peux mettre dans un premier temps
VCCIO a 1.20v
VCCSA a 1.15v
Après éventuellement tu pourras descendre un peu quand tu auras ta RAM bien stable et a la bonne fréquence,pas avant.
Si tu boot tu peux faire un petit test AIDA64 avec CPU+FPU+Cache+Memory
Ca fait bosser le CPU et la RAM c'est pas mal.
Tu fais 5 mn et si c'est bon tu passe a une fréquence supérieur et tu retest.
Après si tu veux tu pourras faire des tests avec MemTests mais la c'est deja bien de stress l'ensemble.
Ca bourrine bien l'ensemble donc c'est pas mal pour un test:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/01/200501092629214656.png
Moi tu peux voir que j'ai l'XMP qui me monte carrément le VCCIO a 1.27v et le VCCSA a 1.30v pour 4x8Go a 3200Mhz  :pt1cable:
C'est délirant mais souvent comme cela par défaut,comme le Vcore en faite ca balance toujours de trop.
Mais ca fonctionne  :lol:
Message édité par disabled 93 le 01-05-2020 à 21:25:58
n°2538079
ludovicpow​a
Posté le 01-05-2020 à 22:21:46  profilanswer
okay je testerais ça demain merci !
n°2538083
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-05-2020 à 22:52:05  profilanswer
2*16Go @ 4133, c'est compliqué :
Pour la RAM elle même, il lui faut du VDIMM
Pour le contrôleur mémoire (qui est embarqué dans le CPU), il lui faut du VCCIO et VCCSA
Pour la carte mère, on arrive aux limites de ce qu'une carte grand public peut offrir.
Les tensions sont normalement gérées par le profil XMP, mais dans ton cas ce n'est manifestement pas suffisant.
Soit tu les augmentes encore de 0,05V, soit tu réduis la fréquence, autour de 3600MHz pour commencer.
C'est faisable avec un alignement favorable des planètes, mais tu risques de devoir passer du temps à régler tout ça en manuel pour trouver la stabilité.
Message édité par aster le 01-05-2020 à 22:52:15
n°2538160
ludovicpow​a
Posté le 02-05-2020 à 16:02:33  profilanswer
Test 1 :
Lorsque je séléctionne XMP I dans le BIOS j'ai les valeurs suivantes de sélectionnées :
DDR4-4132 19-25-25-45- 1.40V
Du coup dans la liste DRAM Frequency je met 3600Mhz  et le reste je laisse tel quel pour voir vu que ça à l'air de correspondre aux valeurs que tu m'as conseillé :
1.40v et en 19-25-25-45.
Et la impossible de démarrer.
Test 2 :
Je ne comprend pas certaines valeurs disponibles dans le BIOS comme le BCLK Frequency. Je dois mettre quoi dedans ? par défaut c'est 100
Le BLCK Frequency : DRAM Frequency Ratio j'ai trois valeurs proposées : "100:100" et 100:133" et "Auto" j'ai laissé Auto.
Et pour le sous menu mémoire voilà ce que j'ai :
DRAM Odd Ratio Mode = Enabled
DRAM Frequency : DDR4-2600Mhz
CPU SVID Support : Auto
DRAM Timing Control
Primary Timings
DRAM CAS# Lantency : Auto (15)
DRAM RAS# to CAS# Delay : Auto (15)
DRAM RAS# ACT Time : Auto (36)
DRAM Command Rate : Auto
Secondary Timings
DRAM RAS# to RAS# Delay L : Auto (6)
DRAM RAS# to RAS# Delay S : Auto (4)
DRAM REF Cycle Time : Auto(374)
DRAM REF Cycle Time 2 : Auto
DRAM REF Cycle Time 3 : Auto
DRAM Refresh Interval : 13600
DRAM WRITE Recovery Time : 16
DRAM READ to PRE Time : 8
DRAM FOUR ACT WIN Time : Auto
DRAM WRITE to READ Delay : 5
DRAM WRITE to READ Delay L : 5
DRAM WRITE to READ Delay S : 5
DRAM CKE Minimum Pulse Width : 5
DRAM Write Lantency : 8
Avec ce test 2 windows boot, je lance un test pour voir la stabilité...
J'avoue que je suis un peu perdu avec tous ces paramétrages  :sweat:
n°2538162
ludovicpow​a
Posté le 02-05-2020 à 16:20:13  profilanswer
Résultat du test avec AID64 OK après 5 minutes, mais je pense que la mémoire n'est pas à son potentiel maximum :(
Pour AID64 il existe une version Gratuite ?
https://zupimages.net/up/20/18/frl8.png
n°2538163
disabled 9​3
Posté le 02-05-2020 à 16:31:14  profilanswer
Regarde tes MP je te file un truc ca marche peut etre encore
DRAM Frequency : DDR4-2600Mhz                          Passe a 3600Mhz
DRAM Timing Control
Primary Timings
DRAM CAS# Lantency : Auto (15)                           Passe en 19
DRAM RAS# to CAS# Delay : Auto (15)                   Passe en 25
DRAM RAS# ACT Time : Auto (36)                          Passe en 45
Trouve ton DRAM Voltage et fixe a 1.40v
Sur ton test AIDA64 ta RAM tourne a 1300Mhz 16-18-18-36
Donc en 2600Mhz c'est vraiment de la merde  :D
HWINFO64 a une lecture de la fréquence réel de la RAM comme CPU-Z,cela divise par 2 pour faire simple.
Quand tu lis par exemple 1800Mhz c'est que tu es en 3600Mhz.
Message édité par disabled 93 le 02-05-2020 à 16:45:36
n°2538168
ludovicpow​a
Posté le 02-05-2020 à 17:15:51  profilanswer
Arf bon Test 3 :
DRAM Timing Control
Primary Timings
VCCIO Voltage 1.20
CPU SAV : 1.15
Test KO :(
Ca ne passe pas le POST
Test 4 :
DRAM Timing Control
Primary Timings
VCCIO Voltage 1.20
CPU SAV : 1.15
BLCK Frequency : 100:133
Frequency DDR4 : 2933Mhz
Test OK j'ai l'impression que je ne peux pas dépasser les 3000Mhz :'(
n°2538170
disabled 9​3
Posté le 02-05-2020 à 17:30:51  profilanswer
Ah merde.
C'est pas possible,4000/4133Mhz la encore je suis ok mais pas 3000Mhz
Regarde si tu utilise bien les slots Dimm A2 et B2
Au pire test avec +0.5v de plus sur la VRAM le VCCIO et le VCCSA
Reste a 3600Mhz pour l'instant.
BLCK Frequency laisse AUTO
G.Skill pour la RAM  j'ai jamais de soucis perso
Meme ma simple 3200Mhz en Ripjaws V j'arrive a la faire tourner a 3600Mhz avec les timmings et tension de l'XMP pour te dire !
Bon en 2x8Go,en 4x8Go je monte a 3500Mhz.
Et sur des CM a 160€ balle,pour te dire que normalement ca passe crème meme sur une petite mobale.
Peut etre aussi une maj du bios si tu es pas a jour.
Ca régle parfois les problème de RAM.
Regarde deja cela  ;)
Message édité par disabled 93 le 02-05-2020 à 17:38:07
n°2538171
ludovicpow​a
Posté le 02-05-2020 à 17:44:19  profilanswer
Pour les Dimm A2 B2 c'est ok, le bios est à jour.
Le test est concluant a 1533 avec +0.5V sur la VRAM par contre j'ai pas mis AUTO sur la BCLK Frequency. Je vais faire +0.5V sur le VCCIO et VCCSA.
https://zupimages.net/up/20/18/kfkj.png
Par contre dans CPU-Z j'ai SPD Ext. XMP2.0, il faudrait peut que je mette le profil XMP2 dans le bios plutot que la XMP1 non ?
https://zupimages.net/up/20/18/j1wr.png
Message édité par ludovicpowa le 02-05-2020 à 17:45:08
n°2538172
disabled 9​3
Posté le 02-05-2020 à 18:06:17  profilanswer
Donc 3066Mhz on est encore loin.
Tu peux test si tu as plusieurs profil XMP biensur.
Il y a meme une fonction sur ton Asus pour la RAM il me semble.
Une sorte de plusieurs profils pré enregistré,selon tes puces mémoire tu dois avoir le choix.
Bon la je suis pas sur mais j'ai vue cela et il me semble que c'était sur une Asus.
Après je ne sais pas si c'est efficace.
Message édité par disabled 93 le 02-05-2020 à 18:07:01
n°2538174
speedwizar​d
Posté le 02-05-2020 à 18:13:55  profilanswer
Salut ludovicpowa,
Sur mon ancienne Asus Hero XI wifi (avec 9700k) je prenais 3733 avec des modules 2x16 de chez gskill (F4-3466C16D-32GTZ / CL16-18-18-38 1.35V)
A cette époque j'y connaissais pas grand chose dans les timings donc juste le profil XMP, je vérifiais si les timings du profil et le voltage du profil était appliqué puis après je jouais sur la fréquence et sur les VCCIO/VCCSA voir le Voltage de la ram pour aller un poil plus haut mais pas sur que j'ai dépassé 1.4v
Bon courage ;-)
Errare humanum est, perseverare diabolicum
n°2538175
ludovicpow​a
Posté le 02-05-2020 à 18:24:34  profilanswer
Thx speedwizard.
Je vais revenir sur le XMP2.0 et ajuster les VCCIO et VCCSA et Fréquence.
n°2538176
disabled 9​3
Posté le 02-05-2020 à 18:29:14  profilanswer
Je fais la meme Speedwizard.
J'ai pas la patience de chercher le top du top.
J'active l'XMP,qui fonctionne bien a chaque fois pour ma part et ensuite je monte un peu le fréquence.
Quand je plante je test avec un peu plus de jus sur VRAM,VCCIO,VCCSA et si ca apporte rien je laisse.
La G.Skill Ripjaws 5 3200Mhz Cas 16 par exemple elle prend 3600Mhz par exemple en 2x8Go.
3733Mhz si je monte un peu les tensions mais c'est très instable donc je lache l'affaire.
J'achète quasiment que cette RAM depuis un bon moment et pas de soucis du moins sur du chipset Z370/Z390.
Après je sais qu'il y a mieux mais c'est pas le meme prix.
La tu es sur un kit a moins de 100 balles c'est deja excellent.
n°2538183
ludovicpow​a
Posté le 02-05-2020 à 19:31:22  profilanswer
Ok, je vais tester d'aumgenter cran par cran la fréquence pour voir jusqu'ou ça va...
Mais d'habitude pareil, j'active le profil XMP et basta... je ne cherche pas a voir plus que ce que donne le constructeur. Mais là je suis deg de pas pouvoir avoir au moins ce qui est vendu par la fiche technique... :(
Et d'habitude je n'ai jamais eu de souci avec les corsair, mais a croire que lorsque l'on veut dépasser les 4000Mhz c'est pas eux qu'il faut choisir...
Message édité par ludovicpowa le 02-05-2020 à 19:35:05
n°2538187
ludovicpow​a
Posté le 02-05-2020 à 20:08:25  profilanswer
Bon bein j'arrive à 1700 Mhz  (3444) avec un test sous AIDA64 OK
et je suis à 1.45 V sur la DRAM, par contre en mettant le profil Samsung dans les Timings, ça ma mis des valeurs qui n'ont rien à voir avec ce qui est indiqué sur la RAM Corsair... :
13-14-14-28 alors que le timing de référence est donné pour : 19-15-15-45.
Ce qui m'étonnes aussi c'est que la CM est vendu pour accepter jusqu'à de la DDR4 8533Mhz, du coup c'est possible que ce soit la RAM qui soit défectueuse ou bien la carte mère ?
n°2538191
amano74
Posté le 02-05-2020 à 20:37:48  profilanswer
salut, si je peux me permettre :
j'ai galéré aussi avec la ram sur la maximus X et XI avec 2x8Gb
en fait c'est le contrôleur mémoire du 9900k qui tiens pas les fréquences avec 2 barrettes,
c'était du 3866mhz cas15/15/15 max avec 1.50v,(même a 1.65v ca boot plus a 3900mhz)
en mettant 4 barettes ca monte a 4266mhz 15/15/15 a 1.50v
en prenant compte que j'ai fais ca avec des barettes samsung b-die 8gb, avec des 16 gigas t'es obligé de mettre des timings encore plus haut pour que ca tienne
pour pouvoir tenir ton xmp faut mettre 4 barettes....
tu verras tu seras surpris.
n°2538192
ludovicpow​a
Posté le 02-05-2020 à 20:43:15  profilanswer
Salut Amano, thx pour ton retour, de mémoire il me semblait que tenir des fréquences plus hautes avec 4 mémoires étaient plus chaud qu'avec 2 ?
Après, je me base sur des experiences qui étaient plus anciennes que les architectures actuelles...
n°2538195
amano74
Posté le 02-05-2020 à 21:14:37  profilanswer
avec mes G-skill, 4 x 8Gb, a 1.40v ca passe a l'aise avec 4266mhz 19/19/19/39,
si je laisse que 2 barettes c'est instable a 4000mhz...
tes barrettes sont donné pour du 4133mhz 19/25/25/45
le soucis avec la maximus,
quand t'arrives plus a booter a cause de la mémoire,
la carte mère a tendance a te mettre des valeurs a la con sur la ram, et des voltages abusé sur le "cpu vccio" et le "cpu system agent" (genre 1.40v, moi je suis a 1.20v )
Message édité par amano74 le 04-05-2020 à 00:59:56
n°2538199
Posté le 02-05-2020 à 21:55:11  answer
c'est lié a la topologie de la carte mère et a la qualité du design le fait de tenir mieux avec 2 ou 4 stick, et les fabricants ne communiquent pas bcp la dessus
n°2538200
ludovicpow​a
Posté le 02-05-2020 à 21:58:20  profilanswer
ahah c'est un peu la loterie du coup, comme pour la mémoire les processeurs, l'alim, tout en fait :D
n°2538202
Posté le 02-05-2020 à 22:11:32  answer
non un modèle a un design et une topo donnée, et y'a peu de variabilité sur le même modèle contrairement au sable gravé :o
une vidéo qui explique pas mal la théorie
https://www.youtube.com/watch?v=3vQwGGbW1AE
n°2538203
ludovicpow​a
Posté le 02-05-2020 à 22:53:19  profilanswer
Merci pour la vidéo ! effectivement assez bien expliqué :) Je comprend mieux pourquoi avec 4 ça devrait mieux fonctionner.
Bon vu le prix de la 4133 je ne suis pas certain de tester tout de suite :D, mais effectivement avec 4x16 ça devrait mieux fonctionner, mais après ca dépend aussi du controleur CPU donc c'est pas évident que j'arriverai a toper les 4133Mhz... :s
  CPU
Recherche du meilleur AIO 360 pour I9 990k[Help] Connection CoolerMaster AIO ML240RGB
[help] Overclock 5700XT et 9600KF full aircooling[HELP] Comparaison RAD 3x120 / RAD 2x140
I9 à une fréquence haute dans le gestionnaire des taski9-9900k - Mesure aberrante tension VCCSA
Help Hybrid CoolingHELP GPU: Watercooling or not Watercooling
[HELP] Premier watercooling custom pbaorus 2080 super waterforce + 9900kf le tout en WC AIO , faisable?
Plus de sujets relatifs à : Help i9 9900kf à 90 degrés en stress test (2)
