3837 connectés
  CPU
  voltage instable i9 10850 / msi z590 gaming plus
n°2578274
Veday
Posté le 12-08-2022 à 22:05:42  profilanswer
hello :)
j'ai un soucis de vdroop assez fou sur mon i9 10850k couplé à une msi z590 gaming plus.
j'ai désactivé toutes les économies d'énergie, tout mis en fixe et ça bouge quand même pas mal sur windows, ça droop, voici mes screen pour le bios:
[img]https://image.noelshack.com/minis/2022/32/5/1660333763-msi-snapshot.png[/img]
[img]https://image.noelshack.com/minis/2022/32/5/1660333865-msi-snapshot-00.png[/img]
[img]https://image.noelshack.com/minis/2022/32/5/1660333876-msi-snapshot-01.png[/img]
[img]https://image.noelshack.com/minis/2022/32/5/1660333888-msi-snapshot-02.png[/img]
[img]https://image.noelshack.com/minis/2022/32/5/1660333896-msi-snapshot-03.png[/img]
[img]https://image.noelshack.com/minis/2022/32/5/1660333904-msi-snapshot-04.png[/img]
alors, j'y ai passé pas mal de temps mais rien à faire, le vcore bouge et plus je monte en fréquence et plus le vdroop augmente, voici un screen à 4.8Ghz et un à 5.1Ghz:
[img]https://image.noelshack.com/minis/2022/32/5/1660333730-4-8.png[/img]
[img]https://image.noelshack.com/minis/2022/32/5/1660333736-5-1.png[/img]
il y a peu être quelque chose que je n'ai pas fais comme il faut mais la je sèche, j'ai testé le LLC de auto à 8 avec le même résultat, l'option d'alimentation sous windows est réglé en mode performance mais j'ai testé les autres et pas d'améliorations.
si vous voyez d'ou ça peut venir :)
merci :)
n°2578284
lolo-1234
Posté le 13-08-2022 à 09:40:37  profilanswer
je dirais que sa viens des 240W de conso à pleine charge sinon je ne vois pas de probleme sur tes screen si sa chute un peut c est normal !
n°2578285
Veday
Posté le 13-08-2022 à 09:52:51  profilanswer
en réalité ça ne chute pas, ça monte.
par exemple pour 5.1ghz, j'ai mis 1.30 dans le bios et sous windows ça monte de 1.305 à 1.355 alors que tout est mis en fixe dans le bios, j'ai même testé tout les mode de LLC et ça ne change pas cette montée, c'est surprenant.
n°2578300
lolo-1234
Posté le 13-08-2022 à 20:51:48  profilanswer
il y as toujours une différence entre le vcore dans le bios et à pleine charge dans windows baisse un peut dans le bios !
normalement plus tu met une LLC elevé plus le vcore augmente en charge étonnant que tu n ai pas de changement avec les différentes LLC
tu dis que tu as enlevé les économie d énergie tu veut parler des CSTATES ?
n°2578302
Veday
Posté le 13-08-2022 à 21:21:48  profilanswer
oui, j'ai mis comme ça pour les économies:
et oui, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de changement avec les différents modes LLC.
Message édité par Veday le 13-08-2022 à 21:24:38
n°2578305
lolo-1234
Posté le 13-08-2022 à 23:46:45  profilanswer
▶ CPU Lite Load Control
Définit le mode de contrôle de CPU Lite Load. Le mode plus élevé charge la
tension du processeur plus élevée qui pourrait stabiliser le système. Nous vous
recommandons d’utiliser le réglage Auto
page 41
http://download.msi.com/archive/mn [...] BIOSfr.pdf
n°2578311
Veday
Posté le 14-08-2022 à 10:02:38  profilanswer
oui j'avais vu ce paramètre, tu peux mettre sur normal ou avancé et mettre une valeur uniquement si tu n'a pas rentré de vcore, que s'il est en auto, j'ai quand même fais des tests pour voir, le voltage sous windows bouge de la même façon, aucun changement de comportement :(
n°2578318
lolo-1234
Posté le 14-08-2022 à 15:37:42  profilanswer
c est pas si gênant que cela baisse un peut le vcore si tu peut t est à 25w part coeur c est une conso normal
par curiosité t as monté quoi comme radiateur tes temperature sont pas mal !
Message édité par lolo-1234 le 14-08-2022 à 15:38:56
n°2578319
Veday
Posté le 14-08-2022 à 16:00:26  profilanswer
oui c'est ce que je me dis, au final, c'est pas une catastrophe, c'est vraiment très stable, j'en demande pas plus, pour le refroidissement c'est mon vieux watercooling custom, rien d'extraordinaire, une vieille pompe d5, un vieux rad 360 TFC + un 240 car la cg est sur le même circuit, et un waterblock EK.
maintenant il va falloir que je me porte seur l'oc des ram, la y a du taf :)[img]https://image.noelshack.com/minis/2022/32/7/1660485583-aida.png[/img]
n°2578327
lolo-1234
Posté le 14-08-2022 à 23:37:58  profilanswer
je me disais aussi j ai des temp similaire ! :D
j ai moins de coeurs mais autant de watt de conso (@5.3ghz je consomme bien plus que toi) !
bon courage pour la ram sur ma config j ai pas oc juste le profil XMP (4000C16-16-16-36)
pas moyen sa veut pas monter et meme l xmp j ai du mal sans rien toucher c est pas stable je suis obligé de forcer un peut sur certain voltage
n°2578340
Veday
Posté le 15-08-2022 à 19:36:23  profilanswer
oui, pas facile, sans changer les voltages, j'arrive même pas à passer en 1T mdr
n°2578351
lolo-1234
Posté le 16-08-2022 à 09:50:03  profilanswer
je te dirais que la mienne j ai meme pas pus monter au dela de 4000 en 1T meme en forcant les volts
tout ce que je peut peut faire c est serrer les timming primaire rien de plus ,trés peut de marge sur le XMP
ton profil XMP n est pas en 1T ?
n°2578353
Veday
Posté le 16-08-2022 à 10:00:23  profilanswer
non c'est bizzard, il est en 2t
n°2578513
Veday
Posté le 21-08-2022 à 13:07:59  profilanswer
je vais faire les tests pour la ram prochainement, la je suis passé sur une carte mère asus z490-f gaming et un i9 10900k qui me semble assez bon, je l'ai fais delid et poncer :)
j'ouvrirai un nouveau topic très vite, le bios est chargé, j'ai fais un oc simpa mais il y a des valeurs que je ne connais pas, j'ai du faire une connerie aussi, sur hwinfo et core temp je n'ai plus la valeur du VID mais surtout plus la consommation d'énergie du cpu, en bench ça m'indique 3.5w, j'ai du déconner dans le bios.
n°2578520
lolo-1234
Posté le 21-08-2022 à 19:19:41  profilanswer
t as changer de cpu et de carte mere à cause de ton vcore ? [:kornichon56:2]
n°2578531
Veday
Posté le 21-08-2022 à 21:58:10  profilanswer
nonon rassure toi :) montage d'un pc pour le frangin, gamer, il s'en fou du droop, de la freq... etc, du moment qu'il peut butter du moob :)
n°2578536
lolo-1234
Posté le 21-08-2022 à 22:31:43  profilanswer
10 coeur pour du gamming sa vas il ne devrais pas etre cpu limited ! :lol:
un 12600k c étais largement mieux !
Message édité par lolo-1234 le 21-08-2022 à 22:33:47
n°2578541
Veday
Posté le 21-08-2022 à 23:44:19  profilanswer
c'est pas faux mais j'ai fais une bonne affaire avec la z490, pareil pour le nouveau 10900k..... je me calmerai un jour, peu être  :lol:
n°2578590
Veday
Posté le 22-08-2022 à 20:27:12  profilanswer
hello:)
tiens, tu pourrai m'éclairer sur ces valeurs, j'ai chercher sur le net mais je comprends pas 100% du truc, les com sont toujours en anglais :(
- monitor Mwait - enable
- svid behavior (c'est une sorte de llc?)- auto
- cpu svid support - auto (désactive la lecture du calcul de la consommation d'énergie et la lecture vid dans core temp et hwinfo)
- tcc offset table - auto
- tvb voltage optimisation - auto
- v-max stress - auto
- overclocking tvb - auto
- ring down bin - auto
- bclk aware adaptive voltage - enable
- dual tau boost - enable
voila, c'est pas très clair ces paramètres, tu aurai quelques mots simples pour m'expliquer ces valeurs?
merci à toi :)
n°2578621
lolo-1234
Posté le 23-08-2022 à 20:10:54  profilanswer
sais pas !
c est pas une llc c est la gestion variable du vcore
je suppose que c est le support info lié au vcore
sais pas !
c est une gestion de voltage mais lequel je sais pas
je suppose vcore max !
sais pas !
c est pour faire tourner le cpu et le cache/thread à la meme frequence pour tourner à plus de 5ghz c est meme pas en reve !
c est pour la variation de vcore en fonction de la fréquence du bclk
PL1, PL2 ... il me semble mais pas sur !
edit: Intel OCTVB (OverClocking Thermal Velocity Boost)  :D
je croyais que c étais tout vas bien  [:marteau]
Message édité par lolo-1234 le 23-08-2022 à 20:16:15
n°2578622
Veday
Posté le 23-08-2022 à 20:27:45  profilanswer
hahaha merci à toi :)
bon de toute façon ça fonctionne nikel la comme ça !
  CPU
Underclock I9 12900 kreglage i9 11900kf
Conseil OC 12600kf Gaming seulement 1440p + 4Kinstallation asus tuf gaming water cooler
watercooling boitier empire gamingWaterblock RX6900XT Gaming Z Trio ?
Pics température i9-9900k anormal ?[OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4
bsod à répétition avec I5 11600K et MSI-Z590-A-PROproblème ddr4 g-skill + carte mère asus prime Z590-P+11900k
Plus de sujets relatifs à : voltage instable i9 10850 / msi z590 gaming plus
