2369 connectés
  Silence
  Coup de main pour config silencieuse [ HELP ]
n°2578971
alerrion
AAA
Posté le 31-08-2022 à 22:49:09  profilanswer
Salut à tous ,
J'en peux plus du bordel que fait mon pc même en idle , alors imaginez vous en jeux .
J'ai pas vraiment de budget , mais bon faut pas que ca me coute le prix d'une nouvelle config non plus . Sachant que j'ai prévu de me prendre une nouvelle CG quand les nouvelles RTX sortiront .
voici la config  :
AMD Ryzen 9 5950X
RTX 2060 Aorus
DDR4 G.Skill Trident Z Neo 32 Go (2 x 16 Go) 3200 MHz - CAS 14
Samsung Série 980 PRO 1 To
MSI MAG X570 Tomahawk WIFI
Noctua NH-D15S chromax.black
Fractal Design Define 7 Compact Tempered Glass
Corsair RMI 1000i
J'avais pris à l"époque ce noctua car le dissipateur est énorme mais au final je suis assez déçu du bordel qu'il mène ( pour la cg je peux encore comprendre )
J'ai un ventilo dans le boitier avant / arrière  pour le flux d'air .
   Feed back  ====>>> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2579057
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 03-09-2022 à 11:13:04  profilanswer
Possible d'avoir une photo de ta config ?
Quand as tu monter ton pc ?
Niveau température le cpu et gpu sont a combien ?
Ventes/Achats
n°2579064
kivien
Posté le 03-09-2022 à 15:24:41  profilanswer
salut alerrion ,
vu ta config surpuissante ( surtout le cpu ) c'est compliqué d'avoir un pc silencieux . même un watercooling custom ou aio fera du bruit a cause de la pompe et des ventilateurs .
il y a 3 solutions :
-mettre le pc dans une autre pièce , un trou dans le mur pour passer les câbles dans ta pièce
-fabriquer un piège a son avec des panneaux de laine de verre tout autour du pc
-ma solution : watercooling total custom et déporter la pompe et le radiateur /ventilateur a l'exterieur ou dans une autre piece : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9169_1.htm
  Silence
Overcloker 9600k, est-cce que ca vaut le coup ?Débuter en watercooling : 2 config à watercooler
HELP Ma carte graphique est elle morte ?[HELP] Premier WC full loop
[Help] undervolt 3600x sur B450 aorus elite[HELP] Distro Plate EKWB pour Lian Li 011 XL ne fonctionne pas
HELP premier WC custom ça fuit de partoutGrosse surchauffe sur nouvelle config AMD
Mauvaise config ou ventilateurs morts ?
Plus de sujets relatifs à : Coup de main pour config silencieuse [ HELP ]
