2486 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  ecrasement optimal pad thermique [HELP]
n°2507849
lolo-1234
Posté le 23-01-2019 à 15:27:46  profilanswer
salut pour le montage de mon waterbloc je cherche des information sur les pad thermique pour avoir un rendement optimal merci d avance pour les info
mieux vos t il avoir un écrasement de 50% ou de 40% quelle et la limite?
Message édité par lolo-1234 le 10-02-2019 à 17:54:31
n°2507854
tigre
Posté le 23-01-2019 à 17:32:19  profilanswer
il faut surtout avoir un pad de qualité avec une bonne conductivité thermique, après moins c'est épais entre les deux élément c'est l'idéal
Message édité par tigre le 23-01-2019 à 17:33:40
n°2507856
lolo-1234
Posté le 23-01-2019 à 17:49:46  profilanswer
suis complétement d’accord c est ce que je pensais mais comme je me posais la question je preferais avoir des avis
une idée sur l écrasement max/mini ? 40%  50% me semble raisonnable si quelqu’un peux confirmer!
je me doute que sa peux varier suivant les pad , la surface de contact et les points de fixation
Message édité par lolo-1234 le 23-01-2019 à 19:10:54
n°2507866
lolo-1234
Posté le 23-01-2019 à 18:33:55  profilanswer
si quelqu’un qui à un bloc de bonne qualité pouvais me répondre sa me donnerais un point de départ
n°2507872
lolo-1234
Posté le 23-01-2019 à 19:20:24  profilanswer
pas d avis sur la question?
n°2507876
tigre
Posté le 23-01-2019 à 21:30:43  profilanswer
l'écrasement je dirai 40% a voir la plupart de mes pad sur des block ek en gpu et cpu sur d'autres pc assemblées avec les étage d'alimentation
n°2507880
lolo-1234
Posté le 23-01-2019 à 22:19:25  profilanswer
merci pour ta reponse avec les pad à ma disposition sa me fais un écrasement de +- 50% sa devrais aller
n°2507901
lolo-1234
Posté le 24-01-2019 à 11:26:58  profilanswer
un autre avis?
n°2507906
luttymiix
Posté le 24-01-2019 à 11:58:08  profilanswer
Je pense que tu t'embêtes pour pas grand chose ^^ Perso j'ai posé mes pads sans me soucier de tout ça et ça marche très bien ;)
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2507910
lolo-1234
Posté le 24-01-2019 à 12:13:36  profilanswer
je sais mais la notice en chinois et j ai moyennement confiance  je préfère tout bien revérifier j ai pas envie de remonter 10 fois
sa aurais été un bloc EK je me serais pas posé la question mais j ai commandé ce que j ai trouvé sinon c étais sur mesure
n°2507918
luttymiix
Posté le 24-01-2019 à 13:32:39  profilanswer
C'est quoi comme bloc ? Barrow ? Byski ?
Si c'est une de ces deux marques tu peux y aller les yeux fermés tu ne seras pas embêtés fais moi confiance.
Moi avec mon bloc Barrow j'ai reçu deux lamelles de pads thermiques et ça à très bien été ;) Pas besoin de mettre plus ou moins de pression.
Après si tu me donne ton bloc je peux essayer de retrouver la notice de montage ;)
Message édité par luttymiix le 24-01-2019 à 13:33:08
n°2507919
lolo-1234
Posté le 24-01-2019 à 13:47:20  profilanswer
Byski merci sa vas aller tu peux voir mon montage si tu veux
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7325_1.htm
n°2507934
XTR54
Posté le 24-01-2019 à 19:04:48  profilanswer
Slt comme dit plus haut plus c est fin mieux c est  :)
Après c est un matériaux qui ne ce comprime pas.
Ce que je veux dire c’est qu’il garde le même volume. Donc plus tu l’écrasés plus il ce reprend sur les côtés.
Et plus il est fin plus c’est dur de le comprimer. tu vas très vite appliquer un effort très important sur la carte.
il faut donc faire attention en le comprimant à le faire doucement  ne pas serrer à fond du premier coup pour lui laisse le temps de s’etaler.
Message édité par XTR54 le 24-01-2019 à 19:05:52
n°2507939
lolo-1234
Posté le 24-01-2019 à 20:04:15  profilanswer
c clair merci t en fait pas j me renseigne je veux pas tout casser j aime faire bien les choses :)
et si je peux gratter quelque %......
en plus sa peut servir pour tout le monde.
Message édité par lolo-1234 le 24-01-2019 à 20:12:37
n°2507940
lolo-1234
Posté le 24-01-2019 à 20:29:53  profilanswer
donc je récapitule il faut prendre compte que plus l écrasement est importent meilleur et la dissipation
mais il faut faire attention à la souplesse du pad, la surface de contact, la rigidité du pcb par rapport aux point de fixation
et serrer en plusieurs fois en cas d écrasement important
et je vais ajouter qu on peux aussi refroidir d autre éléments que ceux indiqué sur la notice (mème si ce n est pas le sujet)
pour les cartes vidéo ceux qui chauffe le plus, les composants qui gères les circuits d alimentations
merci à tous pour les info et n hésitez pas pour d autres suggestions
Message édité par lolo-1234 le 24-01-2019 à 21:17:36
n°2509586
lolo-1234
Posté le 10-02-2019 à 16:54:17  profilanswer
bon je remonte un peux ce petit topic suis arrivé aux choix des pad :)
n°2509597
lolo-1234
Posté le 10-02-2019 à 17:44:49  profilanswer
j ai 1.2mm d espace sur les vrm et la ram de ma carte graphique
et je peut régler entre 1mm et 2mm au verso entre la backplate et le pcb
je pensais partir sur un écrasement de 50% (au niveau des vrm il sont petit et nombreux Pmax 140W) et moins aux niveau de la ram (30 à 40%)
au niveaux de la backplate(pas de risque de déformation) comme les surface sont importante je pensais à 30% à 20% et un peux plus aux niveaux des vrm
si quelqu un pouvais confirmer mon choix sa serais sympas
http://www.noelshack.com/2019-02-1 [...] 0005-1.jpg dsl pâte thermique usine en excé
suis ouvert à toutes suggestions merci!
Message édité par lolo-1234 le 10-02-2019 à 18:04:56
n°2509618
lolo-1234
Posté le 10-02-2019 à 19:45:19  profilanswer
bon personne veux se mouiller alors!  :)
Question pâte thermique Delid cpuQuel pad thermique acheter ?
Pad Thermique sur NZXT KRAKEN X62 ??Quel pâte thermique utiliser ?
Pâte thermique Kraken x62pads thermique vs metal liquide
Fractal Design Celsius S24 et sa pâte thermiquePâte thermique 8 ans, encore utilisable ?
Pad thermique efficace pour VRAMDelid pâte thermique qui ressort du CPU
Plus de sujets relatifs à : ecrasement optimal pad thermique [HELP]
