2435 connectés
  CPU
  Jeux qui Lag et FPS bas malgrès PC gaming
n°2485015
titeuff77
Posté le 01-01-2018 à 15:24:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Déjà bonne année à tous!
Ma problématique:
J'ai GTA 4 sur mon PC et CSS (source). Ces deux jeux lag énormément. Mon FPS dans CSS est mauvais (entre 15 et 45) celà varie pas mal.
J'ai installé des logiciels de test de CPU et CG, tout à l'air clean.. Le pire c'est que dans CSS je ne suis pas en très élevée niveau qualité etc..
Je vous avoue que celà me gonfle pas mal étant donné le PC que j'ai en ma possession. Voici quelques infos dessus qui pourra peux-être faire en sorte que vous trouviez mon problème..
W7 Pro 64 bits
Carte mère => MSI B85-G43 GAMING
Intel Core i3 4130 (4 CPU , 3.4Ghz)
Nvidia Geforce GTX 960
Carte memoire 8Go
Par contre, j'ai un écran de télévision en 60 Hz .. comme écran de PC fixe. Un thomson nommé "Moniteur non plug-and-play générique" dans le gestionnaire de périphérique
J'avais en tête de racheter un processeur en me disant que celà pouvait venir de là mais avant celà. Je demande de l'aide via HardWare.
Merci par avance de vos réponses en èspérant que celà pourra m'aider dans ma recherche.
Cdt
JP
Message édité par titeuff77 le 01-01-2018 à 15:25:46
n°2485022
Tigrou
Sans accroc
Posté le 01-01-2018 à 16:16:32  profilanswer
Bonjour titeuff77 et bienvenue sur HFR :o
..et bonne année à toi aussi :D
Ça m'étonnerait que ton CPU soit limitant pour CSS. Es-tu bien sûr que c'est la CG qui calcule l'affichage? Tu n'es pas branché sur une sortie vidéo de la CM par hasard?
Auquel cas ce serait le HD 4400 de ton I3 qui calcule l'affichage et non le GPU de ta 960...
Feedback - Stacy's mom
n°2485029
titeuff77
Posté le 01-01-2018 à 17:03:28  profilanswer
Bonjour Tigrou,
J'était branché en RS232 VGA entre ma tour et l'écran de TV. J'ai donc branché un HDMI en lieu et place depuis le port de la CG GTX 960 jusqu'à l'écran de TV. J'ai basculé la source de l'écran sur HDMI1, et j'ai bien mon bureau d'ordi etc. Première étape.
De plus, dans mes gestionnaires de périph, en moniteur, j'ai bien "moniteur plug and play générique".
J'ai essayer de nouveau CSS. j'ai toujours un FPS mauvais. et les lags sont toujours présent.
Je pensais que la solution était là quelques instants... :(
n°2485053
yoyo0601
Posté le 01-01-2018 à 20:14:41  profilanswer
Salut
Telecharges gpuZ et observe l onglet sensor si la frequence de la carte graphique bouge quand tu lances un jeu. Concernant gta4 cela semble plutot normal vu la machine mais css c est etonnant
n°2485057
titeuff77
Posté le 01-01-2018 à 20:55:25  profilanswer
Voici les valeurs que j'ai lorsque CSS est lancé
GPU core clock => 135 mhz
GPU memory clock => 202.5 mhz
n°2485060
yoyo0601
Posté le 01-01-2018 à 21:17:46  profilanswer
Ce sont des valeurs au repos que tu donnes donc elle ne travail pas.
Assures toi d avoir les bons pilotes Nvidia, clic droit sur le bureau/panneau de configuration Nv/(onglet)configurer plusieurs affichages et coche ton ou tes ecrans dans la partie de la gtx960
n°2485138
titeuff77
Posté le 02-01-2018 à 18:57:41  profilanswer
Bonjour Yoyo,
C'est bien coché déjà. C'est nommé "DTV"
Je viens de refaire la manip avec gpuZ et en fait, sa augmente bien au debut jusqu'à presque 1000 mhz.
Cordialement
n°2485314
titeuff77
Posté le 04-01-2018 à 18:22:44  profilanswer
Bonjour à tous,
Auriez-vous d'autres idées?
Cdt
Message édité par titeuff77 le 04-01-2018 à 18:23:04
  CPU
Tester perf de son PCOverclock 7700k et Gskill trident z 3866mhz !!
[Résolu] Coupure PC en mode Vcore Adaptative by core usage.Problème démarrage du PC après changement du processeur.
Upgrade PC gaming - besoin de conseil !Mon PC s'overcloack tout seul ?
MSI 970 GAMING 970 GAMING et AMD Phénom II x6 1055tModding Refroidissement PC portable
Besoin d'aide pour création d'un boitier PC
Plus de sujets relatifs à : Jeux qui Lag et FPS bas malgrès PC gaming
