3831 connectés
  GPU
  AIO sur 980 TI Strix
n°2531830
zabiche
Posté le 03-02-2020 à 16:37:07  profilanswer
Bonjour à tous !  :hello:
Alors voilà, j'ai découvert il y a peu les adaptateurs de carte graphique pour les AIO et après avoir vu les gains de températures obtenus par certains ca m'a donné envie de tester !
J'ai une 980 TI Strix de chez Asus qui fait beaucoup de bruit en jeu et je pense pouvoir aussi gagner en silence et peut être même l'overclocker sans surchauffe.
Donc je vous détaille le projet pour avoir vos retours sur si ca peut fonctionner ou non et s'il y a vraiment un intérêt à investir (dans quelque chose que je pourrai également ré-utiliser avec mes futures cartes graphiques) :
Composants :
- NZXT G10 ou G12 : en fonction de ce que je trouve et du prix
- AIO Corsair H55 : pas le meilleur pour un CPU mais semble amplement suffisant pour un GPU
- Des heatsink pour la VRAM et VRM : il paraît que le ventilo du NZXT ne suffit pas à les refroidir
- Noctua NF-A9 PWM 92mm (pour le NZXT) et Noctua NF-F12 PWM 120mm (pour l'AIO)
- Un connecteur VGA to PWM
L'idée est de connecter les deux noctua (NZXT et AIO) avec un cable en Y Noctua que j'ai déjà ( https://noctua.at/fr/na-syc1 ) et de le raccorder sur la carte graphique avec le connecteur VGA to PWM (https://www.aquatuning.fr/cables/ca [...] U8EALw_wcB ) pour contrôler les ventilos en fonction de la température du GPU. Mais ca peut fonctionner ?? Sachant que les ventilos ne sont pas du tout identiques ?
Autre doute, les ventilos sur la CG c'est du 5V ou 12V ? Ou si c'est du 5V je peux utiliser un 12V PWM à 5V sans risque ?
Et enfin, selon vous, puis-je espérer un réel gain en baissant la température et en overclockant la carte (sachant que la 980 TI a deja un OC d'usine) ?
Voili, voilou merci d'avance pour vos retours  :)
n°2531833
yuudachi
Posté le 03-02-2020 à 17:01:33  profilanswer
'lo effectivement la 980TI consomme pas mal, mais je ne pense pas que l'adaptateur NZXT fasse bien mieux que le rad de la strix.. (A la limite un repast et ça repart)
Autrement tu peux trouver des AIO modulaire pour GPU vraiment efficace pour pas bien plus cher. (Alphacool)
Pour le gain sur un modèle déjà OC, +5% à la louche
Message édité par yuudachi le 03-02-2020 à 17:06:50
n°2531839
zabiche
Posté le 03-02-2020 à 17:41:55  profilanswer
Salut !
Je viens de regarder les Alphacool, effectivement ça a l'air sympa mais tout de même (trop) coûteux surtout que c'est pas réutilisable sur d'autres GPU par la suite, donc à mon avis autant acheter une carte hybrid directement. D'ailleurs la version pour la 980 TI n'est plus dispo.
J'aurais pensé beaucoup plus (~15%) pour le gain en OC, c'est dommage...
Message édité par zabiche le 15-04-2020 à 02:42:00
n°2531860
yuudachi
Posté le 04-02-2020 à 10:07:19  profilanswer
Oui la difficulté est de trouver le modèle adapté à ta carte d'autant qu'il n'est plus fabriqué. Avec un peu de chance d'occasion ou en déstockage sur site spécialisé je pense que tu peux trouver et brader.
Tout est réutilisable et interchangeable seule la plaque du pcb fixée sur le combo waterblock/pompe est à changer.
Message édité par yuudachi le 04-02-2020 à 10:23:35
n°2535275
shadowspy
Posté le 05-04-2020 à 12:50:43  profilanswer
Salut la commu !
Alors sans prétention aucune , j avais un énorme soucis avec ma 980 ti 83 degrés tout le temps . une msi v1 .
D une ,le bruit généré en jeu était horrible et de deux ,à cette température elle se mettait a 1000 mhz en frequence ,et jamais au delà.
 Apres avoir regardé plusieurs solution dont celle de nzxt + aio je trouvais cela trop cher pour ma carte j ai donc décidé de tester une chinoiserie ,id cooling aio vga ; pas grand retour sur le net mais vu le prix je me suis laissé tenté .
bilan: de 54 degrés en repos je suis a 34 degres ventilo 25 % et en jeu 59 degrés parfois 62 avec ventilo a 50 % ,mais la fréquence a fait un tel bond que j ai pu la pousser a 1423 mhz sans broncher et ajouter  250 mhz a la fréquence RAM .
Cette solution reste économique , apres sur la dureee de vie , je ne peux me prononcer ,cela ne fait qu un mois que je l ai .
Petit avantage par rapport au g12 kraken , id cooling fourni des petit rad pour les ram . la pâte . plusieurs adaptateur selon les gpu . c est assez complet .
Je me demande même si il y a pas moyen de changer juste l'aio en cas de panne de ce dernier ; le logement semble assez universelle et la manière de le fixer aussi.
Juste un humble retour sans pretention de ma part , mais gros bonus en nuisance sonore , quoi qu au démarrage le circuit  a tendance à brasser des bulles d air pendant la première minute  et surtout gros bonus niveau perf sans avoir cherché la limite de mon gpu , je passe de 1000 mhz sous 83 degres a 1423 mhz sous 62 max .
n°2535665
zabiche
Posté le 07-04-2020 à 02:30:25  profilanswer
Salut Shadowspy,
Belle surprise en effet ! Ma 980ti pareil est toujours à 84°C et souffle pas mal, mais je pense que c'est normal sur ces cartes. Tu aurais la référence exact du produit (un lien ?) ?
Le ventilo d'origine qui se met sur la carte vaut quoi ? Il se change ? Tu es branché comment avec ton AIO ? Possible de le brancher sur la carte graphique pour que ce soit elle qui régule ? Tu as vu les température de la RAM ?
Beaucoup de questions je sais mais car j'ai toujours dans l'idée de me lancer, encore plus avec ton retour !
n°2535674
shadowspy
Posté le 07-04-2020 à 10:06:30  profilanswer
alors . je vais repondre point par point .
donc avant elle chauffait a 83 aussi bridée par afterburner en temp elle ne fonctionnait qu a 1000 mhz
-pour le ref produit helas on ne le trouve pas en europe .
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 233325%235
alors pour le montage du ventilo et du rad j ai essayé plusieurs solution et je ne me sert pas du ventilo fourni pour raison estethique lié a mon boitier mais il faisait tres bien le taff et il a 4 broches .
test avec aio en entrée . trop chaud dans le boitier du coup je l ai mis a l arriere en extraction il fonctionne vraiment bien mais avant les resultats n etaient pas les memes , j utilise un push pull qui est un ensemble de ventilo que je controle par telecomande avec un oeil sur le monitoring temperature en jeu pour le ralentir ou l augmenter selon les temperatures.
le ventilo 90 mm du support cg marche tres bien mais est changeable bien entendu . je n ai pas les temperature ram mais vu le systeme d origine  avec les pad et le rad qui chauffait a 83 degres sur toute la surface je pense que la ram devait etre tres proche de cette temperature . il y a de petit rad fournis a coller sur les mosfet et qui sont ventilés par ce ventilo . je le laisse a fond il est tres silencieux  et je laisse la pompe aussi a fond geré par le bios .il y a des adapteteur pour avoir une prise adaptéé a la prise ventilo cg ou certains passent par speedfan pour reguler le ventilo cg . comme dit plus haut je passe par une telecommande qui gere tout les ventilos du boitier en meme temps .
donc mon branchement c est ventilo de l aio sur telecommande autre que celui fourni , pompe et ventilo support cg a fond reglé par le bios
edit : le miens est la version 120 mm je ne pense pas qu un 240 soit utile au vu du gain que j ai eu . Exemple concret ce matin 2 h de jeu non stop a 1434 mhz . d une j atteinds les 144 fps au lieu de 115 en moyenne avant  en full hd et graphisme a fond sur OW et de deux la temperature n a pas depassé 61 degres .
sur des jeux plus gourmand le gain n est pas aussi significatif par contre mais 10 fps de plus en moyenne avec l oc  sur un ff15 ou je tournais a 35 fps a fond .
Message édité par shadowspy le 07-04-2020 à 10:43:10
n°2535719
zabiche
Posté le 07-04-2020 à 19:12:39  profilanswer
J'ai regardé, ma CG est déjà à 1317 MHz en boost (OC d'usine) et à plus de 80°C.
Du coup pour 50€ avec support GPU, AIO, ventilos et dissipateurs, j'ai craqué, j'ai aussi commandé la chinoiserie ! :lol:
En plus j'ai cherché sur le net les avis sont très bons.
Je vais essayer avec les ventilos d'origine en push & pull sur mon ventilo de boitier (Noctua S12) en sortie, je reviendrai donner mon avis d'ici 1mois le temps de recevoir le kit.
J'ai juste pas très bien compris, le ventilo du support de CG il est branché sur la CG ? Parce que si c'est pas le cas je vais quand même commander un petit adaptateur pour le brancher dessus et qu'il tourne pas quand j'utilise pas la CG.
n°2535730
shadowspy
Posté le 07-04-2020 à 20:23:34  profilanswer
il me semble que c est un 3 pin normal celui de 90 mm sur le support. j ai tout branché sur la cm geré via le bios  et sachant  qu il y a pas de sonde pour la ram y a que la temp gpu qui va influencer la vitesse , perso a fond je n entend rien du tout dans mon boitier je viens de reverifier . il est inaudible.
et les 1317 elle les tient ou alors elle descend apres quelque temps de jeu ?
la mienne etant un msi v1 6d5g c est un four et d usine elle boostait a 1076 il me semble mais 3 minutes  max apres elle montait a 83 degres et restait a 1000.
il y a juste les flexible qui sont vraiment bas de gamme . une petite gaine aurait été bienvenue . sinon le rad est identique a mon cooler master .
Message édité par shadowspy le 07-04-2020 à 20:37:06
n°2537637
zabiche
Posté le 27-04-2020 à 13:51:51  profilanswer
Salut à tous,
Bon ca y est j'ai reçu la bête après 3 semaines.
Par contre je peux pas encore le monter, il me manque des radiateurs mais j'avais anticipé car je sais que la Strix d'Asus est vraiment très grande, donc ils sont encore en route.
Et sinon ca je m'y attendais pas mais le connecteur des ventilos c'est un 6 pins, pas un 4 comme mon adaptateur... Je pense que ca peut quand même fonctionner mais j'aimerais comprendre à quoi correspondent ces pins pour le brancher correctement.
https://i.ibb.co/k2dvg28/6pin.jpghttps://i.ibb.co/H4H12ZX/heatsink.jpg
EDIT : En fait c'est ça : https://www.amazon.fr/T129215SU-Gra [...] B071R3GY96
C'est à dire des ventilos 4pin branchés sur un 5 pin reliés entre eux jusqu'à un 6pin...
Et sur le 6 pin le PWM (Noir - Jaune - Vert - Bleu) n'est pas dans l'ordre
Message édité par zabiche le 29-04-2020 à 23:04:46
n°2537942
zabiche
Posté le 29-04-2020 à 23:26:57  profilanswer
Bon pour clore le sujet et au cas ou ca intéresserait quelqu'un un jour :
- Pour les prises ventilos vga 6pins on peut les souder à des ventilos 4 pin PWM voir même en contrôler plusieurs, c'est ca l’intérêt du 6pins (voir ici : https://keepmydesktop.blog/tag/6-pin/).
- Autre solution (ce que j'ai fait), utiliser SpeedFan pour contrôler les ventilos en fonction de la température du GPU.
Je contrôle donc en même temps les ventilos de l'AIO du GPU en PWM + cable en Y, celui des VRM de la carte graphique (changé pour un PWM Noctua) et aussi ceux du boitier pour augmenter le flux d'air mais sans être plus bruyant que le ventilo de l'AIO.
- Avec mes paramétrages j'ai gagné ~25°C ; beaucoup de bruit en moins ; 300points sur le graphics score Time Spy de 3D Mark.
- Ca me laisse de la marge d'OC car je suis ~60°C sur le GPU en stress test contre 84 avant.
n°2537969
Areinne
Posté le 30-04-2020 à 15:43:14  profilanswer
salut ta link ca sur ton lien car il fonctionne plus ?
https://fr.aliexpress.com/item/3297 [...] lxyYD&mp=1
n°2537971
zabiche
Posté le 30-04-2020 à 16:07:42  profilanswer
Oui c'est ça, le prix c'est environ 50€ avec livraison (3 semaines pour moi).
La ref : ID Cooling - Frostlow 120 VGA
http://www.idcooling.com/Product/d [...] W%20120VGA
Par contre eux ils indiquent sur leur site 3.2mmH20 pour le ventilo mais sur la boite c'est 1.7mmH2O et ca me parait plus cohérent vu comment ca souffle.
Mais si tu veux mon avis, c'est pas des super ventilos mais le bundle vaut largement son prix, y a des heatsink, tous les supports pour RTX et avant RTX, des cables en Y, pour l'alim, sata, de la pâte thermique... En gros pour 50€ tu peux monter le système sans problème mais si tu cherches un peu plus de perf tu peux changer ventilos et pâte thermique.
Des heatsink y en a 16, je te conseille de vérifier combien il t'en faut et d'en commander d'autres sur Aliexpress en même temps si besoin et à vil prix.
Bon et une chose aussi, on en a pas parlé et l'AIO n'a pas l'air de trop mauvaise qualité, mais il s'agit quand même d'installer de l'eau de chez Aliexpress dans le PC, faudrait voir l’expérience sur la durée.
Message édité par zabiche le 30-04-2020 à 16:18:40
n°2537973
Areinne
Posté le 30-04-2020 à 16:42:48  profilanswer
id-cooling et un marque assez sérieuse je connais la un peux jai des ventilo de chez eux je voulais juste des avis sur leur aio gpu car je voulais l installer dans mon 2eme pc qui a un rx580, et la pompe de la branche ou ?est ce que jai besoin d un
cable comme ca pour branché le petit ventilo pour la vram et les vrm
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] lxyYD&mp=1
n°2537975
zabiche
Posté le 30-04-2020 à 17:16:56  profilanswer
Pompe et ventilo de la carte graphique c'est du 3pins.
Donc la pompe je l'ai branché en sata et le ventilo je l'ai changé par un noctua NF-A9x15 Chromax PWM. Pour les branchements j'ai tout expliqué avant, c'est sur la carte mère pas sur la carte graphique, mais quand même contrôlé par la sonde de la carte. T'es obligé de passer par SpeedFan car dans le bios tu n'accède par à la sonde GPU car c'est un ajout PCIE sur la carte mère et non la carte mère directement.
Speedfan est très bien foutu, tu peux régler tes courbes de rotation de ventilateur en fonction de la température de l'élément de ton PC que tu veux. Ensuite tu vas dans le planificateur de tache de windows pour lancer speedfan à chaque démarrage et tout se fait tout seul sans plus rien toucher.
Message édité par zabiche le 30-04-2020 à 17:23:51
n°2537976
Areinne
Posté le 30-04-2020 à 17:20:47  profilanswer
ok merci
Message édité par Areinne le 30-04-2020 à 17:27:09
n°2537977
zabiche
Posté le 30-04-2020 à 17:25:38  profilanswer
Areinne a écrit :
oué mais jai pas trop envie de coupé les file des ventilo originel
Dans ce cas, adaptateur VGA to PWM si ta cartge graphique a du 4 pins ou Speedfan.
Message édité par zabiche le 30-04-2020 à 17:28:26
n°2537978
Areinne
Posté le 30-04-2020 à 17:27:42  profilanswer
ok merci
n°2537979
zabiche
Posté le 30-04-2020 à 17:28:36  profilanswer
Mais tout ca c'est pour régler les ventilos en fonctions de la température du GPU (que je conseille de faire !) mais sinon tes ventilos tu les branche comme tu veux en sata, sur l'alim, en PWM en 3pins... t'as le choix.
n°2537980
Areinne
Posté le 30-04-2020 à 17:58:11  profilanswer
dit moi je peux branché le ventilo du rad au 6 pins du gpu ?
Message édité par Areinne le 01-05-2020 à 04:44:26
  GPU
aorus 2080 super waterforce + 9900kf le tout en WC AIO , faisable?Overclock 1080 Ti limité par la tension du core
Montage premier AIOSens montage AIO
Choix AIO 360 et sens de montageWaterblock pour asus strix rx 5700 xt
AIO Deepcool Captain 240EX V2AIO en push/pull
AIO X52 ou X72 Kraken
Plus de sujets relatifs à : AIO sur 980 TI Strix
