4260 connectés
  GPU
  help pour overclock 2080 Super de Aorus
n°2539799
nabillaaa
Posté le 26-05-2020 à 20:29:18  profilanswer
Bonjour j'ai besoin d'aide pour overclock la CG 2080 super Aorus
j'ai déja le logiciel AORUS ENGINE
Ma config:
-Intel Core i7 6700K Cadencé à 4 GHz
Fréquence mesurée (core0): 4.00 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
-Gigabyte Technology Co., Ltd. Z170X-Gaming 3 x.x
Numéro de série (carte mère): Default string
SKU Number: Default string
Version du bios: F22j
-16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.07 GHz
Timings mémoire: 15.0 clocks-15 clocks-15 clocks-36 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale: 1.07 GHz
Bande passante: DDR4-2132
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 1.63 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 7.75 GHz
-ALIM 650 WATT
Je vous remercie par avance :)
n°2539813
nabillaaa
Posté le 27-05-2020 à 04:12:58  profilanswer
up
n°2539816
disabled 9​3
Posté le 27-05-2020 à 07:08:20  profilanswer
Pour OC la CG tu débloque a fond le Power Limit/Temp Limit.
Ensuite tu  passe +100Mhz au GPU et tu test avec 3DMark/Superposition/Furmark
Ensuite tu passe + 110Mhz et tu retest
+120Mhz
+130Mhz
Etc...
Quand tu vois commence a voir des artéfacts/des taches ou que tu plante revient au palier précedent.
Tu fais la meme avec la VRAM,tu commence avec +500Mhz
+600Mhz
+700Mhz
Etc...
A la fin tu test avec ces 2 fréquences OC a leur valeurs stables voir si cela passe bien.
Si problème tu descend juste un poil.
Tu vas avoir le Power Limit qui va bloqué la fréquence GPU a un moment meme si tu règle a fond.
Utilise GPU-Z pour avoir les infos.
Par exemple avec ma RTX2080 XC Ultra j'arrive a monter a +120/130Mhz selon les benchs ou jeu.
Mais ca reste pas vraiment utile comme le Power Limit bride la fréquence meme si je monte a 130% qui est son maximum.
La T° GPU limite aussi mais c'est principalement le Power le bridage et pour cela pas grand chose a faire.
Sous Kombustor en 4K Stock :                                   SCORE 2155/FPS 35
Sous Kombustor en 4K Limit a fond mais GPU Stock:   SCORE 2257FPS 37
Sous Kombustor en 4K avec +100Mhz :                      SCORE 2340/FPS 38
Sous Kombustor en 4K avec +110Mhz :                      SCORE 2355/FPS 39
Sous Kombustor en 4K avec +120Mhz :      Tache qui commence a apparaitre et plantage avant la fin.
Sous Kombustor en 4K Stock avec Limit a 100% :         SCORE 2150/FPS 35    70°C/1650RPM/236W en valeur MAX
Sous Kombustor en 4K Stock avec Limit a 90%   :         SCORE 2104/FPS 35    67°C/1500RPM/205W en valeur MAX
Sous Kombustor en 4K Stock avec Limit a 85%   :         SCORE 2070/FPS 34    66°C/1470RPM/194W en valeur MAX
Sous Kombustor en 4K Stock avec Limit a 80%   :         SCORE 2028/FPS 33    64°C/1390RPM/183W en valeur MAX
Message édité par disabled 93 le 31-05-2020 à 22:07:24
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2539831
nabillaaa
Posté le 27-05-2020 à 15:52:12  profilanswer
+120Mhz
+130Mhz
Etc...
+600Mhz
+700Mhz
Etc...
Voila le max que je peux monter test MSIi Kombustor je ne sait pas trop quoi en penser ... est-ce utile ou je reset et laisse de base
https://prnt.sc/sosrsk
n°2539833
disabled 9​3
Posté le 27-05-2020 à 16:27:49  profilanswer
Oui c'est 140% sur ton modèle.
Moi perso je fais des OC juste pour faire des scores dans les benchs.
Ca apporte pas vraiment énormément en jeu,souvent max 10%,et ce que cela m'apporte je peux largement m'en passer en faite.
Ta la carte qui commence a faire beaucoup plus de bruit aussi et toujours un risque de plantage.
La c'est a toi de voir.
Moi je laisse par défaut.
n°2539835
nabillaaa
Posté le 27-05-2020 à 16:39:39  profilanswer
dernière question penses tu que ma CG est limitée par mon processeur un peu vieux déja et ma ram  qui est en 2600MHZ
je te remercie du temps consacré
Message édité par nabillaaa le 27-05-2020 à 16:40:11
n°2539846
disabled 9​3
Posté le 27-05-2020 à 20:14:50  profilanswer
RAM en 2666Mhz tu perd un peu par rapport a du "classique" 3200Mhz mais c'est très faible.
Le 6700K va tiré la langue si tu joue en 1080p.
La 2080S a beaucoup de patate dans cette réso donc le CPU patine derrière.
En 1440p tu monte moins haut en FPS donc la il s'ouvre moins.
Mais cela dépend des jeux en faite,ca tu test tes jeux avec MSIafterburner et tu controle les % d'occupation,ca te donne une idée.
n°2539941
nabillaaa
Posté le 29-05-2020 à 13:53:50  profilanswer
Ouai full 1080p écran 144hz merci de ton aide ça a été constructifs
n°2539943
kiloutyg
Posté le 29-05-2020 à 14:19:09  profilanswer
Le cpu et la ram ne sont pas OC?
A 144hz le 6700k a de la marge peinard. C’est les meme perf a stock qu’un ryzen 3300x et OC ça tourne tres bien.
La ram tu peux la monter en frequence ou serrer les timings.
Ceci dit ceux sont des operations des opérations autrement plus fastidieuses que OC la CG.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2539995
zbineulong​time
Posté le 30-05-2020 à 07:53:29  profilanswer
Ce que tu peux faire c'est aussi baisser le power limit.
C'est ce que j'ai fait, en gardant l'OC d'origine de ma carte, j'ai baissé le power limit, mêms perfs mais moins de chauffe.
n°2540019
kiloutyg
Posté le 30-05-2020 à 12:57:56  profilanswer
Meme perf? Tu as du bol, tu joues dans quelles conditions? Moi en 4k je tourne en perm a 100-110% mini sauf sur rocket league
n°2540094
zbineulong​time
Posté le 31-05-2020 à 21:31:59  profilanswer
Même perfs oui, mais c’est une 2080 Ti. Je joue en 3440x1440 en full.
n°2540098
disabled 9​3
Posté le 31-05-2020 à 22:11:44  profilanswer
J'avais deja test mais c'est pas mal de baisser la Limit Power:
C'est meme mieux que d'OC en faite.
La carte chauffe et consomme moins donc la fréquence GPU sera plus stable.
  GPU
[Help please] Demande d'aide fuite water dans le 52100renseignements pour upgrade / overclock (pc anciens)
Carte mère AORUS MASTER G2 et RAM Corsair RGB plus prob driver audioInclure une Aorus 2080ti Xtreme waterforce 11go dans une boucle water
Overclocking 8086k sur Aorus Master z390Watercooling RTX 2080 ti EVGA BLACK EDITION PCB reference Nvidia
OC 9900k / Aorus master z390Help i9 9900kf à 90 degrés en stress test (2)
[Help] Connection CoolerMaster AIO ML240RGB[help] Overclock 5700XT et 9600KF full aircooling
Plus de sujets relatifs à : help pour overclock 2080 Super de Aorus
