| (26/09/2025) [AIDE] OC 13900K + Asus Prime Wifi Z790 | (27/07/2025) Interet OC cpu 10600k |
| (10/07/2025) Besoin d'aide pour courbes ventilation avec de mon matos et usage | (08/07/2025) j'aurais besoin d'aide svp pour oc i2600k ma cm ma lache plus le model |
| (16/08/2025) ajuster le refroidissement gygabyte 7800XT OC 16gb | (25/07/2025) Passage ASUS → Gigabyte : souci avec la RAM et le XMP |
| (30/03/2025) Aide I9 14900K Current/EDP Throttling | (21/03/2025) OC 7900XTX XFX Crash |
| (29/01/2025) Aide sur refroidissement CPU AIO Kraken Elite | (15/04/2025) OC Ryzen 7 9800X3D sans forcer pour débutant |
| (05/01/2025) Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus | (22/12/2024) OC DDR4 4400MHz |
| (17/03/2025) Aide montage watercooling | (19/11/2024) aide pour un undervolting |
| (09/11/2024) undervolt B550 Gigabyte sur 5800X3D | (25/07/2024) OC max : redonner vie au combo 7600k et 1060 6Gb |
| (11/04/2024) Besoin d'aide pour le branchement de nombreux ventilateurs RGB Corsair | (31/03/2024) Pourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ? |
| (11/03/2024) I5 4690 3.5ghz OC | (24/12/2023) [OC] IETU probleme OC 13600KF |
| (14/10/2024) Besoin d'aide pour ma config niveau ventilation | (17/11/2023) Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock? |
| (23/01/2024) POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600 | (12/11/2023) AIDE RAM OVERCLOCK ZEN 3 ET TIMING RAM TWEAK |
| (25/09/2023) OC BCLK B760m pg riptide et 12400F | (28/06/2023) Aide pour rgb |
| (04/05/2023) Carte mère Asus M5A78L et CPU AMD F6300 - Overcloking | (08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz |
| (27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K | (15/03/2023) OC i3 12100F sur ASROCK B760m |
| (13/03/2023) Besoin d'aide pour water block RTX 2080 | (15/03/2023) Aide pour mon i99900K en OC |
| (24/02/2023) Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svp | (18/02/2023) Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI) |
| (10/02/2023) Température CPU sur un OC de base | (04/02/2023) Demande petite aide sur le sens du tubing de mone 1er water |
| (27/05/2023) Oc i5 2500k et Oc GTX 970 | (21/01/2023) Aide OC 9700K (fréquences non fixes :-/) |
| (26/12/2022) aide overcloking cpu | (13/12/2022) demande aide urgent |
| (06/12/2022) [CPU] Novice pour Overcloking 13700KF | (26/11/2025) [CPU] OC Alder Lake 12x00K[F][S] Raptor Lake 13x00K[F][S]+14x00K[F][S] |
| (01/12/2022) Aide pour la conception d'un WC GPU | (30/10/2022) Aide pour changement de boîtier + wc |
| (23/10/2022) Réinitialisation de l'OC CPU par un jeu | (18/10/2022) Aide retirer liquid metal sec |
| (27/10/2022) OC et undervolt 5950X | (09/10/2022) aide pour tube rigide sur boitier thermaltake core p8 |
| (23/09/2022) [Aide] Oc 10900K | (08/08/2022) [Aide] Ventirad aircooling inversé |
| (07/07/2022) ASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiques | (31/05/2022) RYZEN 7 5800X OC |
| (07/08/2022) Aide réglage 5800x | (30/05/2022) Conseil OC 12600kf Gaming seulement 1440p + 4K |
| (09/08/2022) Aide Oc 10900KF + Maximus Formula XII + 4000C16 | (23/04/2022) AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz |
| (14/04/2022) [QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A | (26/03/2022) Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC) |
| (05/03/2022) Overclock i7 8700k besoin d'aide | (05/03/2022) [OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4 |
| (05/02/2022) [Résolu] Aide instal AIO Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB | (02/02/2022) [RTX3080] Différences OC entre deux GPU identiques ? |
| (30/01/2022) Aide branchement 10 Ventilos Lian Li O11 XL | (03/11/2022) Aide pour OC i5 12600k alder lake |
| (30/01/2022) Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master | (17/01/2022) Aide choix embout coiffe |
| (01/01/2022) [AIDE] Tube rigide watercooling | (15/12/2021) Question sur OC RAM CORSAIR |
| (19/11/2021) Besoins d'aide pour oc mon i73930k cm p9x79 | (20/11/2021) Besoins d'aide s'il vous plait pour refroidir ma carte graphique. |
| (28/04/2022) Aide OC R5 3600 instable @stock et @PBO | (08/10/2021) [aide] flux d'air, je ne m'en sort plus avec mon boitier |
| (19/11/2021) ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC | (08/05/2022) Aide undervolt gtx 1070 kfa2 exoc |
| (18/09/2021) Aide conception Watercooling Mini RIG | (03/09/2021) Quel waterblock compatible avec la GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti? |
| (24/08/2021) OC 3080 Ti crash en low usage | (17/09/2021) Aide pour cable management |
| (28/08/2021) Est-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ? | (01/08/2021) RX6700 XT, OC, et watercooling custom ? |
| (02/08/2021) Fréquence OC CPU différente bios/w10 ? | (30/07/2021) T° 5800X Gigabyte AORUS B550 Elite V2 |
| (23/07/2021) Mini LCD pour OC Key d'Asus. | (27/07/2021) Conseil pour OC & VRM pas glop |
| (11/06/2021) Gigabyte GeForce RTX 3080 WATERFORCE | (28/05/2021) Besoin d'aide pour un OC de 5900x |
| (14/05/2021) OC RX 570 | (23/05/2021) Oc ryzen 3700x besoin d'aide (msi mpg b550 gaming plus) |
| (10/05/2021) [Aide] Kit AIO : Asus LC 240 RGB | (05/05/2021) Crash GPU en mode OC |
| (08/12/2021) Aide installation Noctua NH D15 | (04/08/2021) Pads thermique 2080ti Gigabyte |
| (06/04/2021) question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC) | (27/03/2021) Oc RAM & Timing |
| (24/03/2021) Grand besoin de votre aide : calibrage fan sur le bios | (31/05/2021) Besoin aide Overclocking HD 7970 LIGHTNING et Q9550 |
| (19/03/2021) Aide / Info WC 12/16 Hard Enthoo Luxe 2 | (16/03/2021) Aide débutant OC pour un Ryzen 7 3700x |
| (10/03/2021) AIde tensions 3500x | (10/03/2021) OC Ryzen 5 1600 - Rien ne se passe |
| (27/02/2021) OC ryzen 7 1700 + Asus tuf b450m-plus gaming | (09/03/2021) compatibilité et aide pour choix de pompe/réservoir |
| (14/04/2021) watercooling custom rigide aide | (07/02/2021) overcloking rtx 3060 ti |
| (06/02/2021) i9 10850k problème visage pompe watercooling besoin d'aide svp ? | (07/02/2021) OC 5600x comparaisons |
| (26/01/2021) OC / Undervolt / Throttleling i9 10850k | (21/01/2021) besoin d'aide pour la gestion des ventilateurs svp !! |
| (29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7 | (18/01/2021) OC rx 6900xt |
| (14/01/2021) [AIDE] i5 6600k overclock occt 4.5 ghz | (02/03/2021) Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP |
| (18/12/2020) Aide choix AIO et changement de ventilateurs | (05/01/2021) Overcloking rtx 3080 strix (probleme/question) |
| (25/11/2020) OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence | (22/11/2020) AIO bruyant en jeux (autour de 50dB). Aide pour amélioration |
| (07/12/2020) Demande d'aide pour optimiser le flux d'air dans mon boitier svp | (09/11/2020) débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670 |
| (04/11/2020) Aide compréhension OC Ryzen 3600x | (01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios |
| (30/12/2020) resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz | (18/10/2020) OC classique, ou turbo boost ? |
| (08/10/2020) Aide sur une config mixte PWM et non-PWM | (10/11/2025) [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90 |
| (01/10/2020) Oc i9 9900k (débutant) | (23/10/2020) [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ? |
| (28/09/2020) Aide Overclocking 10900k svp | (24/09/2020) Besoin d'aide montage watercooling CPU Hydro X |
| (12/10/2020) Aide overclock i5-3570K ga-z77x-d3h | (21/09/2020) Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser |
| (01/10/2020) Besoin d'aide pour achat/installation d'un watercooling en tube rigide | (07/02/2021) comment OC ma RX 590 8go |
| (06/09/2020) OC RTX 2070 SUPER | (16/09/2020) Mon premier OC GPU - AMD Fury |
| (29/08/2020) OC instable sous OCCT | (24/08/2020) Gigabyte RTX2600 3 ventilos 6GB |
| (28/08/2020) Aide choix boitier | (21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE |
| (28/04/2022) [OC] Settings Z490 + 10700K | (01/08/2020) Asus GeForce GTX 970 Strix 4G OC vs Asus gtx 1060 3G |
| (31/07/2020) OC CPU KO?? | (14/07/2020) Question OC RYZEN 3800x |
| (17/09/2020) Aide esthétique sur projet O11-D XL avec Eisball | (07/07/2020) OC ryzen7 2700x |
| (29/06/2020) [AIDE] Overclocking ram | (10/06/2020) OC sur carte mère MSI X58-PRO |
| (10/06/2020) besoin d'aide pour montage ventirad nzxt x73 [RESOLU] | (08/06/2020) Demande d'aide pour configurer 2700x |
| (26/06/2020) OC i5 9600k safe | (07/06/2020) Besoin d'aide pour premier OC 2700 x |
| (19/07/2020) question OC 10700K? | (05/09/2020) Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master |
| (20/06/2020) Aide / conseils premier watercooling | (23/05/2020) Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4 |
| (19/07/2020) Aide dans le choix de mes elements de config | (19/05/2020) A supprimer |
| (20/05/2020) [Help please] Demande d'aide fuite water dans le 52100 | (17/05/2020) OC et garder le mode turbo 8600k ? |
| (09/05/2020) OC 4690K : Température cohérentes? | (28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant |
| (08/05/2020) Résultats OC 8086k delid, bons ou pas? | (15/05/2020) Recherche possesseur du "Thermaltake W4 Plus" pour aide |
| (02/05/2020) OC 9900k / Aorus master z390 | (13/05/2020) Aide pour un premier watercooling custom |
| (29/04/2020) Overclocking de ma carte GTX960 Gigabyte | (28/04/2020) Maximus Hero X / aide pour vcore en adaptif |
| (05/05/2020) Connaisseur de I7 4790K , j'ai besoin d'aide | (24/04/2020) [ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450 |
| (09/05/2020) OC 5960X | (23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce ! |
| (17/04/2020) air cooling d'une Gigabyte RX 590 gaming 8go | (06/08/2020) Gtx 970 tres faible OC |
| (11/04/2020) Aide choix matériel Water Cooling pour Thermatake Core P5 | (16/04/2020) Diagnostic OC 3770k stabilisation difficile |
| (06/04/2020) Aide infos config 1er WC | (10/04/2020) aide OC i5 8600k |
| (10/05/2020) Vos avis sur mon OC + aide peaufinement | (07/07/2020) aide pour ryzen 1600 |
| (28/03/2020) Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI | (25/03/2020) OC un 3950x tout en faisant baisser les temps. |
| (25/03/2020) Valider la stabilité d'un OC du cache ? | (21/03/2020) OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeurs |
| (08/03/2020) water cooling besoin d'aide et précision | (17/04/2020) Aide overclock 3900x - DDR4 4500 - WC |
| (12/03/2020) Problème OC i7-7820X | (29/02/2020) Aide Svp Watercooling pour Msi 5700 xt mech oc |
| (05/03/2021) OC 775 Q9650 | (23/01/2020) Equivalence OC d'un CPU i5-3570k? |
| (24/01/2020) OC manuel/auto diff perf inexpliquable | (13/01/2020) Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM? |
| (10/01/2020) Overclocking i7 4770 (non K) sur une GIGABYTE GA-Z87-H | (28/01/2020) [TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY |
| (28/12/2019) Aide montage watercooling | (28/12/2019) Aide Flash Bios Nvidia gtx 1060 6Gb sur un laptop Acer |
| (20/12/2019) [HELP] OC RAM sur X570 Aorus | (29/01/2020) Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage ! |
| (20/12/2019) Comment OC mon 3950x | (17/12/2019) exploiter son i5 2500k avec l'OC |
| (04/08/2020) [Bidouillage & Aide] - ASUS TUF RX 5700 XT - Temperatures RAM | (15/12/2019) OC Ryzen 3600 par CCX |
| (10/12/2019) [Aide] Montage top/reservoir et heatsink Barrow | (14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro |
| (06/12/2019) OC CG ou inutile ? | (06/12/2019) Premier watercooling attends votre aide |
| (02/12/2019) besoin d'aide chauffe | (02/12/2019) Que pensez-vous de mon OC de ma Gigabyte GV-N670OC-2GD |
| (02/12/2019) "Perte" carte réseau si CPU OC | (19/12/2020) Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OC |
| (06/12/2019) OC ou pas ? | (17/11/2019) Aide liquide de refroidisement |
| (01/12/2019) [Aide] WC Rigide Finalisation Commande | (12/11/2019) Aide overclocking i7-9700K - asus z390-E |
| (09/11/2019) Question sur la garantie constructeur et l'overcloking | (22/08/2020) OC ryzen 2600 |
| (21/04/2020) OC Ryzen 5 1600 | (15/12/2019) OC d'une GTX 1070 |
| (29/10/2019) [Overclocking] Besoin d'aide pour mon i7 4770k | (31/01/2021) OC i5 9600k |
| (25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v | (05/11/2019) Demande d'aide avec ma RTX... |
| (13/09/2019) rgb fusion aide | (11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken |
| (09/09/2019) Besoin d’aide pour l’installation des ventilateurs | (08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43 |
| (09/09/2019) aide pour régulation pompe ddc | (21/01/2020) Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp |
| (20/08/2019) OC 2600k - Demande de conseils et optimisations | (14/08/2019) Aide pour fabriquer des attaches ventilateur processeur |
| (15/08/2019) Besoin d'aide OC fx 8370 black edition | (24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ? |
| (31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d | (06/09/2019) Wc Gygabite Rx Vega 56 gaming OC 8G |
| (11/08/2019) MAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures? | (18/07/2019) Problème OC ryzen 3700x bios msi |
| (18/08/2019) Aide pour o/c ryzen 2600 + Crosshair Hero VII | (10/08/2019) Besoin d'aide pour stabiliser un xeon e5 1680 v2 |
| (12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT | (19/07/2019) Aide OC 7700K |
| (10/07/2019) Aide sur techno qui va trop vite :) | (27/07/2019) WB Custom Besoin d'aide |
| (30/06/2019) Aide sur régulation ventillo cooler master h500p | (08/07/2019) AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC |
| (02/07/2019) Demande d'aide premier watercooling custom | (22/07/2019) [OC]I7 7700k |
| (21/06/2019) Carte-mère X58 OC | (18/06/2019) alienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC) |
| (19/06/2019) aide aimants pour backplate gpu personnalisé [résolu] | (31/05/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible? |
| (03/06/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible? | (23/05/2019) besoin d'aide water cooling |
| (25/05/2019) Aide oc 2700x | (15/05/2019) Oc vega 64, je ne comprend pas Wattman |
| (12/05/2019) [Aide] pc ne boot pas après modif dans le bios | (13/05/2019) 7600k + GTX1070 avec repast métal liquide pour OC |
| (20/04/2020) Ryzen 5 2600 + Gigabyte Ultra gaming : conseils pour OC | (30/10/2019) OC X5470 / Asus P5Q3 Deluxe |
| (28/04/2019) OC Ryzen 2200G GIGABYTE B450M DS3H | (05/05/2019) 1er oc de ma vie besoin d aide |
| (13/04/2019) OC 2060 GeForce RTX Aorus Xtreme | (12/04/2019) OC Scanner Firestorm inactif |
| (05/04/2019) Aide OC i5 4590 | (09/08/2019) Aide Watercooling dans un Lian LI 011 |
| (02/04/2019) aide au choix d'un Watercooling | (31/07/2019) OC i5 2500k ? |
| (27/03/2019) Oc 2600x stable mais... | (11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery |
| (12/04/2019) Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHz | (17/03/2019) Questions OC CPU, RAM et ventirad |
| (22/04/2019) 1er overclock i5 2500k Gigabyte Z68P DS3 | (20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé? |
| (15/03/2019) [Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950X | (14/03/2019) Ryzen 2600x OC problème |
| (17/03/2019) Aide pour mon barrow dk201 | (11/03/2019) oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions) |
| (09/03/2019) Aide reglage ventilo CM Gigabyte | (07/03/2019) OC, baisser le CAS/CL de DDR4 |
| (09/03/2019) Oc 2700x a 4,2ghz | (05/03/2019) [AIDE] 9900K @5ghz Z390 Aorus Master |
| (28/02/2019) Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp | (08/03/2019) [Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC |
| (26/02/2019) Aide OC mémoire DDR3 2400mhz | (24/02/2019) Recherches conseils OC |
| (17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL | (22/02/2019) OC i9-9900k débutant |
| (15/02/2019) Voltage qui bouge sur OC 7700K et z270 prime | (16/02/2019) Aide 2eme Watercooling |
| (08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition | (06/02/2019) OC i5-3570K 3.4GHz |
| (26/02/2019) OC I5 4690K + ASUS Z97-A | (12/02/2019) Aide premier watercooling |
| (02/02/2019) Aide boucle Vega 64 | (02/02/2019) [Help] OC de mon I5 4690K |
| (01/02/2019) Aide pour un pc in desk (flux d'air, bien placer les composants...) | (29/01/2019) OC 2600X et 1080 TI HOF |
| (04/02/2019) OC + undervolt pour un R5 2600X | (21/02/2019) Overcloking Asus prime pro X470 |
| (27/01/2019) OC et synchro de la ram | (27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE) |
| (21/01/2019) Demande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10" | (20/01/2019) OC i5 4690k écran bleu redémarrage |
| (06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu | (18/01/2019) Aide pour achat |
| (23/01/2019) Aide pour OC 7700K – Des choses étranges | (17/01/2019) 9900K delid overcloking a 5.2ghz or 5.3... problemes config bios ? |
| (15/01/2019) Aide pour stabilisé un OC H24 7700k | (16/01/2019) 9600k, asrock z390 exterme4 objectif 5.0ghz : DONE |
| (13/01/2019) [intel] OC et/ou turbo | (07/11/2022) AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC |
| (03/01/2019) Throttling ? Question sur mon premier OC | (02/01/2019) [OC CPU] aorus z390 ultra / 8700k |
| (02/03/2019) Core voltage grisé : impossible d'OC | (10/01/2019) OC la Vram de plus de 2000Mhz |
| (25/12/2019) watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM | (28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation ! |
| (01/03/2019) OC i5 2500k sur P8Z77-V [à partir du milieu page 3] | (19/12/2018) Aide pour watercooling |
| (20/12/2018) Petit coup de pouce pour OC un R5 2600 | (16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k |
| (13/12/2018) + 100° en jeu !! Besoin d'aide pour un watercooling | (08/12/2018) OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible |
| (09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls | (21/12/2018) Besoin d'aide pour watercooling 1080 Ti FE |
| (07/12/2018) [Aide] Overclocking Crash au premier démarrage puis stable | (15/12/2018) [Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3 |
| (02/12/2018) OC d'un 4790k ! J'ai besoin d'aide please | (08/12/2021) [Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K |
| (06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp | (27/11/2018) [Aide SVP] OC 7700K |
| (06/12/2018) besoin d'aide pour mon watercooling | (26/11/2018) [Aide/Avis] Temp Ryzen 2700X & WC full barrow |
| (04/12/2018) OC d'un I5 4690K | (15/11/2018) A suppr |
| (13/11/2018) Avis/Aide sur température cooling | (11/11/2018) turbo boost et OC |
| (11/11/2018) Premier OC GPU 1080 : des questions. | (10/11/2018) Watercooling semi-passif grosse config (aide sur les radiateur) |
| (07/11/2018) Besoin d'aide pour overclocking CPU i9-7980XE | (13/11/2018) Besoin d'aide pour mise à niveau d'un vieux PC |
| (02/11/2018) [AIDE ACHAT] Alimentation ayant un mode silencieux | (31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total |
| (26/01/2019) OC i7 3770k | (14/11/2018) Aide Overclocking RAM et Carte Graphique |
| (29/10/2018) Besoin d'aide CPU à 90c | (15/12/2018) Besoin d'aide sous-ordinateur portable i7-7700HQ |
| (26/10/2018) aide oc ram ivybridge | (22/10/2018) 1er pas dans l'OC |
| (15/10/2018) OC I5 4690K | (30/11/2018) OC de mon 3570K - J'ai l'impression qu'il en veut plus |
| (09/10/2018) OC Ryzen Master et X470 aorus | (11/10/2018) OC 8600k |
| (06/10/2018) Aide pour activer le PWM sur Silent Wings 3 3 pins | (02/10/2018) problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en test |
| (29/09/2018) Aide changement watercooling 8700K | (21/09/2018) GTX 970 80°C sans OC |
| (19/09/2018) OC un i5 4670K | (16/10/2018) Oc 2600x |
| (16/09/2018) Overclock avec OC Genie? | (06/09/2018) [Aide] Question de debutant sur le modding |
| (06/09/2018) OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios | (30/08/2018) Besoin de conseils sur l'OC |
| (01/10/2018) OC 4790k, température très chaude | (23/08/2018) [OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercooling |
| (23/08/2018) ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ? | (26/08/2018) [Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C |
| (18/08/2018) un overcloking du 2700x avec h115i | (13/08/2018) Aide OC 7700K |
| (08/08/2018) PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k | (22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55 |
| (03/08/2018) [Demande d'aide] - Compatibilité Taille Ventirad / CM | (30/07/2018) Quel soft pour OC ? |
| (26/07/2018) {débutant} OC i5-8600k | (09/08/2018) Waterblock pour Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Turbo |
| (15/08/2018) OC 6700K MSI Z170A SLI PLus | (17/07/2018) Vice de Fabrication AMD FX 8350 ??? Problème d'OC |
| (16/07/2018) Problème OC i7 8700k | (18/07/2018) [Aide / Conseil] Avant validation WaterCustom Rigide |
| (18/07/2018) Stabilisation OC Ryzen pour bench 12h - sondage inside !!! | (28/06/2018) [Aide] Peindre son réservoir, questions ! |
| (24/06/2018) overcloking FX8320 black edition | (24/06/2018) Compatibilité ThermalRight Grand Macho RT et carte-mère Gigabyte. |
| (18/06/2018) Aide OC ryzen 1400 | (14/06/2018) Demande d'aide PS3 Fat |
| (13/06/2018) Aide overclocking alienware 17 i7 4910mq | (17/06/2018) Ventirad pour OC i5 2500K |
| (15/09/2019) OC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390 | (06/06/2018) Aide pour bidouillage waterblock 1080 Ti mini combo rad-pump |
| (27/11/2018) OC d'un Q9550 sous P5Q help | (10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k |
| (27/05/2018) Suivi/Avis OC 3570k + Msi z77a-g43 | (24/05/2018) OC i5 750 |
| (19/11/2018) Aide/conseils pour premier watercooling dans Lian-Li PC-O11 Dynamic | (23/05/2018) [69] Lyon, besoin d'aide pour monter WB sur CG |
| (15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ? | (31/05/2018) OC 3770k 4.6 watercooling |
| (28/11/2019) [Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x | (15/05/2018) Aide OC Ram |
| (14/05/2018) OC Asus gtx 670 | (09/05/2018) Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370 |
| (06/05/2018) Oc CPU avec réglage manuel RAM | (10/05/2018) Aide ajout éléments WC custom |
| (14/05/2018) [OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+ | (29/07/2019) OC d'un i7 870 |
| (27/04/2018) OC Q9550 ASUS P5E3 WS PRO | (13/04/2018) OC 8700k maximum X Hero |
| (18/04/2018) [RESOLU] OC Impossible ?! 7600K & 6700K | (10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME |
| (09/04/2018) Première OC [6600k ASUS Z170] | (15/04/2018) [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go |
| (02/04/2018) Températures OC I3-8350K+Ram sous WC ? | (04/04/2018) Aide pour montage AIO H100i v2 dans inwin 303 |
| (13/04/2018) Performance 4930k OC 4,4Ghz ? | (31/03/2018) Optimisation 8700k et eventuel OC |
| (21/03/2018) DDR3 1333 OC@2200 Dangereux ? | (29/03/2018) OC i5-7640X |
| (22/03/2018) OC i5 4690k | (21/03/2018) [Résolu]Avis remplacement ventilo gigabyte 970 Windforce 3X |
| (29/03/2018) Aide choix ventilateurs et ventirad dans Meshify C | (12/03/2018) Besoins conseils Oc, Cooling et Modding pour débutant ! |
| (28/03/2018) Quel watercooling pour OC l'i7-8700k | (01/03/2018) Aide passer ventilo en manuel ds bios |
| (16/02/2018) Aide v core à 1.4 volt trop ou ça passe? | (05/08/2019) Refroidissement MSI GTX 1080 AERO OC ds boîtier ITX |
| (12/02/2018) Oc 8600k + RAM | (10/12/2018) Aide overclocking EVGA GTX 1070 SC |
| (10/02/2018) Coup de pouce, OC I7 5820k | (09/02/2018) OC GPU + Erreurs hwinfo64 |
| (10/02/2018) aide montage wc | (30/10/2018) aide passer wb ek en am4 |
| (18/09/2018) Comment affiner mon OC KFA² GTX1080 EXOC | (07/02/2018) OC 8600K Z370 H |
| (06/02/2018) Je peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OC | (15/02/2018) OC 3570K valide ou pas ? |
| (04/11/2018) OC Maximus X + 8700K | (01/03/2018) Je voudrais OC mais je suis totalement perdu... |
| (02/02/2018) Aide @ I5 8600K Asus Prime A | (01/02/2018) tentative OC 7700k entre 4,8 et 5GHZ |
| (30/01/2018) Petite question débutant OC | (30/01/2018) OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII |
| (06/02/2018) Avis OC MSI GtX 1070 8g | (27/01/2018) Nouvelle config - OC du 8700k Délid |
| (31/01/2018) OC 3570K + P8P67 asus | (18/01/2018) [aide oc] Nouvelle config 8600k-msi pc pro |
| (26/01/2018) Besoin d'aide pour les 5Ghz (8700k-ASUS MAXIMUS X HERO) | (13/03/2018) Problème OC Ryzen 1600X + CM Asus Strix B350-F Gaming |
| (01/10/2020) Besoin d'aide overclock Amd Ryzen 3 1200 ( cadence bloquer) | (11/02/2018) Alphacool 240 aide pour régulation |
| (05/01/2018) Aide watercooling | (02/01/2018) [Aide] Premier Watercooling |
| (16/01/2018) Problème de freeze 8700k/GSkill | (09/01/2018) overcloking sur un bios MSI z370-a pro |
| (16/10/2012) [Aide] Overcloking Gigabyte X79 UD7 OC | |
