2795 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide pour la conception d'un WC GPU
n°2581939
headquaker
Posté le 29-11-2022 à 16:46:15  profilanswer
J'ai une asrock 6900xt OC Formula (puce XTXH).
J'aimerai faire un WC dédié (mon CPU est déjà sous un AIO).
Pour le Waterblock je n'ai que deux solutions :
- soit un existant (unique) : Bykski waterblock for the ASRock OC Formula RX6900 XT with backplate (A-AR6900XTOCF-X) 150€ en gros) -> il a une bonne réputation et de bonnes perfo
- soit passer par un sur mesure via le site FR : https://hybridcooling-modding.fr/58 [...] sur-mesure (environ 150€ en gros aussi) -> aucune idée du résultat mais c'est français :o
Là où j'ai besoin de votre aide c'est pour le reste : radiateur/pompe/réservoir
Je voulais avoir une conception type AIO donc RAD + Pompe + WB et pas ajouter un gros réservoir.
Avez vous des conseils sur des produits qui peuvent répondre à ce besoin. Je sais par exemple qu'il existe des radiateurs avec pompe intégrée ou des pompes + réservoir.
Le radiateur peut être 240 ou 360.
Message édité par headquaker le 29-11-2022 à 16:46:45
Helldivers 2, une petite composition : https://www.youtube.com/watch?v=JGW [...] nnel=HeadQ - Soundcloud : https://soundcloud.com/headquaker/tracks
n°2581942
lolo-1234
Posté le 29-11-2022 à 17:33:08  profilanswer
combien de watts à dissiper (il y as deux modele) ?
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 384-210324
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 384-210317
325 ou 280w -10% to +15%
quel température veux tu ?
et quelle vitesse de ventilation (bruit)
dans quel boitier !
360 c'est un minimum ! 240 oublis reste en air tu vas rien gagner !
si tu as de la place tu peut monter deux radiateur ! plus qros c'est pas genant
 :jap: mais trop petit tu risque de regretter amèrement ton choix :jap:
Message édité par lolo-1234 le 29-11-2022 à 17:47:09
n°2581944
headquaker
Posté le 29-11-2022 à 17:44:40  profilanswer
Mon boitier c'est le Lian li 011 Evo (voir mon profile)
Les Watts, le max que je puisse, j'ai une puce xtxh, je veux la pousser.
Je ne savais pas qu'il y avait deux versions :o
A part les W y a quoi qui change ?
Message édité par headquaker le 29-11-2022 à 17:48:33
n°2581946
lolo-1234
Posté le 29-11-2022 à 17:51:38  profilanswer
en admettant que ce sois le bios 325w si t ajoute 15% c'est 50w de plus !
tu passe à 385w !
sur un 360 c'est un peut juste !
aucune idée c' est peut etre juste deux bios different !
en realité il y as 3 modele mais seulement 2 formula
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] ze=&since=
Message édité par lolo-1234 le 29-11-2022 à 17:54:12
n°2581948
headquaker
Posté le 29-11-2022 à 17:56:44  profilanswer
je pige pas, il y a des WC GPU en 280 sur des 6900XT et ça marche très bien.
Je suis un peu dubitatif par rapport à ce que tu me dis.
Je vais déjà vérifier la version que j'ai.
Message édité par headquaker le 29-11-2022 à 18:02:05
n°2581950
lolo-1234
Posté le 29-11-2022 à 18:00:43  profilanswer
tout depend ! sa peut tourner mais :
et quelle vitesse de ventilation (bruit) ?
avec un 280 @385w si tu veux une temperature sous les 40°(gpu/ram) c'est mort! meme avec les ventilo à donf
dans ton boitier tu peut monter 3 X 360 monte en un et si c' est top bruyant t' en monte un deuxieme !
avec un un 360 pour -+400w tu devrais être entre 50 et 60° @1200t/mn (plus prêt de 60 que de 50 )
Message édité par lolo-1234 le 29-11-2022 à 18:09:39
n°2581951
headquaker
Posté le 29-11-2022 à 18:02:12  profilanswer
Elle tourne actuellement à 2700 / 1075 avec un undervolt :o et un powerboost @ 10 % en air :o :o
Température 70 / 105 hotspot en burn, ventilo @ 90% mais déjà ça souffle fort.
Donc en gros je vise un peu moins de cela, plutôt 90°C max en hotspot si c'est possible.
Le problème en air quand elle est vraiment sollicité c'est que ça souffle un peu fort :o
Je veux la même chose mais en silence :o ou moins bruyant.
Pour info, la config :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/98869
Message édité par headquaker le 29-11-2022 à 18:03:53
n°2581955
lolo-1234
Posté le 29-11-2022 à 18:17:33  profilanswer
à ta place je monterai un 360 sa devrais faire le job en silence dans le 60°
on à pas tous les méme objectif en water
je connais pas les carte amd mais je suppose qu'elle aime aussi etre au frais
aurai tu un grosse difference de perf entre 65° et 55° (gpu)
sur les carte nvidia c'est trés intéressant sur amd à toi de me le dire !  :D
n°2581968
headquaker
Posté le 29-11-2022 à 20:50:04  profilanswer
j'ai la version en 325W apparemment concrètement ça veut dire quoi ?
Référence du BIOS
113-EXT800220-L02
Message édité par headquaker le 29-11-2022 à 20:50:38
n°2581969
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 29-11-2022 à 21:19:15  profilanswer
C’est un dual bios la ocf, donc c’est le bios silent et « perf »
Pour réduire le hotspot considérablement il te faudra passer sous LM
Niveau rad 360mm doit suffire, prévoir un peu plus si tu veux cracher 500-600W en bench
n°2581987
headquaker
Posté le 30-11-2022 à 09:34:11  profilanswer
ah oui c'est vrai que j'ai cette option :o j'avais zappé
LM ?
Je ne veux pas cramer ma carte, juste en tirer un peu plus. L'idéal et je sais qu'elle le tient, c'est 2800/1100 mais c'est trop bruyant en air :o
Donc OK pour un RAD de 360 (je pensais prendre le rad épais d'EK il me semble), ça je savais déjà mais c'est surtout le reste qui m'intéresse.
Quelle pompe réservoir pourrait correspondre? J'aimerai vraiment éviter un réservoir à part. Un jour peut être si j refais complètement ma configuration.
Message édité par headquaker le 30-11-2022 à 09:38:17
n°2581997
lolo-1234
Posté le 30-11-2022 à 17:30:59  profilanswer
fouille un peux ya plein de pompe combo reservoir
regarde sur ce post ya plein de lien et la config est assez similaire à la tienne
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9283_1.htm
n' hésite pas si tu as des question !
n°2582006
headquaker
Posté le 30-11-2022 à 20:05:00  profilanswer
n°2582011
bluedragon​38
Posté le 30-11-2022 à 20:39:56  profilanswer
Je connais un peu kyllian de Hybrid ;) très sympa . j'ai un wb CPU actuellement et il m'usine bientot mon WB pour ma 3080ti ! je pourrais te faire un feedback.
Topic Vente
n°2582027
headquaker
Posté le 30-11-2022 à 23:18:11  profilanswer
J'ai déjà échangé un peu avec lui :), j'attends ton feedback.
Message édité par headquaker le 30-11-2022 à 23:18:27
n°2582028
luttymiix
Posté le 30-11-2022 à 23:35:50  profilanswer
J'ai pris son Elite PRO côté CPU, pas déçu du tout hormis pour le débit qui est bien réduit étant donné la taille des fins et la résistance que cela implique sur le flux
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2582036
headquaker
Posté le 01-12-2022 à 09:16:09  profilanswer
oui j'ai vu que c'était très fin chez lui, du coup faut une pompe plus puissante ?
n°2582038
luttymiix
Posté le 01-12-2022 à 14:09:24  profilanswer
Non faut faire avec et surtout optimiser le circuit réduire les coudes etc... Tu peux aussi mettre deux pompes en parallèle pour aider à monter le débit
n°2582039
headquaker
Posté le 01-12-2022 à 14:42:36  profilanswer
je n'ai plus trop la place, je vais voir comment je peux faire.
De toute manière ce sera un WC dédié au GPU.
n°2582040
luttymiix
Posté le 01-12-2022 à 15:05:36  profilanswer
Une D5 suffira t'en fais pas
n°2582042
headquaker
Posté le 01-12-2022 à 15:37:27  profilanswer
Ok merci.
[WC] H115I ELITE 280mm RGBWC pour 13900k & 4090
Lian Li 11D Mini : Cout d'un WC CPU & GPUTempératures normales WC custom R9 5950X
Aide pour changement de boîtier + wcAide retirer liquid metal sec
aide pour tube rigide sur boitier thermaltake core p8Watercolling custom CPU + GPU
[Aide] Oc 10900K
Plus de sujets relatifs à : Aide pour la conception d'un WC GPU
