3123 connectés
  GPU
  Gigabyte GeForce RTX 3080 WATERFORCE
n°2560934
B x N
Posté le 08-06-2021 à 09:59:09  profilanswer
J'ai acheté cette carte graphique, mais je n'ai pas fait attention qu'il fallait un radiateur + ventilateur.
https://www.gigabyte.com/Graphics-C [...] WB-10GD#kf
Je n'arrive pas à trouver quel modèle pourrait convenir surtout pour l'assemblage des tuyaux :/ et je ne suis pas très bricoleur...
Quelqu'un peut t'il me conseiller ?
Message édité par B x N le 08-06-2021 à 10:24:23
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
n°2560946
damiou_03
Posté le 08-06-2021 à 16:45:07  profilanswer
Avec cette carte, il te faut un watercooling complet (hormis le waterblock qui est monté sur la carte) : pompe, réservoir, radiateur, ventilateurs, tuyaux, embouts et raccords.
Sur ce topic, on pourra t'orienter dans tes choix: https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3441_1.htm
En revanche il faudra bricoler et tu en as pour minimum 300€. A toi de voir si ça vaut le coup.
n°2560968
B x N
Posté le 09-06-2021 à 09:51:37  profilanswer
Merci pour ta réponse damiou_03 :)
Effectivement cela fait cher et bcp de bricolage, je vais donc la renvoyer je suis encore dans mes 14j de rétractation.
n°2560969
Intox26
Posté le 09-06-2021 à 10:02:09  profilanswer
J'imagine que tu l'as acheté à un gros tarif. Parce que pour le coup tu trouveras certainement un échange possible ici et qui te permettra d'avoir une 3080. Perso tu aurais été dans le coin je t'aurais bien proposé un échange +€ (3080fe) contre ta carte.
n°2560970
B x N
Posté le 09-06-2021 à 10:05:58  profilanswer
Je l'ai eu à un peu plus de 1350€... effectivement un échange m'aurais bien intéressé
n°2560973
damiou_03
Posté le 09-06-2021 à 11:23:41  profilanswer
Intox à raison, tu trouveras à coup sûr des personnes intéressés par un échange dans la section achats/ventes et tu pourras récupérer un peu d'argent.
n°2560974
B x N
Posté le 09-06-2021 à 11:29:37  profilanswer
Je vais y mettre mon annonce merci pour l'info :)
n°2560980
B x N
Posté le 09-06-2021 à 15:01:15  profilanswer
Finalement, je vais la garder et m'y mettre enfin :)
Pensez-vous que ces matériels soient ok pour refroidir en charge une telle carte ?
Alphacool Réservoir Eisbecher 150 D5 + Pompe VPP755 - Acetal
Alphacool Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 360
Ventilateurs Antec F12 x3
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/16mm - Noir / Nickel Qté:4
Tuyau Souple Ultra-Transparent Riot Ultra Clear Tubing - 10/16
Eau distillée Ultra Pure H2O 1 litre
Message édité par B x N le 09-06-2021 à 15:08:35
n°2561002
virrius
Le gras c'est la joie
Posté le 10-06-2021 à 14:52:32  profilanswer
Donc tu vas watercooler que ta CG ?
- Le combo reservoir pompe sont overkill pour ton usage
- Rad OK
- les ventilos, je les connais pas bien à ta place je prendrais des Arctic P12 (pas cher) :D après j'ai pas vu les specs des Antec F12
- Il va t'en manquer rien que cg/rad/pompe ca fait 6 et encore t'as pas prévu de vanne pour la purge ? et pas de coude ? j'espère que t'as bien réfléchis ton intégration.
- Si tu veux faire au plus simple prend du liquide pret à l'emploi (surtout que c'est ton premier, ensuite tu pourra prendre de l'eau osmosée + addifif anti fongique et anti algue + colorant au pire )
Edit : il se vend des kits tout pret sinon
Message édité par virrius le 10-06-2021 à 14:52:53
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
n°2561011
B x N
Posté le 10-06-2021 à 19:05:08  profilanswer
Mon cpu a déjà un aio.
Qu'en t'en tu par overkill, trop puissant ? Si oui un modèle à préconiser ?
Pour les ventilos, j'en plein d'autres en stock.
Pas de coude, car dans un premier temps cela va tourner sans boitier ;) et merci pour l'info de la purge, je n'y avais pas pensé.
D'acc pour le liquide :)
n°2561012
lolo-1234
Posté le 10-06-2021 à 19:10:50  profilanswer
surtout pas d eau distilé prend de l eau deminé pour fer à repasser c est trankil ma derniere vidange date de plus d un ans et RAS
avec de l eau disttilé c est agressif tu vas decaper le rad et ton eau vas verdir avec le cuivre et la t est bon pour tout demonter c est galere a enlever
+1 pour les p12 :)
par contre le ST30 est un bon rad facile à ventiler mais pas trés épais tu devrai plutot envisager un 45MM ou un 50MM tu aurais facilement 5° de moins  (ma 2080S aorus WB envoie 350w )
pour ton combo pompe reservoir si tu as le budjet  pourquoi pas c est du bon matos mais tu peut trouver des petite pompe ddc moins chere
je tourne avec ce genre de pompe
c est un peut moins puissant un peut plus galére pour amorcer le circuits mais sa fais le job (par securité j en ai mis deux .......amorcage nickel! :D )
Message édité par lolo-1234 le 10-06-2021 à 19:39:32
n°2561033
virrius
Posté le 11-06-2021 à 10:40:26  profilanswer
Je te dirais de partir sur quelque chose comme ca :
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] et?c=23065
comme ca le jour où tu veux passer ton CPU dans la boucle il te reste juste a acheter du tube des raccords et un autre rad en 240mm
voilà voilà ;)
n°2561036
B x N
Posté le 11-06-2021 à 11:30:51  profilanswer
Merci à tous les 2 :)
  GPU
Pas de baisse de conso, undervolt RTX 3080FeMSI AfterBurner se coupe tout seul / Chute de FPS/ RTX 2060 undervolt
Un watercooling GPU AIO pour 3080 ?Précision X1 pour 3080 help
Waterblocks Nvidia RTX 3080 FEPads thermique 2080ti Gigabyte
[CHERCHE CONSEILS] Premier WC Custom - Lian Li XL / 3080 FTW3 / 3700Xquestion températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC)
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte GeForce RTX 3080 WATERFORCE
